hfrankee
#49033
Ezek nem hibák az eseménynaplóban, pontossabban egy szűz gyár windows is okádja a hibákat és egy rakás felkiálltó jel van bennünk.
Na de a progi alapján egy memtestel kellene kezdeni.https://www.techpowerup.com/memtest64/
(ez a windowsos verzió, nem kell bootolni usb-ről csak indítani akár honnan)De ha ez valami régi windows vagy esetleg teleszemetelt vagy mégjobb win7-ről lett upatelve akkor lehet egyszerűbb lenne újrarakni mint itt nyomozni ugyanis esélyes hogy megfáradt szegény.
hfrankee
#49022
https://www.nirsoft.net/utils/bluescreenview-x64.zip
Ezzel meg tudod nézni melyik BSOD milyen hibával állította meg a gépet.
MasterDeeJay
#48957
Hp z440 legfrissebb biossal. Procit cseréltem benne 2696v3-ra. Elindult majd kiírt valamit a management engineról vagy talán a remote managementről aztán HP logó bejött és a gép újraindult majd 5 sípolás. És innentől már csak az 5 beep majd szünet, próbáltam a régi procival, más rammal, videókátyával. Cmos clear, elemcsere. Az a baj hogy ez a gép akár mi van korábban is 5 beepet csinált hibának azaz ha nem volt ram vagy videókártya akkor is 5 beep volt a hiba így ez gondolom valami generic error. Van vagy 4 féle procim hozzá meg egy fióknyi ecc reg ram.
Pci diag kártya F3-at ír az meg bad bios vagy flash error. Tippre öngyilkos lett a biosa.
Ötletek? Van külső usb flashelőm de macera használni (csipesz gyenge rajta) -
IstvánLászló
#31254
Egy hónapos gép, por nincs benne és a bele látszólag rendben van. Tápját nem biztos hogy tudom cserélni mert kissé egyedi, habár notebook táppal lehet menne.
Adott egy Asus VivoMini UN42 gép, és az vele a gond hogy kikapcsolás után nem lehet egyből visszakapcsolni a bekapcsoló gombal hanem ki kell húzni a tápját majd vissza és csak úgy indul el.
Készenléti módnál meg visszaáll de ha sokáig van készelétiben akkor szintén csak kihúzás után éled fel.
Ötletek?
Köszönöm előre is! -
Összeraktam gyorsba egy 775-xeonos gépet de úgy nézem hogy ki is nyírtam.
Xeon 5430, Biostar TP43E3 XE, 2x1gb ram, 250w fsp, 1mb ali pci vga, 200gb samu
Tehát azt történt hogy összeraktam és használtam egy darabig de win8 kicsit hülyén nézett ki 2 színnel 640x480-ba ezért beleraktam egy 6950-est csak 2D-re viszont a teszttápom 250w-os FSP ami nyilván kevés és windows üdvözlő képernyő után fekete kép fogadott. (illetve nem kötöttem be a pcie melletti molex csatit a lapon ha az jelent valamit.)
Visszaraktam az 1mb-os fos kártyát és azzal már nem indul. Próbáltam másik táppal de semmi. Ventik felpörögnek majd pár másodperc után leáll és ismét pörög a venti a végtelenségig. Kivettem procit ramot mindent és meg se csippan a lap egyedül a ventit kapcsolja be meg a visszajelző ledeket. A ledek ugyan jelzik hogy jó a ram és a videókártya ha belerakom, illetve a fázisvisszajelző ledek is jók tehát valami él. Cmos reset és elemkivétel megvolt. (elemtartót is rövidre zártam)
A 6950-est külön kipróbáltam másik gépben annak szerencsére semmi baja.
Procit megnéztem, az is illeszkedik rendesen, átalakító sem mozdult el. Feszek multiméterrel mérve jók, ha berakom a 6950-est akkor nem jelzi hogy nincs rajta táp (nem világít a power hiány ledje) tehát pcie-nek nem ad áramot.
Hogyan tovább? FSP táp kinyírta a lapot?
A lapon nem látszik semmi égés, se szag se semmi. -
berzebub
#24435
Köszi a választ! Sejtettem hogy a ram túl új neki, az az egy amit nem próbáltam. Bár hozzáteszem a mostani am3-as lapom sem támogat 8gb-osakat és csak 16gb-ig viszi de mégis ment benne 4x8gb igaz ez jóval újabb.
Ennél kicsit lassabban pittyeg, de lehet hogy tényleg rammal van gáz. Holnapra szerzek kisebbet bele. Végül is azt hiszem 2x4gb-ra el tudom cserélni, úgyis jobb valamivel a dual chanel. -
Vettem egy teljesen új GA-G41MT-S2 lapot xeonhoz (E5410-Q9550), mivel támogatja. De nyilván kezdetnek nem akartam szétvágni a lapot ezért kipróbáltam egy sima P4 D 3.2ghz-es procival. Na ezzel meg se moccan, elindul a venti pörög de semmi kép. Kicseréltem a tápot hátha kevés neki (245w-os FSP) 420w-os LC powerre. továbbra is semmi. Kiszedtem a ramot hátha az a gáz de ugyan ezt produkálja. Ránéztem az gigabyte cpu support oldalára és látom hogy p4-et nem támogat ami mondjuk kissé nagy baromság tekintve hogy 775 socket az is.
Jólvan akkor vágjunk bele, beleraktam a xeon-t amit elvileg támogat átalakítóval minden G41 chipset és másik fosadék P965-be megy és annyit értem el hogy legalább röviden sokat sokáig csipog majd lekapcsol.Eddig: Cmos reset megvolt kb 26 szor, raktam bele pci és pcie videókártyát, próbáltam 2 táppal és kimértem mindent. Ha a ramot a második slotba rakom akkor ismét semmi, még pityegés se csak az első slotban. Másik gépben megy a ram, tehát jó. (1x8gb ddr3 1333)
Hogyan tovább?
Keressek-e kisbaltát vagy egy nagyobb kalapácsot a javításhoz? -
MasterDeeJay
#4753
Megoldódott, memóriacserélvel. Most már tudom hogy a memtest se helyetesíti a csere-bere próbálkozásokat. Hiába ment 1 órat hibátlanul, ha utánna a winfos öszeesett 1 perc alatt.
Hali mindenkinek!
Érdekes problémám adódott.
Nemrég lecseréltem a gépem majdnem teljes belét, és mivel Anyámnak kellett ezért odaadtam neki a régi cuccokat. Pontosan a gépe most így néz ki:
Abit an8-32x, X2 4200+ gyári hűtő átlag 40fok, 2x512ddr566 a-data, 450w chifi táp, Gainward 7300gs, 160gb samu ATA vincsi.
A probléma az hogy amikor windowst (SP integrated) telepítek, akkor kékhalállal kifagy az egész IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL hibával. Most ezzel az a baj hogy gyárin megy minden, nincs húzva semmi.
Először gondoltam megnyiffant a ram, de a memtest végigment hibátlanul. Kicseréltem a videókarit, ugyan ez, a ramokat is cserélgettem. Tápot is, letiltottam mindent a biosban ami gáz lehet FDD,SATA,FIREWIRE...
És továbbra is ezt az irq-s dolgot irogatja. Elindítottam egy linuxos livecd-t az megy. A windows cd tutira jó, eredeti, de próbáltam több félét.
Proci meg a lap maradt, de azok előző beállításként agyontuningolva hibátlanul mentek. (vagy esetleg vincsó??)Tehát hogyan oldjam meg ezt az IRQ-s dolgot?
- Napelem
- Spórolós topik
- SSD kibeszélő
- Kés topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Netfone
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
