Wind-Storm
#13689
Na ezért fogom meg a házat. Az én 120 kilóm majd leföldeli
#58984960
Wind-Storm
#13686
Hát nekem soha sem fordult elő még ilyen. Mondjuk fém a szívócső nem műanyag így nem olyan nagy az elektrosztatika.
A legjöbb a sűrített levegő ez igaz de nem a spray hanem a kompresszoros!
#58984960
Czibor10
#13684
Első körben húzd ki az össze kábelt majd kapd le a gép oldalát. Fogj egy frankó ecsetet és egy porszívót majd nagy magányodban takarítsd ki az egész gépet. Használhatsz levegő spayt is. Az sem árt ha van. A tápnál jól jön de nem létszükséglet. A tápot is takarítsd ki. Miután csilli-villi lett a masina ellenőrizd le a ventillátorokat. Könnyen fordulnak? Ha szépen pörögnek akkor jöhet a first teszt. Semmit ne dugj rá csak a betápot. A gép oldala ne legyen vissza rakva. Mehet az indítás. Ha szépen felpörög várj 1-2 percet, majd kapcsold ki a gépet. Ezután még mindig oldal lap nélkül kösd be a kábeleket /vga, egér, bill. stb./ Mehet a second teszt. Ha frankón betölt a rendszer és minden oké, akkor csavarozd vissz az oldalpanelt és lehet használni.
Ha nem történne semmi, folyt.köv!
Írj majd!
u.i.: A zúgó hang általában tápventillátor.
Ő kapja a legnagyobb dózisu port.Még egy jó tanács. Ha sűrített levegő sprayt használsz csak függőlegesen nyomd a szórófejet és ne rázd fel a palackot!!
#58984960
kjimmy93
#13655
Az elvileg az nem jól hangzik. Sok hibaforrás lehet. Memória, cpu, bővítőkáryták táp. A fontos dolgot, hogy milyen típus maga a lap azt kihagytad!
. Leht, hogy valamelyik híd adta meg magát és nehéz életet lehelni bele.Elsőkörben BIOS reset!
2. kör:
Én a következőt tenném a helyedben. Tedd ki a lapot egy dobozra. Legyen a lapban cpu+1db ram, PC speaker és a táp megfelelően rácsatlakoztatva. Nem kell vga. Elég ha hallod, hogy bejön a post képernyő=elindúl a gép!
Ha így nem történik semmi akkor lehet variálni. Másik cpu, memória. Nézd meg a lapot, hogy nincs e sérülés rajta. Esetleg a hidakat is nézd meg, hogy nem látni e rajta apró fekete foltot.
Üdv
#58984960
elfelejtette
#13622
Lehet, hogy a bootsector is elszállt és elképzelhető, hogy az elektronika megmakkant benne!
#58984960
pappkarcsi
#13607
Picit bővebben ha lehet.
Tehát vettél egy Asrock lapot. Pontosan melyiket az xxx/U3S3? Esetleg a H61M? A lap integrált vga-ja nem ad képet?
Üdv
#58984960
sajtsanyi
#13591
Elképzelhető, hogy a hálózati töltő gyengéledik. Érdemes lenne kimérni egy multiméterrel. Valamelyik kondi szórakozhat és csak nehezen veszi fel a töltést. Olyan ez mint egy motor. Lassan akar beindúlni de ha beröffent akkor pöfög a gépezet. Ami még ilyenkor szóba jöhet, az a töltőáramkör. Mikor volt utoljára kitakarítva a gép?
Javasolnám, hogy mivel gyenge a telep és szinte nem is viszed el magaddal az akksit nyugodtan vedd ki a gépből. Nem szükséges, hogy benne legyen.
#58984960
Egyes alkatrészek nem igazán okozan ilyen megjelenésű hibát. Sőt miután állította nővéred, hogy használat után szépen kikapcsolta és aztán ilyen dolog fogadott!
Én a tápot javaslom, hogy vizsgáld meg. Ha az megfelelően működik mehetünk tovább. Addig viszont kár megbontani egy egyébként normálisan működő gépet.
Az FSP tápokra ha jól emlékszem 2 év garit adnak. Szóval nem hinném, hogy garis.
Majd írj!
#58984960
Több oka is lehet. Elképzelhető, hogy kondi probléma. Kérdésedre egy rövid válasz. Amikor bekapcsolod a géped, a táp letranszformálja az 230V válatkozó feszt 12V egyenfeszülstégre. Ezt több áramkörön teszi meg. Viszont valahol a folyamat elakad. A ventik azért fordulnak egy picit mert a tápban lévő kondenzátorokban van némi feszültség. Ennek felhasználását akkor látod, amikor történik az esemény. Persze ez a valóságban tized másodpercek alatt zajlik le. Egy tápteszterrel azonnal látható lenne a probléma.
Az FSP még garanciális? Ha igen semmikép se bontsd meg!!!
Sehol sem tudod lemérni bontás nélkül. Egyedül működés közben mérhető. űA bontás egyrészt azért nem javaslom ha még garis, másrészt pedig a saját testi épséged óvása érdekében. Természetesen ha járatos vagy a szakmában: SORRY
#58984960
A led ami világít egy kontrol led. Azt jelzi, hogy a tápod megkapta a 230V betápot. Ettől függetlenül nem biztos, hogy leadja a +12V feszt és társait a másik oldalon. Mondjuk az FSP jó tápokat csinál de az ördög nem alszik.
Amit írtam a két érintkező összeérintése. Lényegében bekapcsolod a gépet. Nem egy kapcsolót használsz hanem egy csavarhúzót amivel rövidrezárod az áramkört és ezzel életre kelted a masinát.
A géped amúgy normálisan működött? A hiba egyik napról a másikra következett be vagy fokozatosan romlott a helyzet?
#58984960
Kiki18
#13570
Én is a power gombra gyanakszom még. Fogj egy csavarnyúzót és a lapon zár rövidre a PWb jumpereket. Azt a két tüskét ahová a power gomb csatlakozója megy.
Lehet, hogy kitörött a gombot tartzó műanyag pöcök az előlap belsejében. Így hol érintekzik, hol nem. Attól függően mekkora erő próbálom szerencsétlent bekapcsolni.
#58984960
elfelejtette
#13557
A vinyónak adj egy közvetlen tápot. Ne kösd rá az Y elosztót!. Nem ártana neki egy nagy takarítás. A por is rövidre tudja zárni az áramköröket!
Vedd ki az egészet. Takarítsd ki és nézd meg házon kívül, hogy mit is csinál a kicsike
Üdv
#58984960
elfelejtette
#13552
Feltudnál tenni egy képet, úgy ahogy most a gépben van lap és be vannak kötve a kábelek?
#58984960
elfelejtette
#13547
Hát ezt nem írtad le az elején!
! Ha vissza rakod a régi vinyókat amikkel eredetileg ment a gép akkor működik rendesen?Ahogy Tiger kolléga is írja általában a ram kezelés okozza az ilyen hibákat! Hasonló hibajelenség amikor a telepító 99%-nál lefagy.
Szóval memória kezeléás gondja lehet. Hiába látja a bios a ramokat ha nem kezeli megfelelően. DDR400MHz ramok vanna benne? Azt hiszem az Asrock lapoknál kiválaszthatod a freki kezelést és ha emlékezetem nem csal akkor ott a 400MHz a 266-os módnak felel meg!
Itt a manual hozzá! a 11. oldaltól olvasd át. Az sem mindegy, hogy SS vagy DS modulokat használsz!
Ha régi gép ment és csak vinyót cseréltél akkor működnie kell!
#58984960
elfelejtette
#13544
Én a helyedben leformázán a vinyót és újratelepíteném az XP-t ezzel a konfiggal. Ahogy írtad:
"látja is a vinyón a létező telepített rendszert, mégsem éri el."
Ha nem ezzel a konfiggal hoztad létre az Xp rendszert hanem egy teljesen más gépből kivett már előre telepített XP volt rajta, akkor nem is fog működni a dolog.
A 80-as legyen MASTER-ra jumperelve és az IDE kábel első foglalatába bedugva. Ha a bios látja rendesen és az xp telepítő is akkor semmi gond. Formázd meg és mehet rá az új op.rendszer!
Hawai-dizsi-napfény
#58984960
brocki
#13529
Első kérdésem: Szét lett e szedve a konfig? Ha igen, minden csatlakozót bekötöttetek?
Második kérdés: SSD beszerelés előtt is így viselkedett a gép?
Harmadik kérdés: A CPU hűtő ventillátora könnyen fordul a tengelyen? Csatlakoztatva van a lapra?
u.i.: Bocsi az alapvető kérdésekért de már találkoztunk ilyen jellegű hibaforrásokkal!
Válasz: Ha a gép egyáltalán be sem kapcsol 99%, hogy táp. Ha bekapcsol és ahogy írtad, hogy a BIOS-ba belép akkor a hűtő lesz a hiba!
Ne erőltessétek a gépet hűtés nélkül mert a cpu beleolvadhat a foglalatba, aztán lesz egy integrált procis lapotok!
Kérjetek kölcsönbe egy S775 hűtőt. Miután a kölcsön megy rendesen irány a bolt és venni egy másikat.
Még valami! Csináljatok egy BIOS resetet, és bár ez az én álláspontom ne húzzátok fel a procit. 600MHz-t emelsz az órajelen ilyen hűtéssel?
#58984960
jenki007
#13514
Mérd ki a tápot ha van egy multimétered. Esetleg kérj kölcsön egy havertól és nézd meg a másikkal. Mivel elég sok mindent kipróbáltál és ahogy írtad, a gép tegnap még ment, így táphibára tudok gyanakodni.
Ha nincs csipogás akkor nem jut el a BIOS a post képernyőig.
Esetleg még annyit csinálj meg, hogy ha van integrált vga a lapon akkor vedd ki a kártyát és minden mást. Húzd le a meghajtókat is. Legyen benne a cpu+hűtő 1db ram és csókolom!
Így megpróbálhatunk kiszűrni jó pár dolgot.
#58984960
vapour01
#13515
Bajos a dolog! Ha mondjuk nem az egeret dugod rá, hanem egy pendriveot? Mondjuk sokat nem ér az sem
.Sajnos az USB dokkolókkal van a gond. Ami ugye alaplapi hiba. Esetleg dugj bele egy PCI-USB bővítő kártyát. Ha így megy akkor tudod használni a lapot ha nem akkor sajnos csere. Amúgy még egy kérdés. HA mondjuk a gépház első USB csatira dugod rá az egeret akkor is lefagy?
#58984960
Norbancs
#13511
Megvizsgáltad a hidakat? Általában ők a ludasak. Bundata kolléga tényleg jó a lapszerelésben. Szóval első körben ajánlom, hogy konzultálj vele.
Ha nekapcsolod a lapot. Mennyire melegszenek a chippek? Egyáltalán melegednek? Milyen procit, memóriát teszel bele? Kompatibilis a lappal?
Közben elolvastam a hirdetést
. Ha tényleg el van szineződve akkor tedd félre a polcra. -
#58984960
A desztvíz valóban vezeti az áramot de minimálisan. MegaOhm-os ellenállásal. Szóval azok a mikro amperek elvesznek. Vidd vissza gariba a vga-t aztán kész. Amúgy hza igazán jó szárítást szeretnél akkor adok egy tanácsot. Én a beázott laposokkal csinálom ezt. Fogysz egy babzsákot és teszel bele egy adah rizst. Szépen becsomagolod a gépet folpakkal 1-2 napra és minden nedvesség felszívódik.
Mivel már kiszárítottad így tárgytalan de majd jól jön egyszer
#58984960
gyuromoj
#13495
Hivatalosan 400W elég neki ha egy darab van, ha kettő akkor 550W. Elképzelhető a táp gond. Esetleg annyit próbálj meg, mielőtt tápot veszel, hogy pl, az ODD másodlagos vinyókat, kártyaolvasó, nyomtató, USB eszközök stb. leveszed a tápról. Ne dobj ki az ablakon komoly összeget mielőtt nem bizonoyosodtál meg a hiba okáról!
#58984960
vapour01
#13484
Tudod mire lennék kíváncsi. Indítsd el a gépet! Nyomkodd az F8 billentyűt. Lépj be csökkentett üzemmódba. VEdd le a képernyőkímélőt . Az energiatakarékosságnál állítsd be, hogy soha ne kapcsoljon ki semmi. Hagyd úgy a gépet. Lehet, egy progi kapcsolja ki. Tápot kimérted?
#58984960
_JaXeR_
#13463
A frissítést csak akkor javaslom, ha már stabilan megy agép. Amúgy ahogy Calibra72 kolléga is mondja nézd meg egy másik táppal. Esetleg a régit érdemes lenne kimérni! Gari van még a tápra? Ha igen akkor ne bontsd meg. Esetleg fújd át levegővel és vidd vissza gariba! Feltéve ha ő lesz a ludas
#58984960
_JaXeR_
#13463
Én örülök a részletes leírásnak.
Először is azt kérdezném, hogy BIOS frissítés előtt is jelentkezett a probléma? Írtad, hogy frissítetted csak nem világos 100% a régi állapot. Első körben azt mondanám, hogy tedd rá a "First relase" verziós bios-t. Aztán meglátjuk.
Innen letölthető! Gondolom Win7 32 bit van rajta!
Üdv
#58984960
draco31
#13454
Első körbe azt nézd meg, hogy van e föld a konnektorba. Amúgy érdemes megnézni másik táppal is.
Vegyél egy fázis ceruzát vagy egy multiméter is megteszi. Nézd meg a föld és a NULLát valamint Fázis-Föld párost. Ha van valami akkor biza kóboráram van. Ergo nem jó a föld.
#58984960
ThodEE
#13437
Túlmelegedhet de csak akkor ha valami a környezetében rövidre van zárva. Vedd ki a lapot. Ha van porpisztolyod vagy sima sürített levegő fújd át az egészet és nézd meg, hogy a lap alatti terület nem lett e nedves!
Elképzelhető, hogy alaplap gond lesz!
"Az északi híd felel a processzor és a memória közötti kommunikációért és ez végzi a videokártya vezérlését is, míg a déli híd a merevlemezek, a hálózati vezérlő, az USB-s eszközök és az integrált audioeszköz közötti kommunikációért felelős."
A déli híd mennyire melegszik?
#58984960
vapour01
#13430
Rendszerint valóban így szokott lenni. A szervizben tökéletesen működik. Ugyan van, hogy be sem kapcsolják de könnyebb ezt mondani rá!
Szép erős darab azaz 500W FSP. Ekkora géphez elég let volna egy 350W FSP is! Na de most nem ez a gond. A cpu kompatibilis a lappal és ugyan ez elmondható a vga-val is A ram is rendben van. Mondjuk én AMD-ATI illetve INTEL-NVIDIA párti vagyok de ez részlet kérdés.
1.
Ki van takarítva a gép? Szép tiszta? Ventik könnyen forognak, működnek?
2.
Második körben a hűtés részre kérdeznék rá. A kikapcsolást okozhatja egy fránya BIOS beállítás is. Történt már egy BIOS reset? Elképzelhető, hogy bizonyos hőfok elérésekor a gép biztonsági funkciók révén lekapcsol, lefagy. Csupán annyi, hogy elér egy előre beállított hőfokot a cpu! Van benne egy Cool 'N' Quiet nevű progi. Őt kellene kikapcsolni.
Innen letölthető a BIOS könyv! 57. oldaltól kezdődik a rád vonatkozó rész.
#58984960
Jó estét ifjúság!
#58984960
akoska23
#13415
Akkor marad a proci csere. Így nem igazán hadra fogható a gép. Neked csak bosszúságot fog okozni és őszintén a lap sem rajong érte!
Ha a közelben lennél még átugranék segíteni de így marad a régi. Hiába kell a tanuló pénz! Legközelebb tájékozódni kell és csak utána ugrani a jobb hardverre!
#58984960
akoska23
#13404
Na most már csak az a kérdésem, hogy milyen magos? Ugyanis ez a lap 3GHz HT P478 procikból csak a Northwood magost támogatja. Mást nem! Itt a lista!
Ha vissza rakod a régi procit normálisan működik?
Raktak fel egy új támogatási listás BIOS frissítést. Ajánlom (saját felelőségre), hogy frissítsd a BIOS-t az F12-es update-el!
#58984960
akoska23
#13401
Hát több hiba is lehetséges! Elsőkörben adj egy pontos alaplap és cpu típust. Mekkora táp van a gépben? Első körben ezekre gyanakodom. Talán a legfőbb a kompatibilitás.
A másik ami kérdéses, hogy a régi procinál volt valami bios tuning? Mikor beraktad az új procit csináltál egy BIOS visszaállítást? Érdemes ha felhúztad a régit.
Üdv
#58984960
Nézd meg a profildoban az energiaellátás részt. Már én is találkoztam ilyen jelenséggel a saját gépemnél.
Jobb klikk az asztalon - személyre szabás - képernyő kímélő - energiabeállítások módodsítása
Nálam kiegyensúlyozott opción van. Ezen belül módosíthatód. Sőt még a sémák alatt van egy speciális beállítások fülecske is. Itt több opció is választható.!
Nézd meg!
Üdv
#58984960
Megnéztem. A linken megtalálod a BIOS friossítést ami a SATA meghajtókra készült. Telepítsd fel és menni fog.
Aztán csak ügyesen és saját felelőségre!
Ha maga a meghajtó nem működik akkor csináld a következőt! Az FDD kábeld dugd rá fordtva az eszközre. Legyen engedélyezve a biosban a meghajtó! Ha folyamatosan ég az FDD zöld ledje az annak a jele, hogy fordítva van rákötve a kábel.
#58984960
Pedig más nem igazán lehet. Csinálj egy BIOS resetet és aztán tegyél be 1db ramot.
Na várj! Most a ramokat cserélted fel, vagy másik típust tettél bele?
#58984960
Vityaa
#13365
Figyu barátom!
A 8pines segédtápot csak akkor kell használnod, ha két darab PCI_E karit raksz a gépbe. Alapjáraton elég a 4pin + 24pin alaplap! Vedd ki a lapot és a tápot a házból és külön próbáld meg. A proci, hűtő legyen rajta. Ram egyenlőre nem kell. Elég ha beröffen. és meghallod a 3 hosszú sípolást. HA így megy. Dobj bele egy ramot és használd az integrált vga-t.
Írj, hogy mi történt!
Még valami. Írd le a ramok pontos típusát!
#58984960
batmab
#13364
Most ne legyél durcás
. Nem az egyetértésről van szó. Örülök, hogy sokan segítünk (beleértve téged is) másoknak. Vannak azonban egy topiknak is szabályai. A legfőbb, hogy lényegre törő legyen a kommunikáció és átlátható! Engem is sokat csesztettek e miatt
.Szóval szívesen veszük továbbra is a segítő szándékodat!
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Apple iPhone 15 256GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
. Esetleg próbáld meg a következőt. Fogj egy multimétert és mérd ki az adapter feszültségét. Amikor összedugod az adapter és a betáp kábelt hallasz egy kattanást?
(/OFF) Én már itt gyártom az elméleteket. Erre nem gondoltam, hogy nem dugod be a csatikat!
