Gkrissz
Megvannak az eredmények
A jelenleg is bent lévő modul 2.1V-on nem hibázott hál' istennek.
Viszont a másik érdekes volt. Előszőr 2.0V-on ment a teszt, m az volt utoljára beállítva, miután a fesszel játszottam, hátha az a baja... (ezzel a modullal kezdtem a tesztet)
szóval 2volton ilyesmik jöttek elő:(felső sorban) Errors:16
(felsorolásnál) Error confidence value: 122
Lowest error address: .....64Mb
Highest error address:.....3175,7
Bits in error Mask: C678C285
Bits in error total: 14 min:1 max:14 avg: 8
Max contious error: 1
Ecc corr. err.: (üres)
Error per memory slot: 0:3A második, hosszú tesztnél (pár órás), 2.1V-on eljutott egy százalékig, majd nem akart tovább menni, miközben azt hiszem a max contigous error folyamatosan nőtt
Lényeg a lényeg, akkor ez csere lesz
Köszi szépen a segítséget!
üdv -
Gkrissz
Nahh, a jelenleg bent levő 1gigás modul már hibázott...
Berakom a másikat, azt hagyom reggelig sztem, nem vrom meg, míg végigmegy.
holnap írok (pontosabban ma
Felírtam a teljes képernyő feliratait, de nem tudom mik a fontosak belőle, majd leírom őket!
üdv
jó8 -
Gkrissz
Rendben, köszönöm! Még annyit, hogy mely programokat ajánljátok a tesztre? erről biztos volt már sokszor szó, csak annyira nem érintett eddig ez a dolog.
Köszönöm! -
Gkrissz
Nemrégiben beszereztem 2*1Gb Geil Ultrát, 800asat, s van egy kis gondom vele. Nem is olyan kicsi...
Dualban fut normálisan a 2 modul, de hirtelen egy idő után megfagy a rendszer, s kékhalállal újraindul. Pontosabban újraindulna, de nem is tud, csak ha kikapcsolom, s várok egy jó 10percet. Volt már 1.8-tól 2.1ig minden feszültségen... a helyzet változatlan. Ha kiveszem az egyik modult, akkor semmi gond, nincs, megy frankón az 1Gb-tal. Érdekes, h amikor előszőr próbáltam egy modullal, majd visszatettem a másodikat, egy-két napig nem volt gondom
Ötleteiteket előre is köszi!
Esetleg a táp nem bírná? (400w, E6750, 8600GT, WD160Gb)
Már nem tudom mire gondoljak
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
Visszanézek, s beszámolok, ha megvagyok vele!
fudi2002
