Sickboy25
ruppotlan
#16765
De azért még egy valami, ennyire nem akartam belemenni, mert ez nem a tápos topic, de azért Zalmannból is van kb. ezer fajta, jó és rossz típussal együtt... Ugyanakkor minimum 3 év garancia van a tápokra, a jobb minőségűekre pedig még ennél is több. Ha elromlik általában 1 éven belül megtörténik és jöhet a gariztatás...
Ezzel be is fejezném a tápokat, mert tele lesz szemetelve a topik!
Sickboy25
CoolMan
#16761
Egy kis szösszenet:
Annyira nem értem, hogy kb. a gépek hibájának 90% a fos tápok miatt van... És sajnos sokan nem értik meg, hogy a táp legalább annyira fontos, mint egy jó proci vagy VGA, vagy inkább pontosítanék, hogy a legfontosabb... Sokaktól hallom, hogy összerakok ilyen meg olyan erőművet, de a táp valami nagyon olcsó legyen, mert nem maradt rá pénze... Ezt nem kommentálnám...
Sickboy25
SeeelbackB
#16632
Szia
Pasztázd újra és engedj rá egy orthost!
Sickboy25
20K-ért
Hol nézted??Itt alattam ajánlottak jókat... DE van topicja a tápoknak kérdezd meg ott, de szerintem a 400W-os FSP -t fogják ajánlani... Bár azért halakan megjegyzem, hogy a 350 -est még 6K-ért vettem kb. 5 éve mikor még volt asztali gépem... Azért megy fel az áruk...
Szerk.: csak rákerestem
400 W-os még mindig jó árban vannak!!
Sickboy25
tomasso87
#16586
Próbáld meg azt, amit írtam az előbb... És egy hd sentinelt is eresszetek rá... De több mint valószínű, hogy az örök vadászmezőkre szállt!
RVR 400: nem is kell, hogy indítson másik gépet... egy oprendszerrel rendelkező gépen csak formázni kell és elvégezni rajta pár tesztet...
Sickboy25
madspider15
#16567
Nekem is volt ilyen egy régi PII- es geppel... De már nem emlékszem, hogy indult el... Viszont a te problémád nem hinném, hogy alaplap, hanem táp lesz! Ki kellene próbálni egy másikkal és ellenőrizni, hogy mindent csatit bedugtatok a lapra is...
Es egy bios reset is kellene... -
Sickboy25
Sickboy25
#16560
Megoldódott alaplap hibásak voltak, a 3. masina simán indult... Így az 5 gépből 1-et sikerült összerakni és működésre bírni...
Köszönöm a segítségeket...
Taliga: Vagy gyenge a tápod és nem adja le a feszültségeket vagy alaplaphiba lesz... Milyen tápod van? Milyen a pontos konfig?
Sickboy25
#16552
Úgy van!! ugyanaz a no signal, minden monitoron... Ezért jöttem ide, mert nem értem ezt a hiba okot... Ilyennel meg nem találkoztam pedig nem most kezdtem az ipart
Szerintem ez a Windows alól történt teljes formazas nem lesz jó... Ma leformazom Windows telepítővel es kiderül -
Sickboy25
#16542
szia
Igen támogatja, mivel ez volt benne eredetileg is... Meghagytam ezt a konfigot, mert ez volt a legfiatalabb
Tápot cseréltem nem volt jó, viszont, volt egy másik konfig, amit kipróbáltam és szintén ezt a hibát produkálta...
VGA: mindkettővel próbáltam, de semmi, monitor jó, mert megy vele egy gép illetve monitort is cseréltem...A vinyókat USB-s racken NTFS-re formáztam, egy működő konfigon, mivel így egyszerűbb volt, mert volt 5 db... Nem itt lehet a gubanc? (bár nem tudom miért)
Sickboy25
sziasztok!
Raktam össze egy ősrégi gépet... Asus p5800 alaplap, Intel celeron D proci, WD 80 gigás vinyo Kingston 400-as memória! Alaplapi VGA+Nvidia VGA
Nos itt jön a probléma: elindítom is nem kapcsol be a monitor, azt írja, hogy no signal... Most akkor mi a teendőm?
Köszi
Sickboy25
sziasztok
Lenne egy kis problémám. Mégpediglen vásároltam egy 500 gigás WD SATA vinyót, egy sata kártyával, mert ugye az alaplapon nincs sata hely.
Probléma itt kezdődik ugyanis nem látszik sehol a vinyó, és win telepítésénél is azt írja ki, hogy nincs merevlemez a géphez kötve.
Milyen bios beállításnál kell engedélyezni? Vagy mi a trükkje? Esetleg nem támogatja a Bios?
Köszi
Sickboy25
sziasztok
következő a probléma. Bootol a gép. elindul, majd mikor felvillan a win logója, abban a pillanatban újraindul...
Mi okozhatja a problémát? Ram hiba lehet, mert én arra tippelnék... Vagy simán csak a ringyóz krepált be?
- Építő/felújító topik
- Path of Exile (ARPG)
- BMW topik
- Jövedelem
- Nintendo Switch
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Apple iPhone 15 128GB Bontatlan Független Összes szín / 27% áfás ár
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
