Reflax
Üdv! A gépemnél ha az nvidia vezérlőpultban a 75Hz-es monitoromra beállítok max FPS számot 75-re, akkor a játékok a (CS GO, LOL, Warzone, Overwatch, Dota 2) kilép, vagy lefagy és kilép, összeomlik.
Valaki találkozott ehhez hasonló problémával? A dolgot megoldja ha az nvidia beállításoka visszaállítom avayg a max fps limitet leveszem.
Egyébként RivaTuner-el is korlátozom az FPS-t 75re és a játékokban ki van kapcsolva a V-sync is mindig. -
Reflax
Új hír, sikerült megoldanom. Kiszedtem a procit, újrapasztáztam, ami nem számít igazából, mert pár hónapja volt. Szóval mi után visszaraktam, a jumpert a 3as tűpáron a vidikari foglalata mellett átraktam 1-2-ről 2-3-ra. És az elemet kivettem, majd visszaraktam. És minden szép és jó most már.
Reflax
Így néz ki a proci
Nem volt semmi befolyva. Ha jól emlékszem fél éve talán kisebb volt a sötétebb rész. Az alaplapon sem látok kiégést. -
Reflax
MrDerekas
#42234
Hát megnézem még a proci alját és a lapos alját újra hát ha valami megégett, de valószínű veszek használtan hasonló alaplap-CPU párost a ramok miatt és amíg nem váltok AM4-re addig ideiglenesen jó lesz. Valami ötlet? 1-3 ezer Ft-ért valami hasonló vagy jobb proci használtan, és ahhoz illő alaplap használtan kérlek szépen?
Reflax
Adott egy Super Micro X8SAXÁtszereltem a gépem, nem volt semmi gond közben (nem ez volt az első átszerelésem).
Bekapcsoltam még azelőtt, hogy a helyére dugtam volna a házat az asztalba.
A processzor ventije nyögdécselve indult, csak erőlködött. Tehát forgott 1 secet majd leállt, 2 sec múlva megint próbálkozott. Néztem minden jól van e, és minden a helyén volt.
Pár próbálkozás után a CPU ventije ment rendesen, de a táp ventije indult el szokatlanul, mivel sokkal erősebben hallottam, mint bármikor.
Szétszedtem, újra összeraktam, és elindult a CPU ventije is és a táp ventije is rendesen. Ám azóta akármit csinálok vinyó nélkül, vinyóval, vidikari nélkül, vidikarival, egyszerűen nem jut még mindig él a bootig a gép. A bios csippanása sem hallatszik, el sem jutok a biosig.
Valaki találkozott már hasonlóval? Kedden vinném be haverhoz, mert nála tudnánk tesztelni, hogy alaplap, vagy más haldoklik e. Szerintem BIOS probléma lehet esetleg.
Elemet cseréltem egyébként, és vártam is 5 percet.
Chieftec GPS650 A8 650W
Super Micro X8SAX alaplap
I7 950 CPU
Nvidia Gtx 960 OC 2GB
Samsung 860 EVO
WD Blue 1TB 7200 RPM -
Reflax
Üdv. Adott egy nvidia gforce 960 OC 2GB.
Ha az órajelet felhúzom mondjuk 90%ra z MSI after burnerrel akkor konkrétan kiakad a gép és megfagy minden, csak a resi oldja meg.
Van ötlet, hogy ez mitől lehet?
Cpu:i7 950
RAM: 8 GB 1333MHz (4+2x2)
Alaplap : Super Micro X8SAX szerver alaplap.
HDD: Western Digital Blue 7200RPM -
Reflax
MrDerekas
#41885
A probléma megoldódott.
A pendriveal a probléma az volt, hogy barátnőm kitörölte a pendrive autorun meghajtóját, amit nem vettem észre mert sose nézek bele abba a meghajtóba.
Apja pendrivejával működött. A cmd line nem segített a boot helyreállításkor, szóval letisztítottam. Szerencsére 3 felé osztottam a hddt régebben így nem veszett el adat.
A CPU foglalatot már néztem és a cput is kétszer, nem volt ott probléma.
A mediacreationtoolst is használtam mind a két felé képpen, nem segített csak egy másik pendrive.
Na de a lényeg, igaz a win boot helyreállíthatatlan volt parancssorból, szóval más pendrive nélkül nem tudtam volna megoldani, de sikerült egy reinstallal legalább.
Bár azt még mindig nem értem hogy a Windows boot hogy omlott össze annyira hogy csak is egy tiszta telepítés oldotta meg. -
Reflax
MrDerekas
#41881
Igen, valóban elég kacifántosan írtam ez tény. De már ezt a gépet nem egyszer kiszedtem, letekarítottam az évek alatt és nem egyszer újra is raktam a vinyót.
Biosban mind a 12 USB port engedélyezve van, valamint a boot is USBről. De a bios nem látja a pendrivet. Lát minden más USB eszközt :egér billentyű, de a 3.0-ás USB portot nem.
Az ssd-t próbáltam úgy is telepíteni hogy csak az van bedugva, és a Hdd nem, de így is ugyan az volt az eredmény, mint amikor be volt dugva a HDD.
Az Pendrive 3.0 USB portos, az alaplapon mind a 12 port 2.0.
És már ezzel a pendrive-al többször is volt újra telepítve teljesen ugyan ez a config. Ez az első ilyen esetem:/
A fő probléma, hogy semmi nem változott. Pár éves a comfigom, nincs benne semmi változás, és hirtelen most ment tönkre a Windows boot a HDD-n, és se az új házban, se kiszerelve nem oldódik meg a probléma, és erre jön rá, hogy az alaplap nem ismeri fel a Pendrivet, mint telepítő, de minden más usb eszközt mint egér és billentyűzet igen. Ez utáni másik probléma pedig az, hogy mikor a HDD megpróbál javítani a windows booton, nem sikerül, majd ezzel végezve kiadja a szokásos speciális lehetőségek fület amire nem tudom rámenni, mert az érzékelt billentyutetet ekkorra le is tiltja, amiről én arra következtetek, hogy ilyenkor az összes usb port (on board es a hátlapik is) letiltódnak. És próbáltam ki be, valamint másik bill. - t használni,de semmi.
Remélem ez most jól sikerült össze foglalni! :3 -
Reflax
MrDerekas
#41861
Elindul a gép. De a vinyó, vagy windows bootja megakad, javítást próbál a windows, amit vagy végre hajt, és azt írja nem sikerül, vagy előtte megakad. De eseménynek ugyan az a vége. Nem jutok tetovább a Windows javításnál, és olyankor a billentyűzetet letiltja vagy nem tudom mit csinál, de egyáltalán nem reagál a billentyű, hogy a javítás utáni speciális lehetőséget kiválaszthassam.
Van egy pendrive, barátnőm laptopján próbáltam többször is win10 bootolható telepítőt csinálni belőle és azzal javítani vagy újra telepíteni a HDDt. Eredménytelenül mert nem érzékeli, nem akarja behozni a bios sem és a bios boot után sem.
Másik probléma hogy ugyan ez van az ssd-vel is. Az SSD zsír új, nincs rajta semmi. És azt se tudom telepíteni vele. A pendrive már többször is volt telepítőnek használva szóval alaplap vagy vinyó probléma.
Tehát minden indul csak a vinyó nem jó és a pendrive telepítő beolvasása. :/
Ah értem, hát az asztalon minimum configgal működik ugyan úgy csak így se jutok tovább a Windows logón és a boot javítási kísérletén túl. Vinyó nélkül sem érzékeli a be dugott pendrive telepítőt egyik USB portban sem.
Elvileg minden tű, port, csati mindenhol tiszta és rendben van. -
Reflax
MrDerekas
#41857
Költözés előtt jó volt igen.
A tápcsatit mind bedugtam. Többször is átnéztem őket es hogy nem e lazák. A csatikkal nincs probléma úgy látom. Valamint megvolt a minimum config is, ám nem indult a winyóig el ha ez nem probléma minimum config esetén.
Zarlatot nem tudom hogy nézzem át, és mind a 12 usb csatiba onboard és hátlapon is dugtam őket be.
Mi után több órán át volt a sípolás és nem működő vinyó, újra pasztáztam a procit, de ez már a fent álló hiba után történt kísérletnek.
A full és alap configot próbáltam csupaszon ház nélkül is, es ugyan az a vinyó hibás, Windows javítás utáni usb érzéketlenség és be kapcsoláskor kezdődő pendrive láthatatlanság volt :/
Lehet ebből pálma computer lesz szerviz miatt. Úgyis ryzenre akarok lassan váltani. -
Reflax
Üdvözlet!
Rendeltem egy új gépházat és egy Samsung evo 250GB SSD-t.
Alaplap : super micro x8sax
Chieftec 650w táp
8gb ram
Nvidia gtx 960 oc 2gb
I7 950
HDD: 1TB Western Digital Blue 7200 rpm kb 2-3 éves
Tegnap átakartam szerelni az egész PC-t a házba. Mindent a helyére raktam, csavaroztam, kötegeltem, és elindítom erre pedig hangos sípolás jön, mely : 1 rövid és egy hosszú egészen addig amíg ki nem kapcsolom.
Sokat próbálkoztam és elindult a gép rendesen ám ekkor szembesültem, hogy a Hdd bootja meghalt. Tegnap óta próbálkozom, ma addig eljutottam, hogy ssdvel vagy nélküle de beindul és automatikusan javít még mindig. A javítás pedig vagy megáll és megfagy az egész gép, vagy végig megy és utána a speciális lehetőségek és a leállítás opciót adja be. Ami nem is gond mert hasznosak lennének a speciális lehetőségek, de sajnos nem tudok rányomni, mert hogy Javításkor és utána a billentyűzetet nem érzékeli egyik USB portban sem az alaplap, amíg nem indítom újra. Tehát csak bootkor a javítás előtt érzékeli a billentyűzetet a gép.
Próbáltam Rufus által feltelepített mbr partíciós bootolható win 10 telepítőt csinálni, de az USB pendrivet pedig egyáltalán nem érzékeli a bios sem meghajtóként, és utána sem telepíteni se az ssd-t se a javítandó hdd-t.
Próbáltam külön csak az SSD-t bedugva telepíteni az ssd-re a win10et, ám újfent arra sem reagál..
Egyébként rufussal több módot próbálva és más ilyen alkalmazásokkal is próbáltam és nem látta a gép így sem a pendrivet.
Remélem tud valaki valamilyen hasznos információval szolgálni!
Köszönöm.
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
Hol van valami baja a gépnek, hol nincs
