saskaa
#9410
igen nevezhetjük bajnak
de így pedig ne csodálkozz h nem indul el, a procc túlmelegszik azért áll le, ha kicsit vársz akk kihül és azért tudod megint bekapcsolni csak ugye ugyanez fog történni. rakj rá pasztát és valószínűleg rendben lesz. paszta nélkül nem rakunk fel hűtőbordát
saskaa
ez jó kérdés, ha magában minden működik megfelelően, az kompabilitási a néha jó néha nem meg kontakt hibára szokott utalni...főleg h nálad 2 napig ment megállás nélkül(ez idő alatt volt terhelve vagy csak üresjárat??), aztán be se kapcsolt. a hardver korlátozási házirend a win7-el meg valószínűleg csak abból adódik h nem működik valami rendesen. ha minden megfelelően a helyén van és érintkezik(ha a ram csak egyszer jelzett hibát lehet h rosszul volt a helyén vagy koszos a csatija tisztísd meg, ismételd meg még1x a tesztet), akkor nekem csak az jut eszembe h az összerakott konfigba egyesével kicserélni-próbálgatni az alkatrészeket hátha valamelyik cseréjével megszűnik a probléma. az viszont már tényleg passz h miért csak 6 hónap után jelentkeztek a gondok
a felhasználó nem nyúlt bele mielött baj lett vele? -
saskaa
Ezektől függetlenül jó program az, nekem is volt vinyómnál szólt h 18nap hátralévő élettartam, és még bírta félévig, de utánna meghalt. Ne felejtsük el hogy ez csak egy becsült érték, és lehet a pontosságával kötözködni, de legalább nem lepődik meg az ember amikor tényleg bekövetkezik a baj
Titinho31: ezek szerint biztos nem (vagy nem teljesen) a vinyó a gond. Nekem hasonló tüneteket okozott egyszer egy rosszul bekötött vinyó - cdrom páros. Az hogy a másik gépben is ezt csinálta a vinyód, lehet csak kicsit megzakkant állapota miatt volt. Így maradt az alaplap ill táp, de inkább a lapra gyanakodnék.
saskaa
gizmoboy
#7207
tudsz próba hdd-t szerezni? ha igen akkor a feladat adott, cseréld ki telepíts arra windowst és próbáld ki h azzal fagy-e. én első körben megnézném HD sentinel-el hogy tényleg nincs-e baja a vinyónak, ill néznék egy memó tesztet. valamint a chipset hőfokát se baj ha megnézed, nekem egy 939-es lapom néha meghülyült és felforrósodott a chipset-e akkor állt le win telepítés közben (bár az nem ASUS volt), ha semmi..akkor nincs több ötletem
saskaa
nekem ha hosszabb ideig kivan kapcsolva a gép utána csíkozódik be. de egy res után helyre áll. most volt a win telepítve vele 1ütt újra raktam a drivert is. frissítés nem elérhető hozzá.
( geforce 2
). a memória modulok kezdenék feladni? -
saskaa
[HUN]Tyson
#5952
Tudom bírni az ilyen embereket! És türelmes szoktam lenni velük...de van 1 határ
saskaa
[HUN]Tyson
#5942
hali!
szerintem reinstall az egyetlen lehetőség...
neten is utánna néztem de ott sem találtam semmi használhatót!
ha mégis megbírnád oldani boot elött ak írd le mert érdekelne
saskaa
Haló. Lenne egy kicsit bonyolultabb, megoldásra váró problémám.
A konfig:
Asus P4S800
512 MB DDR400 Kingmax RAM
Inno3D GeForce FX 5200
Pentium 2,4Ghz Proci
Codegen 300W Táp (igen, Codegen, szar, de ad elég powert)A probléma: Windows XP SP3, frissen telepítve, nVidia driver (a 96.-os asszem, az való rá)
Amikor jólesik neki, újraindul a gép. Ezt Boot után közvetlen, vagy bejelentkezés alatt is megteszi, 10-ből általában 5 alkalommal. Volt mikor Boot alatt megfagyott. Cmos reset, BIOS update, minden volt, több különböző (PQI, KingMax, TakeMOS) ram is volt már próbálva vele, a probléma továbbra is fennáll. A Winchester új, WD 160-as. 2 táppal is kivolt próbálva semmi változás...vga proci vagy lap szerintetek?? A legnagyobb baj h egyiket se tudok szerezni
valami ötlet?
saskaa
DummyBoy
#5928
hali!
memória és vga nélkül sípolnia kellett volna (ha bevan kötve a speaker). Ha a táp elméletileg rendben van akkor én is lapra tippelnék. Ilyen nekem is volt, ott a ventik egy negyedet se kb fordultak aztán megálltak és nem csinált semmit a gép, nálam rossz memória csinálta és hiába vettem ki csak cmos clear után indult újra a lap! Még ezt tudnám ajánlani 1 próbra.
(bár valószínűtlen hiszen az enyém új konfig volt a tied meg már futott ezzel a ram-al de hátha meghalt) -
saskaa
nekem is lenne 1 kérdésem, hátha itt hamarabb kapok választ!
[link]köszi!
saskaa
TazLeacher
#5900
én sajnos igen, nem mondok bolt nevet vettem egy konfigot (cpu 2 ram alaplap vga) és ebből 1 ram nem votl hibás...
saskaa
iverson3
#5886
üdv!
sípol? és ha nem akkor bevan kötve a ház speakerje?
ha sípol akkor memória vagy talán vga...gyári hibás velem is előfordult nem1xha bevan kötve és nem sípol ak próbáld másik procival, ha úgy se ak gyári hibás alaplap
ha nem tudnád elkérni havertól vagy vkitől az alkatrészeket kölcsönbe akkor szerintem vidd vissza h nézzék meg! -
saskaa
üdv emberek!
gyorsan kéne egy kis segítség, holnapra rendbe kéne hoznom egy gépet, a windows rajta van addig nincs is gond, de néha újraindul a windowsban...és van h a felhasználó választás után indul újra a windowsba lépés elött, néha kék halállal, mi lehet a gond??
előre is köszi ha tudtok segíteni!
ui: nem mai konfig s478as, 512 ddr 400 és egy fx5200!!
- Dark Souls sorozat
- Revolut
- World of Tanks - MMO
- Yettel topik
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED monitor topic
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
mert amit bírtam szerezni azt már kicseréltem benne...
