Vyndree
Minden oldalnál görgessem? Akkor inkább állóba teszem a 22"-os monitorom és ott olvasom.
Próbáltam vágni, még PS-sel a képen a betűket is élesítettem, de sokkal nem lett jobb. Szövegfelismerő programmal kéne szöveggé alakítani és epubbá, vagy szöveges pdf-é varázsolni, de nem tudom hogy kell az ilyet. -
Vyndree
LittleBiG007
#1023
Nincs két egyforma konvertálás, nincs két egyformára szerkesztett könyv. Az epub-ok nekem 90%ban egyformának tűnnek, de ott is előfordul a dupla soremelés, más betűméret. Egyszer Sigillel átszerkesztettem, de rájöttem, nem éri meg magamnak a belefektetett energiát.
Jelenleg is van egy könyv ami csak szkennelt PDF-ben van meg és a Nook-on olvashatatlan. A betűk túl kicsik és mivel képből van átalakítva nem tudok vele mit kezdeni. Még nem jöttem rá hogyan tudnám a betűméretet megváltoztatni, lehet valami szövegfelismerővel kéne kinyernem és úgy epubbá vagy szöveges pdf-é alakítani?
Vyndree
LittleBiG007
#1021
A két forrás ugyanaz a formátum volt? Ugye nem PDF?
Vyndree
LittleBiG007
#996
Csak akkor szoktam kikapcsolni, ha újra akarom indítani valamiért. Viszont mikor nem tudok kilépni a könyvől, akkor kikapcsolni sem engedi, nekem nagyon hiányzik rajta a reset gomb.
Vyndree
Azt olvastam a táblagépek gyártásával fog leállni, az ebook marad. Egyébként mi van ha nem gyárt többé. Attól még a mostani gépe nem lesz rosszabb vagy jobb. Azért mert valaminek beszüntetik a gyártását miért jelentené azt, hogy az "ideje lejárt"? A felvágottnak le tud járni... a szavatossága, ennek viszont semmi baja nem lesz.
Vyndree
Attól még lehet otthon használni, vigyázz rá nagyon.
Mikor megvettem egyből rootoltam, még "cikket" is írtam róla. Gondoltam majd mennyi mindenre jó lesz ami valahol igaz is, de azóta visszaállítottam eredeti állapotára. Rájöttem, hogy arra tökéletes amire megalkották, minden másra kevésbé, azokra vannak más eszközök.
Bármi kérdésed van itt megtalálsz minket, megpróbálunk segíteni. -
Vyndree
Olyat csinál a Nook ST hogy lapozni enged, de semmi mást nem. Nem enged kilépni, beállításokba lépni, új könyvet megnyitni, még kikapcsolni sem. Töltőre és gépre is tettem, semmi. Nook gomb, library megnyom és visszalép, mindenre ezt csinálja. Ha hagyom fél órát akkor egy darabig jó, de újra kezdi.
Rootot már korábban leszedtem, de ugyanez. Mit tegyek vele szerintetek?Reset ugye nincs rajta, akksit vegyem ki?
Vyndree
Urmensch
#726
Ezzel a verzióval menni fog.
Vyndree
Urmensch
#720
Próbáld meg arra használni amire megtervezték és semmi bajod nem lesz vele. Sok programot rá lehet pakolni root után, lehet bírja is, de ha ezek után gondok akadnak vele ne csodálkozz. Androidos eszközként semmi nem támogatja, ettől függetlenül sok program fut rajta hibátlanul.
Nyomj egy resetet, tegyél rá sok könyvet és olvass, ez a készülék erre van. -
Vyndree
Nekem ilyen van, tökéletes.
Vyndree
Nem áll szándékomban meggyőzni semmiről, csak a tapasztalataim írtam le.
A kérdésre: "Rootolni szeretném, ahhoz elvileg kell a Class6." a válaszom, hogy nem tudom hol olvasta, de ez hülyeség!A tanácsom, hogy a roothoz felesleges "spéci" SD-t venni, egy párszáz Ft-os 1GB-os már rég nem használt kártya (ha nincs akkor a hardverapróról) is megteszi. Jövőálló kártyát lehet venni ettől függetlenül, de a roothoz felesleges és valószínűleg kezelni sem fogja.
A kompaktok még elvannak vele, de a komolyabb készülékek (50-80k feletti fényképezők, kamerák) nem szeretik a micro SD + adapter megoldásokat, erről több szakmai topicban is olvashatsz. A pénztárcáját akartam kímélni. Ezt a készüléket nem az a réteg veszi, akik szeretik a pénzt szórni, eddig az okos megoldások voltak az itt jellemzőek. Viszont ha rám hallgattok úgy csináljátok ahogy akarjátok, nem kötelező megfogadni a tanácsot ha nem látjátok jónak.
Vyndree
Urmensch
#655
Class 2-essel rootoltam, nem értem oda minek kellene a gyorsabb memória. Ha egy árban van akkor érthető, hogy a gyorsabbat veszed. Tök mindegy milyen kártyáról rootolod, utána úgyis formázni fogod és lehet bele se teszed többé. Egy őskori 1GB-os kártyával rootoltam, nekem nem volt vele gond.
A kamerámba, fényképezőmben is 6-os van, bőven elég, simán megy rá a Full HD akadás mentesen. Nagyon komoly gép kell ahhoz, amihez lassú egy ilyen sebességű memória kártya. -
Vyndree
e-könyvtáros
#617
Arra nincs ötleted, hogy a dupla sortöréssel mit lehetne kezdeni, hogy lehetne orvosolni?
Privátban elküldöm az epub-ot miről is van szó, rengeteg ilyen epub-om van.
Vyndree
e-könyvtáros
#613
Itt a nem mobilos link.
http://logout.hu/bejegyzes/vyndree/nook_simple_touch_alkalmazas_gyujtemeny.html -
Vyndree
Van egy könyv, leszedtem epub, pdf és djvu formátumban és egyikben sem kezeli rendesen. Akárhogy Calibre-vel, bármivel nem jó, tripla sortörés, olvashatatlan!!!!!
Nook-ról vagy jót vagy semmit... teljesen használhatatlan.Elküldöm bárkinek PM-ben mind a három formátumot hátha tud vele kezdeni valamit, én feladom.
Vyndree
Vyndree
Arra jó a root, hogy ha olyan formátumod van amit alapból nem kezel, akkor CoolReader vagy FBreader. Otthon, vagy olyan helyen ahol van wifi tudsz híreket olvasni, fórumozni stb.
Root után a kezelését úgy csináltam, hogy bekapcsoláskor megjelenik kis ablakon a Home vagy ReLaunch. Itt ha elsőt választom akkor ugye bejön a Home menü, majd onnan Library és olyan mint ha nem is lenne rootolva. Ha ReLainch akkor jön a "root" rész, és onnan tudok alkalmazást választani. Nook gomb megnyomásakor a bal szélső a Home, innen tudom a ReLauncher-t indítnai, viszont ha nem akarom a kiterjesztett részér használni, akkor a bal másodikat (Library) választom és egyből bejön a könyvespolcom. (Library megnyomása után pipáld ki, és válaszd a Library-t, többé nem kérdezi meg mit akarsz ilyenkor)
Így ha a feleségem használja észre sem veszi hogy rootolva van, viszont ha piszkálni akarom, akkor Nook gomb > Home > ReLaunch. -
Vyndree
Dehogy fáj, inkább tanulságos. Nem kötekszem inkább tanulságos, csak nem értelek. Ha van egy jó megoldás, akkor miért kell egy másik bonyolultabb, kockázatost választani? Ezek a készülékbe nyúlkálások mindig kockázatosak, valamint az xda köztudottan tele van fals és nem pontos leírásokkal.
Vyndree
vegyszer
#335
Két fájl van benne, azt kell bemásolni a megfelelő helyre, de nekem nem akar működni egyenlőre, Nem sok értelmét látom egyenlőre ennek a szótárnak. Androidra van szótáram, ha kell azt tudom vinni magammal, ez az olvasmányt fordítaná le valahogy. Gondolom nem jobban mint a google fordító, szóval felejtős.
Működő market apk-ról nem tudok.
A google play 80%-a nem fut 2.1-es androidon, tele fogja szemetelni a kis memóriáját az a program. Ami kell azt szedd le külön és másold fel az apk-t. -
Vyndree
Valaki fel tudná tölteni a /system/media/reference/ox_en_GB.db fáljt, mert nem csináltam róla biztonsági mentést.
Ezt a szótárt feltette már valaki? Működik is? Nekem egyenlőre nem akar...
Vyndree
Mikor egy html-re tettem, minden oldal után jött egy üres oldal. Sort törtem minden kép után, most minden oldal kétszer van, vagyis mikor másodszor lapozok még ugyanazt az oldalt látom, kétszer kell lapozni.
CoolReader-nél meg kicsiben jelenik meg a kép, hogy lehet ezt nagyítani, teljes képernyőre tenni?
600x800-as képeket csináltam, 56 oldal. -
Vyndree
Ilyen lett (with Sigil), egész olvasható még 6"-on is.
Vyndree
Korábban már írtam, hogy létezik egy kerékpáros kisokos, ezt próbálom olyan állapotba tenni, hogy 6"-on lehessen olvasni. Szóval akkor a PDF-et jpg-vé alakítani, majd átméretezni és vissza PDF vagy epub-ba?
Valakinek esetleg más ötlet? -
Vyndree
A Sigil-t Biankának köszönd, az ő találta, az ő érdeme!
Mindenki fél a root-tól, sokan azt hiszik ez valami nagyon bonyolult művelet. Gyakorlatilag futtatsz egy programot ami rendszergazda jogod az a készülék tulajdonosának. Bármikor visszaállítható, nem hinnám hogy NookManager-rel ki lehet nyiffantani. Talán azért tűnik bonyolultnak, mert nagyon aprólékosan van leírva és kicsit túl van tárgyalva.
Egyébként címlapon a cikk amit írtam, ma hajnalban jelent meg.
Vyndree
vegyszer
#285
Biztos valami vegyész fazon átszínezte, láttam már errefelé valami zöld üvegcsével a kezében.
Próbáld ki , szerintem jól konvertál.Nook-ot kint a szigeten csak neten lehet 29 fontért rendelni, vagy van valami bolt ahol ennyiért árulják? Van kint ismerős azért kérdezem, lehet ha jön haza hozatok vele párat.
Vyndree
Nagyon jó program, Linux és Mac alá is van. Biankától kaptam az ötletet hozzá, nagyon hasznos aki szeret szerkesztgetni. Legegyszerűbben doc-ból vagy html-ből lehet, de PDF-ből is ha ki tudod másolni a szöveget, pár perc alatt összeraksz egy kis olvasmányt. Ha végképp nem tudod a szöveget kimásolni, akkor képként is bele teheted, könyvnek fűzheted. Mindenképp érdemes kis időt rá fordítani, visszahozza az "árát".
Vyndree
A launcher működik, kipróbáltam már párat de nem az jön be alapból. Nem használok másikat, ami rajta van a NookManageren az megfelel, csak kérdeztem, hogy a bejegyzésbe azt is beletenném. Ez a Nook gombra kirakás jó. Én a Menü és a Back gombot tettem ki a két bal oldalira.
Vyndree
Találtam egy videóban leírást a Google Play (Market) működésével kapcsolatban, ha érdekel valakit.
Vyndree
Akkor csapjunk bele: Nook Simple Touch alkalmazás gyűjtemény
Szóval akinek van működő, hasznos alkalmazása, kérjük ne tartsa magában, szedjük össze őket egy csokorba.
(szerintetek nem gáz, hogy a logout.hu logóját kitettem?) -
Vyndree
Mit szólnátok, ha csinálnánk egy Nook Simple Touch alkalmazás gyűjteményt?
Csak olyan apk szerepelne benne rövid leírással amik hasznosak és jól futnak a készüléken. Aknek tudomása van ilyenről az priviben elküldené és megosztanám a többiekkel. Ha valakinek szüksége lenne csak oda kéne irányítani.és minden meglenne egy helyen. Az elejére fejlécben kiírnám a megosztás lényegét és a telepítés menetét, a NookManager használatára pedig egy linket.
Mondanom sem kell, hogy csak ingyenes alkalmazások lennének benne.
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Samsung Tab S10 FE 8/128GB - Garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Samsung Galaxy Tab A8 / 32GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- iPad Pro 11" M1 - 3. gen - 256 GB - Space Gray - Cellular - HIBÁTLAN - Logitech Billentyűzet
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
A fene se kínlódna vele ha meglenne epub-ban.
