Keresés
  • oldeuboi
    csendes újonc
    válasz KROK640 #50822 üzenetére
    Köszi a válaszokat!
    Szerencsére még mindenem garis. Viszont ilyenkor hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy hibás az alaplap? Visszaküldöm gariztatni azzal az indokkal hogy LEHET hogy hibás az alaplap? :D Mert ezen kívül semmi fura nem történt. így viszont félek új kártyát belerakni :)
  • oldeuboi
    csendes újonc
    A kérdésem nagyon röviden az lenne, hogy hibás alaplap meg tud ölni egy GPU-t?
    Azért kérdezem, mert ventillátor hiba miatt az XFX nek visszaküldtem a videókártyám, és kaptam egy teljesen új, bontatlan 6800 at.
    Előtte is 6800 am volt, a ventillátoron kívül nem volt vele probléma.
    Eleinte jól működött az új 6800, futtattam 1-2 tesztet gond nélkül vette. Azonban még aznap amikor megkaptam, elkezdte azt csinálni hogy
    fekete lett a képernyő, és a venti felpörgött 100% ra. Gép újraindítása után a videókártya driver le volt titlva. Az adrenalinban meg a CPU nál elég random számok szerepeltek (ilyesmi: https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/174sg4e/amd_adrenalin_showing_really_weird_cpu_stats/).
    Volt hogy mindenhol 0 volt. De pl HWInfo64 nél minden jól szerepelt.
    Az eszközezelőben azt írta hogy: "Az eszköz nem működik megfelelően, mert a Windows nem tudja betölteni a szükséges illesztőprogramokat. (Kód: 31)"
    Aztán egy ilyen befagyás után totál gatya lett a videókártya, mostmár amikor elindítom a gépet, a ventik egyből felpörögnek 100%-ra, és a GPU ról nincs is kép. Ha átdugom az alaplapra a HDMI-t akkor van kép, tehát a windows bebootol.
    Kipróbáltam másik gépben is, ott is egyből 100% on mennek a ventik, és nincs kép, szóval a videókártya valószínűleg tényleg halott.
    Azonban ami fura, hogy miután kivettem a videókártyát mert úgy se működik, az adrenalin ezután se indult el, gondoltam driver hiba van, próbálkoztam 1-2 dologgal, de végül újra raktam a windows-t.
    A processzorom iGPU hoz próbáltam driver-t telepíteni. Egy Ryzen 7600x processzorom van. Az eszközkezelőben "Általános Microsoft-videókártya" ként jelenik meg alapból, ekkor nincs vele gond, mármint tudom használni rendesen a gépet, nem villog a képernyő, stb...
    Ha viszont megpróbálok hozzá a driver-t telepíteni, akkor telepítés közben már felugrik egy hibaüzenet hogy "illesztőprogram időtullépés történt az ön rendszerén stb..", de ettől függetlenül az Adrenalin sikeresen feltelepül.
    Ha megpróbálom megnyitni az adrenalin-t akkor meg azt a hibaüzenetet kapom hogy: "The version of AMD software that you have launched is not compatible with your currently installed AMD graphics driver."
    Az eszközeleőben már nem "Általános Microsoft-videókártya"-ként jelenik meg, hanem AMD Radeon (TM) Graphics ként, viszont az eszköz le van tiltva. (kód: 22)
    Ha engedélyezem, akkor pedig "Az eszköz nem működik megfeelelően, mert a Windows nem tudja betölteni a szükséges illesztőprogramokat Kód:31.
    Már pár napja baszakodok ezzel, elég sok mindent kipróbáltam. Újraraktam a Windows-t, 10 et, 11 et is próbáltam. Szétkaptam és újra összeraktam a gépet hátha valami kábel volt szarul bedugva. Reseteltem a BIOS-t, stb...
    Nekem gyanús hogy egy új videókártya órák alatt behal, aztán még a proci iGPU hoz se tudok driver-t felrakni. Tehát ezért gondoltam rá hogy lehet az alaplap nyírja ki a cuccokat.
    Azt mondjuk fontos megemlíteni hogy bontott alzás procit vettem, tehát amikor megvettem már lehet fennállt ez a probléma, csak nem vettem észre, mert sose próbáltam videókártya nélkül használni.
    Van egy nagyon régi Nvidiam, ha azt beraktam a gépbe, akkor az eszközezelőben megjelenik rendesen az nvidia kártya és az "AMD Radeon (TM) Graphics" is, és hibát se ír ilyenkor nála, de gondolom azért mert nem ezt az eszközt használja ha van berakva pcie be videókártya.
    Valakinek valami tipp még mit próbáljak meg, vagy mi lehet a problem? :)
    Bocs a regényért, és köszi ha elolvastad. :)
    A gépem:
    Alaplap: MSI B650 Tomahawk WIFI
    CPU: Ryzen 7600x
    RAM: G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR)
    PSU: Corsair RM850X
