Renault, topik összefoglaló
MasterMark
Sirus86
#95479
Onnantól volt kötelező benzines autóra, de létezni létezett már előtte is, és voltak akik már előbb is rárakták.
Viszont elsőre nem sikerült csatlakozni. Áramot ad, de egyik protokollal se ismeri fel. Viszont most olvasgattam, hogy lehet adni kell neki időt, mielőtt próbálna csatlakozni.
viszont sehol nem találtam egyértelműen, hogy kéne-e működjön. -
MasterMark
98-as Clio 2 OBD-jét kéne tudja olvasni általános OBD olvasó?
MasterMark
rob210
#95440
Köszi, elmentem. Normál esetben cserélném a radiátort ha ereszt, de nagyon-nagyon nincs kedvem hozzányúlni.
Múltkor vettem új trafót, hogy megszűnjön ez az alapjáraton fulladozás bizonyos átmeneti hőmérsékletnél, erre valahogy tönkrement az egyik gyertya csere közben, plusz beleszakadt a gyertyakábel a gyertyapipába, szóval mehetett vissza a régi trafó meg egy régi gyertya még régről.
MasterMark
rob210
#95433
Ez egybe van építve a termosztátházzal, nincs benne jeladó, sima régi nyit-zár.
Egyes twingo igen 2001-es.
Előszőr arra gondoltam lehet valahol eltömődött a hűtővízrendszer, de mivel megnéztem hogy csak 83-86 fok körül van a hűtővíz az nekem kevésnek tűnik. Ezek szerint nem eltömődve lehet, ugye?
MasterMark
D4F Twingónak milyen üzemi hőmérsékleten kéne legyen a hűtővíz?
Nekem úgy rémlik ilyen 95 fok körül volt, most viszont jó ha 84 fok körül van pár perc alapjárat után. A fűtés is olyan langyos, nem fűt úgy ahogy eddig.
Nem rég cseréltem termosztátot, máris tönkrement?
MasterMark
Kalacskepu
#95378
Minimálisan oda is lehet tenni ahol a rugót beakasztod, vagy bárhol ahol összeér fém a fémmel. De csak nagyon keveset, mert nem mehet oda ahol fognia is kell a féknek.
MasterMark
Kalacskepu
#95370
Ahol a fémek összeérnek, ahol a fékpofák felfekszenek az alaplapra az általában 3 pont, illetve a végén ahol kitámaszt, és ahol a dugattyúval összeér.
Itt például látszik hol kell, ahol a fehér paszta van:
Viszont ez eltérő lehet típustól függően.szerk.: A rézpaszta arra jó, hogy ne rohadjon össze, de a nyekergést csak addig szünteti meg amíg ki nem mosódik a felvivő paszta. Utána csak a rézpor marad ami az összerozsdásodás ellen jó, viszont a nyikorgás ellen nem.
MasterMark
Kalacskepu
#95368
A megfelelő pontokon a megfelelő kenőanyagot kell használni.
Vagy szétszedés nélkül ütögesd meg kalapáccsal.
MasterMark
troll81
#95333
Műszerfalon villog egy piros lámpa gyorsan, ha nem sikerült felismernie az immo-t. Ha elalszik akkor jó felismerte és tudsz indítani.
Szokott olyan lenni, hogy a kulcson belül kiesik a helyéről az immo és túl messzire kerül, hogy felismerje. Szét kell szedni, visszatenni a helyére.
MasterMark
South Velen
#95318
El nem égett üzemanyag a hengerben vagy a kipufogóban.
MasterMark
South Velen
#95315
Az ESP-hez valóknak úgy tudom más a viszkozitása, kicsit hígabb.
MasterMark
7700805031 hűtősapkával kompatibilis az újabb amit hoznak az alkatrészboltok, vagy a régebbi kinézetű kell? (Clio 2)
MasterMark
Mezga Aladár
#95159
Kell igen.
MasterMark
gabor9991
#94641
De nincs ilyen, nem számít, hogy magánszemély-e. Nem lehet lemondatni senkit semmilyen jogáról sehol.
Az igaz, hogy bele lehet írni, hogy mindenről tud, és az autó állapotát ismeri a vétel időpontjában. Onnantól már nagyon nehéz lesz bizonyítani olyat, hogy már az eladás pillanatában fennállt a hiba.
MasterMark
Kronos3000
#94397
Gyertyákat, meg gyertyakábeleket is cserélted a trafóval együtt?
MasterMark
Kalacskepu
#94339
Melegíteni kell, nincs más. Illetve nem kell sajnálni, izomból ütni a csavart. (Az öntvényt ne!)
MasterMark
Kalacskepu
#94242
Oda új csavar fog kelleni, a mostanit pedig ki kell ütni. Az az egyik legnehezebben szétszedhető rész a futóműben sajnos.
Még ha a csavar ki is jön majd, utána kiszedni belőle a gömbfej tetejét mégegyszer ennyire rossz lesz, ha nem rosszabb.
szerk.: Muszáj lesz melegíteni is, de akkor meg szét fog égni a gömbfej porvédője, úgyhogy új talpas gömbfejekkel is készülhetsz, azokhoz általában adnak is ide új csavart.
MasterMark
norbert1998
#94218
Bárdi robbantott ábráján cikkszámozd ki, utána a neve is meglesz, de a cikkszám alapján is fogsz találni.
MasterMark
norbert1998
#94158
Tökéletes biztosan nem lesz, mivel eltérő lesz a két oldal. Nem véletlen kell párban cserélni.
Ha neked úgy jó, nekem tökmindegy, amíg mérésen a hibahatáron belül van addig senkit nem érdekel. Attól még le lett írva, hogy hogy kell.
MasterMark
norbert1998
#94137
Lengéscsillapítót párban kell cserélni.
szerk.: Vagy felújíttatni.
MasterMark
Kronos3000
#94117
Mind a két autómhoz kiadta alvázszám szerint, és vihettem is vissza mind a kettőt.
MasterMark
Kronos3000
#94114
Ha nem találod, akkor nincs. Újabb autókon már nincs plusz külön szűrő, csak ami a tankban van a pumpával egybeépítve.
MasterMark
molnarpeter
#93841
Van gyárilag két lefolyó az alsó felfogatásnál a csavar mellett, csak ha nincs takarítva eltömődik. Illetve összenyomódik ha valaki rossz helyen emeli.
MasterMark
MasterMark
Kronos3000
#93754
Még a kettes twingóba is rakták a D7F-et? Azigen.
Gyertya gyári, olajak meg a belevaló Elf.
MasterMark
salieri.
#93737
Ja értem.
[link] Itt azt írják:
Az ELF hazai forgalmazója a terméket jelenleg nem engedélyezi kiskereskedelmi forgalomban értékesíteni, kizárólag márkaszervizeken keresztül. Amint ez változik, azonnal visszakerül a termék állandó készletünkre. Addig is elérhető a 2020-tól hivatalos Renault gyári olaj: CASTROL GTX RN17 5W30 termék. -
MasterMark
salieri.
#93536
TITAN GT1 PRO RN17 FE SAE 0W-20 inkább ez gondolom.
MasterMark
molnarpeter
#93268
Bevonatolt tárcsát kell feltenni.
A dobfék baja, hogy kevésbé jól hűl, illetve az öntisztulása is sokkal rosszabb a tárcsafékhez képest.
Mezga Aladár: Kispolszki is 4 dobfék, és ott még fékrásegítő sincs.
MasterMark
rob210
#93185
Gondoltam, hogy mindennek jönnie kell.
Cicereg a fűtőventi is, valami csapágy baja lehet, illetve valami nagyon szét van csúszva a fűtőboxon is, mert összevissza fúj, nem igazán azt csinálja ahova állítom.
Jöhet a kép, köszi.
Tudtam, hogy szét kell majd borítani, direkt húztam nyárig, így legalább nem fagyoskodva kell csinálnom.
szerk.: Ja meg a kormányoszlop is picit mintha szorulna, meg nyüszög néha, azt láttam valami videóban, hogy kormány le, és valami olajat tesznek valahova, arról tudsz valamit?
MasterMark
Twingónál ha fűtést kapcsolok, hallom ahogy csobog a víz...
Gondolom áll benne valahol a víz és fújja a venti, azt hallani. Hűtővíz szaga is van, és azonnal párásítja az üvegeket.Valami lassú szivárgás lehet, mert télen amikor használtam a fűtést, akkor egy idő után amikor elpárolgott minden, akkor legalább 2-es venti fokozat szárazon tartotta, és nem párásodott.
Nem találtam semmi videót, hogy hogy lehet a fűtőradiátort kiszedni, vagy az egész fűtőboxot. Ha más nem nekiállok lebontani a műszerfalat, és majd kiderül. De ha erről tud valaki valamit adni, azt szívesen fogadnám.
MasterMark
Ez mi szerintetek: [videó]
MasterMark
Morales72
#92874
A led nagyon ritkán ég ki. Ha tönkremegy, általában a probléma a meghajtó elektronikával van, ezért drága, és ezért nem lehet cserélni csak a ledet külön, mert semmi értelme.
Egyébként tényleg k*rva zavaróak a ledes és xenon izzók, főleg hogy lapos autóval megyek, és jön a suv mögöttem és kiég a szemem.
MasterMark
Mezga Aladár
#92781
Nem, évente kell olajat cserélni minimum.
MasterMark
rob210
#92777
Csak a saját sz*rjaimat.
De eddig minden autómon be volt szorulva a fék, és félre volt kopva. Nagyon bosszantani tud, hogy nem tartják karban. Ráadásul úgy, hogy új betét és tárcsa volt az autón, de az már nem zavart senkit, hogy a csúszópin meg be volt rohadva. Meg kenegetnek bele mindent, csak azt nem ami belevaló.
MasterMark
South Velen
#92752
Milyen volt benne előtte? Ha G12+ azzal keverhető, nem lesz gond, hacsak a színe nem zavar.
Amúgy nincs gond a színével sem, ne a tartályon keresztül nézd, hanem felülről.
MasterMark
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
