Vodar
Driver gond lesz, volt már ilyen nekem is. Valamelyik külső perifériám drivere összeakadt egy másik perifériáéval. Tehát ha pl. az egérhez használsz egy drivert, akkor otthon jó. Aztán amikor egy másik egeret dugsz be a gépbe, akkor annak nem tetszik a már meglévő egér-driver és e miatt fagy le. Legjobb lenne egy újratelepítés.
Vodar
Buster17
#17417
Vagy nincs rendesen bedugva a monitor kábel (húzzák ki, majd vissza), vagy egy kicsit elmozdult a videokártya és nem érintkezik rendesen. Ha az első megoldás nem válik be, szedjék le a gépház oldalát, és vegyék ki, majd tegyék vissza a videokártyát. (Feltéve, ha nem integrált VGA-ról van szó.)
Vodar
Adott a következő jelenség:
Bekapcsolás után a gép nem kezdi meg a bootot, nem tölt be a BIOS, csak pörögnek a ventik, szóval mintha teljesen halott lenne. DE változó időtartam után (10 perc - 6 óra) végül mégis csak bebootol az üresjárat után és miután ez megvan, betöltött az op rendszer is, már nincs vele semmi gond, tökéletesen működik, nem fagy, nem indul újra, nem kapcsol ki, tökéletesen stabil.
Sokszor szétszedtem már teljesen (a tápot is és ott is úgy tűnik, hogy minden rendben, nincsenek púpos kondik), kontakt spray-jel is kezeltem, ahol csak tudtam, RAM, VGA, CPU és minden egyéb nélkül is próbáltam már elindítani, de a hibajelenség akkor is ugyanaz volt.
A jelenség már kb. 1 éve fennáll, de mivel havonta csak pár alkalommal használom a PC-t, így hagytam... reggel megnyomom a bekapcsoló gombot és legkésőbb délutánra bebootol. De most már nagyon kezd idegesíteni. Nem is maga a jelenség, hanem, hogy nem tudom mi baja. Az egyetlen külsőleg észrevehető hiba a hardvereken, az az alaplapon, az LGA tokban van, ahol is 3-4 LGA lábon látszik, hogy sérültek. Ez okozhat ilyen jelenséget? És miért? Hogy lehet, hogy sikeres boot után már semmilyen hibát nem tapasztalok? Ha nem ez, akkor mi más?
Vodar
Tegnap visszaraktam az F6-os BIOS-t (F7-es beta volt rajta) és azóta mindig pöccre indul. Persze ez még nem jelent semmit, hiszen van, hogy hónapokig jó amúgy is. Drukkoljatok
Vodar
BigBlackDog
#14754
Szerintem nem ér hozzá és csak nagyon minimális a ferdülés. Lehet ezt javítani?
Vodar
BigBlackDog
#14752
Sajnos nincs... na meg van, hogy hónapokon át nem jön elő a probléma. Milyen szervizben tudnának ezzel kezdeni valamit? Én már 2 helyre vittem, de mivel a pár nap alatt, amíg ott volt a gép, nem jött elő a probléma, így nem is tudtak vele mit kezdeni.
Vodar
A következő problémát már leírtam korábban, akkor valaki azt írta, hogy kontakthiba van a CPU és az LGA lábak között és tisztítsam meg kontakt spray-el. Megtörtént, de a hiba továbbra is fennáll. Ami pedig a következő:
Egyszer csak elkezdte azt csinálni a PC-m, hogy bekapcsolás után csak pörögtek a ventik ezerrel, a sípolás elmaradt és kb. 1-2 perc üres ventipörgés után simán elindult a boot, mintha mi se történt volna. Semmi egyéb probléma nincs a géppel (pl. újraindulás, melegeséd).
Az érdekesség, hogy amikor szétszedem a gépet, majd újra összerakom, akkor rendszerint pár hónapra megjavul... mondjuk mostanában már nem.
Amit még észrevettem, hogy az egyik LGA(775) láb egy nagyon kicsit mintha elállna a többitől, de tényleg csak nagyon minimálisan. Próbáltam egy tűvel visszahajlítani, de ha nagyon megvizsgálja az ember, még most se tökéletes. De nem tűnik töröttnek...
Illetve olyat is ötletelt valaki, hogy a táppal lehet a gond és azért javul meg egy időre a gép, amikor szétszedem, majd újra össze, mert ilyenkor a táp áramtalanítva van egy időre. Ebben végül is lehet valami, mert az előbb szintén nem indult a gép, kihúztam a tápkábelt, majd vissza és így már elindult. De ez lehet csak véletlen is, hiszen egyébként is van, hogy pöccre indul. Ha tényleg a tápppal van valami, akkor mi lehet? Lehet-e javítani? Nem tűnik sérültnek, a kondik, stb. rendben vannak így szemre. Na meg ennyi erővel az alaplap is lehet, hiszen ilyenkor az is áramtalanítva van egy időre. Más egyéb?
Vodar
Beírom ide is, hátha itt már találkozott valaki a jelenséggel:
A következő problémát már leírtam korábban, akkor valaki azt írta, hogy kontakthiba van a CPU és az LGA lábak között és tisztítsam meg kontakt spray-el. Most megint előjött a gond, de nem vagyok benne biztos, hogy kontakthiba, hiszen... leírom:
Az érdekesség, hogy amikor kiszedem a procit, majd újra vissza, akkor egy pár hónapra megjavul és pöccre bootol.
Ez lehet tényleg kontakthiba, mármint a kontakt sprayel való tisztítás után megjavul? De nem értem, hogy akkor miért indul el egyáltalán (1-2 perc után)... ha kontakthiba, vagyis a proci nem érintkezik rendesen az alaplappal, akkor nem egyáltalán el se kéne, hogy induljon és működés közben is problémák lépjenek fel?
Vodar
ebegab92
#14547
Hát ha más nem, akkor az marad, de szeretném elkerülni. Mire felrakok újra minden drivert, frissítést, szoftvert, stb. + testreszabom, az kb. 15-20 órás lélekölő munka, aminek a végén a halálomat kívánom. Szóval szeretném elkerülni. Ráadásul pár hónapja lett újratelepítve.
Vodar
Fú de nagyon ideges vagyok, segítsetek
Windows XP SP3 bekapcsolás után pár mp-el kidobja a kék halált, ami kb. 2 mp-ig látható. Nem látok rajta semmi olyan infót, ami utalna a hiba okára. Már szétszedtem és újra összeraktam a gépet. Ha csökkentett módban indítom el, akkor jó, szóval feltételezem, hogy szoftveres hibáról van szó. Mi a fenét lehet ilyenkor csinálni? Kb. a fél napomat ezzel cse*tem el és még most se jó.
Vodar
Az, hogy a Codegenek szemetek, nem azt jelenti, hogy nincsenek köztük szerencsésen jó példányok
Én pl. ilyennel nem találkoztam, anno a 90-es évek végén, 2000 elején 3 PC lett beszerezve, mindhárom Codegen táppal. Ebből az egyik fél éven belül, a másik 2 éven belül tönkrement és az egyik konfigurációban az alaplapot is vitte magával, az integrált videokártyával együtt. Én ezóta szidom a Codegent
Mióta ez történt, csak és kizárólag FSP tápokat használtam (kb. 6 gép fordult meg nálam és a családom kezében az elmúlt 10-11 év alatt) és soha az egyikkel se volt semmi gond.
Vodar
Van egy nagyon idegesítő gondja a PC-mnek. A következőt csinálja:
Amikor bekapcsolom, teljes fordulatszámon pörögnek a ventilátorok, de se kép, se hang. Még a BIOS indulását jelző 1 csipogás se hallatszik. Ha így hagyom futni kb. 1 percig, akkor egyszer csak elkezd bebootolni, mintha mi sem történt volna. Ez a jelenség kb. 20-ból 1 alkalommal fordul elő, de volt már, hogy egy nap egymás után többször is ez történt.
Szerintetek mi lehet?
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
