Renault, topik összefoglaló
rob210
anarchic
#74069
Elf evolution sxr 5w30 at tegyél bele, vagy ennek megfelelő minősítésűt.
A 0w30 at csak akkor javaslom, ha nagyon kemény minuszok vannak felétek.
A fordulatszámmérőn meg csinálni kell egy műszertesztet. Abból rögtön kiderül miért nem megy vissza a helyére.
(gyanítom órát cseréltek benne
rob210
Na a párom 41 pontot ért el szégyen és gyalázat el is sunnyogok tanulni
rob210
Ez csak ízlés kérdése nekem az ívelt kerekded formák jobban bejönnek.
Én a vw konszerben nem érzem jól magam. Sokaknak az az etalon, nekem nem.
Mint ahogy a páromnak a szürke japán tetszik az esik kézre abban érzi jól magát. Én pl. Azt se szeretem.Magyarán elfogadom a véleményed, de ez tényleg csak ízlés kérdése, nekem bejön
A másik ilyen ami nagyon bejön pedig japán az a mazda 3 2017 ből.
rob210
Költői lesz a kérdés.
Szerintetek az mennyire jó, ha 8.1 liter valamit engedek ke egy diesel dpfes autóból aminek 4.3 liter a feltöltési mennyisége. -
rob210
A magasabb építés egy clió kasznin nem a legjobb párosítás.
De félre ne értsd, jó az úttartása, csak magasabb más az érzet.
Le lehet vele csúszni az ideális ívről.Ettől még egy nagyon jó kocsi 2 gyerekkel tökre vállalható.
Vagány a megjelenése és komfortos is, nem kell mélyre ülni. Stb. Stb. -
rob210
focvis
#73905
Akkor eztetet vegyed, tudom neked öreg, de ez élmény autónak is jó.
Megbízható és ennek nem fog nehezére esni felmenni a hegyre.
rob210
Fotonhámozó
#73822
Ebben tudnék vitázni de mindegy.
Én azt tartom, hogy az okoskerekes autókba lásd említett k4m es sorozat 2003 tól. 5w30 kell a leírtak miatt.
Minden más csak laboratórium, nem gyakorlati tapasztalat.
Az olajelhasználódás, savasodás különféle adalékok és hatások, mint pl. Vezetési stílus, is igen sokat számít.Van aki a matekhoz ragaszkodik van aki a gyakorlathoz.
De tényleg no comment mert mindenki mást mond mást állít.
A laborok is nem egy tesztet nézrem már végig, pl. Mannol olajról is, hogy ilyen jó olyan jó. Papíron minden érték a csillagokban, szuper teljesítmény szuper olcsó tegyük bele, jött a tulaj, mondtam nem kéne. De de jó lesz. Nagyon sokan jöttek vissza, hogy igazad volt azonnal engedd le ezt a f@st a kocsimból.
Pedig papíron tudott mindent.Ez pont olyan mint a gumi kérdés.
Ha nekem csúszik a kocsi egy pirellivel, hiába prémium, az nekem sz@r. Pont.
Én ezt egyszerűen közelítem meg. Ami jó az jó ami rossz az hiába jó nem az.
rob210
Fotonhámozó
#73819
Wazze az lemaradt, hogy ezt az 1.6 16v benzines k4m sorozatú renault motorhoz írtam.
Dieselre nem igaz a dolog.
Ott sok minden más is számít dpf pl. -
rob210
Predator2
#73816
Kompressziót az izzítónál szoktak, de vannak típusok, ahol a porlasztót kell kivenni.
A te esetedben az izzítónál szokás.
A kompressziót mindig hidegen kell mérni, hiszen a hőtágulás miatt fals értékeket fog kapni melegen. (a diesel autók hidegen indulnak nehezen, ha már bemelegedtek nem szokott indítási nehézség lenni.)
Illetve szokás a veszteség mérés is, ha már foglalkozva van a kocsival.Kompressziómérés során pedig mindig minimum kétszer mérünk!
rob210
Na az elmúlt időszakban elég sokszor volt téma az olajkérdés.
Kicsit összeszedtem a dolgokat és a teljesség igénye nélkül beollózok nektek egy két dolgot.
Ezek szakmai tapasztalatok, de senkinek nem kell egyetértenie vele, vagy meggyőznie az ellenkezőjéről!!!
Ez csak egy szösszenet, aki akarja megfogadja, aki nem nem.
Az 5w-30 vagy 5w-40-es többfokozatú motorolaj ugyanúgy 10-es viszkozitással (vastagsággal) rendelkezik 100C fokon. !!!
"az 5w-30-as olaj túl híg az autóm motorjába, mert a kezelési könyv 10w-40-et ír" TÉVEDÉS ! A kettő közül az 5w-30 mindig jobb választás! Mindig! Az 5w-30-as motorolaj nem hígabb, mint a 5w-40-es! Működési hőmérsékleten (=bemelegedett motor), mindkét olaj megegyező sűrűségű (viszkozitású). A különbség akkor jön elő amikor este leállítjuk az autónkat. Az éjszaka folyamán mindkét olaj sűrűbbé válik. Mindkettő, az 5w-30 és az 5w-40 egyaránt 10-es viszkozitású (vastagság) volt, mielőtt leállítottuk a motort. ( ez a tökéletes vastagság a motor működése közben! ) Reggel újra el kell indulnunk, demár mindkét olaj túl vastag a motorunk tökéletes kenéséhez. Az egyik olaj 80-as viszkozitásra sűrűsödött vissza, a másik 50-re. Mindkettő túl vastag az indításhoz, de az 50 cSt sokkal jobb, mint a 80. A motorunk persze valójában 10-es sűrűségű olajat szeretne, hogy minden tökéletes legyen az ő szempontjából. 10-est nem kap, de az 50-es (5w-30) viszkozitással indítani még mindig sokkal jobb, mint a mézhez hasonlító nagyon sűrű 80-as (5w-40) olajjal. Újabb ismétlés következik: Nagyon sokan problémának hiszik, hogy az olaj vékonyodik amikor forró. Az olaj hibájának vélik a melegedéssel járó vékonyodást. Az lenne a jó, ha inkább az olaj kihűlésével járó besűrűsödése miatt aggódnának, mert ez az igazi gond. A szobahőmérsékletű hideg motorolaj túl vastag("sűrű"). Ez a fő gond!
A szintetikus, azonos viszkozitás esetén hígabb olajjal feltöltött hideg motor főtengelye könnyebben átfordul. Ez kevesebb munkát jelent az önindítónak, így annak élettartama is hosszabb lehet. Az akkumulátor feszültsége sem ingadozik annyira a gyorsabb beindulás következtében, így az is tovább élhet. Mivel nem veszít annyit a töltöttségéből az akkumulátor a beindítás során, így a motor beindulása után a generátor is kevesebb energiát igényel az erőforrás részéről. Ez jó hatással van a generátor élettartamára és az üzemanyag felhasználást is csökkenti valamelyest.
no comment............
rob210
Kronos3000
#73807
Ezeket már ne add oda senkinek.
Mondtam, hogy érezni fogod a különbséget
az iridiumos gyertya nem ezekbe a motorokba való. Ennyi. -
rob210
Kronos3000
#73778
K20 pru vagy tt menjen bele, de ne ez
rob210
Kronos3000
#73774
Ez szép
Olyan szegény a keverék a rossz gyújtástól, hogy nem is értem, mitől megy.
Az a gyertyahézag rohadt nagy így szemre.
Ha odalépsz neki szépen húz? -
rob210
ez a dobbetét alá, az ajtóívhez kell.
A műszefalhoz, meg vágni kell régi szivacsból darabokat és betenni a borítás alá. -
rob210
Kronos3000
#73685
Én írtam mit csinálj
Lesz annak a pénznek még helye feleslegesen nem szoktam cserélgetni a dolgokat.
rob210
Kronos3000
#73681
Mert nem vetted ki őket.
A másik 3 beru.
Ahhoz kéne venned mégegy berut a valeo helyett. -
rob210
- Elektromos autók - motorok
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Facebook és Messenger
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Synology NAS
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Revolut
- Renault, Dacia topik
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
mycso
rob210
