CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
freaghill
#16442
Az a táp sem jobb....kérj kölcsön egy megbízhatót. (az a tápteszter...) BIOS reset most is mehet.
Igen emlékszem
de azt írtad, hogy ezek teszteletlen VGA-k. Azért írtam, hogy biztosan jó VGA-val kellene próbálni.
Tesztelni meg amúgy is csak, megbízható, hibátlan csere hardverrel érdemes. -
CoolMan
MODERÁTOR
Muszáj leszel másik VGA-val kipróbálni, vagy ezt a kártyát másik gépben megnézni. Mert csak így lehet kizárni, hogy melyik hardver a rossz. (VGA vs. Táp). De a sípolásból ítélve a VGA a gyanúsított.
Amikor kiveszed a kártyát, azért sípol mert nem érzékeli, továbbra sem. -
CoolMan
MODERÁTOR
Theodolit
#16357
Sajnos nem. Akkor marad még a cpu, ram, vga. Ezeket kell csekkolni másik gépben és ha ezek jók, akkor marad az alaplap hiba.
Azt még nézd meg kérlek, hogy vedd le a cpu hűtőt a cpu-ról és kapcsold be a gépet. A kezed legyen a cpu-n és nézd, hogy melegszik-e. Ha nem akkor valószínűleg az alaplap a rossz. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
Vedd ki a ramokat, majd tedd vissza, utána futtassd kélek a Memtest86+ programot.
A HDD-t megnézhetnéd a hdsentinel-el. -
CoolMan
MODERÁTOR
Razor1
#16301
Teljesen áramtalanítsad a gépet (konnektorból kihúz) vedd ki az elemet is, várjál vele pár órát, és próba.
(#16302) Pubszon: Jó ne vegyél...persze lehet, hogy jó az a táp, de egyszerűen nem való abba a gépbe (sem). Előbb utóbb úgyis megbosszulja magát az a táp. Tehát a csere erősen javasolt, minden helyzetben.
CoolMan
MODERÁTOR
Thomaskaaa
#16296
Egyértelműen a táp! Az egy ipari hulladék. Amint kicseréled, szerintem meg is oldódnak a gondjaid, és a gépednek is csak jót teszel vele. A 20 vs. 24 pines csatlakozó nem is lenne gond egy normális megbízható tápnál.
A táp vásárlással kapcsolatban a Melyik tápegységet vegyem? /Mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz.-t! topicban tedd fel kérlek. -
CoolMan
MODERÁTOR
Reaper04
#16253
Értem, és szerintem ez valamilyen hardver hiba lesz, amit ki kellene valahogyan, csere alkatrészekkel tesztelni. Másképpen nem fogunk rájönni a hibára szerintem. Amúgy is ez így, egy eléggé alattomos egy hiba.
Az everest is jó, csak már régi mert nem fejlesztik, helyette van az Aida64.
A memtestet meg akár egész éjszaka hagyhatod futni. Amúgy is, több órákat hagyjad futni a teszteket, valahogy elő kell "csalogatni" a hibát. -
CoolMan
MODERÁTOR
Reaper04
#16242
Először azt kell megállapítani, hogy szoftveres vagy hardveres a hiba.
Futtas memória tesztet (memtest86+) ellenőrizd a hdsentinel-el az SSD/HDD-t. Ereszd rá az Aida64 rendszer stabilitás tesztjét. A hőfokokat figyeld, hogy melegszik-e valami.
Utoljára hagytam, hogy szerintem próbáld ki egy másik, megbízható táppal is. (kérjél kölcsön). -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
aminosav
#16210
SP1 telepítése.
Amúgy meg hálókártya driver és Nvidia driver problémád van.
Szerintem telepítsed az SP1-et és lehet megszűnnek a hibák. Én a windowst újra telepíteném + SP1 és utána a driverek. -
CoolMan
MODERÁTOR
aminosav
#16206
A BlueScreenView programmal nézd meg légy szíves, a minidump-ot, és azt linkeld be, amit ez ki ír. (részletesebb)
Jól látom, hogy nincs telepítve SP1?Amúgy van kékhalálos topic is.
CoolMan
MODERÁTOR
geckowize
#16198
Igen azért.
De akkor oké, a tisztítás jót tett neki. A venti nem okozhat ilyen gondot.(#16199) hossszú: Ez az egyik leggonoszabb hiba, nehéz a hibát diagnosztizálni.
A ramokat a memtest86+ és a prime95 "Blend" tesztjével teszteld. (egész éjszaka mehet a teszt) Nézz rá a SSD/HDD -re a hdsentinel-el.
Ezek után sincs hiba, akkor BIOS reset, majd húzz le mindent az alaplapról és így próbálni. Külön VGA van?
Amúgy milyen konfig? -
CoolMan
MODERÁTOR
donmackó
#16174
Régi a gép az rendben is van, de azt a "codegány" tápot kivágnám a gépből az biztos.
Szerezz kölcsön egy megbízható tápot és próba azzal is. (lehet meg is oldódik a gondod)
Mondjuk az meg VGA hiba lehet, hogy a driver nem megy fel. Mindegy holnap haverében próbáld ki, és ha ott jó, akkor nálad másik táppal kell megnézni.(#16175) Toxicano : Olvasd el még egyszer figyelmesen a hozzászólását. EZT.
CoolMan
MODERÁTOR
geckowize
#16165
Hi!
"Én win reinstallt nyomnék, de mivel irodai gép és munkához kell, ezért nem merem, nehogy elvesszen valami fontos adat." Na ja, és ha most tönkre ment a HDD, akkor mit csinálsz a fontos adatokkal?
Milyen alkatrészekből áll a gép? (alaplap,cpu,ram,táp)
Mivel régi gép, keress az alaplapon, tápban púpos kondikat. Ellenőrizd a kábeleket, hogy jól vannak-e csatlakoztatva. Vedd ki a ramokat, tisztítsad meg az érintkezőket és a slotot.
Futtass memória tesztet ezzel. A HDD-t ellenőrizni kellene a hdsentinel-el. -
CoolMan
MODERÁTOR
akos86
#16156
Érdeklődj szerintem ezekben a topicokban: Notebook hibák vagy Azonnali notebookos kérdések órája
Szerintem megadta magát a noti alaplapja.
CoolMan
MODERÁTOR
conan77
#16154
Rack nélkül kellene próbálni másik gépben. Az IDE kábelt is cseréld ki, és ellenőrizd a jumperelést. ("master" legyen a HDD a kábel végére legyen csatlakoztatva, más eszköz ne legyen a kábelen. Ha így sem látszik a biosban, akkor lehet, hogy megadta magát a HDD.
(#16153) Csapy : Szívesen!
CoolMan
MODERÁTOR
cynric
#16141
Hogyan raktad újra a windowst, ha csak a kurzor villogásig jut el?
Mivel új és ebből kifolyólag gondolom garanciális is, ezért irány a szerviz.
Notebook hibák vagy a Azonnali notebookos kérdések órája topicban kérdezd szerintem. -
CoolMan
MODERÁTOR
CoolMan
MODERÁTOR
Borzas2
#16120
Az ritka eset, hogy rossz a CPU, de előfordul. Ellenőrizni kell egy másik alaplapban a CPU-t.
A tápnak elégnek kell lennie.(#16121) conan77: Húzzál le mindent az alaplapról, csak a CPU,RAM,VGA maradjon (csak egy darab RAM modul maradjon, és azokat felváltva is próbáld ki) és így próbálj belépni a biosba.
CoolMan
MODERÁTOR
RVR400
#16098
Az "elemkivevős" dolog az tuti (ha az az alaplap van neki mint az adatainál) mert nekem is ilyen lapom van.
Ja hogy ja....több infód is van, úgy könnyű.
Amúgy én ezt írtam: "Elsőnek csinálj egy BIOS reset-et. (Clear CMOS)" [link]
"Az elemkivevős megoldás akkor tuti, ha utána egy csavarhúzóval vagy valamivel rövidre zárod az elemfoglalt érintkezőit." Igen ebben egyetértek.Régen, régi kivehető BIOS chip-es lapoknál még azt is ki szoktuk venni. Na az a tuti.
CoolMan
MODERÁTOR
Devilhun_HUN
#16089
Sok mindentől lehet.
Elsőnek csinálj egy BIOS reset-et. (Clear CMOS) Milyen tápod van? Ellenőrizd a csatlakozókat, nem-e lazult ki valamelyik.
Valamint adhatnál több információt az esetről is, mert ez így nagyon kevés.(#16091) Devilhun_HUN : Pár perc után.
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16087
Elsőnek próbáld csökkentett módban indítani a windowst....hátha. Utána próbáld amit felajánl setupnál vagy sima javítás. (
Amennyiben sehogy sem megy, akkor marad valami live linux vagy hiren's CD. [link] Majd adatmentés, aztán mehet a friss win. -
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16085
Igen, újból kell telepíteni a Windowst.
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16073
Valami baja van a tápomnak...? topicban kérdezősködj szerintem, mert ott vannak a "tápos" szakik.
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16070
He he...
pedig tuti, hogy szét lehet szedni valahogyan. [link] -
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16067
Hmm...muszáj leszel egy másik tápot szerezni/kölcsönkérni mert addig nem tudunk tovább lépni.
Megnéztem a Clear CMOS-t a manualban. A két PCI foglalat között van, és a két tüskét kell összezárni.(#16068) Fisherhun: Az nem sok, de a "lelki béke" miatt szedd szét, és rendesen tisztítsad ki, ne hogy már ilyen apróság miatt legyen valami gond.
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16064
A konnektorból is húzd ki. 4-5 percet várj az elem kivétele után.
Rev. mennyi a lapod?(#16066) Fisherhun: Nem valószínű, ha nem tocsog a pasztában az alaplap. De én letörölném a felesleget.
CoolMan
MODERÁTOR
concret_hp
#16060
Pedig első körben, másik táppal kell megpróbálni. A leírásod alapján szerintem is táp gyanús.
BIOS reset volt? -
CoolMan
MODERÁTOR
petymeg
#16057
Mehetnek egyszerre, ha hiba van akkor kell egyesével.
Addig ameddig hagyod, de 1-2 óra minimum legyen. Azt, hogy mit tesztel azt neked kell beállítani. (bepipálni). Tehát: aida64 - eszközök - Rendszer stabilitásteszt - bal felső sarokban kipipálni amit szeretnél. (mehet mind). -
CoolMan
MODERÁTOR
petymeg
#16051
Pedig jobb lenne egyben vissza vinni, mert úgy lehet normálisan tesztelni. (mert lehet, hogy az a alkatrész másik gépben jó, de a tiedben meg nem, a többi összetevő miatt).
Amúgy meg: memtest86+ , Prime95, HDSentinel, Aida64 rendszer stabilitás teszt, VGA teszt.
Terhelésnél figyeld a hőfokokat (CPU, VGA) mert ez is gyanús. GPU-Z és HW monitorAmennyiben HW nyúzás után sem jönne elő a probléma, akkor akár szoftveres is lehet a gond.
CoolMan
MODERÁTOR
-[Sikoly]-
#16041
Akkor szerezz egy speakert. Kellene másik RAM is. A meglévőket egyesével minden slotban kipróbáltad?
CoolMan
MODERÁTOR
-[Sikoly]-
#16038
Akkor még egyre megkérlek, hogy indítsad úgy a gépet, hogy a CPU-ról leveszed a hűtőt, a kezed ráteszed a CPU-ra és nézd, hogy melegszik-e? Ha nem akkor majdnem biztos, hogy alaplap hiba.
(#16040) -[Sikoly]-: Na neee...he he ne szívass.
CoolMan
MODERÁTOR
-[Sikoly]-
#16036
Akkor húzz le mindent az alaplapról, csak cpu, vga, ram (csak egy modullal próbáld) maradjon és próba.
Legjobb lenne kivenni az alaplapot a házból, és úgy tesztelni. Ha nincs benne ram vagy VGA azt kisípolja az alaplap? Speaker van a lapon? Ilyen. -
CoolMan
MODERÁTOR
-[Sikoly]-
#16034
A régi táppal sem megy? A CPU foglalat mellett a 12V 4pines csatit bedugtad?
CoolMan
MODERÁTOR
Szakbarbár
#16031
Én is csak azt tudom mondani, mint peto.istvan kolléga. Ésszerűbb lenne egy új gép, ami még évekig jó lesz. A mostanira én már nem költenék.
peto.istvan: Látod, és bejött he he.
CoolMan
MODERÁTOR
Coresma1
#16029
Az igazság az, hogy neked AM2 vagy AM2+ cpu foglalatú lap kellene, a procid miatt, azt meg már nem nagyon kapni. Az AM3 vagy AM3+ foglalatú lapok meg nem nagyon támogatják a procidat.
Javaslom, hogy nézzél szét a hardveraprón, itt ki lehet fogni jó alaplapokat.Esetleg még a te lapodat is meg lehetne javíttatni.
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- Noctua NH-L12S L-Type
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
de azért köszi.
De én nem is mondtam ilyet. Amúgy meg alaplapi VGA-val sem megy.
De abban igazad van, hogy mostanában rajta van, de még mindig nem mindegyiken.
