Renault, topik összefoglaló
rob210
diablo1984
#61148
2.0 dci
Azt ne vesd el.
Bár már látom, hogy a sötét "vag"úr oldalára álltál.
Das auto, Das füst.
rob210
diablo1984
#61144
1.5 dci ből mindegy miről beszélünk, 64 le a létező legkissebb motor. Ez pont thalia ha jól emlékszem.
A 103 Le egyébként kihagytad
rob210
diablo1984
#61142
rob210
Na gyerekek.
Egy újabb szépség.
[link]Amikor a szerelő a légszűrőházat ráerőlteti a szelepfedélre, nem ráilleszti.
Cső kidörzsölve, rendszer levegősödik, indítás nehézkes, kocsiban gázolajszag.
rob210
Pioneernek van olyan ami befér, de ott le kell két fület hajtani, mert 4 füles a gyári 2 helyett.
Ha valaki komoly átalakítás nélkül akar minőségjavulást elérni, akkor ezt csinálja.A kis lukakból az ablaküveg alján, ki kell feszíteni a patentokat, (üvegtartó fül) és felfelé kicsit forditani a b oszlop felöli végét az a oszlop felé.
rob210
Szétszerelesnél, jobban jársz ha kibuktatod az üveget és amire nagyon figyelj!
Az a rakodózseb, azt véletlen sem szabad meghúzni a tetejénél fogva.
Alá kell nyúlni patentkiszedővel és úgy kifeszíteni nehezen jön nagyon.
A másik az a nyitásjelző lámpa, cimbora simán letépte, mert nem értette miért nem jön le a kárpit amikor már mindent kiszerelt
rob210
Gaaabeeesz
#61063
Újat csak szalonból arany áron.
Esetleg náluk, de hívd őket úgy fognak tudni segíteni.Egyik se olcsó sajnos.
rob210
Benir8
#61052
Ez egy 8 szelepes 1.6 os.
Tehát én a helyedben az 5w40 es SXRt tenném bele.
A váltó kódja egy kis fém lemezen van a váltó és a motorblokk találkozásánál, ha még nem rohadt le vagy nem szedte le valaki.A 10w40 essel a téli hidegben csúnya lesz a hangja amíg fel nem kapja.
De ha csipedeti az olajat, akkor ne vegyél bele 5w-et akkor marad a 10w40.
Most mi van benne? -
rob210
ColdBoot
#61046
Ezen most én is meglepődtem és le a kalappal!
Igaz amit én mondtam abban a teljes klímatöltés és rendszervizsgálat plussz az ózon volt.
Amúgy az Ózonozás 6e ott is.
De valóban amit írtam az nem ezt sugalta.Meg kell kövessek mindenkit és senkit nem akartam félrevezetni.
A 4 e ettől még nagyon perfect ár.
rob210
Gaaabeeesz
#61036
Igen a megoldás csak ez lehet
A bontott mindig lutri.
rob210
ColdBoot
#61000
Nem reális eszméletlen drága volt.
Bár nem tudom a tárcsából milyen márka került bele, vannak földtől elrugaszkodott árú tárcsák.
Amúgy 17e a tárcsa 19 a szíjszett, 8e a generátor szabadonfutó.
A csere max 2 óra.Habot eszedbe ne jusson használni!
Vidd el ózonoztasd ki és egy évig garantáltan levan a gond.
Én tavasszal szoktam ózonoztatni és egy évig simán bírja.
Nincs szag nincs fertőzés nincs semmi káros cucc a levegőben.
14e az ára. -
rob210
Gaaabeeesz
#60987
Ha nincs diagid akkor max egy aksi saru le fel aminkedvezöbb helyzetbe hozhat.
A hibakód ami igaziból blokkol mindent.
Mérmint az, hogy a fedcomp tilt. -
rob210
Gaaabeeesz
#60983
Ha kibontid a jormányzárat és leveszed a csatlakozót örökre reteszel, így ezt ne tedd!!!
Amikor oldva volt akkor kellett volna levenni az egész zárat.
Magyarán egy kormány burkolat lebontás és egy türelmes játék előtt állsz amíg nem old ki addig nem fogsz tudni mit csinálni.
Olyanhoz vidd aki látott már ilyet, különben nagyon drága lesz a javítás.
Érdemes egy diagra tenni és törölgetni a hibakódot akkor egyszerűbben lehet oldani a zárat.
Ha rákeresel rengeteg infó van a II es elektromos kormányzárról. -
rob210
#60956
Ne haragudj most bunkó leszek, de nem tudok így segíteni
A 3éves kisgyerek az dobálja a sarat.
Egy kocsi nem dobál semmit!
Fogalmam sincs mi az, hogy dobálja az olajat.
Egyértelműen írd le kérlek mi a hiba.Pl. A szelepfedélnél minden olajos, vagy az olajdekninél cseoeg az olaj. De pl. Azt sem tudom mi az a szelep dekni.
Fogy az olaj?
Az autó típusa? -
rob210
LamerGyuri
#60952
Nem olyan mint az ablaktörlő motor, talán ahhoz tudnám a legjobban hasonlítani.
Motoron belül van.
Legalábbis én egyet szétszedtem és ott volt két réz lap a szélein amihez ha tekert hozáért egy másik réz lapka.
Ebből gondolom.
Aztán az is lehet hogy az egész téveszme.
rob210
LamerGyuri
#60939
Végállás.
De ott a fogaskerék amit bedarál és utánna csak teker teker ls recseg kattog. -
rob210
Xantomas
#60930
Igen a kitámasztó lemez az MII cc nél megoldás, de egyik M IIesben sincs benne a cc kivételével, gyárilag.
Az M I ben pedig egyáltalán nincs.
A porlasztót pedig csak az töri szakítja bele, aki nekiáll otthon kibarkácsolni.
Mert van hozzá célszerszám amive lehetetlen beleszakítani, hiszen kitolja, nem kihúzza.
rob210
#60922
De igen ez tipushiba.
Úgy hívják, ahogy mondod hanyag gazda.Ez akkor következik be és nem csak a lagunánál, hanem minden diesel autónál, amikor nem cseréli ki a befecskendező alatt található réz tömítőgyűrűt és ott szépen a gázolajat löki ki a motorblokk tetejére.
Ennek következtében amikor a motor forró, mert a diesel is tud forró lenni, csak nyáron és sok kilométer kell hozzá, szépen begyúllad, utána már ég a szigetelés a műanyag ez az a bármi.Csak a begyulladás nehéz utána, már nincs megállás.
Megane nál a tűzfal szigetelésre kell figyelni! Ha az meghasasodik, akkor rálóg a motorra, kipufogóra, katalizátorra, ez egyik se hideg. Ha beizzik akkor ennyi.
rob210
Benir8
#60909
Igen van olyan amiben van és van olyan amiben nincs.
Ez csak úgy derül ki, hogy a szélvédő alatti műanyag fedelet leveszed, ha a klímával szerelt fészek van akkor tudsz rakni bele (én ajánlom is), ha a klíma nélküli akkor nem. Ez attól függ, hogy melyik vokt a polcon amikor szerelték.
rob210
Ezt a HSZT most nem törlöm, hogy ne legyenek értelmetlenek, a hszek, de kérlek nyomatékosan és nem előszőr.
Úgy, hogy egyetértek veled!!!A topik hozzászólásaiban a káromkodásnak nincs helye!!!
Kérlek a véleményedet burkoltan írd, le kultúráltan megfogalmazva.
Nekem is van, hogy elgurul a gyógyszer felvagyok dúlva, de nem káromkodok, se itt, se sehol.
Kérlek tartsd tiszteletben, hogy itt szabályok vannak, nekem pedig kötelességem ezeket betartattni!
Azaz a következő ilyenért bannoltatnom kell téged, bármennyire is nem szeretném ezt.Köszönöm, hogy odafigyelsz a HSZeidre ezentúl.
rob210
nünüke1975
#60858
Facebook felni gumi adok veszek.
Annyi van, hogy még el is adnak
rob210
BLUE TORNADO
#60851
Van hozzá csötoldó bilincs egy olyat ráraksz és ahhoz mér tudsz gumivakot rögzteni, nem lesz gyári, de csináltam már ilyet.
Egyébként mi a baj? Beleér valamibe? -
rob210
gergo5991
#60830
Dönsd el te, hogy le akar-e húzni a szerelő!
Hátsó komplett féktárcsa. -
rob210
gergo5991
#60825
Hátul csapággyal együtt cseréld/cseréltesd a tárcsát, abrembot én személy szerint nem szeretem.
Zimmermann Ate Trw
Ezek 22-27e körül mozognak csapággyal, abs gyűrűvel.
A bolt ilyennel nem hív fel senkit ez rossz duma, simán beteszik a dobozba és küldik, de rá is vernék a kezükre, ha kibontogatnák a tárcsa dobozát.Nekem furi amiket írsz erről a szerelőről.
De olcsón pl. Megoldható LPR tárcsával ez egy vállalható belépő szintű tárcsa ami ha nem rallyzni veszed, kifejezetten ár érték bajnok. Szerezd be te a tárcsát, szerintem úgy jársz a legjobban.
rob210
rob210
rob210
rob210
GeRbo_92
#60775
Értem és az, hogy nem volt nyomatékra lehúzva megfelelően a hengerfej az az erling hibája?
A meghúzási sorrend és a megfelelő nyomaték nem véletlen van megadva.
Ha ez az erling hibája lenne, akkor az egész tömítés úgy nézne ki nem csak azon az egy részen.
De kérdezz meg mást is ha igazán szerelő akkor ugyan ezt fogja mondani.Az a hengerfej tömítés ami a gyártó hibájából megy szét nem így néz ki.
Hanem így:
Netről szedett kép!
Egy biztos a cortecot ne vedd azzal rosszabbul jársz!
rob210
Kornelius07
#60742
Szíjat mindenképpen.
A többi bontáskor látszik.
Ha a főtengelynél ereszt a szimering akkor azt. Ha a vezérműtengelynél, vagy az okoskeréknél, mert az egyhat sajna ott szokta köpni az olajat, akkor ezeket kell orvosolni.Ha szerencséd van csak egy szimering, ha nincs akkor zsebbenyúlós is lehet.
Ahol olaj van azt alaposan le kell takarítani, főleg a szíjjal érintkező felületek esetén!!! -
rob210
rob210
Geri19831208
#60720
Nem nem.
Kinyitod a csomagtér fedelet, kihúzod a gumiátvezetőt a kasznibl is meg a csomagtér fedélből is.
Aztán jöhet a méregetés. Ki lehet kapni az egész kábelkorbácsot is, de ha nem csináltad még nem javaslom. -
rob210
Geri19831208
#60688
Ha felvillan félállásban akkor viszont valóban átvezető kábel lesz.
rob210
Assasin_
#60675
Nézd meg a csomagtérben a vevő elektronikét, higy bem az kapott-e vizet.
Illetve biztosítékok ekkenőrzlse.
Valamint az első az legyen, higy réteszed a füled a zérra és rányitsz párszor, ha semmi akkor a fent említett hibák valamelyike.
Ha van hang akkor valóban mechanikus hiba, a zér esett szét.
A hátsó üléssort eldöntve az utastérből jutsz be a csomiba. Onnan meg tudod már nyitni.
- Apple MacBook
- Arc Raiders
- Path of Exile (ARPG)
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- INTIMACY MEN SPORT 125 ml parfüm bontatlan, fóliás
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
rob210
