aok1
A Testmem 86+ lefutott 2 kört 3600 Mhz 1.490 V és CL 15-19-19-36 CR 1 gear mód 1 mellett hiba nélkül. Most futtatom a Testmem programot kb 2 óráig utána pedig ha hiba nélkül lefutott, akkor bekapcsolódik a videókártya is a játékba. Remélem Windows alatt nem dob hibát. 1.490 V a max feszültségben eddig amit max elbvisel az alaplap és a memória. Majd még a Testmem eredményeket közzé teszem hátha segít másnak. Bár ez sok mindentől függ a Vrm minősége fázisok, hűtése, memória példány, processzor vezérlő stb...
aok1
Hibát még nem dobott a memtest. Igaz ilyen időzítés mellett már 1.5 V felett az első körben elszállt kb. 10 perc után. Most jelenleg 1.490V-on megy. Utána még egy 1.5-2 órás tesztmem a jelenlegi 15-19-19-36 CR 1 gear 1 mellett. De hangsúlyozom itt a videókártya még passzív. Majd kiderül, hogy stabil vagy nem.
aok1
Kísérletezgettem. Feszültség emelés, időzítés szűkítés. Ezeket a memória modulokat 2023-ban nem kitben vettem. Az eggyik 2022 42. Hét, a másik pedig 2022 49. Hétre adták ki. Jobban megy mintha kitbe vettem volna. Pedig külön -külön. Majd jövök az eredményekkel, ha teszteltem screenshotal.
aok1
1.5 v-on megy a kingston fury Beast modul páros a 2x16 GB-os kit a gyári 3600 MHz XMP profile 1.35V (18-22-22-39) helyett 3600 MHz 1.5V (16-19-19-36) Itt már megnő az étvágya. 1.550 V-ig elmehetek vele? 8+1 a tápellátása az alaplapomnak, egy EVGA gold 650Wos táp adja a feszültséget neki.
aok1
fudi2002
#67355
A legkisebb érték amit mértem memória késleltetésben az 53,1 ns. Bár igaz, hogy ehez az értékhez minden háttérban futó programot bezártam. A Plex média szerver, meg nem tudom mit csinál a háttérben tétlenül, amikor a Tv Plex kliensen a gépen lévő szerverről nem filmezek. De ha megvan nyitva a szerver, akkor ilyen 58 ns-os értékeket hoz. Ez az egy program ami 4-5 ns-al megdobja a késleltetést. Mert már végig zongoráztam, hogy melyik program milyen mértékben emeli a késleltetést az én esetemben.
aok1
Csak Stabil. 18-22-22-39 helyett 16-20-20-36t 1.45 V-on. Stressz közben, és anélkül.
aok1
fudi2002
#67347
Utána olvastam, de elméletileg az intel processzorok memória vezérlője nem annyira érzékeny a memória időzítésekre, mint az AMD platformon. Ez igaz? Akkor nem járnék jobban, ha vissza tenném gyári 3600 Mhz-es Xmp2.0 profilra, és a sávszélességet vinném 4000 Mhz Fölé 1.45v mellet?
aok1
Aprósólyom
#67343
Az automatikusan induló programoknak lehet köze a késleltetésre? Mert letiltottam a Plex média szervert a gépen, hogy ne induljon automatikusan, és ilyen értéket mér.
aok1
játékban stabil, Testmem 5 extreme mód 1 óra 40 perc hiba nincs. Csak az első mérésnél, amikor megemeltem 1.45 V-ra a feszültséget és levittem CL 16-ra az időzítést akkor produkálta egyszer. Azóta reprodukálni nem tudtam a 70 000-es feletti értéket. Azóta 10-szer is lemértem. + (0.3) ns -(0,2) értékeket hoz. És ilyen 53-54 000 olvasási 53 000 írási, illetve 51-52 000 másolást mér. -
aok1
fudi2002
#67333
1.45 v Kingston fury beast CL 16-20-20-37, tRFC 450 CR 1, gear mode 1.
1. kérdés a magasabb feszültség nagyobb hő. Nem okoz problémát a memóriánál?
2. kérdés mért már az Aida 53.9 ns (ez a legkisebb érték amit mértem ezekkel a beállításokkal) értéket is. Ez mitől függ, hogy éppen milyen értéket mér? Amúgy stabil így.
aok1
A Hwinfo kép lemaradt. Eddig Stabil. Majd kiderül. Utána még egy memtest 86 és szerintem így hagyom. Finomítgattam rajta, annyi hogy 445-ről meg kellett emelni a tRFC-t 450-re, mert nem bootolt.
aok1
fudi2002
#67319
Most annyit csináltam még pluszban, hogy a processzor energia gazdálkodását állítottam teljesítmény centrikusról kieggyensújuzottra, illetve a biztonságos rendszerindítást letiltottam Bios szinten. Ilyen értéket még soha nem kaptam. 56 alá még soha nem ment. Érthetetlen számomra. Most így 55ns-ot mér az Aida.
aok1
aok1
fudi2002
#67315
Z lapot azért nem akartam anno, mert amire én használom a B chipset is elég. A procit meg nem akartam húzni, ezért vettem 11400 f-et. Szimplán pénzkidobás lett volna egy K processzor. Egyensúlyt akartam teremteni. Erre a platformra is csak azért váltottam, mert 20 PCI express sávra emelte az intel a 16-ról elég sok idő elteltével. Az RTX 4070-es videókártya meg profitál belőle, amit rá 2 évre vettem a lapba, mert 1440P felbontáson egy integrált grafikus kártyával legyen az Z lap meg újabb architektúra nem lehet majdnem max. és 60 fps minimummal játszani Gsync ultimate mellett. Próbálkozom még a beállításokkal. Köszönöm. Hátha tudok még alakítani rajta.
aok1
A Cmos törlése a legegyszerűbb. Táp lekapcs, utána pedig a bekapcsoló gombot kb. 5-10 másodpercig nyomod és kisüti az alaplapot. Ez már nem az a világ, ahol Bios elemmel kell vacakolni és eredménytelen túlhúzás esetében Bios elem ki, utána be. Ez már nem játszik. Nem tudom melyik alaplapnál hogy van, de nálam utána F1-el beenged. A túlhúzott értékekeket megjegyzi a Bios, csak állítgatni kell rajta, hogy stabil legyen.
aok1
A 2x16 GB Kingstone fury beast DDR4 3600 Mhz-es modulokat a gyári CL 18-22-22-39 650-es gyári tRFC értékről sikerült 3600 Mhz-en stabilizálnom CL 17-20-20-37 445 tRfc tRFC (1) 345, tRFC (2) 245, illetve a Delay S 6 a Delay L pedig 4-re levinni. Ennyit enged. 440-en már az első körnél hibát dobott a memtest 86, illetve a testmem 5 extreme módban. De a fentebb vázolt ertékekkel stabil a szűk időzítésekkel. Testmem 5 extreme mód 1.5 óra 0 hiba, memtest 86 3 kör 0 error. Jó értékeknek számítanak ezek az időzítések? WHEA is nulla.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
. Extreme módban lefutott hiba nélkül. 1 óra 40 perc. Na ezt kellene elmagyarázni nekem. A Windows 11 nem omlik össze, játék fut, nem fagy.
Majd még valós környezetben tesztelem. Battlefield 6 multiplayer. Ez a játék amúgy is a legkisebb memória instabilitást kidobja, ha valami nem stimmel.
