Gamer21
batman.
#38394
Asrock P43 Twins1600 ! Retrozás véget raktam újra össze , hogy ne a por egye meg !
Eddig működött rendesen !
Az F1 dolgot , ma délutántól csinálja ! A rendszer telepítésnél is egyszer kék halált kapott ! Azt hittem meg zavarodok ! Utàna másodjára sikerült ! Betöltött a rendszer ! Utána felraktam a alaplap drivert , újraindult , és utána màr az F1 dolog fogadott !
A Bios gyári 1.8 van rajta ! És lehetne frissiteni 3.1 !
Garancia sajnos màr jó pàr éve nincs rajta
A gép adatok :
Asrock P43 Twins 1600 !
Intel Core 2 Quad Q9650 (alap órajel )
2x 4 GB Hynix 1600 MHz DDR3 memória !
ASUS GTX 760 2GB DirectCU
EVGA G3 650Watt tápegység ! -
Gamer21
Gamer21
#38391
Automatikus driver illesztővel is a 391 verziót telepíti , akkor ezek után nem nyúlok hozzá ! jelen pillanat működik a rendszer !
Csak most meg a betöltő képernyő előtt hogy elinduljon a rendszer F1 kell nyomni , ezek szerint a 3 hónapja bele vett új elem , kezd rakoncátlankodni !
Mert ez írja ki : Not enough space in Runtime area!! SMBIOS data will not be available.
Press F1 to Resume -
Gamer21
Üdv !
Abban szeretném a segítségeteket kérni , hogy olyankor milyen hiba lehet ? Ha egy frissen telepített rendszer pár újraindítás követően már nem tölt be ! Csak fekete képernyő fogad ! Addig eljut hogy összegeze a gépben található adatokat ( hogy milyen cpu , meg mennyi ram van benne , csatlakoztatott usb stb ) ezen szépen túl jut , aztán jön a dvd olvasó ezen is meg van , és amikor a rendszert kellene neki tölteni csak fekete kép fogad ! És a gépházon se világít a HDD jelző kis led hogy töltene ! És várhatok órákat akkor sem jut tovább !
Már vagy 40 szer próbáltam feltelepíteni a windows 10 ! De semmi változás a fentebb leírtakhoz képest !
Már kicseréltem a sata kábeleket ! Át ragtam a vinyót a másik gépemben , lefutattam rajta egy ellenőrzést ! Lemeztöredezetség mentessítést ott 8 % írt ! Kijavította ! Utána megnéztem a Hard Dick Sentinel , ott a program azt írta hogy 100 % a merevlemez ! Hibát nem észlel !Kicseréltem az olvasót , egy újra ! Hát ha az a probléma ! De nem !
Próba ként a fő gépemből ki vettem és át tettem a háttértáramat hogy meggyőzödjek róla tényleg nem e a HDD a ludas .... de nem .. az àtrakott HDD is ugyan ezt csinálja !
Friss telepítésnél még semmi baj sincs ! Csinálhatok akàr mit , vagy akàr hányszor indíthatom újra a gépet szépen működik ! Alaplap drivereket fel telepítem , ott is mikor végez újraindul semmi baj ! Utàna jönnek a frissítések , fel telepíti őket , aztán a VGA drivert felteszem , újraindul !
Aztán Kapcsolnám be,
Rendszerindítasnál ismét fekete képernyő
! ( az alaplapon , se a processzorben nincs IGP ) ez ért a intel IGP driver mint hiba szerintem kilőve !Csökkentett modban viszont elindul ! De utána megint normál modban indítom a gépet ! Rendszer töltésnèl megint fekete képernyő !
Gamer21
geotigris9
#24993
Hát a gyári hűtő van rajta
de akkor úgy lesz a hogy mondtad , takarítás + paszta csere , vagy is már rá szolgálna egy paszta gyere mert csak 5 éves már a procim és az óta nem lett hozzá nyúlva
Komolyabb hűtőt nem veszek rá , mert lassan cserélve lesz a confik , mert valljuk be ez a Core 2 Duo korszak már régen a múlté
Köszönöm a segítségedet Geotigris , ez ért kapsz egy Táv Net Pacsit
Gamer21
geotigris9
#24987
Változtatás nem volt a gépben , de most nézem a hőmérsékletet elég fura a procinál
És úgy hogy nem csinálok semmit
Gamer21
Sziasztok srácok , egy olyan problémával fordulnák hozzátok , hogy 2 napja olyan furcsaságot csinál a gép amivel nem találkoztam
Nos fogja magát a gép és újraindítja magát , és néha van amikor a töltő képernyőig se jut el és egyből újraindul , folyamatosan 3 szór
amikor ez a gyors 3 szori újraindítás meg volt utána pedig hosszan elkezd sípolni
És nagy nehezen amikor pihentettem egy 1 órát , utána pedig bekapcsol és normális működik , és az nagy az egészben hogy van amikor meg sem terhelem a gépet , csak netezgetek és akkor is püfff újraindul sípol és megint lehet pihentetni
Gondolkodtam már azon is hogy a Ram vagy proci van lenne valami gond ??
A segítő válaszokat előre is Köszönöm
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
pénteken felpakolomrá az újabb bioszt !
