Rájmó
Csorbi
#50430
köszönöm a tipped a LAN interfész ellenőrzésével kapcsolatban, úgy tűnik, hogy megoldódott, legalábbis remélem.
valóban átállt 100Mbitre, átállítottam a "Sebesség és duplex" beállításoknál az értéket 2.5Gbps-re és rögtön utána a speedtest is 900Mbps értéket mutatott!
illetve a windows is 1000/1000-nek mutatja a sebességet. -
Rájmó
oh igen, bocsánat, ezt elfelejtettem írni.
Próbáltam másik portba dugni a routeren, újraindítani, akkor is az van, hogy ideig óráig jó a sebesség, majd lecsökken az említett értékre.
Telefonon (iphone 12 mini) illetve tableten (ipad 9) a sebesség 350-500 mbps, legalábbis a speedtest szerint. -
Rájmó
Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy a netem nagyon lassú ahhoz képest, amilyennek lennie kéne és nem jövök rá hol lehet a hiba.
Gigabites net van otthon, viszont ha speedtest-en lemérem akkor ilyen 80-90 Mbps lesz az eredmény, ami elég karcsú.
Pár hónapja frissítettem win 10-ről 11-re, így gondoltam lehet a driverekkel volt probléma, tegnap újra is raktam a gépet a nulláról, az MSI alaplap honlapjáról letöltöttem a legfrissebb biost és lan drivert, az amd oldaláról pedig a legújabb chipsetet. Tegnap még jó is volt, 800-900 közti mért értéket kaptam, de mára újra csak 80-90. Tegnap óta annyi történt, hogy felraktam az iCUE-t a gépre, semmi más.
Közvetlenül van összekötve a router a géppel egy ilyen kábellel. Létezik, hogy a kábel adta meg magát? Vagy esetleg alaplap probléma?
A gépem pontos konfigja az adatlapomon megtalálható.Köszi előre is a választ!
Rájmó
pár hónapja írtam már ide, akkor is cpu problémám volt, most is az, vagyis inkább még mindig.
Létezik az, hogy egy CPU hibás lesz és random kékhalált okoz úgy, hogy előtte hónapokig nem volt gond vele? Nem volt OC soha, sőt, inkább próbáltam minél hűvösebben tartani.
Különböző hibakódokkal jönnek elő a kékhalálok, általában sima böngészés közben, stressztesztnél vagy játékoknál nem találkoztam ilyennel. Ma is volt már vagy 3-4 ilyen.. A mai legújabb furcsasága, hogyha az offset voltage-et beállítom -0.05-ös értékre, akkor már bootolni sem hajlandó, egyből kékhalál ahogy a windows betöltene. Azért gondoltam a voltage csökkentésére, mert alapból, idle-ben a cpu voltage simán felmegy 1.45-46-ra. Igaz a hőmérséklet rendben van, 35-8 fok között van.Amiket eddig próbáltam:
- új alaplapot vettem, legfrissebb bios-ra frissítve
- új táp
- új ház (bár ez nem hiszem, hogy befolyásolná)
- új ram
- különböző ssd-ken való windows install/reinstall
- összes driver up-to-date
- másik VGA-val is próbáltamAz új alkatrészeknél ugyanúgy előjöttek a hibák, mint a réginél, az egyetlen ami közös volt a kettőben az a proci. Így elkértem öcsém ryzen 2700x-ét, használtam egy hétig, sehol egy hiba vagy kékhalál.
A pontos konfigurációm az adatlapon megtalálható, annyi változás van, hogy a meshify C helyett már egy 500dx-et használok.Neten bújva néha-néha találni ilyen cpu hibát, de én még nem tapasztaltam.
Létezik, hogy egyszer csak minden előzmény nélkül megadja magát a technika? :SElnézést, ha hosszú lett a post, de muszáj volt már kiírnom magamból, mert néha a falat kaparom már.
Rájmó
jokeph
#44827
Elnézést, a konfigurációt elfelejtettem mellékelni:
Alaplap: ASUS ROG STRIX B450-E GAMING
Processzor: Ryzen 5 3600
RAM: G.SKILL Trident Z 16GB (2x8GB)
VGA : MSI RTX 2070 Super Gaming X
M.2 SSD: Foresee 128GB
SSD: Kingston 256 GB SUV400S37240G
Táp: BitFenix Formula 650WA táp is max. 1 éves lehet, előtte ugyan ez a márka volt csak az 450W-os volt, igazából a videokártya miatt vettem nagyobbat anno.
Pontosan milyen eszköz kéne egy ilyen kiméréshez? Vagy ha garanciális akkor be tudom vinni a boltba ahol vettem, hogy mérjék már ki nekem? Nem igazán tudom, hogy működik ez.
Rájmó
egy ideje szenvedek már random kékhalállal, itt, a fórumon is kértem már segítséget, de sajnos még nem oldódott meg. Stressteszteknél nincs ilyen problémám, futott Aida64, Memtest mindkét RAM modulra cca 6-7 órát, próbáltam két különböző SSD-re felrakni a windowst, hátha az egyik SSD rossz, de ugyanúgy előfordultak..
Ami még feltűnt azóta, hogy terhelésnél nem jelentkezik a probléma, általában böngészés(youtube,twitch, sima böngészés stb) közben jön ez elő, illetve mikor fel akartam telepíteni a Windowst egy előtte teljesen formattált SSD-re (két különbözőnél is előfordult), akkor telepítés közben is kaptam kékhalált/szimpla fagyást. Ezért elkezdtem figyelni a táp feszültség értékeit és a 12V-os ág nekem gyanúsan alacsony.
KÉP
Ez okozhat random kékhalált? Illetve melyik a mérvadóbb ellenőrzési felület? Néztem Aida64-ben illetve HWinfoban, ott alacsony volt ez az érték akár IDLE-ben, akárt stress teszt közben, viszont BIOS-ban 12V körüli ez a szám.
Előre is köszönöm! -
Rájmó
DonThomasino
#44648
4 slotból 3-on próbáltam, a negyediken azért nem, mert rálóg a CPU hűtő.
sajnos a hiba mindig előjött. mérgemben ma újra telepítettem a windowst, de rögtön a telepítés után, még mielőtt bármi drivert felraktam volna, már kaptam egy APC_INDEX_MISMATCH-et.rögtön lefuttattam egy Windows memóriadiagnosztikát, de szokás szerint nem talált hibát.
nem baj, úgy voltam vele, hogy ez még elfogadható, elvégre semmi nem volt up-to-date. felraktam mindent, utána csatlakoztam a netre és a windows update segítségével telepítettem a maradék frissítést is.
ezután 4-5 órát hiba nélkül ment a gép, majd kikapcsoltam 2-3 órára, és most, este mikor bekapcsoltam sima netezés közben újra jött a kékhalál, de most nem volt semmi info a képernyőn, kék háttér, rajta egy " : (" szmájli és ennyi.
azt hiszem lassan feladom, használom így, nem tudok mát tenni.
Rájmó
DonThomasino
#44646
A RAM-ot próbáltam default-on és XMP-n is, mindkettő esetben előjött a kékhalál.
Sose állítgattam a lapozófájlokat, most ahogy írtad, lekorlátoztam 1 GB-ra, meglátjuk mi sül ki belőle.A dump-okat a BlueScreenView-val szoktam megnézni, az esetek döntő többségében a Npfs.SYS-re mutat az error, néha pedig az ntoskrnl.exe-re.
Sajnos tudom, hogy csere alkatrészek nélkül eléggé sansztalan megtalálni a hibát, de sajnos ez most nem áll rendelkezésemre, mindenesetre próbálkozom tovább, hátha..
Rájmó
DonThomasino
#44625
Szia,
bocsi a késői válaszért, de próbáltam utánajárni a hibáknak, de sajnos nem jártam sikerrel, azóta is dobálja a kékhalált a gép.
Nem volt hardveres módosítás, még júliusban vettem egy másik videokártyát, de a hibák az utóbbi kb 3 hétben kezdődtek.
Azóta, ahogy említetted, lefuttattam a HD sentinelt, nem talált hibás szektort vagy bármilyen errort.
Viszont, okozhat az ilyen sok féle és különböző kékhalált, ha a gépen lévő lapozófájlok jelenleg lefoglalt mérete nagyobb mint az ajánlott méret? KÉP
Automatikus van hagyva a rendszernek a lapozófájl, hogy foglalja le maga ami neki kell.
Amit a HDD checken kívül még csináltam, hogy teljesen szétszedtem a gépem, újra összeraktam, hátha egy csatlakozó csúszott el vagy félig ki, illetve lefuttattam különböző lépéseket EZEN videó alapján.
Ezeken kívül kilőttem a fast boot-ot, illetve beállítottam az automata XMP profilt a RAM-hoz a biosban.
Sajnos csere alkatrészeket nem tudok szerezni, nem igazán van erre lehetőségem. -
Rájmó
az utóbbi időben elég sokszor kapok kék halált és indul újra a gépem. Volt, hogy IRQL NOT LESS OR EQUAL-ra, APC_INDEX_MISMATCH-re vagy másra hivatkozott, az eredmény az volt, hogy újraindult a gép. KÉP
Eléggé változó, hogy mikor, van, hogy csak egyszer egy nap, de volt már 2x, 3x is.
A konfigom az adatlapomon megtalálható, nem nyúltam hozzá már egy ideje, és egyik napról a másikra elkezdte ezt csinálni.
Amit eddig próbáltam:
- windows reinstall
- driverek naprakészek, az alaplap gyártójától szedtem le őket
- lefuttattam a Windows Memory Diagnostic Tool-t, nem talált hibát
- AIDA stress test-et futtattam kb fél órát(tudom, lehetne ennél több is), de nem jött elő a probléma
- Memtest-et lefuttattam a két memóriamodulra külön-külön, egyiknél sem volt semmi error.
- sfc /scannow-t lefuttattam, de ott sem talált semmi hibát.
Oc-zva nincs a gépem, minden alapjáron megy, főleg a windows újratelepítése után. Amit érszrevettem, hogy első bekapcsolás után, netezés közben egyszercsak bedobja a kékhalált, újraindul és utána csak nagyon ritka esetekben fordul elő a hiba. Általában bekapcsolás után 10-15 percre rá csinálja ezt.
Tudna valaki esetleg segíteni, hogy mi lehet a baj? Kezdem már feladni..
Köszi előre is! -
Rájmó
Superhun
#43131
hogy lehet ezt biztosan megtalálni? futtassak le első körben csökkentett módban egy malwarebytes-t? vagy esetleg valami pro tipp?
feladatkezelőben nem látok semmi szokatlant, persze ez nem zárja ki, hogy egy szakavatott szem kiszúrna valamit
köszi a segítséget srácok #rumkola és #Superhun
Rájmó
jelenleg egy Nitro+ 5700XT-t használok, viszont az elmúlt pár napban észrevettem, hogy játék után a GPU terhelése 99%-on marad, nem megy lejjebb később se, csak ha újraindítom a gépet. Ha megint játszom, megint felmegy 99%-ra, és játék után se megy le. Eddig a 20.4.2-es driver volt fent, csökkentett módban DDU-val letöröltem a drivert, felraktam a 20.2.2-es verziót is, de a hiba nem szűnt meg.
A radeon softvare és az MSI Afterburner szerint 99%-on van, viszont a windows feladatkezelő a GPU teljesítményénél 0-3% közötti értéket mutat. Szintén a feladatkezelőben nem találtam semmi olyan alkalmazást, ami terhelné a kártyát.
Találkozott már valaki hasonló hibával? Van rá esetleg valami megoldás? Feltettem már egy másik topicban is a kérdést, ott még sajnos nem kaptam választ, de hátha itt.
A PC-m paraméterei:
- Alaplap: ASUS ROG STRIX B450-E GAMING
- Processzor: Ryzen 5 3600
- RAM: G.SKILL Trident Z 16GB (2x8GB)
- VGA : Sapphire 5700XT Nitro+
- Táp: BitFenix Formula 650W
Köszi előre is a választ és segítséget!
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Asus ROG Strix GAMER PC! Ryzen 3700X / GTX 1660 Ti / 16GB DDR4 / 512GB NVMe
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
illetve a
