MrDerekas
quailstorm
#42157
Rugózok még rajta, de egyelőre passzolom.
Szerk:
Ez új infó. Lehet tennék egy próbát másik táppal mégis. A Furmark tényleg meghajtja, de az eléggé statikus terhelés, még render közben hullámzik. -
MrDerekas
quailstorm
#42155
Gondolom nem nagyon piszkálod a winben és biosban az energiagazdálkodást, de lehet érdemes lenne ránézni. Nem biztos, hogy nem a win veszi el a kraftot a gpu-tól. Tényleg megfoghatatlan számomra is ez a hiba.
MrDerekas
Én elsőre meghúznám azokat a hűtő csavarokat. Tény, hogy nem kell megtépni, de az épp csak meghúzás sem ajánlott. Főleg ha függőlegesen áll a lap és toronyhűtőről van szó. Összegezve, ha jól értem, hidegen nem indul, de bemelegedve már megy rendesen, csak sokat kell kínlódni vele addig. Mikor nem indul, olyat produkál, mintha nem lenne benne proci. Nincs valami diagnosztikai led a lapon, vagy csipogó? Jó lenne kiindulásnak egy hibaüzi (led vagy sípolás)
MrDerekas
DeathAdder
#42145
Lehet hogy összerezegnek a vga ventijei. Aztán lehet, hogy magasabb fordulaton is van ez, csak elnyomja a szélzaj...? Igazából ha stabil a gép, akkor ennyi volt a történet. Persze másik táp kábellel is kipróbálhatod. (Zsír új tápot is küldtem majdnem gariba ilyen tápkábel hiba miatt.)
MrDerekas
DeathAdder
#42143
Ilyenkor kezdem el csúnyán nézni a 220V-os betáp kábel hármas érintkezőjét
Mert még az is serceghet, melegedhet. Láttam már tápon kiolvadt ilyen bemenetet, meg monitoron is még a CRT időkben
MrDerekas
gyrgyvrs
#42141
Kb bármi. De ugyanakkor az égett szag a tápból sejteti, hogy a táp halálakor magával ránthatott pár dolgot. Kb bármelyik komponenset a cpu-tól, a vga-ig. Sajnos. Egy másik konfigban ha le tudod próbálni az alkatrészeidet akkor szűrheted legalább, hogy mi maradt meg. Kb az alábbi rangsorban visz magával bármit egy hibás táp a noname gyártók termékei közül: Alaplap, cpu, vga, ram, ssd/hdd, hűtés.
MrDerekas
DeathAdder
#42138
Nem kizárt, hogy valami megszaladt. Ahogy a kolléga is javasolja felettem: szaglászás, hogy mégis kinek is van szaga.
MrDerekas
Megabyte
#42136
Mivel nekem a giga lapok eléggé, hmm, bizonytalanok integrált hangkeltő minőségben, viszont az előlapi rendben van nálad két dologra tippelnék. Alaplapi jack csatlakozó hiba (eltört, lötyög, kontaktos). Másik, hogy szoftveresen van gond. Én feltenném az alaplapi drivert hozzá mindenképp és winben kilőném az összes hangszín korrekciót, javítást.
MrDerekas
quailstorm
#42134
Értem, de lehet, hogy pont a gpu mag dob hibát. Nem mai a vga és az évek alatt hajszálrepedések is keletkezhettek a gpu forrasztásaiban, ami alsó üzemi hőmérsékleten érintkezik, de a felső közelében már kontakt hibát okoz. Ezek együtt adhatják, hogy nem kell extrém hőmérséklet a hiba megjelenéséhez. (Jó, nem vagyok látnok az tény, de ez tűnik logikus magyarázatnak számomra. Persze ettől még nem kerülsz közelebb a megoldáshoz. Egy reball segíthet, csak ahhoz meg egyértelműsíteni kellene a hibát. Arra meg nincs más ötletem jelenleg.)
Ha mégis vrm hiba, azt meg a szőrös fánk is dobni fogja. -
MrDerekas
quailstorm
#42132
Lehet elöregedett és bemelegedés után a 3D már sok neki. Furmarkot futtattál úgy, hogy játékban crashel és utána mindjárt futtatod? Lehet akkor hozná a klasszikus tüneteket, mert ez így picit megfoghatatlan.
MrDerekas
DeathAdder
#42128
Le tudod ellenőrízni, hogy eredeti bios van a vga karin?
MrDerekas
aliencore
#42125
A noname táp akár a lapot is gyalázhatta, aminek ez a hozadéka. A 1650 75W-ig a slotból kéri az energiát és lehet, hogy van a hiba. Viszont az, hogy 5 perc után elmegy a kép, nem igazán hardver hibának tűnik. Vírus, driver irányba kísérleteznék elsőre, ha kizárhatjuk a usererrort.
MrDerekas
MrDerekas
DarkJedi
#42116
A tápot beadnám szervizbe, hogy mindenképpen terheléses tesztet csináljanak rajta. Baromi ritkán, de előfordul, hogy idle állapotban minden fesz a laborértéken áll, de kihasználtság függően ezek a feszültségek (főleg a csúcsok) el tudnak menni a hibahatáron kívülre. Tehát ezt a tápot, csakis terheléses teszt kiváló eredménye mellett tenném az új gép szívének. (Nyilván nemcsak a 0,1V +- fér bele, de 5% eltérés is belefér terhelés közben a tűrésbe) Egyébként a hibák, ahogy kezdődtek, nekem a ram modul hibájára emlékeztet. memtest86-al kellene megnézni, egyesével, hogy van-e hiba bennük.
(Megnyugtatásul. Ha táp volt a hibás, akkor az vitte volna a lapot, vgat, ramot, cpu-t is ennyi próbálkozás után, de még tán az ssd-t is. Egy táp esetében (is) ha hiba van, akkor hiba van) -
MrDerekas
koko52
#42114
Valamint az alaplap és a táp folyamatosan, hmmm, "kommunikál" egymással, viszont két táp esetén, ha az egyik független a laptól, bizony megszaladhat egy-egy ág és kijöhet pár komponensből a mindent hajtó füst. Egy beröffentésre még használható az ötlet, de hogy komoly tesztet csinálj vele, egy gyanús vga-n, az erősen nem ajánlott kategória.
MrDerekas
BoneDragon
#42101
Hogy megdöglött a vga. Tehát amikor a rendszer felállásakor betölt a video driver, akkor összeomlik (teljes fagyás, black screen) Csökkentett módban ugye csak az alap driverek töltődnek be, ezért nem bukik ki a hiba a vga-ban. Valószínű, hogy a vram adta meg magát vagy a video memória vezérlője. Igazából ki kellene próbálni egy másik, működő vga-val a konfigodat, hogy 101%ra meggyőződjünk a hibaforrásról.
MrDerekas
BoneDragon
#42099
Ennyiből vga hiba 99%-ban. Csökkentett módban elindítod, akkor stabil?
MrDerekas
Zoo123
#42097
Szia! Megkockáztatom, hogy az említett játék telepítési helyét adó ssd/hdd a problémás, vagy akár bármelyik hdd/ssd. HDSentinel feltelepítve szövegesen is "értékeli" a lemezek állapotát. (Nem a kondíció, állapot amire kíváncsi vagyok) Azt kell megnézni, melyik lemeznél ír adatkapcsolati hibát!
MrDerekas
Ugyan nem hinném, hogy táphiba, de lehetőség szerint egy másik, garantáltan működő darabbal érdemes lenne tesztelni a dolgot. Persze csak ha nem kell venni ezért. (fiók mélye, polc teteje, cimbitől kölcsön) Tudom, hogy áemdére nem jellemző, de mégiscsak próbálnék egy proci ki-be szerelést, esetleg a cpu hűtőt kevésbé megtépni. Memóriánál lehet a feszültséggel is kellene finomkodni picit, nem csak az órajellel. (Akár Ryzen topikba is bekérdezhetsz, linkelve az itteni hsz-od)
MrDerekas
Levente1616
#42086
A windows energiagazdálkodásban tedd Teljesítménycentrikusra a sémát, valamint megpróbálhatod korábbi/régebbi vagy a legfrissebb video driverrel. Lehet hogy az energiagazdálkodás veszi el a pciex eszköztől a kraftot és ezért nem ébred a vga. De okozhatja a jelenséget a monitor vagy a kábel (vga/dvi/hdmi/dp) hibája is.
MrDerekas
Kisbocs06
#42083
Értem. Végül is ha jól értem, akkor rendben megy jelenleg? Teljesen elképzelhető, hogy proci és érintkezők elmozdultak, esetleg a socket maga enged egy kis kotyogást. Mondanám, hogy az asztal alatt rúgd meg kissé a házat, de ez bekapcsolt állapotban ki is nyírhatja a konfigot. Tehát nem javaslom! Viszont kikapcsolva, némi ház kocolgatás után is indítanám párszor és ha rendben megy, akkor ennyi volt a történet. Ha nem, na az érdekesebb. Ebben az esetben visszatenném az előző procit és azzal nyúznám a gépet. Ha ott is hibázik, akkor a tokozás sérült, ha nem, akkor az újabb proci a hunyó. Legalábbis százalékos esélye nagyobb.
MrDerekas
oliwwer
#42077
Ennyi alapján én az ssd vezérlőelektronikájának a haláltusájára tippelnék. Előbb-utóbb majd rövidül a hibamentes működés, és egyre gyorsabban fog "eltűnni" az ssd a rendszerből. Jártam már így én is sajna. Gariztatni akkor tudtam, mikor végleg beadta a kulcsot. De mindez persze csak tipp, a hasonló kórlefolyás alapján.
MrDerekas
zsolt200
#42060
Egy darabig? Ez pontosan mennyi is? Bios és rendszertöltés alatt, vagy miután már felállt a rendszer, akkor is percekig?
(#42063) edem321 Ha a Furmark vga stress testet kibírta, akkor nem igazán vga gyanú. HDSentinel nem ír adatkapcsolati hibát valamelyik lemezre? Lehet a szétbontás+összerakás kellett neki, egy hibás érintkezés következtében. Akár a sata kábel vagy m.2 foglalat is okozhatta.
(#42065) Bunken Lehet, hogy akármi van
Már ilyen 21 századi misztikus esetekre gondolok. Hogy miért nem bírja a hidegindítást, millió apróság okozhatja, de kb kideríthetetlen. Azzal kísérletezhetsz, hogy letiltod/engedélyezed a legacy boot, fast boot, super fast boot vagy a pcie opcióknál variálsz valamit. Vagy hozzászoksz. (Ez felettébb kellemetlen lenne, mert nem ezért vetted a gépet) Esetleg ha egyébként is váltanál vga-t, akkor kölcsönkérni egy ismerőstől és rápróbálni, hogy az valóban megoldaná-e az indulási gondot. -
MrDerekas
-Skylake-
#42058
Ez esetben pedig nagyon jó lenne, ha szereznél - legalább kölcsönbe - egy tápot, ami garantáltan jól működik. Egyébként memtest86 volt futtatva? Processzor volt ellenőrizve? (Nem szintetikus tesztre gondolok, hanem kiszedve, saját szemmel megvizsgálva az érintkezők és a felület)
Szerk: HDS-nél pont nem a kondíció a mérvadó, hanem a szöveges értékelés. Főleg adatkapcsolati hiba szempontjából. -
MrDerekas
szlavi72
#42034
Alaplapon ellenőrizd, hogy a 24 pines, a 4 (vagy 8) pines atx táp helyesen és szilárdan ül a helyén! Egyéb tápcsati (rgb, fan, pump) ha van rá csatlakozva, az is jól üljön és a doksi szerint. A reset és power gombok csatijait húzd le és valami fémessel (csavarhúzóval pl) zárd rövidre a pwr és melletti gnd pineket, hátha úgy beröffen.
MrDerekas
Mindenkinek szeretném megköszönni az egész éves kulturált tevékenykedést a topikban, mind a segítők, mind a kérdezők részéről!
Problémamentes gépparkot kívánok az új évre! -
MrDerekas
Félő, hogy a vidkari kidőlt. A tünet alapján megkockáztatom, hogy a vram hibázik. Tolj neki egy Furmark-ot (Nem benchmark, hanem a vga stress test kell) Attól függően ott mit produkál, erősíthető meg vagy zárható ki a dolog. Ha a kártya nincs húzva ennyi teszt elég is lesz. Ha húzva van, akkor a feszültséggel, ram órajellel kell lejjebb menni első körbe. Leginkább gyári értékre, hogy ott mit produkál.
MrDerekas
kovy79
#41936
Háború után okos a katona
A tizenegy hátsó belső foltozás betartott egy vasárnapot. Hátsó kerék ki, belső gumi kiszed, luk megkeres, beragaszt, minden vissza, próbakör, kerék lapos, hátsó kerék ki, belső gumi kiszed... etc. Este hétre kiderült, hogy a külső drótsodronya megszakadt és pár szál befelé állt ki belőle
Vannak dolgok, amire pár év után már kacagva emlékszik vissza az ember
MrDerekas
BigStake
#41932
Voltak már ezzel a problémával páran, itt is. Nagyon valószínű, hogy windows bug és egy update után helyreáll a rend. Egzakt megoldás még senkinél sem lett fellelve sajna. (Amivel próbálkozhatsz: hibrid alvás tiltás, alvó mód tiltás, illetve turkálni picit az energiagazdálkodásban a winben)
MrDerekas
_stick_
#41930
Ezt ha hamarabb tudom, javasoltam is volna, hogy gariztasd. Kár kínlódni. Mondjuk alaplap és psu is lehet még. Gépházban van a cucc? Ha igen, akkor ki kellene szerelni és asztalon megpróbálni, hogy működik-e. Hátha valami hozzáér valahol a laphoz, ahol nem kellene. (Horpadt oldal, mögé esett csavar, hajlott tálca, hátsó panel takaró kis pöcke belógva esetleg valamelyik portba) Illetve a proci és tokozása meg lett vizsgálva? Az is tud misztikus dolgokat okozni, ha ott a gubanc.
MrDerekas
szabo_b7
#41907
Na most rászántam magam. Lehet, hogy a biosban kellene turkálni az energiagazdálkodási részen. (C-state) Megtaláltam, ami nekem múltkor bevillant, de ott nem ugyanez volt a jelenség.
MrDerekas
goccer
#41902
Régi os, új os... szinte biztos, hogy összekeveredtek a boot recordok. Clean installt úgy kell, hogy minden egyéb meghajtót lekötsz az alaplapról és csak az marad, amire a rendszert akarod telepíteni. (Nyilván egy több oprendszeres gépnél nem így kell, de ott meg bootloadert használ az ember úgyis) Arra feltelepíted az ost, biosban beállítod a windowsos boot-ot elsődlegesnek, egy újraindítás, gép lekapcs és mehet vissza a többi ssd/hdd.
MrDerekas
szabo_b7
#41895
Valahol olvastam már erről(?) a directX-es problémáról, de sajna nem rémlik mi volt a megoldás és most az istennek nem találom. Aztán az is lehet, hogy itt is volt már említve, pár oldallal ezelőtt. (Annyi féle problémát olvastam már itt, hogy egyre nehezebb belőnöm időben a nem szokványos eseteket
)Szerk: Próbáld feltelepíteni manuálisan a directX-et és ne csak a legfrissebbet.
MrDerekas
Reflax
#41884
Eddig ez a legjobb
Átépítéskor előfordul, hogy a le nem szerelt cpu hűtő, kicsit megcibálja a procit. Ezért írtam már az elején, hogy csak meg kellene nézni a tokozást, benne a pineket és "megigazítani" a cpu-t. Egy próba erejéig kellene egy 2.0-ás pendrive és a hátlapi usb csatlakozót használni a telepítéshez. Legtisztább az lenne ha az MS oldaláról töltenéd le a pendrive-ra a MediaCreationTool-al a módosítás mentes telepítőt. (Már ha win10 az os) Rufus párszor már megszívatott engem is. A pendrive-ról való bootolást kiválaszthatod a bios gyorsmenüből is (általában F11 gomb megnyomására jön fel ez a panel.) Telepítéskor pedig csakis az ssd legyen aktívan bekötve! A win helyreállítás nem fog sikerülni, max parancssorból némi boot szerkesztéssel. -
MrDerekas
Reflax
#41869
Megizzasztasz a leírásoddal...
Mennyire vagy otthonos a gép szerelésben, telepítésben? Lehet jobban járnál, ha valaki tapasztaltabb, a helyszínen besegítene kicsit. Telepítéskor, CSAK az ssd legyen aktívan a gépben. Telepítéshez jó lenne egy 2.0-ás usb portot használni, valamint biosban engedélyezni boot-ot usb-ről és magát az usb portokat is engedélyezni.
Már reggel is írtam egy rakás dolgot és egyszerűen én, innét nem tudom eldönteni, hogy mi az amit tényleg megcsináltál és mi az amire csak rávágod, hogy Ok. Normális esetben egy átköltözés nem jár ilyen problémával. Folyamatosan az az érzésem, hogy valami lényegi információ nincs meg és nem igazán követed a leírást. -
MrDerekas
Reflax
#41859
Lehet én nem értek valamit, de nem áll össze nekem. Most akkor a hibás vinyó nélkül elindul maga a gép? Újratelepítés volt úgy, hogy csak az ssd van bekötve? Zárlatról úgy győződhetsz meg, hogy kiszereled az alaplapot és az asztalon rakod össze minimummal. Ha ott pöccre indul, van biosba belépés, akkor a házban ér az alaplaphoz valami fém. Az újrapasztázás nem egyenlő a processzor igazítással.
MrDerekas
bundásss
#41858
@mindenki Még mindig megdöbbenek, mikor ilyet olvasok, hogy kompresszorral... Nagyon rizikós dolog. Egy elég nagy nyomás és szélsebesség feszegeti ilyenkor az apró alkatrészeket, plusz a kondenzvíz bármilyen elektromos alkatrész hazavág. Legalább kétszeres víz és olaj leválasztós rendszerű kompresszor illene az ilyen feladathoz, valami komoly szűrővel, csökkentett nyomással.
Hagyd két három napig a gépet. Nyitott gépház és feszültségmentesítés. -
MrDerekas
Reflax
#41856
Itt valami user error lesz. Ha költözés előtt problémamentesen működöt, akkor főleg. Elsőre tápcsatikat ellenőrizni, hogy minden csati a helyére van dugva az alaplapon és jól ül is. Utána minimum konfiggal indítani (alaplap, táp, cpu, 1db ram. Még bill és egér se legyen rádugva!) Ha úgy elindul, akkor lehet visszapakolgatni a komponenseket, hdd-t legutoljára. A hátsó IO panelen is nézd meg a dugaljakat, nem-e hajlott vissza valamelyikbe a takarópanel valamelyik kis pöcke és nézd át, hogy nem-e okoz valami zárlatot a lappal, az új házban. Proci hűtőt ha nem szedted le költözéskor, az is megmozdíthatta a tokozásban a procit és az is okozhat furcsaságokat, vagy a ram, pcie slotokba pottyant, áramot is vezető szennyeződés. Jó erős fényú lámpa és két jó szem, azt lehet keresgetni minden nem belevaló dolgot. Türelem játék. lesz.
MrDerekas
-szabi-
#41851
Memória vezérlő hibának tűnik. Érdemes lenne szétszedni a gépet és ránézni a cpu alatti pinekre, nincs-e hajlott, törött közöttük, vagy nem-e került szennyeződés a tokozásba, esetleg a proci érintkező felületére. A több hónapos üzemidő sem garancia arra, hogy nem egy ilyen sérülés áll a hiba hátterében.
MrDerekas
SkiDev
#41833
Lehet hogy addig hiba nélkül megy, még a hibás/sérült/döglött területre nem ír a rendszer. Ha írna bagy olvasná, jönnek a kékhalálok, adatvesztés, instabil rendszer. Neked kell mérlegelned, de gondolom sejted, hogy amikor ramot kell pakolászni, hogy bootoljon a rendszer, nos az nem jó. Általában a memtest86 nem hazudik.
MrDerekas
rammstein99
#41831
Garanciáztasd.
MrDerekas
Bunken
#41827
Próbáld meg re-flashel-ni a lap biost. Elvileg lehet frissíteni bios-t az RX460-on is, csak kérdés jött-e ki újabb bios hozzá.
(#41828) Tiger.huhhhh A B450 chipset és az RX460 gpu nincs időben olyan messze egymástól, hogy kompatibilitási probléma lenne. Max, mint egyedi eset.
MrDerekas
Bunken
#41824
A vga-t esetleg nem tudnád másik gépben kipróbálni? Mondjuk lehet simán a lap biosa akad meg a checking folyamatnál, valami rejtélyes ok miatt. Esetleg egy processzor "igazítás" is megoldhatja, ha a pcie vezérlő részén van érintkezési hiba, ami hidegindításkor áll csak fent. Gondolom normál újraindításkor sem akad meg hibaüzivel a boot.
MrDerekas
Ez már konkrétabb. Mondjuk nem visz előrébb
A kisípolós modulokat egy másik gépben kellene legalább kipróbálni, esetleg memtest86-ot ereszteni rájuk. Az 1 és 2 modulból eggyel indíts egy minimum konfigot. (cpu, alaplap, táp, egy ram. még egér is bill se kell, hátha azok szívatnak) -
MrDerekas
zolikaDB
#41788
Biosban a Wake on LAN le van tiltva? Illetve a billentyűzet gombnyomásra, egér kattintásra indulás is le van tiltva? Próbáld meg azt is, hogy lehúzod a billt és utána egérrel leállítod az os-ból a gépet. Ha úgy is újraindul/visszakapcsol, akkor nem billentyűhiba. Reset, power gombok is okozhatják a jelenséget.
MrDerekas
Danii9123
#41779
Csoda, hogy 95C°-on még ment... Valami nem stimmel a hűtésnél. Elsőre, szerintem kevés egy kavaró alulra (pláne ha nem is igazán emlékszel
) Vagy a pasztázás kapufa, vagy rossz a ház szellőztetése. Nem tudom mennyi venti van a házban, de ha elégséges a darab, akkor át kellene gondolni, hogy mi-merre fújjon/szívjon. A vga-n mennek a ventik? (Nitro hűtésre nagyon nem jellemzőek az ilyen hőfokok. Hacsak nincs szénné húzva/feszelve a gpu benne) -
MrDerekas
Intruder A 6
#41764
Elsőre próbáld ki másik böngészőben is. Edge, Chrome, IE... Ha játék alatt bírja a konfig, szoftveres hibára gyanakodnék. Esetleg FF-ban a hardveres gyorsítást kapcsold ki, hogy úgy mit reagál a belepörgetésre.
MrDerekas
Tibicsucsu
#41761
Memória slotokat fújkáld ki és futtass memtest86-ot, ha még nem volt. SSD és HDD le volt húzva mikor a live linux futott? Ha nem, akkor úgy kellene megpróbálni, akár bios alapbeállításokkal.
(#41762) Intruder A 6 Milyen oprendszer, milyen böngésző? (Nem chrome véletlenül?
MrDerekas
csattila01
#41755
Furmark? Másik vga próba?
(#41756) g.sionn HDSentinel mit ír az ssd-re? Esetleg egy sata kábel csere. (A gyári kábelek nem minden esetben minőségiek sajna.)
MrDerekas
g.sionn
#41751
Szoftveres is lehet a "hiba". Ha játék közben flottul megy, nem gyanakodnék semmi komolyra. Nekem pl az Asus ROG egérkém csinált belassulásokat, laggolást oprendszerben elég sokáig. Aztán valamelyik build óta már nem. Diagnosztikai, monitorozó programok is okozhatnak ilyesmit, meg különböző ficsőr húdemegoptimalizálomaramotagépetazessesdétésnetet programok, vírusirtók.
MrDerekas
Tibicsucsu
#41750
Elsiklottam felette
Penrdive-ról is futtattál már valami portable oprendszert? (Linux live) Ezzel ki tudunk zárni pár dolgot, ha azzal nem esik szét a dolog. -
MrDerekas
csattila01
#41748
Ahogy a win is írja
Egy Furmark-ot futtass légyszi, hogy izzadjon kicsit az a 660. Ha letérdel tőle, meg is van a hiba. Esetleg egy másik táppal próbálni meghajtani, ami biztosan jó. (Bár ez nem vezetne sehova szerintem, mert ha a teljesítmény kevés a karinak, az nem ilyen tünettel jár.)
Szerk: keresztpróbaként egy másik konfigban is le lehetne próbálni a 660-at. -
MrDerekas
Balazska90
#41739
Igen, mindenképp előző gen proci kell hozzá. Pc műhelyekben nem szoktak vacakolni vele. Rá a táp, moncsi, bill meg a kellő proci és pár perc után viheted is haza.
MrDerekas
Top cat
#41737
A bios chipekbe már bele van tolva a bios a gyártósor "elején". Teljesen jól van ez így. Mindig élesben derül ki, hogy min kell még csiszolni és azért jönnek a hotfixet, illetve egy processzor család bevezetésével a mikro kódokat tartalmazó bővített bios. Ha technológiailag meg is lehetne oldani a gyártás közben frissítést, az időben és költségben is irreálisan megtolná az alaplapok árát. Marad tehát az, hogy a vevő tájékozódjon vásárlás előtt és kérjen segítséget, vagy oldja meg maga a frissítést. Ha a 10k értékű lap frissített biosszal 12k vagy több, akkor inkább kicsit molyolok vele. Pár perc megér pár ezres különbözetet.
Nagyon sarkítva ez a lényeg
MrDerekas
Top cat
#41735
Ezt már a bios frissítős topikban lefutottam. Ha újként vette, boltból, raktárról, akkor első, esetleg második bios verzió van rajta. A gyártósoron és a raktárak polcain sem bontogatja senki az alaplapos dobozokat és frissítti a chipeket. Ha használtan vette, de az előző tulaj nem frissített, akkor ugyanaz, mint a második mondatomban.
MrDerekas
nikk1337
#41722
Akkor lehet fixen kijelenteni, ha egy másik gépben is ki lett próbálva a videokártya. Legalábbis ennyi tünetből nem 100% a hibaforrás. A képi megjelenítés nem csak a vga-n múlik és mivel egy elég összetett rendszerről van szó pc esetén, az általad leírt hiba alapján mindenképp kellene egy csere próbás megerősítés vagy épp kizárás.
MrDerekas
dudLee
#41718
Gyakorlatilag nem tudod megszüntetni. Főleg, hogy maga a cicergés, akár több összetevőtől is függhet. Plusz terhelés és feszültség együttállás is kell hozzá. Tehát lehet ha lecseréled a tápot, akkor a lap abbahagyja, de elkezdi a vga. Ha alaplapot cseréled, megszűnhet, de kezdheti a cicergést a vga és a táp. És ha.... mehet ez így a végtelenségig. Pont ez miatt kerül forgalomba rengeteg(!) újracsomagolt komponens, köszönhetően a 14 napos elállásnak. Volt aki 4-5 vga csere után vett fülest. (Ahogy a kolléga is javasolja fentebb.)
MrDerekas
maxika2004
#41704
Ha a sata vezérlő döglend meg, azt max alaplap cserével tudod "megoldani". Előbb csináld meg amiket írtam, hátha kiderül valami.
MrDerekas
maxika2004
#41700
Elég hírhedt márkanév részemről, de ettől még lehet, hogy a táp nyírja ki őket. (Főleg ha ugyanaz a konfig a szóban forgó) Mikor látványosan kiakad a rendszer, jó lenne megnézni, hogy a háttérben tekeri-e valami a procit/ssd-t. Feladatkezelőt megnyitni és kattintgatni, míg nem jön a jelenség és látszódik a feladatkezelő ablaka. HDSentinel mit ír a szöveges résznél az ssd-re? Ha adatkapcsolati a hiba, az ott látszódni fog. (Okozhatja a táp, tápcsati amiről kapja a delejt az ssd, sata kábel, sata port, sata vezérlő hibája)
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
Ja, tuti az MS balfék. A MediaCreationTool egy kattintással megcsinálja a telepítő pendrive-ot. Igaz csak a vesztesek használják így
Mosogató, ipari brikettáló, hajvágó gépet
Ram hiba lehet. Nincs jól bepattintva a helyére, vagy tényleg hibás, vagy a proci nem ül rendesen a helyén. Elsőre vedd ki a modulokat és eggyel indítsd.
A tiéd legalább On topik
Konkrétabban a hibákat és körüljárjuk a problémát.
