Nuada herceg
Az utolsó hozzászólásom kb semmis. Mert a lényeg röviden, hogy úgy nem indult el a gép és az alap 2133 MHz-n ment azokkal az időzítésekkel.
Szóval marad az egyetlen variáció, ha növelem a sebességet, akkor nő a késleltetés is. Nem az első szám, de az utána lévő 3 igen. Szóval van ennek értelme?
Mármint hogy növelem a sebességet.. -
Nuada herceg
koko52
#55581
Köszönöm!
Bírta 1.38-al is. Meg lehet még mehettem volna lejjebb. Viszont észrevettem, hogy ahogy húztam fel a sebességet, úgy növelte vele az alaplap a késleltetést is. Szóval egyik kézzel adtam, másikkal elvettem.
Sehogy nem bírom a CL16-ot tartani már 3200 mhz-nél sem. Illetve az első szám az 16, de a többi már magasabb. Csak 3000 mhz-n megy cl16-18-18-36-on
3200 mhz-nél pl felment 16-23-23-53-ra... 3400 mhz-n meg még feljebb ment az utolsó 3 szám.
Most viszont sikerült belőnöm 3000 mhz-n cl 15-15-15-36-ra.
Megint lenne két kérdésem. Az egyik, hogy az az utolsó szám jó, vagy esetleg annak is alacsonyabbnak kellene lennie? Mondjuk 32 vagy 34?
A másik kérdés meg az, hogy a rájzennek melyik lehet a jobb? Magasabb sebesség, magasabb késleltetéssel, vagy alacsonyabb sebesség, viszont alacsonyabb késleltetéssel?
Ismét köszönöm a segítő választ!
Nuada herceg
A profilomon látható memóriákról és alaplapról van szó.
Az xmp profile-t bekapcsolva 3000 mhz-n futnak a ramok, 1.35 V-al.
Én most kikapcsoltam a profilt és beállítottam 3,2 ghz-ra, viszont felemeltem a feszt 1.4 v-ra.
Az lenne a kérdésem, hogy ez sok neki, vagy maradhat? Esetleg megpróbálhatom a 3,4 ghz-t ezzel a feszültséggel? Vagy hagyjam így? Előre is köszi a segítséget!
Nuada herceg
Hát bonyolódik a dolog, úgy látom...
Nem egy egyszerű dolog ez sem ezek szerint.
Nekem sajnos nem a harmadik szériából való a procim. Egy r7 2700-át valasztottam, egy B450-és lapban.
Egyébként minden alapon van most még. A proci is, memória is. De sokat utána olvasva azért látom, hogy sokat jelent ryzen oldalon a ram gyorsítása, vagy ahogy kiderült, a cl szám csökkentése.
Ugy értem ezt is tudtam, hogy alacsonyabb késleltetés jobb neki, csak azt nem tudtam, hogy azt is lehet állítani.
Köszönöm szépen neked is a választ!
Úgy látom ebbe nagyon bele kell ássam magam. -
Nuada herceg
Cyberboy42
#55433
Jaaa, hát azt én nem tudotam, hogy az időzítésen is lehet állítani.
Azt gondoltam, az egy fix dolog és csak az órajelet lehet növelni mellé.
Köszönöm szépen a segítséget!
Holnap próbálkozom majd vele. -
Nuada herceg
Lenne egy olyan kérdésem, hogy minden ddr4-es ramot lehet tuningolni egy kicsit?
Vagy vannak olyanok amelyeken csak az xmp profil által betöltött beállítások jelentik a max értéket?
Építettem egy új ryzen gépet, geil ramokat kapott. GLWS416GB3000C típusút.
3000 mhz-n fut, cl16-os késletetéssel. Gondolkodtam rajta, hogy mivel az alaplapom támogat 3200 mhz-s modulokat, így ezt felviszem addig. Bár nem értek hozzá, tettem egy próbát a szorzóval, 30-ról felraktam 32-re, a többit mindent azon az értéken hagytam, amit a profil behoz. Egy windows töltés alatti kékhalál lett az eredménye, szóval vissza is állítottam.
A kérdésem röviden annyi lenne, hogy ezt a memóriát nem nagyon lehet húzni, vagy csak én vagyok a balfasz hozzá? Köszönöm előre is a segítséget!
Nuada herceg
Egy új gép építése előtt állok.
Azt szeretném, hogy minden világítson rajta. Ami csak létezik.
És a kérdésem az lenne, hogy az rgb-s memóriák vezérlése hogyan működik?
Konkrétabban kinéztem magamnak geil ramokat. 2x8 GB 3000 MHz. És írja a ramnál, hogy Asus aura syncet tudja. Meg az msi rgb akármijét is.
Én viszont egy asrock alaplapot néztem ki. Azzal akkor nem tudom irányítani a memóriák színét? Vagy ahhoz elég egy program? Vagy ez tényleg hogyan működik?
Előre is köszönöm a választ!
Nuada herceg
Kérdésem lenne, remélem valaki nálam okosabb tud tanácsot adni.
8 giga ram van a gépemben, 2x4 dual chanellben. Ddr3-as.
Most bővíteni szeretném, konkrétabban cserére gondoltam.
2x8 giga dual channel modulokra terveztem a bővítést.
De viszont most megfordult a fejemben ,hogy nem adom el a régi modulokat, vagyis a jelenlegieket,
hanem betenném mellé a 2x8-at. Szóval hogy 24 giga ramom legyen.
Viszont régebben olvastam valamit, hogy például 2 modulnál, ha nem dual channelben vannak, akkor lényegesen lassul a memóriakezelés sebessége, amikor a másik modult is elkezdi használni.
Szóval ha 16 fölött kezdene el használni a gépem, akkor lassulna a memóriák sebessége?
Szóval 24, vagy felesleges, inkább maradjon a 16?
Nuada herceg
koko52
#50653
Rendben.
Köszönöm a választ neked is és euzsolt fórumtársnak is!
Hát azért ha dota alatt még pár böngészőablak meg van nyitva, könnyen 7 giga fölé szalad a használat.
Witcher 3 alatt, meg ha minden be van zárva, úgy értem böngésző, meg más alkalmazások, akkor is csak prszáz mega marad szabadon. 8-nál többet meg nem használ a rendszer, mivel nincs!
Nyilván addig nyújtózkodik, amíg a takaró ér.
De nem teszem bele, nem bolygatom. Majd upgradelek egyszer 16-ra.
Ismételten köszönöm a tanácsokat! -
Nuada herceg
A következő lehetőségem akadt és ebből adódóan 1 kérdésem is lenne.
Van egy pár éves konfigom. Asus p8 alaplap. Van benne 2x4 giga ddr3 dual channelben.
Kapok ajándékba egy harmadik, 4 gigás ramot.
A kérdésem az lenne, hogy belerakjam e a gépbe, avagy sem?
Próbáltam utánaolvasgatni ennek a dual channeles dolognak.
Hiába lesz 12 gigám a 8 helyett, ha csak fele akkora sebességgel működik?
Vagy az csak elmélet, gyakorlatban nem számít? Aki ért hozzá, mondja már meg legyenszíves a tutit!
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Apple MacBook
- Vezetékes FEJhallgatók
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- BestBuy ruhás topik
- Trollok komolyan
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
fudi2002
