Tutti-amigo
KROK640
#45651
Éles szeme van kolléga! A kép régebbről van akkor épp az 1100-as cerka volt benne ami épp a default bios beállítások miatt akkor 733-on ment. USB-k jók, mert usb-s klaviaturával bizgerálom. Van különbség, hogy 1db optikai meghajtó van a rendszerben vagy 1 hdd-nek kell lennie? Ha lehúzok mindent és nem lát eszközt akkor is itt áll meg. FDD tiltás megszokott lenni. Próbáltam fdd-ről is egy boot lemezzel de ha jól emlékszem az fdd lámpája folyamatosan égett, de nem hallottam hogy bizgerálná a lemezt. Igen VGA nem fog menn mert nemcsak hogy intergrált még agp foglalat sincs benne, úgyhogy csa pci kártya menne bele de azért most nem szereznék be egyet. Ha működne mégis 1 hdd-vel akkor most hirtelen nem világos, hogy hogy tudnék rátenni rendszert, tekintettel arra hogy nincs ilyen másik lap sehol látókörömben. Megcsinálom majd az 1 hdd-s módszert és visszajelzek. Köszi a tippet.
Tutti-amigo
Na hirtelen nem találtam minőségí gombelemet, szóval inkább azt csináltam hogy kivettem belőle. Nekem 8 ha az alapbeállításokkal fut a bios. Megnéztem azt is ha minden meghajtót lehúzok rajta de detto.
A helyzet nem változott.
Itt áll meg. Innen kéne indítani valamilyen boot médiát de semmi. Most az mindegy hogy a képernyőn a odd épp sec master-ban van. Itt csak azt akartam bemutatni, hogy hol áll meg.
Még valami ötlet? Én már kifogytam....
Tutti-amigo
megtartja a bios beállításokat áramtalanítás után is, ebből úgy gondolom, hogy igen. Úgy emlékszem nemrég lett cserélve. Na de az csak a bios beállításaira van hatással nemde? Persze láttunk már csodákat pc-n de nem hinném hogy ilyen gond lenne. Egyszerűen nem értem mi a nyígja van. Mivel az fdd-ről sem olvasna be semmit ezért bios-t se tudok frissíteni rajta.
Ui: Rákötöttem a másik sima cd-rom-ot. Ugyanaz a helyet.
Tutti-amigo
Igen. Most minden none kivéve az optikai meghajtót. Jó lenne ha a meghajtóval lenne a gond, de sajna usb-s átalakítón keresztül szépen olvassa a lemezeket. Korábban próbáltam FDD-vel és boot lemezzel de azzal se ment tovább. Ugyanott megállt. De ezt majd újra ellenőriznem kell.
Én alaplapra gyanakszom. Más értelmes megoldásom nincs, viszont egy infos ismerősöm azt mondta, hogy olyat még nem látott hogy egy jó bios-ú lap ilyet produkáljon, szerinte nem lehet lap.
Korábban ez a gép így mint ahogy van.. Söt egy pci-sata kártyával volt rákötve egy hdd. Szóval volt még egy plusz csavar is benne. Most meg simán és egyszeráen nem megy. Mondjuk van még egy sima cd optikám egy hiren boot cd-t vagy valami nem dvd-s nyersanyaggal meg tudom nézni, bár nem hiszek benne.
Tutti-amigo
Na most beraktam csak az optikát pri masterre. Fdd letiltva, egyelőre mert most az elő nem fogom tudni túrni. A bootolási sorrendet mivel ilyen média bill-t használok nem tudom változtatni, viszont ami nincs azt le tudom benne tiltani. Fdd, hdd, network mind disablled, csak az optika engedélyzett. Szintén az van hogy fel sem pörgetni a lemezt. Próbáltam win xp, linux, win8, hire boot cd-kkel minden esetben detto ugyanaz.
Tök érthetetlen!
Tutti-amigo
Meghajtók jók, az lepróbálva. Szétszedhetem őket de ha csak az odd van rajta, akkor is ez a helyzet. Pedig indulnia kéne aztàn max hisztizik, hogy nincs semmi amire telepíthetne. Több xp cd-vel is próbáltam. Ha a cd penne a gond, akkor azért nem kéne legalább delpörgetnie a meghajtót? Hozzá se szagol.
Tutti-amigo
Igen. A HDD pri.master a cd-rom pri.slave. Felismeri helyén ahol kell. De ha lehúzom bármelyiket, és akár csak 1 eszköz van rajta akkor is ezt csinálja.
Már elég régi bútordarab vagyok a hobby számítástechnika terén, de ilyennel én még nem találkoztam.
Alaplap: Asus TUSI-M
CPU: P3 1,2ghz
Ram: 1*512Mb
HDD: WD 160gb
ODD: valami samsung SH-222 talán. -
Tutti-amigo
Mókából összeraktam egy régi kis P3-as vasat. Korábban is megvolt a gépecske de most kimaxoltam a processzorát.
Mielőtt ezt meg tettem egy ideje már nem használtam, a gépet. Előtte hibátlanul működött.
Most olyat csinál, hogy elindul minden szépen hibamentesen a bios működik minden frankó. Rendszert kéne rá tennem. A bibi itt kezdődik, mert amikor indul és azonosítja az összes bootolható hardvert akkor sajnos megáll és nem megy sehova. Semmi hibát nem jelezd csak megáll és kész. Most jönne az, hogy elindítja a windows cd-t. De sajna semmi. A CPU-t visszacseréltem de ugyenaz a gond.Találkozott már valaki ilyennel?
Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv
Tutti -
Tutti-amigo
Tutti-amigo
#43741
Nos nyomtam én aztàn mindenféle F gombot, de fast boot menü az nem akart előbújni.
Azt vettem még észre, hogyha van bekötve fdd akkor bootnàl rànéz, majd onnantól fogva a fdd làmpàja folyamatosan vilàgít. Akàr van benne lemez akàr nincs. Ha nincs bekötve fdd akkor 40-es hibakóddal keresi, de ha F1-el tovàbblököm a boot folyamatot akkor szintén megàll az ide eszközök azonosítàsànàl, aztàn annyi is. Se hibaüzenet se semmi, csak nem megy tovàbb. A lapon rànézve nem làtszik semmi sérülés, kondik nem púposak.
Esetleg még lehet a tàp szivat meg. Vagy a lap vagy a tàpra gyanakszom.
Valakinek még ötlet?
Előre is köszönöm.
Tutti-amigo
MrDerekas
#43703
Megnézem a gyorsmenűt köszi a tippet. A helyzet hogy nyilván az állásidő alatt az alaplapi gombelem totál lemerült így végülis minden indításnál amikor áramtalanítva volt a tápegység is, bios reset történt. Legvégül már be se léptem a bios-ba átállítani bármit is hanem hagytam had próbáljon bebootolni de ugyanaz az eredmény. A gyorsmenüt megpróbálom előcsalni.
Jelentkezem mit sikerült.
Köszönöm a válaszod!
Tutti-amigo
Nekem a következő gondom lenne, ami előtt kissé értetlenül állok. Elővettem és leporoltam - ürítsd ki pc vackokat keretében - Leporoltam egy kis P3-as konfigomat, és úgy gondoltam hogy szórakozásból kimaxolom. Közben 1-2 alkatrészt amúgy is lekellett volna teszteltem benne.
Nos a következő gondom támadt. A gép indul megvan az 1 csippanás és a bios-ban is lehet minden mahinálni. Felismeri az eszközöket de ott meg is áll és hello. Vagyis amikor mondjuk elsődleges boot-ként a cd-t beállítva tovább kéne ugrania arra, hogy indítsa a boot médiát akkor ez nem történik meg. Megáll és annyi.
Fdd-t is néz de nincs hozzá ms-dos lemezem és azt ma már elég nehezen tudnék csinálni, hiszen ez az egyetlen gépem amiben van fdd csati az alaplapon. Az ODD-t ugye cseszik indítani (gyári win, írt win cd, egyéb rendszer-boot cd).
A régi rendszer hdd-jét meg már évekkel ezelőtt eladtam alóla.
Először sata eszközeim voltak amiket mindenféle fordító meg raid kártyával csatiztam és miután nem ment arra gondoltam lehet ott a gond, de miután az optikát és a hdd-t is ide csatisra de nem változott semmi.
Valakinek valami ötlet? Én még ilyennel 25 év alatt nem találkoztam.
Üdv
Tutti
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
