Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
bekesizl
Hozzászólásaim között ott lesz a link egy Android appra, aminek a leírásából alábbi oldalak valók.
Kell hozzá a SetApp nevű Solaredge applikáció meg egy akármilyen e-mail címmel készült Solaredge telepítői hozzáférés.
Odamész az inverter mellé, SetApp-ból lefotózod a QR-kódot és követed az app utasításait.
Utána alábbi két beállítással gyönörűen jönnek az adatok Wifin keresztül is.
Egy komoly korlátozása van: 1 hozzáférés engedélyezett, tehát vagy egy app, vagy egy Modbus eszköz.
Én végül NodeReddel olvasom ki és ott osztom tovább az adatokat. -
MrZed001
1-2 napelem panel termelését betáplálni hálózatba (grid-tie, áramszünetben nem termel).
A németek balkonkraftwerk (erkély erőmű) néven nyomatják nagyon, kis engedélyezés mentes rendszerekbe.
Az amcsik nagyobb számban, pl utána kötik hibrid inverternek. Így hálózatra is termel, meg áramszünetben szigetüzemben házat is ellátja
Árnyékolás problémáját megoldja. És mellette mivel eleve AC-t ad ki, így a DC ív problémákat is.
Idehaza pl Enphase mikroinverterek vannak engedélyezett listában. -
MrZed001
Németeknél asszem 600W-ig szimplán konnektorba dughatóan termelni háznak/lakásnak, és minimálisan visszafele. 2kW-ig külön kábelezéssel, limiterrel visszafele nem termelve.
Amcsik meg 10-20kWp napelem rendszereket tesznek le vele.
Sok napelem, sok kis mikroinverter ami sokba kerül, de több szempontból is van értelme. -
kardkovacsi
Nálam két irány van, 90 fokra egymástól. Egyik déltől -35 a másik +55 és csak 25 fokos a tető dőlésszöge. 8.2-es inverterem van 7.26-nyi panellal de azt néztem, számoltam, hogy 10 gyakorlatilag vágás nélkül felmenne, de 11 esetén is minimális vágás lenne ha mindkét sztring egyenlően lenne elosztva ahogy most is van.
süti5
bekesizl
A Huawei optikat nem ismerem, de a fenti hsz-ben említett 12000Wp arra vonatkozik, ami egyszerre jelentkezhet az inverteren.Konkrétan SE példát tudok mondani az SE tervezőből (saját bővítés tervezés alapján).
7K-s inverter
Van rajta 16db 380W-os panel, DNY 30 fokos, 30 fokos tetőszög.
Adatlap és tervező alapján max. 22 ilyen panel mehetne fel erre az azimuthra.
De ha meghagyom a 16-ot délen és teszek kelet felé 8-at, azt még engedi -> 24x380W.
Ha viszont D 16, K7, akkor NY-ra enged még 4-et -> 27x380W.
És ezeknél az SE tervező még alig 1-2 kWh vágást jelez elő, ami gyakorlatilag semmi.
Ha nem lenne annyi panelem D felé, akkor még több is felmehetne.A másik, 20000Wp-s értékhez már érteni kéne, mit tudnak a Huawei optik (és mit hogyan csinálnak).
Az SE tervezőjébe egy akármilyen e-mail címmel be lehet regisztrálni földi halandóként is (ha nem vagy regisztrált telepítőjük). Talán a Huawei-nek is van ilyenje.
Az SE-nél szépen egy épületre modellezett tetőre lehet felpakolni a paneleket. De a Fronius tervezője is jó, amiben csak a darabszámokat adod meg és kiírja, hogy OK vagy sem és milyen bontásban. -
bekesizl
Huawei optimalizáló dokumentáció [link]
7. oldal: max. 35 optimalizáló, max. 10kW DC / sztring
2 sztring párhuzamosan kötve: azonos számú panel mindkettőre
Neked most van 11 panel sztringenként, az 11x370Wp=4070Wp < 10000Wp
Ez alapján felmehet még 7-7, még úgy is csak 2x6660Wp a teljes, ami ugyan több a 12000Wp-nél, de nem sokkal.
Feltéve, hogy a két sztring nem ugyanarra néz, mert egyébként +5-5 lenne az, amivel mindkét korlátba beleférsz.Írom ezt az alapján, ami az adatlapokban van, de szakértő nem vagyok.
És akkor még egy csavar: max. 35 opti / sztring
Ekkor akár 2x(11+16)x370Wp is benne van még minden határban, bár ez valószínűleg csak egy tiszta K-Ny esetén lehetne értelmes. -
kardkovacsi
Azt, hogy ez a max amit rárakhatsz. Froniusnál 2x azaz 16.4 az én inverterem esetén. viszont a 20-30% az az amit még megéri feltenni, mert kicsi a vágás mennyisége a nyereséghez képest, hogy nem kell invertert cserélned. Ha felteszel mondjuk +50%-ot akkor már olyan mértékű a vágás, hogy a pluszba felrakott paneloknak sokkal rosszabb lesz a megtérülésük mint akár a meglévőknek azzal együtt, hogy rájuk az inverter költsége is terhelődik.
Busi02
csendes újonc
Hmmm... Most hogy írod: Az MVM felületén beléptem, kiválasztottam, hogy volt-ELMŰ-s MVM ügyfél vagyok, foglaltam időpontot, majd megjött az e-mail, hogy 24-én reggel mehetek számla-ügyet intézni az ELMŰ Ügyfélszolgálatra. Érdekesen alakul ez a tavaly lezárt átadás-átvétel!
Tiédetis
Bővítés drága. Kevés kwp-t rak fel, de az út, idő ugyanaz, mintha 5kwp-s rendszert épít ki (nyilván nem teljesen de jah).
Nálam már volt kint egy vállalkozó, várom az ajánlatot.
Ha jól tudom 65k/kwp plusz anyag + kiszállási költségGondolom ugyanarra a stringre megy, tehát kábelezni nem kell. kell tartószerkezet, más?
Lehet tényleg szereld magad akciókat kell csinálni?[ Szerkesztve ]
A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
kardkovacsi
Azért négy panel kisker ára 320e
http://irsasolar.addel.hu/-napelemek/675528-ujdonsag-q-cells-q-peak-duo-ml-g10-410-w-napelem-raktarrol-A hozzá való tartószerkezet még 50e.
345e szerelésre, hát igen, palira akarnak venniÉn amúgy várnék ezzel a bővítéssel míg lemegy ez a nagy pályázatos rohanás.
Busi02
csendes újonc
-ZeeZee-
Nálam az anyag érkezett elsőnek 8 körül egy platós teherautón. Az első szerelőbrigád (villanyászok) 1/2 9 után estek be, majd 10 perccel később a telepítők. Lepakoltunk, elkezdtek dolgozni 11--ig, amikor is készen voltak a panelszerelők a hozott anyaggal, ami közben ELFOGYOTT! Kevesebb sínt hoztak 1 szállal, úgyhogy ment a telefon, hogy akkor kéne küldeni 1 szál sínt, 2 "kampót" meg az inverterből kimaradt adatmodult. A teherautós örült, hogy 100+km-t autókázhat ezzel a hatalmas mennyiséggel. (Felmerült, hogy a környéken kéne beszerezni az anyagokat, de elvetették, mert hátha nincs pont olyan, amivel eddig dolgoztak.) A telepítők 13 óra után el is köszöntek (közel 1/2 órát pihentek ebéd után, mire megjött az anyag, 12db panel ment fel 2 sorban), maradtak a villanyászok. Az invertert feltették 14 órára, be is üzemelték, majd jött a "regisztrálás", na ott megcsúsztak. Közel 1 óra alatt sem sikerült ez a procedúra, mert a helyi szaki elindította, de valamiért lassú volt, szólt a benti kollégának segítsen, az meg segített, csak nem mondta, hogy amikor letette a telefont, akkor neki el kellett mennie. Ezért vártunk rá, hogy mit fog csinálni. Aztán megcsinálta a regisztrálást, de elfelejtett visszaszólni, a helyi erő meg küzdött vele, hogy miért nem sikerül...
Szóval azzal váltunk el, hogy a regisztrálást majd beüzemeléskor kell pontosítani, mert most nem tudják mi van. Remélem lassan megjön a készrejelentés elfogadadása, aztán óracsere és termelés. -
313313
Addig vársz az ajánlatokra még elmarad a bővítés.
Olyan ütemben drágulnak az anyagok, hogy lassan napiár van mindenre, amit még éppen lehet kapni...HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
