Ultram3jor
Ultram3jor
#1010
Vagy esetleg nincs huzva a proci, és kevés feszt adtál neki?
Ultram3jor
Vagy a kapcsolo hátul (azé az nagy lol lenne) vagy táp. Dugok rá vannak dugva rendesen a lapra? Ha igen, akkor nézdd meg másik táppal. Ha azzal megy, az elsö tápot nem muszáj kidobni, csak ki kell tisztítani, drotok forrasztását megnézni (3év után már a cink is eltörik folyamatos használat után), stb.
És ahhoz hogy ne menjen egy lap, nem szükséges füst.
(a proci füsttel müködik, mert ha kijön belöle a füst már dobhatod is ki
Ultram3jor
Ha 1-2es állásban van akkor össze van kötve a biossal, és ha 2-3alban van akkor nem, mivel csak az 1 és a 2 pin van hozzácsatlakoztatva drót. a 3hoz semmi sem kapcsolodik. A bios sehogyem fog töltödni, mivel nincs semmi rajta ami tölthetö, mint ahogyan egy lámpát se tudsz mit tölteni. Pozitiv -negatívon a katodot és anodot értem. Régebbi lapoknál ha 2-3 állásban van, vagy nincs rajra jumper, el se indul a gép. A sajátomnál nem tom hogy hogy van,most azért nem állítom le a gépet, majd holnap beírom hogy beindul e. Ha nincs a pineken jumper és ugy indítod a gépet, semmi gondot nem okozhat, legfeljebb nem idul el a vas.
És hogy az idézetemre válaszoljak, igen, a 2-3as állást értem, és a jumperek össze vannak kapcsolva a biosssal. -
Ultram3jor
Ultram3jor
#978
Hát a képet nekem nam nagyon hozza be, itt egy link:
Ultram3jor
Hát, most lehet hogy nagy hülyeséget állítok, de én igy tudom. Szal, van a cmos clear, egy 3pines jumper. Tegyük fel hogy a jumperen a pozitiv töltésü elektronok áramolnak. Ha ezt megszakítod, hiába van ott a negatív drotocska, ami össze van kötve a biossal, nem fog müködni a dolog (elemlámpára gondoljál; nem rakod rá a végét, az istenért se fog müködni). Na, szóval ezzel a jumperrel lehet megszakítani az áramkört. Nyomok egy csodarajzot, nem éppen minöségi, de a magyarázathoz megteszi
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/view/060308/bios_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Az elsö két pin összeköti a 2db kábelt, és ha átteszed a 2-3-as állásba, akkor megszakítottad, ergo a bios nincs áram alatt. Ha 1-2es állásba teszed akkor ujra kap áramot (jupííí) Namármost, ezek a kis elemek tulajdonképpen nem is elemek hanem kis aksik, amik töltödnek ha az ember használja a gépét, vagy áram alatt van (mármint a bios) Ézért van az hogy egy p1es gépet még ma is lehet használni, nem merült ki az aksi (és nem is fog, mivel ha nincs fogyasztás, nem fogy belöle az energia). (Azon a kábelen töltödik amit felfelé rajzolttam, mellettük a jelzések)
És hogy esetleg mér van az hogy nem látjuk ezeket az ereket a nyákon? Kéremszépen azért, mert az ujabb lapok már annyira komplikáltak, hogy nem elég a 2 réteg (alul és felül) hanem többre van szükség, és ezek egymásra vannak ''felhuzva'' (ha vkinek van kedve, kezdje le számolgatni egy 939es lapon a socket körül, hogy hány ér megy ki belöle... elmondom, nem 939, hanem kevesebb, mert a többi alatta megy. És nemcsak 1 irányba, pl a ramokhoz, bioshoz, chipsethez, agp/pci-ehez és még sorolhatnám.
[Szerkesztve] -
Ultram3jor
Jut eszembe Norbo03 hsz-áról, egy kicsit mozgasdd meg a vezetékeket, mert ha nem uj a táp akkor lehet hogy abenne lévö kábelek egy kicsit töredezettek. (Egy haveromnak volt hogy nem idult a gépe, mondtam h tisztítsa ki, és mozgassa egy kicsit a vezetékeket.) És ami végképp nem árt, a cuccokat, ha vanj lehetöséged, mindenképpen próbáldd ki egy másik gépben!
Ultram3jor
Simán, de ha uj a tápod, ne parázz!
Jazz : Szedd ki az alaplapot, és meglátod hogy a jumperböl 2db ér megy az aelem felé. A harmadik pinhez semmi nem ér hozzá. (lehet h nem látod, mert lehet hogy nem éppen a legkülsöbb rétegen van a nyágon az az ér.) De mindegy, aki akarja szedje ki az elemet. -
Ultram3jor
Amit Norbo03 véleménye teljesen valós, mivel ha átteszed a cmos jumpert azzal nem kötöd össze az elemet és a biost, vagyis megszakítod az áramkört. Ha visszateszed minden alapon lesz. Pl, ha egy digitális órábol kiveszed za elemet, 00:00ról fog indulni. Ezt könnyíti meg a gép esetében a cmos jumper, hogy ne kelljen állandóan kivenni az elemet, ami amugyse egy könnyü feladat föleg egy nagykezü embernek...
Ultram3jor
Ultram3jor
#872
bocs KisBundi, látom ott van az adataidnál, én vok a ludas...
Ultram3jor
Ha boltba vetted, nyugodtan vidd vissza, ki fogják cserélni, hacsak nem bántottad fizikailag is, és látszik! Ha meg nincs gari akkor eléggé nagy gázban vagy, mert ez komolyabb jellegü probléma. (ugye ez az a lap aminél a ramok vizszintesen vannak?)
szerk.: KisBundi : Ha megmondod hogy milyen lap, akkor többet tudnánk segiteni!
[Szerkesztve] -
Ultram3jor
Adott egy IC7. Bekapcsnál világit rajta a piros led, de ha szétverem kalapáccsal se fog müködni. Mi lehet a baj? Elmondom a kivételeket! Az agp slot az jo, mert probáltam pci-os és agp-s vgaval egyaránt. Proci jo, egy másik gépböl szedtem ki, és visszatétel után müködött ugyanugy. A ramok a procihoz hasonloan egy másik gépböl. Vinyoval se lehet gond, egér+bill csatlakoztatva volt, táp elég neki (ha egy sli-s rendszerhez elég volt, ehhez is elégnek kell lennie) és le is adja az értékeket. Hütés is jo, chipsethütö még ujra is lett pasztázva, és nem szarkalodzott le. Asszem ennyi... Ja és az alján van egy kis sérülés, de nem hiszem hogy attól lenne, mivel csak a védöfoloa jött le az áramkörökröl és a nyákról, de szvsz azzal se lehet gond.
Javaslat, ötlet, kuka?
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
