MasterMark
800.henrik
#19641
De ugye már lehúztad azt a kábelt?!
(#19638) MasterHUn: Újraindítás után a vinyóról kell boot-olni!
MasterMark
Krisz79
#19583
Ha telepítesz egy OP rendszert, és egy másik már egy másik vinyón van, akkor azt le kell húzni, különben a Master Boot Record-ot felülírja az új rendszer, és a régit nem tudod betölteni, ha kiveszed az új vinyót.
Az üres helyet pedig particionáld meg: Futtattásba - diskmgmt.msc
Hogy helyreállítsd az MBR-t, a telepítőlemezről a helyreállítást kell futtatnod.
El is mented, hogy lemezről induljon? Hacsak nem sérült a lemez, akkor nem kéne ilyen hibaüzenet jöjjön.
MasterMark
Bojkaaa211
#19571
Ha ott elindul, akkor valamilyen szoftveres problémát jelent valószínűleg.
MasterMark
Bojkaaa211
#19569
Nem teljesen, de nagyon hasonló. Bár most már mást mondasz mint az elején. Ott azt mondtad boot közben kiakad.
Csökkentett módban indul?
MasterMark
Bojkaaa211
#19565
Ugyanilyen hiba volt egy géppel, BIOS frissítés megoldotta.
MasterMark
kaposznyak
#19548
Minden konfig kuka lesz 5 év múlva. Jóformán már fél év alatt elavul amilyen gyorsan fejlődik.
Ha most megveszed a procit és a ramot, akkor ezt a gépet utána soha többé nem érdemes fejleszteni. (Esetleg egy normális VGA bele. Pl. HD3450, HD3650, vagy HD3850 ha játékra is kell.)
MasterMark
kaposznyak
#19545
Lenne javulás, csak nem lehetne SSD-ként kezelni az IDE emulálás miatt. Meg egyszerűen nem ér annyit.
szerk.: Sőt ezen az alaplapon SATA sincs.
szerk.2: Ja, és egy tiszta újratelepítés is sokat dobna rajta. (Ezt majd akkor érdemes, ha már bent vannak a ramok meg a proci.)
MasterMark
kaposznyak
#19542
Milyen meglepő.
#19544: Nem ezzel van a gond, csak hárman mondjuk ugyanezt.
MasterMark
kaposznyak
#19539
Önmagában is az lenne, de a RAM-mal együtt nagyot fog javulni.
MasterMark
kaposznyak
#19536
SSD felesleges bele.
Viszont a 2 GB RAM azt érdemes, és a procit is ki kellene cserélni egy nagyobb Pentium-ra, akkor normális lenne.
Egyébként netezéshez bőven elegendő gép. -
MasterMark
MasterMark
#19468
Ubuntu nem akad... Ergo valami szoftveres a gond.
MasterMark
MasterMark
Üdv
Remélem tudtok rajtam segíteni, mert szenvedek.
A saját gépemről lenne szó ezúttal, a probléma pedig kiakadás, és kékhalál. Már régebben is volt ez probléma, egy időre megszűnt, most viszont jött a meleg, és ki kellet takarítani a gépet (azaz szétszedtem), így ismét előjött.
Teljesen véletlenszerűen jönnek a "A képernyőillesztő nem válaszolt, és utána helyreállt" hibák, vagy megfagy és nem mozog az egér, vagy kiakadás az alábbi módon: először elsötétül a kép, és nem kap jelet a monitor, háttérben még mennek dolgok (zene, youtube hangját továbbra is hallom) aztán ez is kiakad a kép visszajön kékhalál üzenettel:A fájl amit kiír: atikmpag.sys
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 116
BCP1: 85A77510
BCP2: 95E2762C
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1Próbáltam már sok mindent, driver újratelepítés, rendszer újratelepítés nem nagyon segített semmi, az érdekes viszont, hogy az elmúlt két hónapban nem volt gond.
BIOS-ból a legfrissebb van fent.
Konfig: Abit IC7-G, P4, Geil-Kingmax RAM, Gigabyte HD4650 AGP, Win7 Ultimate SP1.
Bárki tud segíteni, köszönöm előre is.
MasterMark
Amúgy tényleg a melegedéstől lehetett valami, mert a proci / chipset-től lévő legtávolabbi RAM slot megy csak.
És az sem 100%-kal.
szerk.: Illetve most tudtam meg, hogy ahol volt, ott nyirkos volt a levegő is.
MasterMark
Na most arra jöttem rá, hogy az utolsó slottal indul csak, és csak azt is látja, bármit rakok mellé azt nem látja, ha nincs bent semmi a 4. slotban akkor sípol a ramért (hosszú sípolások ugye) , még ha bent is van bármi az első három slotban.
MasterMark
Rivaul
#19208
Eddig nem volt baja, lehetséges, hogy magától tönkrement?
Melegedés esetleg lehet a gondja? Eddig egy nagyon pici borda volt a procin, most ráraktam egy nagyobbat, így 55 fok körül van. Viszont a chipeset baromi forró, a borda szinte éget.szerk.: Bár amikor összeraktam az elején, akkor sem volt jó, pedig akkor hideg volt.
MasterMark
Üdv
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy gép amivel lenne egy kis probléma, ilyennel én még nem találkoztam.
(Alaplap: MS-7304, proci: Athlon 64 x2 4800+)Van 3 RAM, kettő 1 GB-os 800 Mhz-es, és egy 2 GB-os 1066-os. (Kingston mind.)
Egyesével próbálgatom, de néha beindul néha nem. Néha sípol a RAM miatt, néha nem csinál semmit. Amikor üres akkor is van, hogy sípol a RAM miatt, de van hogy nem. Ha sikerül valahogy beindítani, akkor nem hajlandó újraindulni. (Leállítás részéig jut csak el, utána fekete kép és semmire nem reagál.)
Manual-ban az van, hogy a Dimm 1-es slotban kell lennie RAM-nak, hogy menjen. Na így még sosem indult el, viszont úgy hogy csak az utolsóban van úgy néha igen. Ha ilyenkor mellérakom a többit, akkor is beindul, de csak azt látja ami az utolsó slotban van.Szóval, valakinek valami ötlete lenne esetleg?
szerk.: RAM-ok egyesével végigmennek a MemTest-en, szóval nem hinném hogy azzal lenne probléma.
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Windows 11
- Trollok komolyan
- Haditechnika, harcászat
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
