Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
válasz Blackmate #17691 üzenetére
amíg a bruttó elszámolás kidolgozása kész sincsen addig a kérdésednek nincs igazán létjogosultsága. Nem is kerülhetsz jelen körülmények között más elszámolás alá, mint a szaldós, mert csak az létezik. Éppen ezért formanyomtatványt és nyilatkozatot sem fogsz találni hozzá. Az ELMŰ majd küld egy új szerződst neked és kész. Illetve neked kell majd kérvényezned a havi részfogyasztás 0-ra állítását és ezzel az éves elszámolást a havi helyett.
Ettől még majd havonta kapsz számlát, de csak az alapdíjról. Tényleges elszámolás csak az évfordulós zárószámlában lesz.By(e) Tothbe
jani0625
ugyanebben a cipőben járok, még ugyan bírálatom most kezdődött, tehát Te talán kicsit előbbre.Én pont ugyanezt a kérdést feltettem az mfb-nek e-mailben és hivatkoztam ezt a pontot a GYIK-ben és leírták hogy ez hibás, szaldóban lehet kötni szerődést, ez a hitel nem támogatás, a bruttó meg csak azokra vonatkozik kötelezően 23. dec 31-ig, utána mindenkire.
J
ugyes
válasz Blackmate #17697 üzenetére
írsz egy emailt az ügyfélszolgálatnak/felhívod őket, hogy ezt szeretnéd.
Egyébként tothbe-nek igaza van. Pontosan ez volt az ügymenet nálam is. Sőt, a szerződés mellé becsatolják a felhívásukat az éves elszámolásra áttérésre, valamint annak lebonyolításának módját is.
Annyi még, hogy az óracsere után kb. 1 hetet érdemes várni, hogy megjelenjen a rendszerben a régi óra leszerelésének elindulása/befejezése. Addig nekem speciel nem akarták átállítani. -
rokapet
válasz Blackmate #17704 üzenetére
Simán az inverter Wifi IP-je van kérdezgetve, nincs semmi RS485 vagy USB/RS232 átalakító, vagy más egyéb... Részben kíváncsiság vezetett, hogy mi mindent lehet ezzel csinálni, részben szakmai érdeklődés, hogy hogyan lehet, részben meg az, hogy ne csak a gyártó felhőjében lássam a saját rendszerem, amitől az akkor vág el amikor akar.
A script innen van:
[link]Ez egy komplett szoftvercsomag pont arra, hogy egy RPi-re telepítve monitorozni lehessen a Huawei invertereket (adatbázissal, Grafana-val, tokkal, vonóval), de én csak 2 file-t használok belőle:
- scanner_2.py: ez kérdezi le a beleírt regisztereket, én ezt átírtam hogy file-ba tegye ki a megfelelő formátumban a kapott adatokat (meg persze a regiszter listát is amiket lekérdez). Ezt egy Bash script hívogatja időzítetten, ami utána a file-ból feltölti az adatokat a monitoring szerverbe (Zabbix).
- config.default.py (átnevezve config.py-ra): Ebben van például az inverter IP-je, meg az előző script-nek egy-két adat amiket futáskor hiányol ha nincs kitöltve...Regiszter azonosítók, illetve a státusz regiszterek értékeinek értelmezéséhez silabusz:
[link]Amúgy létezik gyári Huawei doksi is a ModBus-hoz (Google is our friend), de szerintem a fenti Github oldal gazdája már elvégezte a feladat lényegi részét.
macii97
válasz Blackmate #18467 üzenetére
Miután megvolt a hitelszerződés, közjegyző stb. akkor ugyebár elindult a kivitelezővel a munka. Kaptam tőlük egy előlegszámlát, azt átutaltam nekik saját számlaszámról, ez mindjárt az elején. Ment tovább minden, kész a napelem, most még elvileg egyszer kell menni a bankba aláírni és leadni a következőket:
teljesítésigazolás és nyilatkozat a kivitelezőtől, energetikustól a záró dokumentáció, előlegszámla és a tranzakció igazolása, a kivitelező által kiállított végszámla (ez is a végfelhasználó nevére szól) illetve a hálózatcsatlakozási szerződés a szolgáltatóval. Azthiszem ennyi, ez még folyamatban van nálunk is.Egy tipp, hogy akinek még folyamatban van esetleg, hogy mielőtt bemész emailben küldj el mindent az ügyintézőnek átnézésre, akkor nem futsz lyukra, ha valami nem megfelelő. Nekem pl mondták hogy nem jó az energetika záró emailből kinyomtatva (aláírtan), eredeti aláírt kell, úgyhogy azt várom most postán az energetikustól.
Pénzt a kivitelező hívja le az MFB-től talán több részletben, nekünk semmi dolgunk vele, nem látunk belőle semmit. A hitelszerződésben megadott időponttól kell elkezdeni törleszteni és ennyi.
#39851264
válasz Blackmate #18802 üzenetére
Számold ki a napáram "önköltségi" árát 25 éves futamidővel.
1. a fajlagos napáram termelést
az ígért éves_kWh_mennyiség / napelem_kWp
pl. ha 9600 kWh van ígérve évente és 8 kWp a rendszer
akkor 9600/8=1200 kWh/kWp2. a fajlagos rendszer árat
a teljes_rendszer_ára / napelem_kWp
pl. ha 2 800 000 Ft az ára és 8 kWp a rendszer
akkor 2800000/8=350000 eFt/kWp3. az önköltségi árat
pl. a fenti fajlagos árakkal számolva
350000/25/1200=11,67 Ft/kWh adódikAz a jobb pénzügyi szempontból amelyik kisebb Ft/kWh árat ad.
Ezek a mutatók segítenek összemérni a hasonló kategóriás ajánlatokat.
Egyébként pedig amelyik több kWh-t termel évente.
Elfogy az... idővel.
De a fentebbi fajlagos mutatók is fontosak döntés közben.[ Szerkesztve ]
Samott
válasz Blackmate #18829 üzenetére
Igen, nekem is mondtak a mult honapban amikor telepitettek. Szinten elmu terulet. Az inverter also pontja van olyan magassagban. De a villanyora cserekor nem foglalkozott vele a szaki.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
kirkri
Nálam is említette még tavasszal a kivitelező, azt mondta, hogy van olyan ELMŰ-s szerelő aki beleköt a magasabban lévő inverterbe, van aki nem foglalkozik vele. A kivitelező elmondása szerint arra hivatkozik az ELMŰ, hogy a földről létra nélkül elérhetőnek kell lennie az inverternek, mert a szerelőknél jellemzően nincs létra. (Az ügyfélét pedig balesetvédelmi okokból nem használhatják.)
21 éve a Prohardveren! ™
Zolee897
válasz Blackmate #18842 üzenetére
Nekem bejárati ajtó fölött van az inverter. ELMŰs óracserélő nem foglalkozott vele. Mondjuk, ha már az óracserekor derült volna ki, hogy rossz helyen van, azt fájt volna valakinek.
"van olyan ELMŰ-s szerelő aki beleköt a magasabban lévő inverterbe, van aki nem foglalkozik vele"
Vajon erre valami konkrét szabály is van, ami alapján beleköthetnek vagy csak épp a kedvüktől függ?mondjuk ilyet találtam: https://www.eon.hu/hu/hmke/hmke-hirek/2021-04/inverter-elhelyezese-hozzaferhetosege.html
kirkri
Én is feljebb akartam tenni, ahol árnyék szempontjából jobb helye lett volna, de inkább nem kockáztattam. A kivitelezőnek mindegy volt, azt mondta, hogy ő oda teszi ahova szeretném, csak ha át kell helyezni utána ne őt szidjam. Nálam megnézte az ELMŰ-s szerelő az invertert, de hogy mit nézett rajta azt nem tudom, mert éppen amikor jött volt még egy pár perces munkahelyi elfoglaltságom, így csak megmutattam neki, hogy merre találja.
Reggie0
bb71
válasz Blackmate #19245 üzenetére
Térképmásolat valóban nem ingyenes, és az áramszolgáltatóhoz benyújtandó dokumentumokhoz tartozik - mert csak!
Én mondtam a napelemes cégnek, hogy hát ez nem ingyenes - nekem is ezt mondták - majd ők letöltötték jófejségből, merthogy van hozzáférésük - gondolom fizetős.************
Chal: küldenél egy rendelet linket?[ Szerkesztve ]
Blackmate
Ha valakinek szüksége lenne rá, akkor itt találja az új, MVM logós dokumentumokat:
https://www.mvmnext.hu/ee/egyetemes-szolgaltatas/dokumentumtar -
joghurt
válasz Blackmate #21379 üzenetére
Minimum egy optocsatoló javasolt, de a legjobb, ha valami Arduino+WiFi megoldást dugsz rá, és akkor nagyon le lesz választva fizikailag az értékes számítógép.
Itt a topicban is írt már valaki ilyen projektjéről, keress vissza!
A háló is tele van leírásokkal, készen is lehet kapni ilyen átalakítókat-illesztőket.
DSMR (Dutch Smart Meter Reader) a kulcsszó, ezt a szabványt vették át más országokban is.A tej élet, erő, egészség.
ket_kerek
válasz Blackmate #22444 üzenetére
megírnád, hogy nálad végül mi volt a folyamat?
ha jól követtem, bp.i telepítés, dec 2.án jelentették készre és dec.15.én már szerződtél?
Küldtek emailt szerződéssel? ha igen neked vagy a kivitelezőnek?
Nálunk dec 1.én jeletették készre és még nem jött semmi...
köszönöm -
gabor9991
válasz Blackmate #22668 üzenetére
Pedig ott van [link]
Telepítőként belépve felajánlja hogy frissíti a firmware-t, anélkül tovább sem lehet lépni, ha a frissítés elfogadásra került utána viszont újra kell konfigurálni az alapbeállításokat.
Csak akkor csinálja ezt bárki is meg, ha úgy érzi menni fog és van rá 3/4 órája minimum. -
rokapet
válasz Blackmate #22752 üzenetére
A FusionSolar a Device Commissioning pont alatt gyakorlatilag ugyanazt a felületet adja, mint a SUN2000 app, gyanítom ott van a hőmérséklet is. Sajna a telefonom épp most purcant meg és került szervizbe, így nem tudom megnézni...
Firmware: a Huawei support oldala ugyanazon eszközhöz szokott listázni V100 és V200 kezdetű firmware verziókat is, azaz ez olyasmi lehet, mintha két külön fejlesztési ág lenne. Passz hogy miben különböznek, nekem az L1 inverterem alapből V200-as firmware-el lett felszerelve, és azóta is az frissül rajta.
Modbus (visszautalva a tegnapi hozzászólásomra): Az én L1-es inverterem V200R001C00SPC115-ről frissült V200R001C00SPC117-re, és ez az új verzió tette elérhetetlenné a Modbus-t. Az SPC115-öt sajna nem találtam meg a Huawei support oldalon, csak az SPC114-et. Ezt tettem fel az inverteremre (i.e.: downgrade), ezzel vissza is jött a Modbus elérhetősége.
Firmware downgrade: Ehhez kellett egy Android-os eszköz, rajta a SUN2000 app-al (amit önmagában is vicces megoldani, mert a SUN2000 nincs fent a Play Store-ban, a Huawei-től lehet letölteni az apk file-t). Azért Android, mert itt a SUN2000 app-ban a firmware upgrade opció alatt van gomb, hogy válaszd ki a firmware file-t amire frissíteni akarsz. IOS-en nincs ilyen gomb. Azaz előzetesen le kellett tölteni az SPC114-es firmware csomagot (egyetlen zip file, ingyenes regisztráció kell hozzá a Huawei support oldalán). Szépen felment, az inverter újraindult, és úgy fest, minden rendben van vele.
Samott
válasz Blackmate #23451 üzenetére
Nalam nyaron a 6,5 panelrol 5.5-nel vag az inverterem, neha elofordul. Most telen a napokban 4,7 volt a csucs. De a lenyeg az hogy nyaron sokkal tovabb van magasan a termeles, telen kevesebb oran at van az alacsonyabb ertek. (napi termeles 40kWh vs. 20kWh)
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
