Renault, topik összefoglaló
feri19
Sziasztok adott egy 2013-as Scenic tom tom carminat Gps-el! Hogyan tudnám frissíteni a kártyát, hogy a gps elfogadja a térképet? Most 2014-es térkép van az jó, töltöttem le 11.05-ös térképet, megcsináltam az adott leírás szerint, de azt írja nem lehet ezt a térképet használni! Valaki tudna egy frissítési leírást, és egy friss térképe letöltést? Köszönöm!
feri19
Sziasztok, már régen nem voltam itt kérdéssel! 1000-1200 körüli fordulatnál rezonál az autó, nem nagyon de érezhetően! Alsó billenésgátló nemrégen cserélve lett, és a bölcsőszilent is! 1.4 grand 2004 köszönöm!
feri19
LamerGyuri
#71399
Megnéztem mindent, nincsen semmi széthúzódva, generátor simán forog, az alapjárat ahogyan észrevettem a generátor terheléses állapotában ingadozik( lámpa, vagy ventilátor, stb)???? Rejtély!
feri19
LamerGyuri
#71399
Köszi, még nem ment csak kb1 órát! Holnap megnézem!
feri19
Sziasztok generátor felújítás után ingadozik az alapjárat, van,hogy le is áll! A generátoron a kefék, kommutátor és a csapágyak lettek cserélve, csak alapjáraton csinálja ott sem mindig! 2004 Megane2 1.4
feri19
1.4-es Megane2 grandtour a rendszámtábla világítás nem működik, illetve ha fel van kapcsolva a tompított, akkor a csomagtér nem nyitható, ha lekapcsolom a tompítottat, akkor nyílik a csomagtér és nyitás közben mikor nyomom a csomagtérnyitó gombot felvillan a rendszámtábla világítás! szemre a csatlakozók , az izzók, és a csatlakozók épek, kb kettő hónapja kezdte! Esetleg valami ötlet? Köszönöm!
feri19
Sziasztok pillangószelep tisztítás után, ha jól tudom érdemes tömítőgyűrűket is cserélni, ezeknek a gyűrűknek érdekelne a cikkszáma, illetve honnan érdemes rendelni! Köszönöm! 2004 1,4 16v Megane Grandtour
feri19
Sziasztok, sajnos ez az ünnep nem indult jól, elmentünk hosszú hétvégézni, de sajnos az autó megadta magát! Menet közben gázadásra kis fulladás a műszerfalon a vízhőfokmérő 0-n állt, nem mutatott semmit! Félreálltam, ekkor üresben felpörgött 4500-ig, majd leállítottam,. próbáltam újraindítani, sokadikra nagy nehezen sikerült kb 15-20-ra! Elindultunk a vízhőfok 0-n, de a meleg levegőt fújta a ventilátor, kb 5km után meg kellett állnom egy kereszteződésben utána szintén felpörgött, majd lefulladt, ez után már nem tudtam elindítani, az akksi is lemerült hibakód nincs az obd2 a vízhőfokot -39C-nak írja! Elvontattuk a szálláshelyre Mórahalomra (mi Perkátán lakunk) most ott áll, termosztát 6 hónapja cserélve, FHP és a pillangószelep is akkor tisztítva, esetleg valami tipp, mert hétvégén lehetetlen itt szerelőt találni nem is vagyunk ismerősök erre, Megane2 2004 1.4 benzin grandtour! Köszönöm hátha sikerül valami!
feri19
Most jöttem haza melóból (20km), most a vízhőfok mérő nem megy 1/4 jel fölé, a víztartályban a kézmeleg a víz! Kezdek kiakadni most jön elő minden!
feri19
Sziasztok! Megane2 1.4 benzin reggel első indításkor felpörög a fordulatszám 2000-ig ott marad és nagyon füstöl, olyan jelenség is van, simán indul elsőre, kb 500m után enyhén rángatva leáll, utána nehezen sokadik indítózásra elindul és hibátlanul működik! Csak első indításnál csinálja ezeket mi lehet? Köszi!
feri19
Gyertyacsere óta van ez !
feri19
Sziasztok a napokban első indításkor néha nehezen indul be az autó, sokat teker az önindító, ha beindul kéken füstölve 1500-2000 körül a fordulat, leállítom a következő indításnál már jó! Elf sxr 5w40 olaj, denso gyertya nemrég cserélve, olajat nem eszi, kb háromszor csinálta ezt! Mi lehet a gond? Köszi 2004 1.4 Megane 208000km
feri19
Sziasztok, 1.4-es m2 grandtour 2004. Milyen gyújtógyertyát ajánlanátok? Köszi!
feri19
Sziasztok, olyan problémám lenne, hogy az üzemanyagszint jelző össze vissza értékeket mutat! Egyik indításnál tele, a következőnél negyedig, van ,hogy menet közben háromnegyedről üresbe esik stb...! Benzin van benne kb félig! mi lehet a gond? 2004 Megane2 1.4 Grandtour Köszönöm!
feri19
feri19
Helló a pajzs motortér védelem nem kapcsol ki, nem tudom nyitni a motorteret, mit lehetne tenni? Minden más jól működik, riasztó ki-be, csak a motorteret nem tudom nyitni! Köszi Megane2 kombi 2004
feri19
feri19
Üdvözlet sajnos van egy kis gond a riasztómmal az autót használtan vettem, Vémár komplex gépjárművédelmi rendszer van benne, 2004-es Renault Megane. Ma beélesítettem a riasztót próbaként( eddig nem használtam), kis idő múlva elkezdett riasztani, egyik távirányítóra sem reagál (elemeket cseréltem)folyamatosan szirénázik, a motorháztetőt nem tudom nyitni, indítózáskor az elektronika megbolondul, villog ,az ablaktörlő elindul. Ha benyomom a dudát,elhallgat, de akkor semmire sem reagál! SOS! Mit lehet tenni? Lehet nem ide kellene írni, de hátha valaki tud segíteni!
feri19
Sziasztok 2004-es Megane2 1.4 kombi, Motorkód: K4J 730 milyen gyújtógyertyát vegyek, pontos típust kérnék (ha lehet), 4db Beru gyújtótrafó van benne! Köszönöm!
feri19
Sziasztok, lengéscsillapító csere lesz a közeljövőben szerintetek ezek jók lesznek?
2004 Megane Grandtour 1.4 16v köszi!Lengescsillapito Monroe
ME4750/SZ
2db
25 326 Ft./2db
X
RUGÓ RENAULT MEGANE II Monroe
MON SP2920/P
2db
15 856 Ft./2db
X
Görgőscsapágy. Gólyaláb Támasztó Csapágy Swag
60 92 2617 SWA/JK
2db
13 111 Ft./2db
X
Össz.:
54 293 Ft. -
feri19
Sziasztok, m2 1.4.16v grandtour 2004-es nyáron első lengéscsillapító csere esedékes, (most volt műszakin ) érdeklődnék, ilyenkor mit illik cserélni, illetve mi az ajánlott márka? Köszi!
feri19
Üdv Megane2 2004-es kombi a fényszóró alkalmanként magától állítódik, álló helyzetben olyan mintha fel-le állítanám a magasságát (menet közben is csinálja), ha állítok rajta akkor egy darabig jó, majd ismét elkezdi! Mi lehet a probléma? Köszi!
feri19
Köszönöm just és rob210!
feri19
Sziasztok, M2 kombi 1.4 16v 2004 Hideg időben 3fok alatt indításkor kinyomott kuplunggal visító hang hallatszik kb 1km után csend, de addig váltásoknál hallani. Melegebb időben és meleg motornál nincs hang. Mi lehet? Köszi
feri19
Sziasztok M2 2004-es kombi a pótkerék tároló műanyag rekeszben víz van, a csomagtér nem ázik be, nem vizes, hol tud oda víz kerülni? Köszi
feri19
Megane2 1.4 16v 2004-es első+hátsó féktárcsa ill fékbetét csere lesz! Milyen márkát ajánlanátok és pontosan milyen egyéb járulékos alkatrészek kellenek? Köszi
feri19
Sziasztok vezérlés csere lesz M2 1.4 16v 2004 szerintetek?
SKF vezérlés vezérműszíjkészlet vízpumpával!Szett tartalma:
1db vezérműszíj
2db görgő SKF gyártmány
2db záródugó
1db vízpumpa SKF gyártmány
br 36500Ft a komplett szett+ 3500 Ft hosszbordás szíj mi kell még hozzá, illetve jók ezek az alkatrészek? Köszi -
feri19
Sziasztok, megint lenne egy kérdésem, 1.4 98le 2004-es Megane kombi kuplungpedálnál benyomáskor egy kis műanyag szár is benyomódik, ez nálam le akar csúszni, mi a funkciója, illetve mivel tudnám megakadályozni a lecsúszását? Köszönöm
feri19
feri19
#37868
Széthúztam a csatlakozót, mentem egy próbakört nem vettem észre változást, a klímában, illetve semmiben sem, csak már nem búg!
Mára készen van a pillangószelep tisztítás is! Az alapjárati fordulatom 750-800 és már egyből reagál a gázadásra, tisztítás előtt kissé befulladt, nem állt le csak egy pillanatra fulladt!
2004 1,4 16v benzin 152600km -
feri19
Sziasztok rájöttem mi búg, a belső tükörben egy kis motor megy folyamatosan, mi célt szolgál, ha széthúzom a csatlakozót és úgy hagyom?
feri19
Sziasztok kérdésem lenne Megane Grandtour 1,4 2004 digit klímás rádiósmagnós, olyan mintha valami kis motor folyamatosan menne a műszerfalban, nem hangos, és csak akkor hallani, ha megy a motor mi lehet az?
Köszi -
feri19
Köszönöm!
feri19
Sziasztok végre nekem is lett egy szuper megane grandtour-om! 1.4 benzin, 2004- es évjárat! Nekem elég lesz az 1.4! Kérdésem lenne milyen gyertya kell bele, illetve az olajcserét és a szűrők(benzin,olaj,pollen,levegő) otthon cserélhetők-e? Köszönöm!(valós 153ekm)
feri19
Sziasztok szerintetek? Vélemény? (kb mennyire lehetne lealkudni?)
http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.6_privilege_alubordigitklimaszerv.konyv-8718036 -
feri19
Sziasztok megane2 grandtour 2005-ös első szélvédő csere mennyiben áll meg kb?
Köszi -
feri19
"Nincs előélete mert én vagyok a első gazdája. Javítások: légkondi kompresszor csere, légtömegmérő csere, injektorok felújítva 160 ezernél, önindító felújítás, motortartó gumi bakok cseréje. Törésmentes, bal hátsó sárvédő horpadás miatt javítva. Jövő héten megy műszakira.Eladás oka : új autó vásárlása . Valódi km óra állás. 190000km
Sziasztok egy első tulajú 1.5 dci leírása ez tudom lehet kevés adat, de valós tulajdonos!
Megvehető szerintetek, kb mennyi a dci-k élettartama(ha lehet tudni?)km-ben .
milyen típushibák jöhetnek még elő valószínűleg?
Köszi -
feri19
Sziasztok, régóta olvasom a fórumot, tanácsot szeretnék kérni!
Autóvásárlás előtt állok, az anyagiak behatároltak, 920k névreírva mindennel.
kettő kiszemelt lenne.
http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_grandtour_1.6_152000km-8543351
a másik
http://www.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_megane_grandtour_1.5_dci_authentique_plus-8543499
A dieselt a fogyasztás miatt, a benzinest a kevesebb(olcsóbb) meghibásodásfaktor miatt!
Évente kb 15000km ovi,iskola, meló néha 1-1 kirándulás, tanácsot kérnék melyikkel járnék jobban, illetve tapasztalatokat felhasználóktól!
Nem vagyok versenyzős típus, nem pörgetem túl az autót! 1.4-est is néztem, de most nemigazán találni!Privát üzeneteket is meghallgatok! Köszönöm!
feri19
Bjørgersson
#34829
A felfogató csavarokat kiveszed, 1 abelső nyitókar alatt van, 2 a behúzó alatt, utána alulról kezdve kifeszegeted a bolhákból ha meg van felfelé meghúzni, hogy a belső zárbütyöktöl le tudd venni( a felfelé húzás nem lesz egyszerű) a kárpitot valamilyen rwgacsos anyag is tartja!
feri19
Sziasztok először is békés boldog ünnepeket kívánok!
R19-em van, most szeretném lecserélni a kiszemelt http://m.hasznaltauto.hu/auto/renault/megane/renault_megane_megane_grandtour_1.5_dci_authentique_plus-8543499
szereznék véleményeket kérni, mire kell figyelni illetve milyen várható típus problémák lehetnek!
Az autó magánszemélytől lenne, 20e-ként olajcsere, 110e-nél vezérlés csere!
Köszönöm a válaszokat!
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- Sarok íróasztal
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
