Ruszki
Ruszki
varga.tamas
#20296
Az jó!!!
Nálam is megesnek néha ilyen dolgok... -
Ruszki
varga.tamas
#20292
Bios reset esetleg!?
Táp tuti jó!?
Nem hagytál ki plusz táp csatlakozót!? -
Ruszki
Kellta
#20223
Akkor gondolom minden komponens új!
Mondjuk egy gyári beállítások visszaállítása a BIOS-ban(BIOS-reset).
Én megnézném a ramokot a 4 slot mindegyikében egyenként esetleg egy memtestet is lefuttatnék a biztonság érdekében!
Az a "baj",hogy szinte minden új és így azért kicsit nehezebb kitalálni mivel lehet a gond!
Esetleg nincs egy másik tartalék tápod amivel ki lehetne próbálni mert ha akkor is ugyanez a gond a táp biztos jó!Üdv!
Ruszki
jackbacsi87
#20195
Win alatt nézd meg feladatkezelőben mi használja folyamatosan a CPU-t mint azt előzőleg írta a kolléga!
Ruszki
flierqqq
#19927
Hát megnéztem a user manualt az a helyzet,hogy a BOOT menüben nem látok olyan dolgokat mint anno a régi BIOS-okban!
AHCI és IDE mód között már próbáltál váltani!?Installing Windows
7 / 7 64-bit / VistaTM
/ VistaTM
64-bit
Without RAID Functions
If you want to install Windows®
7 / 7 64-bit / VistaTM / VistaTM 64-bit OS on your SATA
/ SATAII HDDs without RAID functions, please follow below steps.Using SATA / SATAII HDDs with NCQ function
STEP 1: Set Up UEFI.
A. Enter UEFI SETUP UTILITY Advanced screen SATA Confguration.
B. Set the option “SATA Mode Selection” to [AHCI].
STEP 2: Install Windows®
system.Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function
STEP 1: Set up UEFI.
B. Set the option “SATA Mode Selection” to [IDE].
system. -
Ruszki
Integrator
#19824
VGA esetleg!?
Ha már a BIOS-nál gond van akkor az a gyanús szerintem!
Ha van lehetőség próbáld ki egy másik VGA-val
Ha esetleg megjavulna akkor VGA volt ha nem akkor nagy valószínűséggel alaplap.
De én a VGA-t mondom most így hirtelen.Üdv,Ruszki!
Ruszki
800.henrik
#19795
Reméljük az a FET a probléma forrása és azt is,hogy a kompatibilisek lesznek egymással(megegyező paraméterek)!
Mindenféleképpen hasonlót(felírat,gyártó,stb.) cserélj!
A javításhoz sok sikert!Üdv!
Ruszki
Fasten
#19787
Nem volt ez rossz alaplap!
Anno.
Átfutom a BIOS beállításokat hátha lesz valami!
De ha esetleg te is belenéznél hátha addig meg van!? -
Ruszki
Poctar
#19782
Hát ez olyan "talán" megoldás de nem biztos, hogy beválik.
Nézd meg kézzel nem e melegszik egy két kondenzátor az alaplapon.
Ha van ESR mérőd ill. tudsz szerezni esetleg akkor azzal meg lehet állapítani persze ahhoz kell egy olyan kondenzátor ami jó és a jó értékeit össze lehet hasonlítani az alaplapban lévőékkel és ha nagy az eltérés akkor az a hibás! -
Ruszki
800.henrik
#19763
Lehet elszállt az a FET!
Az nem normális ha egyből melegszik! -
Ruszki
800.henrik
#19756
Hirtelen csak az jut szembe,hogy egy elemkivételt ill. egy BIOS resetet próbálj meg!
Reméljük semmi komoly!Üdv!
Ruszki
kilcsifalo
#17530
Hát lehet!
Ha egy kicsit értesz hozzá akkor szed szét a gépet nézd meg melyik két pin-re megy a power gomb!
Aztán ott próbáld bekapcsolni valami fémmel(mondjuk csavarhúzó) de CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!
De kulturáltabb megoldás egy másik power gombal való kipróbálás!
Ha akkor is ezt produkálja akkor lehet tovább keresni a hibát! -
Ruszki
Hjuchia
#17371
Hát igen jó lenne tudni milyen a táp!
Az is lehet,hogy az csak a véletlen műve amikor elindul LCD nélkül!
Lehet alaplap is(púpos kondenzátorok) de ez lehet a tápban is!
De ha már egy 600-as táp van benne nem hiszem,hogy valami régi gép lenne!
Nincs benne integrált VGA!?
Azzal is meg lehet próbálni hátha nem jól illeszkedik a VGA kártya a slot-ba!
Hirtelen ennyi! -
Ruszki
tibi2222
#17365
Windows XP-vel le lehet formázni!
Win xp install
Win xp install 2
Remélem sikerül használni! -
Ruszki
DjKriston01
#17268
Akkor mire gyanakszol!?
Alaplap!?
Itt csak tapasztalatok alapján felsoroljuk mi lehet a probléma!!
Próbáljuk kizárni a lehetőségeket ill. alkatrészeket!
Ami el tud romlani az el is fog és ezt megteheti bármikor,sajnos!A lapodon elméletileg dual bios van!
Ha a frissített bios nem lenne jó akkor a gyárit töltené be szerintem ergo a bios frissítés hibája kizárható!
Szerintem!A Dual-Bios előnye, hogy akkor is betölt a gép, ha gebasz van, mert az utolsó működő beállítás mentve van. No meg Boot közben, ha gebaszos a beállítás, akkor rákérdez, hogy betöltse-e az alapbeállítást. Nem kell elemet kivenni, meg hasonló dolgokkal szarakodni. Bios frissítés közben, ha kapsz egy áramszünetet, akkor nem kell új lapot venni, hanem csak visszatöltöd az előző verziót. Szóval sok előnye van. Ha belenyúkál az ember a lap lelkivilágába, akkor manapság már érdemes ezt is figyelembe venni.
Ruszki
DjKriston01
#17266
Lehet,hogy a szakinál "hideg" volt és ha bemelegszik akkor csinálja ezt!
De ez nem annyira öreg gép,hogy kondenzátor hibát okozzon!
Szerintem!
A táp terhelve lett kimérve!? -
Ruszki
DjKriston01
#17257
Hát az sem egy kispályás táp!
Érdekes!
A régi ramokat esetleg nem vitted magaddal!?
Nem hiszem,hogy ha frissített is Biost a szaki nem lenne jó!? -
Ruszki
DjKriston01
#17255
Nem is olyan régi alaplap...sőt!
Egy másik táppal ha meg tudnád próbálni az jó lenne! -
Ruszki
DjKriston01
#17249
Azt próbáltad,hogy mindig csak az egyiket próbálod ki más-más slotban!?
Lehet táp is! -
Ruszki
szabifotos
#17209
Amit McDog mondott én is arra szavazok!
Próbáld meg esetleg egy másik táppal ha lehetséges!
Tápot átnézni nincsenek e púpos kondenzátorok(első körben)!
Aztán ha sikerült megoldani egy másik táppal amivel mégse indul akkor több mint valószínű lap a hibás!
Esetleg megpróbálni egy bios "hard" resetet!
Hátha(de ennek kicsi a valószínűsége,sajnos)! -
Ruszki
Ruszki
Solange0818
#17189
Gratulálok!
Ruszki
Solange0818
#17187
Ruszki
Solange0818
#17185
Várjál!
Most akkor ezt Windows alól próbáld csinálni(én így értelmezem). -
Ruszki
Solange0818
#17175
Ezt mikor írja ki pontosan!?
Cd-ről boot-olsz gondolom, a partíciókat még látod a telepítési menüben!?
Vagy innen már tovább jutottál!? -
Ruszki
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- Honor 200 pro
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
