						Laraxior
Az AB+ RTSS -el ahogy használom nem szoktam falakba ütközni, új vagy régi változat az adott driverrel változatlan, csak a hírre gondoltam szeretném megduplázni az értékeimet, ha már ingyen lehet gyorsabb és simább minden. Kicsit szeretném azt érezni mintha 5080-as ápgrédem lett volna egyéb kiadás nélkül amire február óta várok. És nem kellett ehhez kínai agytröszt sem, mint reméltük páran végül megoldódott. Nem lett 5080, de így sokkal közelebb kerültünk hozzá, jó hogy kihagytam a vga vásárlást. 5080S még azért befigyelhet megjelenés után, a mostanihoz képest nagy árcsökkenés esetén. El fog az is jönni valamikor.
						FearFmRadio
Esetleg egy gyűjtemény menüt nem lehet kialakitani? Ahol mindenki a saját élért eredményeit tudja meg osztani és akkor így mindig mindenki utána tud járni milyen össze állításban hogy remekel az adott vga? :)
64gb ramra érdemes bővíteni a számítógépet ? Vagy jó pár évig elég lesz a 32gb?
(nagyon ritkán játszom csak gondoltam amíg van rá lehetőség bővíteném már ha van értelme )
Cserélni nem szeretnék alkatrészt csak bővíteni .Szét szerelés nélkül hogy lehet meg állapítani hogy az adott paszta milyen állapotban van ? ( milyen hőmérséklet esetén érdemes szervizbe vitetni ?)
Budapest X kerület környékén esetleg van olyan megbízható szerviz ahol a cpu/vga-t újra padolják/pasztázzák?
(csak és kizárólag profi megbízható szakember érdekelne ami garanciát is vállal hogy nem vágja haza a gépet ) -
						Chalez
Na, nekem problémám volt szinte mindennel. Nem annyira észrevehető, de azért pár stutter itt-ott előfordult. Legfőképpen a 0,1 és 1% hatalmasat javult, az average ugye nem volt gond eddig sem. Ahogy mondod, AM spec. a dolog.
Pl Forza 5, Dirt 5, Witcher, Fortnite, PUBG.... Kis stutter volt mindenhol, namost szinte 100% megszűnt.
						SoulReaver
Elhiszed, hogy nem foglalkoztam ezzel a dologgal, mióta tavaly összeált a gépem? Más dolgom is van, ezzel pont nem voltam napra kész. Vannak más hobbijaim és bocs már, hogy ezzel elmaradtam.
Nem haragszol ugye? Ugye nem haragszol, mindjárt fel is akasztom magam thejaúisten!!!!
						SoulReaver
Kedves barátom, szállj már le a magas lóról és add meg a tiszteletet, ha fórumozol.
21:35:34 kor írtam, kb 2 perc múlva szerkesztettem is. Te 21:46:41kor írtad azt amit.....
Ez valami óvodás szint, hogy itt nagyképűsködsz? Meg miért beszélsz többes számban, amikor csak te csaholsz itt? -
						zebra_hun
Mikor adják kiba 6090ti super-t? 4090 gyenge még 1440-re is
Rád azért nem vonatkozik, mert 54x.
Intel oc valóban egy trágya. Ezt nem lehet csak úgy odarakni az embereknek, ...nesztek, itt a gyári oc...
5090 már innen látszik, gyenge. 4k maxi graf-ra meg alkalmatlan a mai, csúcsszuper játékokban. -
						UDPSendToF
Azon kívül semmi, szóval lehet, hogy csak én gondolom túl.
 Kíváncsi leszek, hogy megint elkezd-e növekedni a feszültségesés pár hónap után, vagy marad ezen a szinten.Laraxior:
Köszi.
 Jelenleg nálam ilyen, ráengedtem az OCCT-t maxra kitolt TDP-vel. Idle fesz 12.07-12.08V körül van.
						gaben22
Német csávó jó srác, érti a dolgát, Northridgefix is outsource-olja a melókat néha neki. 50% "kicsit" clickbait, de itt arra gondolt, hogy a hozzá kerülő bizonyos hibával javításra szoruló kártyák 50%-a kuka, nem az eladott 1-2 millió (vagy nem tudom mennyi) 4090 50%-a
. Itt ugye törött PCB, meghajolt PCB miatt felszakadt padok, dead core-ra kell gondolni. Bár megjegyzem néha egészen elképedek miket meg nem tudnak javítani, akár törött PCB-ket is. Durva. Hát ha még a rights to repair mozgalom végre valami eredményt is el tudna érni a céges lobby-val (és így a csomó pénzzel) szemben és csomó manual, kapcsolási rajz és egyéb dolog nyilvánossá válna (valamilyen módon vagy kötöttség mellett). -
						Raymond
Igen, a Cablemod kabelt gyart, azokkal volt/van problema es ezert vallaltak hogy javitjak a kartyakat, ezeket kuldik a northwest mokushoz. Es igen, o a szerzodeses javito partneruk.
"egy szóval nem hangzott el, hogy a kártyák 50%-a kuka"
Azt mondod o az egy a sok kozul, megse latni mastol videokat es infokat hogy szazaval javitjak a kartyakat. Vagy ha olyan sokan vannak linkeln mar mondjum 3-at, nem mondom hogy nem neztem el valamit.
						Raymond
Ez mar meg lett beszelve regebben is. Az a mokus az egyetlen aki ezeket a videokat gyartja es tortenetesen nala javitjak a Cablemod kartyakat, vele van nekik szerzodesuk. Ha az lenne amit mond (pl. hogy a kartyak 50%-a kuka lesz azt eszrevetted volna a topicban is igy kozel ket ev alatt. Nem ez torrent.
						ScomComputer
Adjál neki egy kis graf boostot...az alábbiakat másold be ide....
C:\Users\YourUsername\AppData\Local\SilentHill2\Saved\Config\Windows and open Engine.ini
[SystemSettings]
r.SceneColorFringeQuality=0
r.SceneColorFringe.Max=0
r.Tonemapper.Quality=1
r.FidelityFX.FI.Enabled=1
r.Vrs.Enable=0
r.DepthOfFieldQuality=0
r.NGX.DLSS.denoisermode=1
r.Lumen.Reflections.BilateralFilter=0
r.Lumen.Reflections.ScreenSpaceReconstruction=0
r.lumen.Reflections.Temporal=0
r.Shadow.Denoiser=0
Az "r.FidelityFX.FI.Enabled=1" engedélyezi az FRS3-FG-t (csak FSR3-al müxik)
Az "r.NGX.DLSS.denoisermode=1" engedélyezi a Ray Reconstruction (csak bekapcsolt RT-vel müxik)
Ha akarsz bele nvidia FG-t akkor ez is kell hozzá... [link] "v0.7.0-pre9" benne van az FG...
 Na remélem,mindent tudsz már...
						tibcsi0407
Nekem is ilyen kábel van, csak már az újabb natív Type5 (RM 1200X Shift). Sokat számít, hogy mennyit volt ki-be dugdosva is, nálam is határon van már.
Csináltattam hozzá másik kábelt, de lehet egy gyári Type5 kit jobb lenne. De azt kb sehol sem találni.
Ha most kicseréled, akkor az új kábel is simán jó lesz 1-2 évig, akkor is, ha sokat piszkálod. -
						Exodion
En nem latok rajta semmi "furat" (olvadast). A Corsair a csatlakozokat megjeloli egy fekete szinnel. Nekem is volt gondom a taphoz kapott 12vhpwr csatlakozoval (forro volt, de nem olvadt!) azon is voltak fekete "elszinezodesek". A Corsair ugyfelszolgalata azt mondta hogy ok jelolik meg es ha olvad az latvanyos.
En azota nem hasznaltam; az nvidia adapterrel nem volt gondom pedig ment egy darabig, es a 90-es cablemod kabel is tokeletes (meg, remelem igy is marad). Bar egy 180-as forditonak jobban orulnek
						nexwo
Erre csak annyit mondanék, hogy máshol írták hogy rotációs kapa a GW Phantom 4090 GS, de úgy voltam az enyém nem lesz az erre mégis az lett, így most Aorus Master van
Eddig is így volt hogy mások tapasztalata alapján körvonalazódott hogy melyik kártyát érdemes venni és melyiket nem, viszont az Asus nem csak GPU téren okozott csalódást a gamereknek. -
						RazoR
TUF 4080 volt a tervem de mikor meg akartam rendelni hirtelen 30k-t emelkedett az ára, így végül Zotac Airo lett, így csak az alapján írtam amit a külföldi fórumokon olvastam panaszokat. Biztosan vannak kivételek a TUF/Strix CW-nél is ahogy a Zotac kártyáknál a venti probléma.
						nexwo
Azóta már sokkal jobb eredmények vannak ott
(nyugi nem én vettem el az első helyet: )
https://www.3dmark.com/sn/29172CPU: One CCD, +200 Mhz OC, -20 V CO (default TPD limit)
RAM: 6200@30-36-36 (info: 6400@32-38-38-al nem lett jobb)
GPU: 133% power, +255 MHz core, +2000 MHz ram
max 55 temp, 10086 pt
Ja és beállítottam hogy csak egy magon fusson az app így magasabra boost-olt a mag.
						nutella1
Lecseréltem a 2x16 GB-os DDR5 moduljaimat 2x32-re. Szinte csak COD-ozom. Ki gondolná, hogy ennek a játéknak nem elég 2x16 GB ram. 2x32-vel nem laggol a játék 4k-n. Hiába próbálkoztam processzor és ram tuninggal előtte, semmit nem számított. Most vajsima a játék, alap órajelen, semmi random microlag. Ennyit arról is, hogy 2x16 GB ram "mindenre" elég. Vagy nem.
 Az ilyen optimalizálatlan xarok miatt. -
						tom81042
Igen, az 1% fps meg a 0.1 % fps ha jó, akkor tuti hogy a minimum fps is jó lesz, és tuti hogy micro lagg sem lesz!
Ezeket egy ujabb, min 10gen CPU + RAM optimális húzásával + a játék beállításaival való játszással lehet szerintem elérni.
Én pl Hisense U8QF tv-n játszom HDR 4K-ban van a felbontás Windows-ban de a játékban már csak 2k-ban játszom sokszor, mert a TV felskálázza és nem látok különbséget. Viszont az nvidia "performace overlay" -en (Alt + R) a render latency érezhetően csökken (pl Alan Wake2)
Illetve szerintem érdemes a videokartyat undervolt-olni hogy ne legyen power limit-ed folyton, csak néha, akkor fluid-abb de minimum ugyanolyan mint a gyári csak 50-100 Wattal kevesebbet fogyaszt. -
						Exodion
Az burst. A pci-sig doksi a 12v railre 75w (6 pin), 150w (6+2 pin) sustained max teljesitmenyt ir elo. 1x12v szalon max 5.5A felvetele mellett. Erre jon ra a sloton keresztul felveheto (talan) 92w? Ebben nem vagyok biztos
3x6+2 tus csatlakozas eseten a VGA ~540W-bol tud gazdalkodni atlagban. Burstre persze, ahogy irtad is, ez felszokkenhet.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
 - Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
 - Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3648, 96% Akkumulátor
 - HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3428
 CPU is bevan lőve.
 De majd éjjel, most húzok melóba
