batman.
#38874
Láttam, persze. De mi mással magyarázod, hogy egy pár wattal nagyobb fogyasztású procc ezt okozza?
Ha eddig is így ment, nulla levegővel, nem illene, hogy az a 15-20w fog betegyen neki, ha amúgy egészséges a táp..
Önmagában a nagy watt és nagy név nem sokat jelent, kaptam már gyárihibás 1050W-os Corsair tápot, 9 évvel ezelőtt. Akkor az még hi-endebb volt, mint ma
Cancer
Zsolti900114
batman.
#38857
Sok rövid, egészen addig csinálja folyamatosan, amíg újra nem indul. Szóval folyamatos a ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, lehet vagy 20 is.
Ahogy próbáltam utánakeresni, a különböző "megoldókulcsok" a BIOS sípolásaihoz max. 11-et értelmeznek, vagy a folyamatos rövideket, aminek csak az újraindulás szab gátat. Itt 11-nél is több, az biztos. 20-30, ezt nem tudom pontosan.Leginkább ilyen:
https://www.youtube.com/watch?v=e62GHQ3b7H0 -
Zoli Durden
Zoli Durden
batman.
#38821
Köszi szépen a gyors választ.
Letöltöttem ezt a bluscreenview programot ahogy javasoltad de ezt úgy kell használni, hogy elindítom a programot, lefagy a gép, újraindítom a gépet majd megnyitom ezt a programot és akkor kiírja a hibát? Ha igen, akkor nem írt ki semmilyen hibát, üres volt a mező. Mondjuk kékhalál nem szokott lenni, csak újraindul a gép. A gépházban nincsen meleg a VGA és a proci is 35 fokosak, viszont a VRM 93 fokos internetezéskor, mikor pedig játszok akkor lecsökken 83 fokra. Esetleg még egy Windows újratelepítésre gondoltam.Valami javaslat mi lehet a probléma?
Kipróbáltam, hogy a gép egy másik konnektorból kapja az áramot, de akkor is újraindul egy idő után. -
L.Szabi
gege321
batman.
#38822
Kipróbáltam mert pontosan tudom melyik volt az ameddig jó volt, de nem nyert, újraindul.
A GPU szerintem (csak szerintem) nem lehet rosz mivel magába lefutnak a tesztek 100%-ra hajtva, szóval csak ki kéne neki jönni ha gond lenne (jétékba pl 50% körül megy Guild Wars 2 WvW) vagy én nem tudom. Azért köszönöm!Próbálok szerezni egy tápot de körbekérdezgettem és mindenkinek gagyi van ilyen no name 5k ft-os, azokat nem merem beletenni.
margithid
batman.
#38753
Bios update pipa, pofon egyszerű volt, csak ugye soha nem csináltam még és féltem tőle
Természetesen update után újraindulás és mi fogad? Cpu fan error
Biosban disablesre tettem a cpu q fant, és ignore a cpu fant és azt a csatit amire a cpu hűtőt kötöttem, magyarán amit lehet letiltottam
Most várok, megelégszem egyelőre ennyivel, ssd-t majd lecserélem, főleg ha fagyni fog a rendszer továbbra is.
Tényleg köszi a sok segítséget!
margithid
batman.
#38745
Ha ignore-ra állítom és nem fagyna majd a gépem, akkor sok gond nem lehetne nem?
Ez csak egy hűtő, vagy teszi a dolgát, vagy nem, és most teszi, szépen megy.
Amúgy ez a cpu hütő amit használok nem lehet rossz, ha passzívan is elvitte egy darabig a gépem, volt, hogy egy napig nem fagyott.
margithid
batman.
#38745
Mindegyik csatlakozónál kiírja, az érdekes, hogy egyiken megy, másikon nem.
De ha ignore-ra állítom, akkor is megy a hűtő, nem?
Mondjuk kérdés, hogy fagyás lenne-e.
Bios frissítés szerinted nem lehet oldaná meg? Olvastam róla, de az se túl egyszerű és haza lehet vele vágni az egész gépet... -
margithid
batman.
#38743
Mutatja a fordulatszámot most már, mikor a CPU FAN-ra volt kötve asszem valami N/A volt, ami ugye azt jelenti, hogy oylan mintha nem lenne rákötve semmi.
A cpu fan error viszont még mindig volt tegnap, esetleg valamit állítgassak a boisban?
Van ott, hogy Monitor, vagy Ignore.
SSD-t valamelyik nap kicserélem, szerintem a fagyásoknak ehhez van köze.
Az teljsen lehetetlen, hogy ennek a cpu fan error hibának az ssd-hez van köze? -
margithid
batman.
#38739
Röhögni fogsz!
A Cpu ventit átdugtam egy Cha venti csatlakozóra, és működik! Nem áll le bekapcs után!
Viszont ugyanúgy bekapcs után ott a cpu fan error oldal, nyomok egy F1-et és biosból indul a gép.
Nekem van egy sanda gyanús, hogy reggelre megint le lesz fagyva a gép...
Egyébként 74 fokokat mutat a Hwinfo, szóval az se ér semmit, rég le kéne állnia a gépnek ilyen hőfoknál nem?
Köszönöm a sok türelmet és segítséget! Lehet holnap még jövök
margithid
batman.
#38726
Hwinfoban érdekesen mutatja.
Core 0-3-ig 30-35 fok, core 0-3 distance to tjmax-nál meg 69 fok...
Nem tudom jól mér-e egyáltalán.
Nincs VGA a gépben, szóval lehet nem kell nagy hűtés neki, meg egy thermaltake házam van, igaz csak hátul a tép felett van egy hűtő és kész.
Ezt a cpu fan error üzenetet lehet ki lehet kapcsolni valahogy? -
symonbor
batman.
#38702
szia ! koszi a valaszt,Azzal kezdtem,hogy mikor a regi hazbol kivettem takaritas tortent. betettem az uj hazba ,bekapcsoltam,es nem adott jelet.megijjedtem,na fuccs az uj 100000 ft kartyamnak,ezert levittem a szomszedhoz,kiprobaltuk,megkonnyebbules:mukodik.visszaraktam a regi hazba
tt se mukodik
2 videokartyat is beletettem.szereles elott hasznaltam a gepet.Ennyi A tápos dolgot kipropbalom meg de szerezni kell eggyet. -
Merlinrac1
zole72
batman.
#38651
tápnak bírnia kell egy fsp 600wattos van benne az új ryzen proci meg kevesebbet fogyaszt mint az új ahogy a 2 memória modul is kevesebbet kér.
Tegnap hozták a cuccokat,de már selejt az egész ....
most visszaküldöm lesz vagy 3 hét mire kapok újat,így vegyen az ember új dolgot selejtet küldenek utána visszaküldöm és még várjak 3 hetet mire lesz belőle valami,régi alaplapok megbízhatóbbak voltak mint a mostaniak..
MrDerekas
batman.
#38640
A "másik táp" az teljesen korrekt. Az nem csak az elég kakóról szól, hanem inkább a hibalehetőség minimalizálásáról
Lehet én érzem hülyén, de ha már szaktopik és nem a szakvégzettség a mérvadó, azért egy releváns tapasztalati tudásbázis méltán elvárható. Ez az amivel Te is segítséget nyújtasz, meg még páran, talán velem együtt.
A kolléga viszont inkább csak hszt gyűjtöget, amit nehezen preferálok, pont a tapasztalat és rálátás hiányában. -
Gyuri44
batman.
#38591
Memóriát már próbálgattam azok jók. A többi alkatrészt nem tudom másik gépben tesztelni,mert csak újabbak vannak amikbe ezek az alkatrészek nem jók.
Elvileg lemerült elemmel is indulnia kéne,max alapba állítja a biost, de most még addig se jut el.
Ez a minimál konfigos indítás mit takar? -
Sanyi19
batman.
#38577
Igen xmp-vel megy. Most csináltam egy bios frissítést, mert olyan verzió volt fent f22d (2018.01) amit azóta töröltek még a korábbi verziókból is. A jelenlegi legfrissebbet, az f22f-et raktam fel biosból instant flash opcióval. Kíváncsi leszek ez megoldja-e. Visszatérve a memóriahibára: ram hibától bebolondulhat a bios? Mert kipróbáltam, egy modullal külön-külön mikor elsőnek nem indult és úgy se volt jó amíg nem reseteltem ki a biost.
ace05
Ferenc.
batman.
#38533
Végül meg lett mi a baj, a memóriákat kivettem belőle, majd csak egyet raktam vissza, s már egyből ment is a számítógép ahogy kell. Majd kikapcsoltam, s beraktam megint egy ramot, s azzal is tökéletesen ment, végül az összeset, úgy ahogy addig is benne volt 4gb, és megy a gép..
Tehát igazából nem csináltam semmit, csak kivettem és vissza raktam a memóriákat, de ez így megoldotta.. lehet kontakt hiba volt valamelyiknél. Legalább 20x próbáltam ki és bekapcsolni a gépet, mindig ment egyből, így megoldódott szerencsére
Egy memtestet majd még lefuttattok azért. De eddig azt se bírtam, mert még csak signal se jött a monitorra. -
goku888
batman.
#38539
Formázás és a Windows telepítés rendben végig ment a személyes beállításoknál kezdte el újra csinálni hogy kép elsötétül és semmire se reagál és újrainditás után is ezt csinálja
Windows 10et szoktam használni
A gép 4 éves
Processzor: Amd fx6300
2x4 gb ram
Táp : Corsair cx430
Alaplap : Asus M5A97 EVO R2.0
Gigabyte vga van benne a pontos nevét megnézem ha otthon leszek -
Csabye23
batman.
#38515
Köszi a választ! Eszemben sem volt belenyúlni a processzorba meg a hűtőbe. Csak hátha van valami okos ötlet, ami alapján a hibakeresést elindíthatom
Táp időközben be lett mérve, működik normálisan, házon a kapcsoló is, alaplapon lesz a gond. Hétfőn megy vissza a boltba. -
profchaos
batman.
#38502
Az amire te gondolsz egy molex csatlakozó, nem alaplapi táp.
- Jó hát ennyire azért nem értek a dolgokhoz.
A vetemedést akkor jól értelmeztem, csak nem gondoltam hogy akkora hő lehet, hogy ettől deformálódik.
Multiméterem nincs, de vettem egy új elemet, hamarosan ha lesz időm kicserélem.
A hűtóm egy gyári Intel amit a procihoz kaptam. A proci nincs túlhúzva, sose volt és játszani sem játszok a gépen szóval terhelve sem nagyon volt sose...
profchaos
batman.
#38498
- Alaplapi tápkábelt kicseréltem ez mit jelent?
Ami megy a tápból az alaplapra tápkábel... Egy másik ágra kicseréltem. Remélem így már érthető.
A gép 4 éves, kezdetektől fogva csak az SSD-t cseréltem benne, eddig soha semmi baja nem volt. BIOS elemet sem cseréltem még benne...
Kifolyt, feldagadt kondit nem látok...
Lapot még nem vettem ki, de csak úgy magától megvetemedhet? Egyébként mit értesz megvetemedett alatt? Lehet nem ugyanazt értem.
Wyll
batman.
#38496
Én is ettől félek...
De amúgy pl. pendrive-ok szépen működnek az összes USB portban, szóval azt nem állítanám, hogy halottak az USB portok, de valami tényleg nem kerek... A vicces az, hogy ezt a gépet néhány hete még haveromék tökéletesen használták Win7-tel.
Én megkaptam tőlük értékesítésre, elhoztam, felraktam egy szűz Win7-et, és lám megmakkant.
(Oké, igaz én tápot is cseréltem benne, de egy 300W-os FSP tápnak azért szerintem ide elégnek kéne lennie... Vagy ha mégsem, akkor meg nem hinném, pont csak az USB-s egereken látszódna meg a gyenge táp..
Egy ilyen egér 50-100mA-t ha fogyaszt maximum. Egy USB port meg ugye elvileg 500mA-t garantál.)
- Akciófigyelő: kedvezménnyel nyit az Earfun Air Pro 4+
- Vége a dalnak: leállt az iPhone Air gyártása
- Gumi és felni topik
- BestBuy ruhás topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Melyik tápegységet vegyem?
- Call of Duty: Black Ops 7
- NBA és kosárlabda topic
- APC Smart-UPS 1000 - Szünetmentes tápegység - Piaci ár alatt
- HPE T1500 G5 INTL Tower UPS - Szünetmentes tápegység - Piaci ár alatt
- Surface STUDIO AIO PC 28col 4k TOUCH / Intel i7 /32gb ram / 512NvMe + 1TB / NVIDIA 4gb dedikált
- Asztali Gamer Gép Garanciális Ryzen 7-7800x3d 4070 Super
- i7 10700/ RTX 2080Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Hibátlan, megkímélt! II Lenovo ThinkPad T540p II i7-4800MQ I GT 730M I 8GB I 240 GB I 15,6" FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
Köszi a kiigazítást
tt se mukodik
