Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
S-eye
molnartibor #62488 üzenetére
Ha a LOAD portra csak egy ipari csatlakozó dobozt tennék, akkor persze nem kellene semmilyen 1-0-2 kapcsoló. Ezt akár saját magamnak is meg tudnám csinálni.
Az a kérdés, hogy hogyan lehet a GRID és a LOAD port között váltani úgy, hogy amikor áramszünet van, akkor nem verem le a villanyszerelőt az oszlopról és megis van otthon áram? -
S-eye
daninet #62483 üzenetére
Igen, "100"-as pályazatos, van akku is. Tehát akkor az lenne a megoldás az egész ház ellátására áramkimaradás esetén, hogy a GRID (azon van a ház most) és LOAD port (üres) közé kerüljön az 1-0-2 kapcsoló, csak a mérőóránál kapcsoljam le a kismegszakítókat?
Vagy mivel van Signal Island Mode, nem kell kapcsoló, csak sorosan kötni a GRID és LOAD portokat?
S-eye
molnartibor #62478 üzenetére
Ezt találtam, de még nem értem a működését: Signal Island Mode
Nálam a LOAD portra semmi sincs kötve, csak a Gridre.
Ha jól értem, akkor ha a mérőórán lekapcsolnám a kismegszakítókat, és kipipálnám a Signal Island Mode-ot, akkor nem tudna visszatáplálni az inverter a hálózatra, de a házban lenne áram? -
S-eye
#41553344 #62377 üzenetére
Melyik 1-0-2 kapcsoló kellene? Az én esetemben 5kW-os Deye sun-5k-sg04lp3-eu 3 fázisos invertert kellene szólgáltatói áramszünet esetén szigetüzembe tenni, hogy télen is megoldott legyen a világítás és a kazánról a fűtés. Mondjuk Ganz 4P? De hány amperes legyen?32A?
S-eye
Deye Sun 5K-SG04LP3-EU inverteren be lehet állítani, hogy hibrid üzem esetén, ha az akku látja el a házat, a feszültségek mind 230V legyen és ne 215V vagy épp ami a hálózaton van? Azt hittem ez így működik alapból. Vagy csak full sziget üzemben?
S-eye
313313 #53371 üzenetére
Beszéltem a kivitelezőmmel, több papírt már nem hoz a postás. Szóval a meglévő szerződéstből kellett volna kiderülni, hogy van-e visszwatt, vagy nem.
De ahogy olvasom a szerződést, inkább az van benne, hogy nincs visszwattom. Persze ha kijönnének megbüntetni, hogy betáplálok, akkor meg hivatkozhatnak a kormányrendeletre, hogy október 31. után adtam be az igényt. -
S-eye
Most cserélték a mérőórát Holley-ra, már termel a hibrid Deye rendszerem. De csak az akkuba és a saját fogyasztásra, hálózatra vissza nem. Csak azért állítottam visszwattosra, mert 2023 februárban adtam be csak az igényt. Tudtommal ezt így kellene.
Viszont az eon/opus szerződésben sehol sem találom, hogy tilos betáplálnom a hálózatba. Hol kellene ezt megtalálni a szerződésben? Se MGT, se CSDK-án belül nem írja, hogy tilos. Valakinek esetleg van egy képe egy ilyen szerződésről, hogy mit kellene látni?
S-eye
csemberlen #50906 üzenetére
Köszönöm. Értem, akkor a reg.szerelő dolga, hogy kijavítsa a hibáját (ha nem 10 Ohm alatti az ellenállás.
S-eye
A mérőhely szabványosítás során levertek egy új földelő szondát. Akkor nem tudom mennyi volt a földelés ellenállása, nem volt mérve. Kötelező, hogy 10 Ohm alatt legyen az ellenállása, vagy csak akkor, ha napelem is felkerül? Debrecen, eon/opus.
S-eye
Longi panel felrakása (400W körüli ) anyaggal és munkával együtt 100 000 Ft/panel áron ok ár? Extra panel kerülne fel a 100%-os pályázati mellé.
S-eye
Jól értelmezem, hogy a Deye 2023.08.07-től már ismét telepíthető? (bocs ha volt már)
eon inverter lista -
S-eye
A mai nap kaptam CSDK-t Solplanet 5kW 3 fázisú inverterre. Szintén a mai nappal kerül le az engedélyezett inverterek listáról a Deye. Mi a módja, hogy Solplanetről Deyere váltsak? Lehet még egyáltalán? Eon/Opus Titász
S-eye
Kivitelezőmtől kaptam a kihúzott inverterekkel kapcsolatban:
"Amennyiben értesült arról a mai napi információról, hogy az EON engedélyes inverter listájában kihúzta a Huawei/Solplanet/DEYE invertereket arra hivatkozva - idézem:
„Azok az inverterek, melyek nem felelnek meg, vagy megfelelőségükről még nem érkezett megfelelő nyilatkozat, dokumentum, kihúzásra kerültek a listán.A kihúzott inverterek nem rendelkeznek rendszerengedéllyel, ezen állapotukban nem alkalmazhatóak"Szeretnélek tájékoztatni az ügyben történt fejleményekről:Jelenleg nagy erőkkel dolgozunk hogy ezt az átmeneti állapot megváltoztassuk.Jelen pillanatnyi információnk alapján – várhatóan jövőhét szerdán visszavonja a tiltást az EON és visszakerül az engedélyezett inverterek közé ismét.Bárminemű további érdemi információval rendelkezünk igyekszünk továbbra is megosztani.Köszönjük a bizalmat és további szép napot kívánunk."
S-eye
Ezt az inverteres listát milyen gyakran frissítik? Deye hiánya eléggé problémás nálam.
S-eye
Deye CT tekercs kábele milyen hosszú? 4m? Ennek a toldását cat5e vagy cat6 kábellel csinálta már valaki?
S-eye
kardkovacsi #47431 üzenetére
Megerősítettetek, hogy ne elégedjek meg a noname-mel. -
S-eye
Sziasztok, a lenti panel milyennek minősül? Vehető? Gondolom valaki legyártja nekik, de nem tudom megtalálni.
[V-Tac]V-TAC 410W napelem 62 558 Ft
Műszaki adatok szabványos vizsgálati feltételek (STC) alapján:
Csúcsteljesítmény (Pmax): 410W
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp): 31.46V
Maximum áramteljesítmény (Imp): 13.04A
Nyílt áramköri feszültség (Voc): 37.45±3%
Rövidzárlati áram (Isc): 13.85±3%
Modulhatékonyság (%): 20.97%
Műszaki adatok Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) alapján:
Csúcsteljesítmény (Pmax): 304.8W
Maximum feszültségteljesítmény (Vmp): 29.2V
Maximum áramteljesítmény (Imp): 10.44A
Nyílt áramköri feszültség (Voc): 35.03±3%
Rövidzárlati áram (Isc): 11.16±3%
Hő- és maximális értékelés:
Maximális rendszerfeszültség (V): 1500V
Maximális sor biztosíték érték (A): 25A
Teljesítménytolerancia: 0~+3W
Pmax hőmérséklet együttható (W/°C): -0.350%/°C
Voc hőmérséklet együttható (V/°C): -0.285%/°C
Isc hőmérséklet együttható (A/°C): +0.045%/°C
Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT): +45±2°C
Működési és tárolási hőmérséklet: -40 ~ + 85°C
Mechanikai jellemzők:
Cella típusa: 182x91 Mono félcellás típus
Elrendezkedés: 108 db (12x9) cella
Méret: 1722x1134x35mm
Súly: 21.5Kg
Üvegpanel: 3,2 mm magas erőátvitelű, alacsony vastartalmú edzett üveg
Keret: Eloxált alumínium ötvözet
Elosztódoboz: IP67/IP68 3 diódával
Csatlakozók: 4 mm²-es 100 cm hosszú kimeneti kábelekkel, MC4 csatlakozóval
Szélterhelés: 2400Pa
Hóterhelés: 5400Pa -
S-eye
HunChris #47283 üzenetére
Köszi, kb teljesen ugyanaz nálad, mint nálam. Mennyi az éves termelés így? Mehetne később több persze, de annak nem néztem utána, hogy egy stringre mekkora mértékben lehet eltérő paneleket feltenni. Más esetben az egyik oldalról át kell pakolni az összes panelt egy stringre.
S-eye
5kW és 6.5 kW közötti rendszert fognak nálam telepíteni 5kW hibrid Deye 3 fázisos inverterrel (100% pályázat). Egyelőre visszwattosan, később jön hozzá egy 10 kWh akkumulátor.
Kérdésem az lenne, hogy hogyan kellene a napelem paneleket elhelyezni, ha csak keleti és nyugati tetőrészem van? 50-50 arányban kellene rakni, esetleg asszimetrikusan?
Tájolások: Nyugati oldal (83 fok), a keleti oldal (-97 fok), 45 fokos tető dőlésszög, Debrecen.
Ahogy számoltam, ha mindent a nyugati oldalra tennék akkor lenne a legnagyobb éves termelés, de visszwattal együtt ez délelőtt nem lenne jó.
Hogy lenne jobb, K- Ny 50/50 arányban, vagy rakjak annyi panelt a nyugati oldalra, hogy még a keleti string be tudjon indulni (pl 70 nyugat/30 kelet arányban)? -
S-eye
robi-k #44709 üzenetére
Nálam is lesz akku, de attól még ha decemberben kb 100kWh a havi napelemes termelés, az a villanyszámla felére se lesz elegendő. És erre jön még rá a hőszivattyús fogyasztás. Én emiatt fontolgatom a H-tarifa bevezetését. De ki kellene az egészet számolni forintra, hogy biztos legyen, hogy megéri.
S-eye
[Longi LR4-72HBD-445W bifacial] panelt mennyire ajánlott cseréptetőre telepíteni? A kivitelezőm ezt ajánlja most.
S-eye
V-TAC matricás Deye inverterekkel van már tapasztalat? Kell félni attól, hogy nem "igazi" Deye? Vagy ez nem igazán probléma?
Pályázatos kivitelezőm ezt ajánlja. Azt mondja hamarosan már az 5kW-os hibridre is kijön az engedélyük.
S-eye
bobace #21872 üzenetére
Egyelőre egy jött még ki, de csak egy hét múlva tud ajánlatot adni. Kb 200-250K körüli árat mondott valószínűnek (levegő, cserélni kell a tartóoszlopot, új földelést, stb). Az még belefér, mert HET-hez kell, bár a ház szigetelését nem szívesen veszem, hogy bontani kell.
S-eye
Mérőhely szabányosítás mennyibe kerül kb?Láttam itt 100K és 200K árat is, amperbővítést nem számolva.
Eon terület, régi fa dobozban van most a villanyóra, 32A, 1 fázis. 3 fázis lenne a terv, kb 3x16A.
S-eye
Hali, jól értelemezem, hogy a 100%-os pályázatben a bevezetett pontrendszer miatt nem fog számítani a beérkezési sorrend?
(vagyis a kb. 3 hetes szakasz után sorba rakják a pályázatokat, és az alapján döntenek).
S-eye
Hali, ezek közül melyik a leginkább ajánlott? Solar-kit, SolarHero, ExtremeSolar.
Solar-Kit és Hero generálkivitelező lenne (100% HET). 20-30 ezret kérnek előre. ExtremeSolar viszont nem kér pénzt, hogy felvegyen a pályázati listájára, de nincs náluk nyílászáró opció.
Legtöbb véleményt a Solar-Kitről láttam eddig.
S-eye
stickermajom #19876 üzenetére
És a legvégén úgy is neked kell feltölteni az egészet a mostani esetben. Az extra szolgáltatást meg nem éri meg, mert később megkapnád ingyen.
6 ezer forintos ajánlatom is volt, igaz az tényleg csak átnézi a papírokat és mást nem. De az legalább reális ár.
S-eye
Van értelme pályázatíró fizetésének? (100% napelemes pályázat). Kicsit soknak érzek 140 ezret érte (nem kapom vissza, ha nyerek), mivel úgy is nekem kell beküldeni, és elkészíteni a dokumentumok nagy részét. Csinálnak energetikai femérést, de tanúsítványt meg nem adnak. Az Eon felé bejelenteni való dolgokat a napelemes cégek meg belekalkuláják a rendszer árába és ezért intézik ingyen, tehát ezért is fölösleges előre fizetni.
Javítsatok ki, ha nem jól látom. Köszi
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 8GB COOLER MASTER CMP 510 CM 750W
- Nincs még weboldala, vagy szeretne újabbat? 50.000-ért teljes oldalt kap
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
