Találtgyerek #21648 üzenetére
Yepp, reméljük nem embertelen delták vannak GPU temp és hotspot között...
BerserkGuts #21645 üzenetére
Mar akartam kerdezni, hogy hova tunt a hotspot-od, aztan latom, hogy ez 5080
UDPSendToF #21630 üzenetére
Erre mondtam azt, hogy SW mérés nem mérés, lehet a HWinfo által mutatott "elmászás" egyáltalán nem valid.
Ha biztosra akrasz menni, akkor rendelj te is egy Wireview Pro-t, ezzel a csatlakozó hőmérsékletét is tudod monitorozni, riasztási értéket is be tudsz állítani és akkor teljes lehet a nyugalom.
UDPSendToF #21620 üzenetére
Szerencsére, ha még a HWinfo mérését validnak is tekintjük, bőven a szabvány szerinti tartományon belül vagy:
ATX 3.1 specifies a 12V voltage tolerance of -7% to +5% for the 12V-2x6 connector, also known as the 12VHPWR connector.
Ez ugye azt jelenti, hogy 11.16 V-ig "jók vagyunk papíron".
A másik dolog amit érdemes észben tartani, hogy SW mérés nem mérés, ahogy tartja a mérnöki mondás.
Giga Gaming OC 4090 és Corsair RM1000x.
Furmark ~510-540W load, HWinfo szerint 11.7V alatt van a 12VHPWR:Miközben a HW szerint meg 11.9-ről 11.8-ra esik csak le a feszültség:
zebra_hun #21623 üzenetére
Minél frisseb a teszt annál inkább él még a GPU bound, minél öregecskébb, általában annál jobban kezd becsúszni a vegyes limit, mivel a GPU már akkora FPS-eket tud kipréselni, hogy megfelelő CPU erő is kell, hogy tudja etetni, SP4K pl érzésem szerint már erősen vegyes limitbe megy át, szóval ott érdemes odafigyelni, hogy kb azonos CPU mellett releváns két mérés, a 8K verziója értelemszerűen még mindig inkább GPU bound.
Találtgyerek #21586 üzenetére
Danke, not bad
Ha tudsz és időd engedi, akkor Cyberpunk-ban is mérj egy alap/OC-t 3440*1440 minden max-on és natívban:
Alap:
OC: -
Találtgyerek #21578 üzenetére
Persze.
Superposition:
Steel Nomad:
Találtgyerek #21573 üzenetére
Superposival és Steel Nomda-dal néztem.
Ez a 24/7 stabiltól hót zicher, hogy atom messze van(ha 3120-ig véletlenül Steel Nomad-nal felboost-tol, ott már dobja is el, 3105 max boost amivel még lefut).
Memben lehet még van 1750 és 2000 között egy picike.Superposition alap:
Superposition OC:
Steel Nomad alap:
Steel Nomad OC: -
Találtgyerek #21534 üzenetére
Nah a vége az teljesítményben olyan cirka +10.25-12.33% (attól függően mivel terheled)
+275 core és +1750 mem, így a max boost 3060 és 3090 között alakul (attól függően mivel terheled), fogyasztás meg a csillagos ég
Mi az amit a 4090-enek memóriában általában bírnak?
Mi az a plusz VCORE %, amivel max meg lehet kínálni MSI AB-ben, ami fölé ne menjen inkább az ember?
Meg fingom sincs, eddig csak nV autotuning volt a max limit mellett, tizen x ev utan maszok vissza zold vonalra (az ucso whql driverrel meg nekem nem megy az utolso stabil AB)., neg szokni kell, hogy SW oldalon most az nV a szarabb
. Ez igy egy ilyen 5% pluszt hozott es olyan 460-480 kozti fogyasztast.
Tegnap delelott kezdtem az atepitest es most jutottam el odaig, hogy a HW egyben van (azota mar 2szer le kellett emgednem a vizet mert elbaxtam
Találtgyerek #21527 üzenetére
4090 Gaming OC max limit mellett, eddig 693 a csucs.... most mar nem banom hogy a 11-12 eves RM850 helyett lottem egy RM1000x-et, CPU full load mellett nem biztos hogy annyira jo neven vette volna az a tap az ilyen kiugrasokat.
Azert vannak itt tuskek kerem
Találtgyerek #21450 üzenetére
Yepp, teljesen igazak az általad leírtak
Plusz ugye 16 vs 24 VRAM.
BerserkGuts #21444 üzenetére
Jatekja valogatja, hogy mennyire marad le az 5080, de nem eget rengeto:
Találtgyerek #21433 üzenetére
Hulyeseget irtam, 450-es TDP-vel 700W, 600as TDP-vel kereken 850
24/7-re biztos nem mennek 600W TDP-re, meg nagyobb tap mellett sem. Ettol fuggetlenul meg akarom nezni, hogy mi a vege.
Találtgyerek #21431 üzenetére
Gaming, meglatjuk hogy az osoreg RM850-ee hogy birja majd szuflaval, nem terveztem tap cseret, ha mindent kimaxolok a gepben, akkor pont 850 watton vagyok, 450-es TDP limittel megallok 750-en minden full load mellett.
Ha minden jol megy akkor kov heten erkezik egy Giga blokkal egyutt, a "leegesvedo" mar itt vaja
Találtgyerek #21425 üzenetére
En is arra, nincs jelolve, de jegeleve van perpill, beszeltem vele.
Találtgyerek #21423 üzenetére
Már az is jegelve sajnos (gyanítom szintén neki)
Donno, elvileg Abu Dabiba viszi ki őket
Nah kiderült, hogy a "korrekt" eladó inkább eladta (a már kifizetett kártyát
) a 4090-est felvásárló csókának... (ahogy láttam az értékeléseit ő vitte el kb az összes 4090-est a hetekben)
Szóval ez alapján szinte biztos, hogy nem lesz 4090-em
Azért vicces, hogy széria be- és kivezetéskor is tömeges felvásárlókkal szív az egyszeri user...
Találtgyerek #21419 üzenetére
Ez úgymond az előnye a víznek, a hártánya meg az, hogy a korábbi VGA FC blokk-ja nagy valószínűséggel rádrohad.
Találtgyerek #21417 üzenetére
Persze, tiszta sor.
Inno-hoz van 5080 és 5090 esetén is, és nincs csavar matrica. -
Találtgyerek #21406 üzenetére
Viz lesz rajta, igy a hanggal annyira nem lesz gond.
Azt jól szűrtem le, hogy a Giga 4090 Gaming OC esetében 600W-ig ki lehet tolni a TDP-t?
Na a 670 után újra nV lesz errefele is.
Mire kell nagyon odafigyelni, amire korábban nem? Az olvadó tápcsati és az ergya drivereken kívüli?
BerserkGuts #21315 üzenetére
a kérdés ki hazudik
Mindketto, mivel software-es meres... -
Tiszteletem!
Gainward Phantom (non GS) 4090-re fel lehet tenni valami magasabb TDP-s bios-t?
A nem legacélosabb PCB ellenére mennyire ajánlott darab?
bulikavagyok #13633 üzenetére
A hazai Asus kepviselet elkuld a csaba
En itthon vasarolt alaplappal probalkoztam naluk, amire 5 ev volt a gyartoi de az Ipon csak 3 evet vallalt...
Meg igy sem sikerult ervenyesiteni a +2 ev gyartoit.Gondolhatod, hogy kulfoldrol beszerzett kartya eseten mennyire lesz ez sikeres....
Persze lehet azota "finomodott" naluk az warranty es RMA ugyintezes, de en inkabb hivatalos itthoni kisker garosra mennek, megbizhato bolthoz szolo szamlaval.
deathcrow42 #13449 üzenetére
Nyomok egy ALT+TAB játék közben, fél órákig gondolkodik, elindul egy COOP játék, kell neki 15 sec mire felboostol magát, addig szaggat a kép, nem éri el a 240 hz csak szépen lépésről lépésre... na meg video nézés, felejtsd el. Olyan anomániákat csinál hogy azt hittem leesek a székről.
Ott valami SW/User error lesz
Sontir Fel #10563 üzenetére
Hat ez nem volt az evszazad business-e
Mondjuk meg lehet elmegy a billzet...
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- 4070 ti Suprim X, kiválló főfokok, dobozában
- Laggol, hangos, zörög, csíkoz vagy nem ad képet, kifagy? Videókártya karbantartás! Hibás is!
- RTX4080 Super Msi Ventus 3x Gigabyte Garanciás!!!!
- Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix GS Újszerű, garanciális, dobozával és tartozékaival
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W11 I CAM I Garancia!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
- ASUS ROG GL552VW - 15.6"FHD IPS - i7 i7-6700HQ - 8GB - 128GB SSD + 1TB HDD - GTX 960 4GB -
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
