FireFoxer
tudtok nekem mondani pár olyan progit amivel letudom tesztelni a gépet menet közben ?
Ilyen stresszteszt progikra gondolok, tudom ,hogy van jópár de egysem jut eszembe.előre is köszi
FireFoxer
Sir Psycho
#2011
Giannival rendeztük, miszerint ő azt mondta hogy az Asus A8N - SLI nforce4 chipkészlete nemkomálja a kingston és kingmax ramokat , ezért kilesz cserélve más márkára
Jófej ez a Gianni
FireFoxer
A helyzet a következő.
Ha beteszem a lapba egymás mellé a 2 Kingston ramokat akkor totálisan hibásak , ezt másik laban is megpróbáltam és ott se szerették egymást!
Külön külön viszont ugyan úgy csodásan működnek.
Mit tegyek ; kicseréljem ?
FireFoxer
hát külön külön nem mutat semmi errors-t ! ugyhogy akkor cseréljem le a kingston ramokat ?
remélem a kingmax jó lesz neki
[Szerkesztve] -
FireFoxer
Tehát a memtest a következő adatokat adta !
Cached = 1024M
RvsdMem = 276M
MemMap = e820-Std
Cache = on
Ecc = off
Test = Sty
Pass = 1
Errors = 3561
Ecc Errs = 0
tehát akkor a memem totál szar ?
FireFoxer
Hi all!
Lenne egy iszonyú nagy gondom! Mégpedig :
Giannitól rendeltem 3 alkatrész még múlthéten ; egy ASUS A8N-SLI alaplapot 2db 512/400 as Kingston ramot, és egy WD160 SATA-s vinyót. A gépet nemtudtam csak ezen a hétfőn kipróbálni mivel vga híján voltam. Tehát mikor összeraktam és feltelepítettem a gépet rögtön észrevettem hogy a vinyóval valami nem kóser , nagyon hangos(kb olyan mintha belülről szikrázva mozogna az írófej) és a hőmérséklete se volt kevesebb 62 foknál!
Kikérdeztem pár véleményt és arra jutottunk Giannival együtt hogy visszaküldöm és küld egy másikat. Próbáltam máig is működtetni valahogy a vinyót de a végén már azt csinálta a gép hogy hirtelen előjött egy nagy kék háttér tele szöveggel melyben valami olyasmi állt hogy nézzem meg hogy jól van e összedugva a vinyó meg a bios beállításait is nézzem meg meg iylesmi... OK innestől fogva vinyó ki. Betettem egy másik vinyót ,mégpedig öcsém 40gb os maxtorát hogy legalább megnézzem biztos e a vinyóval van e a gond. Hát itt bele kellett kezdeni egy win telepítésbe de ez sem ment ám sokáig mert kiírt egy rakás olyan fájlt ami nem volt olvasható, ok megpróbáltam még 3db win xp cd (SP1,SP2 eset egyaránt) de mindig hiányzott valami és legtöbször ugyan az! Mondom akkor itt már nemcsak a vinyóval van gond hanem lehet hogy alaplap
, cmos-t clear-oztam a lapon biost ujra beállítottam és ugyan ezek a hibák jöttek elő. Gondoltam újra összerakom öcsémék gépét hogy ezeket a hibákat megkérdezzem mire utalnak itt PH!-n de hogy az ujratelepítés gyorsabb legyen beleraktam a 2db 512 es memóriámat és lám ezzel is előjött az a hiba hogy nemtalál 1-2 fájlt a cd-ről. Nemhiszem hogy a CD-k valamelykének is hibája lenne mert 2 különböző havertól kértem őket!
Tehát részletesen leírtam mindent remélem a hibát felismeri valamelykőtök és elmondja hogy mi a fne van a gépemmel !
Az alaplap vagy a memória hibás ? Mert a vinyó tuti !
FireFoxer
nemtom nekem a vargáné-s 300W os táp 3 évig bírta, aztán halt meg annyira hogyha megterheltem akkor újraindúlt a gép
De sztem a táp a gondos
FireFoxer
cool, Pcie es S3 ?
FireFoxer
uhh létezik ilyen ?
Ha ez lessz akkor megnyugodtam
Köszi nektek a segítségért!
ui:. nemhiszem hogy nem érintkezne rendesen a borda mert totál passzol és rá van feszítve rendesen a zalman! Ha létezik olyan hogy alacsony hőn kikapcsol akkor lehet az lesz. ...remélem...
Amúgy nemvok gépfűggő csak a ledes ventit szerettem volna megnézni hogy hogy világít , mivel ma vettem !
[Szerkesztve] -
FireFoxer
tehát akkor valami hűtési hiba lehet ?
dehátha tök hidegen bekapcsolom akkor hol van neki meleg ?
sorry nem értek hozzá...
lehet rá kéne tenni a chip-re az aktív hűtőt és leszedni a passzívat ?
FireFoxer
mert gondolom nem a vga hiánya miatt !
amúgy egy zalman CNPS 7000-Cu LED-es hűtő van benne -
FireFoxer
nemtom... csak most vettem a gépet és még nem érkezett meg hozzá a vga
csak kipróbálás képpen bekapcsoltam, és aztán jött ez az észrevétel hogy leáll a procihűtő...
de még mindig nincs benne vga, csak feltünt hogy leáll a procihűtő és ezért kérdeztem rá hogy akkor ez most mért is lehet !!!
FireFoxer
köszi Rive..
De véletlenül nem tudsz tippet adni hogy mi lehet a gond ?
miért ál le a procihűtőm
Ha lenne benne vga akkor szted kíírná a hibát ?
ui:.. Jah és légyszi mond már el hogy az ASUS a8n sli alaplapba bele kell dugni a 24 pines táp csatit meg az atx12 nevezetű 4 pines csatit is ?
És a SATA-s vinyóba ha nincs bedugva a sima tápkábel hanem a sata csatlakozó melletti tápból jövő kábel akkor azzal sincs gond ?
köszi...
[Szerkesztve] -
FireFoxer
szia all!
Csak érdeklődnék hogy mivan akkor ha bekapcsolom a gépet felpörög minden venti, aztán pittyeg 3 rövidet meg 1 hosszabbat a gép és leáll a procihűtő! ?
Lehet az a baj hogy nincs benne videókártya?
csak kipróbálás képpen indítottam el és remélem nem más baja van !
köszi előrre is !
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Professzionális gamer pc...!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
