Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
User_2
válasz 313313 #59708 üzenetére
nálam ezzel a szöveggel van az ÉV jegyzőkönyvben:
Érvényességi feltételek:
- 14/2004 FMM rendelet 5/A§ előírásainak betartása.
https://njt.hu/jogszabaly/2004-14-20-SYfura, de pont ez a rendelet 2016-ig volt hatályban. szóval ilyen ez az érintésvédelem.
tothbe
válasz 313313 #59715 üzenetére
igen, de ha max 32A-d van és van rajta életvédelmi akkor viszont nem kell ÉV felülvizsgálat. Mármint arra nem ír elő kötelezőt a jogszabály.
Amúgy ne értsd félre, szerintem is kell, és szerintem minimum-nak kellene lennie az A osztályosnak, mert az AC tényleg csak arra jó, hogy a megfelelés meglegyen.By(e) Tothbe
mc.g
válasz 313313 #59915 üzenetére
Szóval, ha nem szerepel a papíron, hogy visszawatt-védelem, vagy visszatermelési korlátozás, akkor mondhatom (reklamálhatok), hogy az engedélyen nem szerepelt, és én EZÉRT vállaltam a telepítést (és a költségeit) !?
Ugyanis így történt, csak utólag, miután már ki is fizettem, derült ki, hogy mégsem termelhetnék vissza ! -
asdf_
válasz 313313 #59917 üzenetére
A kezét kéne levágni az ilyen építtetőnek, aki a neki az a legolcsóbb, ha feldobnak egy villanykazánt alapon így építi házak tömeget. Persze vevői oldalon is benne kell lenni vastagon, hogy egy ilyen szart megvegyen valaki.. (mert gondolom nem 15+ centi grafitos hab van a falon, nem 35-40 centi gyapot a tetőn és hasonlók, mert persze meg lehet csinálni egy házat úgy, hogy alig kelljen bele fűtés és minimális fogyasztással elmegy fűtőpanellel, mert értelmetlen bele 2 milla fölöttiért hőszivattyút rakni, de nagyon erős tippem, hogy itt nem az lesz a helyzet)
kardkovacsi
válasz 313313 #60069 üzenetére
Pontosan. Ha nekik így jó hát legyen. Eladhatná 50-60 forintért az áramot megakciózva a töltést, helyette inkább "eladja" az osztráknak és még fizet 30 forintot is mellé. Mellesleg milyen jó kis reklám lenne a villanyautózás mellé, hogy tavasszal meg nyáron nagyon olcsón tölthetsz.
Boond
válasz 313313 #60091 üzenetére
oké, tegyük fel, egy váltás esetén sincs garancia arra, minden hiper-szuper lesz. Inkább a több felhőre.
A felvetés alapján nem csak áremelések lehetnek a prognózisban, de a nap elemesek megadóztatása szívatása is.Ebben az esetben:
A a nap elemes kevésbé szív, mert legalább egyik oldalon valamennyire letudja védeni.
B A nem nap elemes duplán szív. Ugyan nap eleme nincs, de duplán fizet az áramért + okos mérő miatt.Nem látom túl vidáman a történetet.
kardkovacsi
válasz 313313 #60102 üzenetére
Persze én értem, ezért is gondolkodtam rajta. De teljesen más a matek, ha -20 eurós árammal állítod elő a meleg vizet mintsem 25 eurós gázzal. Mert ugye a 25 eurós gázzal előállítod a meleg vizet, fizetsz a gázért és még buksz a megtermelt áramon is, mert azt csak negatív áron tudod értékesíteni.
Itt ugye a kérdés az hányszor lesz ilyen állapot, hogy nulla közelében van az áramár, mert már akkor is megéri. Ha németeknél fúj a szél akkor az itt is betolja az áram árát a nullába. Akár télen is (pl. dec 31) vagy épp ma hajnalban végig nullás volt.Szóval én arra gondoltam párhuzamosan tartani mindkettőt. A betáp ott van, ha megéri az árammal előállítani a meleg vizet akkor menjen arról, ha gázzal akkor meg arról.
asdf_
válasz 313313 #60281 üzenetére
Megvan az már több is simán, 100%, Napenergia plusz program, ugyan nem napelemes, de új Otthonfelújítási támogatás, utána jön a szaldóból kiesetteknek az akksis, és ha megy még a tanyasi, akkor meg az is. Pénz kéne már csak mindehhez...
Juteszembe, csináltam topikokat:
gorbep
válasz 313313 #60611 üzenetére
Kik jogosultak egyetemes szolgáltatásra?
1.a lakossági fogyasztók,
2. a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.
Ebben pont benne vannak szerintem a kisvállalkozások is... gondolom a Tüzépes ÖSSZES telephelyének ÖSSZES betápja meghaladta a 3x63A-t...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
gorbep
Jolida
válasz 313313 #60645 üzenetére
Van egy olyan sejtésem, hogy ezek a
kínai szutyokmérők távolról nem update-elhetők.Szerinted hol lesz arra kapacitás, hogy egyenként firmware-t cseréljenek az órákban?
BTW a szabályozó hatóságnak kéne meghatároznia, hogy mi legyen a mérők telegram adatsorában (vagy legalább a P1-en szolgáltatottban), amit a szolgáltatóknak egységesen prezentálniuk kellene.
Felhasználóként ki a rákot érdekli, hogy mennyi a frekvencia, a pillanatnyi meddő teljesítmény (4 adatsoron!!!), vagy mennyi az áram korlátozás határértéke fázisonként?
Ez egy ipari létesítménynél esetleg szempont lehet, de miért is nem kaphatna az ilyen más szoftverrel ellátott órát? -
K_L_
csendes újonc
válasz 313313 #60773 üzenetére
Olvasd el még egyszer, de most figyelmesen!
Tehát, a teljes áramigénynek megfelelő erőművi kapacitás kell, folyamatosan!
De, ha süt a nap, nem kell az áram, megy a horvátoknak, ingyen;
Ha nem süt, akkor kell nekik!Óriási üzlet!
Visszatáplálásról szó sem volt az esetükben!
Egy 20nm-es 1fős garzon fogyasztásában 2db balkonszolár legalább annyi, mint ezen gyárak több hektáros napelemparkjai!
Nyilván tudod, ha nem érné meg nekik, 1db-ot sem tennének, nemhogy több száz (ezer) db-ot.
A visszatáplálásról teljesen más esetre írtam!
Szóval, mindenkinek lehet mindent, kivéve a lakosságnak...
De nem ragozom tovább!
senki68
válasz 313313 #60889 üzenetére
Egy buszon utaznak a fehér és fekete gyerekek, fehérek elöl, feketék hátul, összeverekednek. A tanárnő nem bír velük, megkéri a sofőrt hogy segítsen. A sofőr leszálít mindenkit a buszról, azt mondja:
- Itt nincs megkülönböztetés, felejtsétek el azt, hogy fehér, meg fekete, képzeljétek azt, hogy mindegyikőtök kék! Na, vissza a buszra, világoskékek előre, sötétkékek hátra! -
Reynaldo
junior tag
válasz 313313 #60885 üzenetére
Akkor nem jól értettem vagy nem tudom. Házon belül van(nem lakáson belül), vagyis a ház falán, és nem belső helyiségben. Kapuhoz közel 1 m-en belüli régi fa szekrény. Az ajtaja kicsit korhadt volt, még én hoztam helyre tavaly. Nem kötöttek bele abba sem. Vadiúj földelést csinált a szerelőm, szabványosított, új biztosítékok új dobozokban, meg ilyesmi, fázis és amper bővítés is volt. Április elején átvették, és órát cseréltek, és azóta már 1.05 MWh-t termelt a rendszer.
Mvm-es cheklista első pontja írja, hogy külső épületfalon belüli mérőhely megfelelő, neked is olyanod van talán, amit használsz átvételkor. -
tomi07
válasz 313313 #60931 üzenetére
3 örökös volt, aki ott maradt azt várta, hogy majd én a nevemre iratom. De mivel ezt a gáznál eljátszotta /azóta is én fizetem/ ezért nem voltam hajlandó a nevemre iratni! Pláne, hogy hiába van ott tulajdonom de 8 éve nem is voltam ott.
Legyen annak a gondja aki használja! Nekem van más gondom is bőven. -
gorbep
válasz 313313 #60938 üzenetére
Ehhez képest nálam szerdán volt az éves leolvasás, a gázórát körbefényképezte, ahogy meglátta a villanyóra szekrényben az antennákat sarkon fordult, és elhaladt, hogy ja, Smart óra, azzal neki semmi dolga...
Eon - É Dunántúl
llacee
válasz 313313 #61028 üzenetére
Azt az elszámolót már megkaptam múlt évben.Ennek a dátuma 2023.05.24-2024.05.24 Elmű hálózati kft/EON. Múlt év nyarán ment a levelezés, mert nem sikerült az átalányt 0kW-ra teteni csak sokadjára, akkor azt mondták összeértek a szálak és már látják a rendszert. Ezek szerint nem sikerült. Lehet le kellett volna a fordulókor jelenteni az óraállásokat nekem? De akkor minek a szuper okos online villanyóra? Elmű, Eon MVM, nem tudtam olyan piti ügyben fordulni hozzájuk, hogy az harmadjára sikerüljön. (első kettőtben nem is reménykedtem )
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hobby elektronika
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Babzsákfotel
