codec
DetektOmeter
#53521
ssd-t nézném meg első körben, mert ez így kicsit gyanús.
codec
DetektOmeter
#53518
Windows eseménynaplójában milyen hibák vannak?
codec
CriticalHit
#53396
Corsair RM850x Shift-re. Tudom, overkill, de a minősége, és a védelmek most számomra elsődlegessé váltak, főleg, hogy ennyire elszabadulnak a hardver árak.
codec
shadow1901
#53285
Volt valami a Z-s giga lapokkal?
Kicsit lemaradtam, mesénél róla?
2-4 (szürke)slotok, lap kézikönyve is ezt javasolta. -
codec
Olyan problémám lenne, hogy tökéletesen működő gép (profilomban minden adat róla.) este leállítva, és reggel szerettem volna bekapcsolni.
A hibajelző led a ramnál megáll, és nem megy tovább.
Amit kipróbáltam: Elemcsere, Cmos reset, ramok próbálgatása más slotban. 1 rammal indítás, ssd nélküli indítás, cpu kivétel, majd visszarakás.
Megakadtam, hogy ez most mi? Mi lehet a gond?
Bármilyen ötletre vevő vagyok.. -
codec
codec
n-Amber007
#51004
Az ssd-t teszteld le első körben.
codec
7Sony7
#50837
Ez lehet érintkezési hiba, esetleg tápellátás probléma, (biost kizárnám, mert ha ott hiba lenne, akkor végtelen újraindítgatásba kezdene.) De lehet, hogy csupán kezd elöregedni a vga-d és annak a jeleit tapasztalod.
Ha van lehetőséged azért a ramokat is próbáld letesztelni, memtest, vagy hasonló programmal. -
codec
jkrisztian
#50682
De milyen gép ez? Kismillió oka lehet, Új game nagyobb terhelés az alkatrészeknek és nem bírja a táp, lehet ezen a terhelésen már hibázik a ram, vagyis plusz fesz kéne neki, esetleg a legújabb vga drivertől elhasal, valami régebbivel meg szépen menne.
De a gép pontos paraméterei nélkül ez kb egy nagy semmi.... -
codec
Allmegvalto
#50652
Próbálj meg a ramoknak fix feszt egy kis plusszal beállítani biosban.
Ha nem segít akkor bios update (lehet ram kompatibilitási gond is.) -
codec
Sanyi19
#50586
az rx 6800-t kellene másik gépben megnézni, ha az ott se megy akkor megvan az áldozat.
Elhasalt a vga.
Az, hogy a giga lap nem indul uefi bios nélküli vga-val az normális jelenség gigáéknál(ha lenne spekered 5x sípolna, ezzel jelezve a problémát.), ami érdekes, hogy akkor hogy állítsa az embör CSM Enabledre..(ott már a gt 140 is menne.) -
codec
Redplee
#50168
Nvidia driver hiba, de nem fogják bevallani.
A chrome és hasonló alapú böngészők hardveres gyorsítása okozza főleg görgetés közben, leggyakrabban YT és FB oldalakon.
De azért nvidia védelmére a chrome is vastagon 1 rakás sz..lett pl sok esetben kizárólag 1 szálat hajlandó használni 12-16 magos cpu-ból, de azt maxon.
Megoldás, vagy régi driver 512-519 körüli, vagy chrome hardveres gyorsítás kikapcsolása, vagy normális böngésző pl Firefox használata. -
codec
Csorbi
#50071
Igen, de csakis áramszünet esetén(Chieftec egyes korai változatai is ilyenek voltak.), ott mivel nem kezelte a táp rendesen, így áramkimaradáskor ugyanúgy lekapcsolt, mintha nem is lenne szünetmentes, de az, hogy be se kapcsoljon szünetmentes miatt, olyanról még sose hallottam.
codec
jencsikdani
#49947
Olyan frissítést küldött a VGA, valszeg a driver miatt a monitornak, amit már az nem kezelt. Erre jöhetett a "no signal".
codec
magaspontok
#49727
driver probléma is lehet, próbálj meg valami régebbit (akár fél évvel ezelőttit)visszarakni
codec
Gabengocia
#49705
Eseménynapló mit mutat?
Esetleg egy ram teszt futtatás mit mutat? -
codec
Ghost84
#48758
Én tutira nem zárnám ki a tápot. Moduláris, így lehet, hogy csak nem tökéletes a kontakt valahol, és ezért vmi védelem bekapcsol.
De az is lehet, hogy vmi gyengélkedik benne.(sajnos mostanában a 70k-s táp se garancia mindenre..)
Nincs lehetőséged másik táppal megnézni? -
codec
xenonboy13
#47710
Ez olyan, mintha win alól próbált volna biost frissíteni, és nem sikerült. Szerintem sérült a bios file, emiatt nem indul.
codec
Yasuomain69
#47598
Alig vagy kb sehogy működő lapra biost frissíteni.. Ezt vmi félelmetes felelőtlenség..
Cseréld ki az a tápegységet egy másikra(ezt meg gariztassad) és ha a bios mokulás nem rendezte el a lapod, akkor menni fog. -
codec
Vismajor01
#47466
Kártyát kivenném, pin-eket alkohollal letisztítani, driverből jóval régebbit felrakni, esetleg másik táppal is megnézni. Ha ezek se segítenek vga csere, vagy reball.
codec
T0mBd1gg3R
#47398
Nálam is volt ilyen probléma, csak porszívóval. Túl nagy áramfelvételre így reagál a betegeskedő monitor. Szünetmentesre kötöd még adhatsz neki pár évet, anélkül előbb a színekkel lesz gond, utána már be se fog kapcsolni.
codec
rebugra
#47224
Bekapcsolom, elindul, pár másodperc múlva lekapcsol. = A Biosban talált valami hibát, és visszaállította alapállapotra. Aztán magától újra elindul = megpróbálja az alapbeállításokkal indítani a gépet. "csipog" egyet és megy tovább = Normál boot. Teljes áramtalanítás esetén ez bizony sok gépnél előjöhet. De akár gyenge bios elem is okozhatja.
codec
Sokkal problémásabb driver kezelést tapasztaltam régebbi rendszereken, pont az említett hiba, amit bizony szintén nem megfelelő driver frissítés okozott, de nyomtatókkal is rengeteg olyan probléma amit soha nem láttam az utóbbi pár évben win10-nél. Persze akinél pöcc-röff, azt jóvan annak tökmind1. Szóval, ha akarja a kérdező kipróbálja, ha meg nem akkor nem!
codec
Insomniac
#47133
Nem értem miért kell erőltetni ezt a win11-et, messze még a jó verzió. Helyedben újra telepíteném win10-zel, és valami nem a legutolsó driverrel, hanem amiről rengeteg pozitív vélemény volt. (1-2 verzióval korábbit). Amúgy szerintem a régi VGA beállításaiból maradhatott fent valami, és az kever be.
codec
LoyalGuard
#46976
Tápcsere. Nem erőltetném, elfáradt..(Hiába jó táp akkor is..) Egy jófajta Seasonic tutira megérné a befektetést.
codec
Nézd, a hiba amit leírtál, mármint, hogy artifactol az integrált vga kb 98% ramhiba, 1%integrált gpu, 1% driverhiba. Nincs bootolható cucc, ez mit jelent? Nincs egy dvd meghajtó+vmi recovery boot dvd, vagy usb port és pendriver? Falsh pozitív meg max a terhességi teszt lesz. Alapos teszthez nem 7x de talán 50x is lefuttatják, akik stabilnak szeretnék tudni a ram beállításokat. Esetedben szerintem 2. után már hibázna, de lehet hogy már a legelején!
codec
mategyetvai
#46856
Moduláris tápnál van fix 8 a tápba osztott (2x4) a lapba. Tápról kb ennyit.. Vissza az alap problémára, a giga azért sipol 5x, mert nem tud a vga-d UEFI-t. Persze, ha nem írod le a pontos típust csak tippelek, amd-ből passz, nvidia 7xx sorozattól uefi kompatibilis. Kérj egy újabb VGA-t és állítsad biosban CSM-t disabled-re. (ezután már régi kártyával is tudod használni.) És mivel f-es cpu-d van így az alaplapi vga csatira semmit se kössél.
codec
mategyetvai
#46853
8 pines CPU csati mindegyik tápnál szétkapható 2x4-re. Alaplapod típusa mi? Gigára tippelek, de ezt azért nem ártana megosztani...
codec
SunMount3r
#46763
Bármelyik mostani atx táp jó hozzá, max kicsit overkill, de jó. Pl ez is:
codec
SunMount3r
#46759
Igen, nagy az esély rá, amúgy nekem az a véleményem, hogy "legalább" egy tartalék tápegység azért legyen otthon, nagyon sok hiba egyből kizárható vele. Nem kell a legdrágább seasonic, de mégse vargáné és társa legyen, szóval jó ha van valami.
codec
tothjani81
#46755
Jól gondolod, táphiba, szerintem ne is erőltessed vele, csere egy másikra és jó lesz. Ha sokat kínzod a lapod is bánhatja.
codec
ergoGnomik
#46494
7 éves lap, lehet csak lemerült a bios elem.
codec
Aranygyerek
#46441
VGA pusztulás előjele. De ha szerencséd van, csak driver problem. Próbálj ki vmi régi drivert, hátha..
- Gumi és felni topik
- Windows 11
- Trollok komolyan
- Haditechnika, harcászat
- Vezetékes FEJhallgatók
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- DELL Alienware 16X Aurora AC16251 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- Pixel 7a Dobozában
Igazán nincs mit! Örülök, hogy segíthettem, és legfőképp, hogy megfogadtad a tanácsom!
