sonicman89
Gyufaaa
#22825
HD sentinel nem írt hibát, az aida64 meg trial verzió és egy pár adatot nem ír ki rendesen. Még fut a víruskeresés, utána tudok tesztelgetni.
Viszont kijött, hogy 3,3V helyett 4,1V-ot mér és 5V helyett 2,67V-ot mér az alaplap. Ezt még Bios-ba is ellenőriznem kell, mielőtt megállapítok bármit.
A hőmérsékleteknél minden érték közelít a 40-hez, de a PCH diódára 71 fokot jelez. -
sonicman89
sonicman89
Gyufaaa
#22815
sajnos csak codegen és lcpower van, ezeken kívül nincs másom.
Cserebere után ezek a fejlemények:
-játékot nem próbáltam
-chipset továbbra is stabilan 55-60 fok között, valószínűleg ez a normál hőmérséklete
-everest továbbra is lelövi a gépet
-amikor a gép újraindul, a winchester fordulata megáll, majd a legelső monitorképnél újra felpörög
-a rendszer indulásakor fogad egy üzenet:
a rendszer súlyos hiba után állt helyre
hiba paraméterei: BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : B9E04AD8 BCP3 : A5066948
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
a hibajelentéshez csatolt fájlok: C:\DOCUME~1\Laci\LOCALS~1\Temp\WERca23.dir00\Mini010114-04.dmp
C:\DOCUME~1\Laci\LOCALS~1\Temp\WERca23.dir00\sysdata.xmlnem tudom, segít-e, de leírtam, hátha.
Easyl0ver
Gyufaaa
#18329
Futattam a mem tesztet, hibátlan a memória. Kezdek a procira gyanakodni, bár azt nem értem, hogy amikor ment a mem teszt nem volt kékhalál, pedig gondolom a proci is dolgozik.. Vagy a winchester a ludas (eléggé traktor hangja van, de a HDD sentinel 100%osnak jelzi)?
Szerk: Most próbálok egy bios frissítést. Hátha...
Pa7r1k
artiny
Gyufaaa
#17698
Helo.
hat ahogy elneztem a videokat youtubon ott eleg soknak van ilyen tulmelegedesi baja.
Mennyibe kerulhet a javitas vagy csupan az alkatresz?(alaplap lehet tulmelegedve? vagy erdemes szetszedni hogy a cpu-ventit kitakaritani vagy atis kene pasztazni ?)
Zugni nem zug a ventilator.
Egy ismerosom kuldte hogy nezzem meg....amikor hozta meg hideg volt es gondolom azert kapcsolt be kb.2-3percre. Itt szerinted a cpu vagy az alaplap lehet a gond?hp dv5
stefyY
stefyY
Gyufaaa
#15466
Hiba...a tegnapi folytatása, visszamentem a boltba, az eladó közölte, baja sincs a kártyának, és igaza volt...bátyám gépéből is beletettem ebbe a gépbe a VGA-t, valamint az új kártyát a bátyám gépébe, szóval...ebben a gépben valamiért nem szereti az ATI kártyákat, és az a valami az nvidia chipset...de nálam ugyanilyen van, ATI kártyával semmi baja, bátyámnál úgyszint, ezen nevetek...kifogtam pont egy ilyet.
inyuska
Gyufaaa
#14959
900mhz proci
4G ssd
512 ram
szerintem integrált vga
akku jó
Elindul a telepítő eljutok egy bizonyos ideig(max megtudtam formázni)és kikapcsol a gép.Mindig más időpontban.Gyári töltő van hozzá..Próbáltam másik rammal is ugyan ez a helyzet.Biosba belehet lépni ott nem kapcsol ki.
Burkolatot leszedtem nincs a prociknak hűtője hanem a billentyűzet alatt lévő borításhoz érnek hozzá és passzívan az hűti
Lobonc
szabolcs83
Gyufaaa
#14408
Egy kérdés mielőtt frissítem a biost, ettől ha jól sejtem nem ugrik a garancia?
Mármint ha az Asus hivatalos oldaláról szedem le a frissítést.(#14409) waterdragon1
Köszönöm a tippet, szerencsére még nem járt le a 3 év!
Illetve találtam még valamit:
Az alaplap ezt a memóriát támogatja:
KVR1333D3N9/2G (Nekem korábban ez volt: KVR1333D3N9/1GAz új pedig:
KVR1333D3S8N9K2A különbség, hogy a fogyasztása kisebb, viszont kicsit lassabb (Refresh to Active/Refresh
Command Time) -
beefjeez
Gyufaaa
#14025
Még nem, mert akkor venni kéne egyet. Csak azt szeretném tudni, hogy táp hiba lehet-e elszürkülő képernyő, és restart.
Mondjuk a vga valami jó karban lévő régi hd szériás kártya, ha nem kap elég energiát lehet emiatt is lehet.
Igazad van, megpróbálok szerezni, és kipróbálni. -
Virus(!
Gyufaaa
#13846
Lehúztam mindent, ahogy mondtad...nincs pitty csak a ventik zúgnak.
Azt még megemlíteném, hogy csinálta már ezt jóval korábban is, használat közben elment a kép és nem lehetett vele csinálni semmit csak power off.
Utána, ha vártam egy kicsit vagy elindult vagy nem...aztán megint jó volt pár napig vagy hétig.De most ez a módszer nem jön be.
A másik tápos ellenőrzést csak később tudom megpróbálni, mert nincs most rá időm.De ettől függetlenül szerinted kezdhetek új táp után nézelődni?
TBone
Gyufaaa
#13601
csak nem értem, hogy restart után meg hogyhogy működik akkor:S most is erről a gépről írok. lehet visszamegyek azt beviszem neki az egész gépet, és nézze meg.
peto.istvan: próbálnék én, csak nincs rá most lehetőségem
a szervizes azt mondta az előző vga-mra hogy azt már csak a polcra tehetem ki porfogónak, szóval azért nem indult eddig. most meg ez szórakozik. másik tápom nincsen, u h csak a szerelőnek tudom visszavinni. -
CoolMan
MODERÁTOR
Gyufaaa
#12829
Ja ja nekem is elvonási tüneteim voltak.
Asszonypajti csodálkozott is, hogy nem ülök a gép előtt...he he"PROHARDVER! a gond egyébént az új RAID tömb a webszerverben, szerettük volna szívás nélkül bővíteni a tárhelyet (hogy lehessen megint képet feltölteni), de természetesen nem jött össze, akad minden összefele. gyógyítjuk, küzdünk.
about an hour ago ·" - fb-rol
l4c
Gyufaaa
#12808
Igen, erre én is gondoltam...
Ha ez számít, az előző táp úgy feküdt meg, hogy még működött a gép, elég közel ültem ahol a gép kifelé fújja a levegőt, és kezdett 'amperszaga' lenni, és azonnal ki is húztam, és ezért gondolom/remélem hogy nem kapta meg a lap nagyon, hisz semmi hiba nem jelentkezett (nem fagyott normálisan működött) a szagán kívűl, és szerintem viszonylag gyorsan reagáltam a szagra...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De ettől függetlenül igazad lehet....@ #12809 Tiger.huhhhh: Igen, a táp új, viszont csak 1db memória van benne... Szemre nem látszik semmi különös a lapon, mert amikor a tápot cseréltem, alaposan átnéztem a lapot, meg kitakarítottam rendesen a gépezetet.
Landon
Gyufaaa
#10246
Köszönöm a segítséged, meg van a hiba. Nagyon tanúlságos:
Kihúztam mindent a gépből, kiszedtem mindent a gépből. A tápot leteszteltem - az indult, jó. Sorba raktam vissza a hw elemeket: mindennel indult a gép. Aztán összeraktam mindent, bedugtam az USB eszközöket, netkábel etc. gép megin nem indul... ill elindul de leáll. Na mondom akkor vmelyik USB-s eszköz lesz a gond, és így is volt: tegnap véletlen levertem a külső USB rack-es HDD-t ami ripityára ment belül, de véletlen nem húztam ki az USB-t. Namost a táp védelem (jó kis Corsair
) lekapcsolta a gépet mindíg a gép érdekében....
#88727040
Gyufaaa
#10106
előre hoztam nem tölt be,csak a csík fut a windows felirattal
felpörög a vinyó?: hát ezt így konkrétan nem tudom,szerintem nem.Ezt miből kellene észrevenni? Normál hangja van,mint eddig. (bocsi,de ez a része nekem nagyon sötét)Amúgy Fujitsu Siemens laptopom van
http://static.marketonline.ro/full/127978/esprimo-v-1.jpg
Azt vettem még észre,hogy a laptop elején van 7 kis lámpa: van,ami az akkutöltést jelzi,van ami a capslock-ot,wireless funkc, numlock stb...a lényeg,hogy a középső kis lámpa (nem tudom minek a jele),ami fölött ilyen hengerszerű jel van,az kialszik betöltés közben...ennek égnie,vagy villognia kellene bekapcsoláskor,nem tudom ez mit jelenthet.
#88727040
Gyufaaa
#10102
Ja még annyi,hogy próbáltam újratelepíteni a win-t cd-ről,de akkor is csak ez a windows felirat jön be,a cd-t be sem tölti (pedig megy a cd lejátszó,csak nem tölti).Normál esetben el kellene indulni a telepítésnek.A boot sorrenddel is próbálkoztam,de semmi.
Másfél nap telt el,mire arra az egy alkalomra még betöltött a windows (vírusfuttatáskor). Két hónapja a ventilátort is kitisztítottam,mert nagyon poros volt,szóval a hűtéssel sincs gond.
Csökkentett módra (F8) sem reagál.Én nem vettem észre,hogy csökk.mód lenne.
DanielXXXV
Gyufaaa
#9931
Még nem próbáltam, de kipróbálom. De sztem rossz, vga, ram, hdd miatt még reagálnia kéne. A lap is kap áramot mert világítanak rajta a cuccok. De a tápot kipróbálhatom másik gépben.
A dolog egy hirtelen áramszünet óta van. De nálunk nem villámlott, csak egy pillanatra elment az áram.
Sok dolog be van dugva az aljzatba(hifi, lámpa, gép, monitor) és egyiknek sincs semmi baja. -
bereczt
Gyufaaa
#9902
csak alaplap proci + bill. hosszúkat sípolt, szóval RAM hiba.
beraktam a RAM-ot, ez után semmi, csönd. nem jelezte, hogy a vid.kártya hiányozna neki.
csak az a fura, hogy mielőtt szétszedtem volna, még simán működött a gép, miután kiporoltam, letakarítottam utána meg nem megy...
- TCL LCD és LED TV-k
- Vírusirtó topic
- WireGuard VPN a mindennapokra
- Androidos fejegységek
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
- Milyen okostelefont vegyek?
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- iKing - Samsung Galaxy A56 5G 5G sebesség, nagy kijelző, stabil üzemidő 8/256 GB
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
billenytuzet lent volt meg a hatulja mar csak a vast kellet volna valahogy kiemelni..
Valóban működnie kellene vele, és mégis kapufa...hát akkor megy vissza.
Max. kis pénzt rádob az ismerősöm, és veszek neki egy GT520-at...vagy szerinted a pci foglalattal lesz a gond..?
