gaborbol
bobsys
#66776
A fax kivan amugy ezekkel a magas native felbontasokkal. Rengeteg helyen az orvosi programok meg 1024*768-ra vannak meretezve. Nem felhotlen az orom cserekor
BestBuy-bol elhozhatod ket hetre kiprobalni es ha nem jon be 15 napig vissza adjak a teljes osszeget, nincs re-stock fee monitorra ha jol tudom. ( azert kerdezd meg)
bobsys
#66776
Nem rossz, csak mivel kis hely van neki, nem lehet tökéletesen megvalósítani, kevésbé homogén a kép.
A betűmérethez pedig
a 24 colos FHD monitor képpont-távolsága 0,2745 mm,
egy 27 colos 4k monitor képpont-távolsága 0,1554 mm.
Ebből kiszámolhatod, arányaiban mennyivel lesznek kisebbek a betűk. -
lenox
bobsys
#66768
Nekem otthon 2 hd monitor van, azzal jol elvagyok. Dolgozoban 2 uhd, azzal is. Szerintem a 2 biztos jobb, mint az 1. Hogy kell-e nagyobb felbontas arra, amire irod azt neked kene eldonteni. En amugy inkabb 2x 27-et vennek, de biztos nincs annyi helyed? Ha megvan a meret es a felbontas, akkor lehet valasztani konkret tipust.
concret_hp
NoLF
bobsys
#66408
egy 18 éves autóból könnyebb kiszállni, ha 30 centid van kinyitni az ajtót, mintha egy 2 éves autóval teszed ugyanezt, ugyanilyen feltételekkel?
nyilván nem, csak nem értetted amiről szó volt, és arról beszélsz, hogy téged nem érdekel, ha a tiédnek nekicsettintik az ajtót.
gaborbol
bobsys
#66324
Teganap volt akcioba Intel 1 TB SSD $99.
Nem hiszem el hova esett le mar az aruk, a 2 TB meg $212?
Szulok kerdezgetik, hogy mikor jovuk.
5 fore jegy, kisbusz berles, gyerekules mind a haromnak, utlevel, biztositas, hazberles egy honapra. Be is fejeztuk a szamolgatast egyenlore. -
Tim82
bobsys
#66289
A mostani XP az el sem indul
Biztosan megérezte a lélegeztetőgép lekapcsolását.
lenox
bobsys
#66279
https://prohardver.hu/tema/milyen_notebookot_vegyek_3/friss.html
Van kerdessor, ami tisztazza, hogy mennyiert es mire kene. De amugy kb ez az alja annak, amit erdemes venni:
https://www.laptopszalon.hu/notebook/hp-250
Nyilvan ssd-vel es az igenynek megfelelo rammal. Ha tobb kell, akkor mar tenyleg meg kell valaszolni a kerdeseket. Zbook 15v nekem bejott.
bobsys
#65924
Szerintem a 16:10-es képarányú 24 colos márkásabbak már mind forgathatóak. (gondolom, olyat akarsz - vannak 16:9-es 24 colosok is).
Itt már vannak olyan 70 e Ft-tól, ott meg dollárban, nem 27%-os áfával gondolom még olcsóbbak.
Nem kell, hogy a legújabb legyen. ne vékony kávájút vegyél, mert azok kevésbé homogén fényerőt adnak a monitor különböző részein. (a vékony káva a marketingesek győzelme a mérnökök felett, ismét)pl.
gaborbol
bobsys
#65608
Van , hogy reggel 3 ig melozom, olyan csend van, ha folyna a viz, raadasul ennyi fix ,hogy hallanam.
Kinyitottam az aknat es rossz erteket szamlaztak. Munkatarsam mondja, hogy nala is volt ilyen
-10-20 fok korul a radios jelado neha hulyeseget kuld.Ezek szerint a rendszerbe nincs valami, max-minimum erteket belove ilyen esetre.
gaborbol
bobsys
#65491
Mert csak ez a forced air-es villany futes megy mindenhol, az oregebb csaladi hazak oldalan meg ott figyel az 500-1000 literes olaj tartaly, de az sem sokkal olcsobb, esetleg a gaztartaly... Se kozponti futes, se gaz nincs bevezetve felenk sehol. Eszakra lattam ( Connecticut es folotte kozponti futeses hazakat)
gaborbol
bobsys
#65485
Mennyi nalad a villanyszamla?
Naluk $216/ho fix minding az aktualis fogyasztashoz igazitva. Minden villanyrol megy, a mosogep Meg a szarito szinte minden napegy a harom gyerek miatt. 2 szint 1700 SF? Klima telen nyaron 68F.Azt minden honapban megkapom, hogy en vagyok a legpazarlobb a kornyeken.
Azt nem veszi figyelembe, hogy a mi hazunk ket szobal nagyobb mint a szomszedok es van ahol csak ketten vannak. Megkerdeztem oket ,hogy nekik mit kuldenek...
Ugyan ezt, hogy ok a legpazarlobb a
Gondolom igy motivalnak. -
Vérboci
bobsys
#64825
Nem csak arról szól a tüntetés, de ez az egyik lényegi eleme.
A 3 éves kifizetésnél az is probléma, hogy vannak szereplők akiknél a heti 40, napi 8 munkaórát három éves elszámolással lehet tartani még a 400 óra elrendelt kötelező túlmunkával is ami így elveszti a túlóra jellegét. Ilyen tipikus melóhely az autógyár ahol lehet több hónap folyamatos munka 3 műszakban és az év hátralevő részében pedig kényszer leállás. Egy éven belül elszámolva még lehet ez túlóra de 3 év viszonyában már lehet h csak az átlag heti 40 jön ki.A másik fontos de agyonhallgatott dolog, hogy a tegnapi nappal a regnáló kormány elfogadta a különbíróságokról szóló saláta módosítót. Ezzel minden az államot és az aktuális kormányzást érintő kérdésekben (tüntetés, rendőrséggel kapcsolatos dolgok, ki nem adott kormányzati információk iránti perek stb stb stb)egy un közigazgatási bíróság fog dönteni, ahol olyan bírók lesznek akiket a OBT jelöl de csak az igazságügyminiszter jóváhagyásával töltheti be a posztját. Rgo az állam ellen tegnaptól nincs jogorvoslat és csak veszíthet bárki.
parandroid
bobsys
#64825
Naszóval, ha már nem mobilról vagyok. Ez az egész cécó nem is annyira arról szól, hogy 3 év múlva lesznek kifizetve a túlórák, hanem a munkaidőkeretekről. Nem tudom már a pontos számokat, de meg volt eddig is határozva, hogy hetente max 8, havonta max 20 túlórája lehet a jómunkásembernek, ha ezt túllépte, meganalizálták a céget némi bírsággal. Ezt eddig háromhavi munkaidőkerettel lehetett kijátszani valamennyire, ahol a heti 8 óra maradt ugyan, viszont elmehetett 60 túlóráig akár egy hónapon belül is, arra kellett figyelni, hogy a keret háromhavonta restelődik. Nem néztem át az új törvényt, de az a gyanúm, hogy ez a keret lett most munkaadói szempontból még tovább lazítva.
A másik dolog az, hogy a túlórákat sok helyen nem úgy adják, hogy ki lesz fizetve, hanem majd le lehet csúsztatni. Erre nem tudom, hogy eddig mi volt az időkeret, most van rá három évük, hogy úgy túlóráztassanak, hogy majd egyszer lecsúsztatod. Lehetőleg akkor, amikor a cégnél úgyis leállás lenne, vagy amikor beteg lennél, legalább nem kell táppénzre menned. Ezek ilyen praktikus dolgok, lehet őket kulturáltan is kezelni, de ez ugye hozzáállás, és munkaügyi kultúra kérdése. Addig is lehet gyűjtögetni a havi 20-30 túlórákat, néha kivehetsz egy-egy napot cserébe (már ha van elég ember, és lesz, aki elvégezze a munkát), legalább addig sem fogy a szabikereted.
p
EQMontoya
bobsys
#64812
Skyscanner tud ilyen keresést, de elég durva felára van így. Kb. 50%, nem biztos, hogy megéri
BlackSoul: Miskolc ugyanez. Egyrészt völgyben van, tehát beül a szmog télen a köd alá, másrészt emiatt nincs is elég szél, hogy kivigye, harmadrészt szegényebb vidék, sokan tüzelnek mindennel is.
Sokkal rosszabb tud lenni a levegő, mint Budapesten valaha.
Abban teljesen igazad van, hogy az autók euro92 normája tényleg egy hülyeség, abból a szempontból főleg, hogy itthon a határértéket a szállópor-koncentráció szokta átlépni, tisztességes belsőégésű motorból meg szilárd anyag jön a legkevesebb. Oké, nitrogén-oxid jön, de az még soha nem volt határérték felett BP-n. -
gaborbol
bobsys
#64755
Nekunk is a kiwico.com-rol jon a cucc a 3 evesnek es imadja. Ha megjon a doboz es meglatja, kiszekal a vilagbol, hogy mikor csinaljuk.
Ha ingyen kapod a telefont azt kiraly. En befejeztem a draga/flagship telo vasarlast par eve.
Megveszem az eppen aktualis moto g akarmit valamelyik akicioba azt csa. Kibir esetleg 2 evet, aztan mehet a lecsoba, jon a kovetkezo. Amire kell ara boven eleg es ket - ket es fel napot siman kihuz az aksi. -
parandroid
bobsys
#64748
Én lecsapnék az XR-re ennyiért (harmadáron van, és tutira 3 évig elég lesz), de ha nem érdekel a technika (főleg a kamera), akkor hozd el az i8 64-et, az is jó lesz még vagy 2 évig. I6 lassan az utolsó támogatott modell, szerintem jövőre legkésőbb kinyírják az új ios-sel. 64GB egyelőre mibdenre elég, hacsak nem videózol. Droidhoz nem értek, én pénzt nem adnék érte, de ha sokat fizetnének, sem biztos, hogy használnám. De ezzel a véleményemmel itt a topikban meglehetősen magányos vagyok, majd mindjárt jönnek a többiek, és helyretesznek.
p
lenox
bobsys
#64667
Szerintem cseresznye es szilva palinka (na jo, nem palinka, hanem parlat, snapsz), de googlen keresve van valami appenzeller, nem tudom mi az. A Kirsch-t a svajci (feleseggel rendelkezo) kollegam is szokta emlegetni. Meg abszint ugyebar, de azt sosem ittam (meg). Pedig van ugye olyan valtozata, amitol utazason veszel reszt.
tildy
bobsys
#64493
Jesszum. Osszeteszema ket kezem, hogy vegre jo alvo lett a fiunk, este 9-10m kozott alszik, reggel 8 elott nem kel. Idealis. ( 8.30-kor indulunk oviba, szoval meg az oltozes es reggeli is belefer) Nappal mar egyaltalan mnem alszik. A kiscsaj meg igazi alvobajnok. 9-ejfel kozt alszik, ejfelkor kaja, vagy egykor, es aztan reggel 8-9-ig durmol. Es meg napkozben is szepeket alszik. Igaz o meg csak 7 honapos.
Ja amugy tegnap hajnalban ertem haza websummitrol, reggel meg megtem dolgozni, igy este mikor hazaaertem egy kicist faradt voltam, el is aludtam este fel 9 fele a geyrek mellett a foldon. O meg kelteget kelteget, hogy menjek fel az agyra. Mondom de miert? Hat hogy ne aludjak a foldon, ott a kutyak szoktak aludni... Pfff. -
parandroid
bobsys
#64242
Megnézel egy X1 Carbont, egy Spectre X360-at, vagy egy XPS Ultrabookot, mindjárt nem lesz az olyan drága. Illetve látod, hogy ezen a szinten minden ennyibe kerül. Ettől még persze drágák.
Amúgy nagyon úgy néz ki, hogy mégis a billentyű lesz a ludas. Más gépen működik, de ezzel most ugyanazt a hibajelenséget hozza, másik billentyűzettel viszont megy ez a gép is rendben. Valószínűleg költözés közben, vagy utána, az összerakás előtti takarítás során kaphatott valami sokkot, amit ez a gép nem tolerál. De jó, megint elment egy napom, mire felderítettem valami informatikai aljasságot. Cserébe most még hetek múlva is előjön majd ez-az, hogy még nem működnek dolgok, mert még nem telepítettem őket újra...
Ajánljatok valami fasza vezeték nélküli szettet, átlagos, irodai felhasználásra + netezésre. Eddig vezetékes volt mindenből, mert játéknál azért volt különbség, de ez már egy ideje nem szempont, akkor meg már legyen kevesebb kábel. Ez a Logi K400, amit most ráraktam, ez HTPC-hez szuper, gépelni viszont borzalmas rajta.
p
gaborbol
bobsys
#63805
Gondolom ennyit nem kerestek amikor eladtak a hutot.
Attol fuggetlenul, hogy ez nem egy nagy eresztes, de ennyiert egy 48" -es TV-t lehet kapni, aminek csak a tavkapcsoloja ursiklo a huto belso vilagiatsahoz kepest
- Motoros topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Gitáros topic
- Linux Mint
- HTPC (házimozi PC) topik
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
nekem még a havi 100 se jön ki sokszor, pedig elektromos tűzhely van és szoktuk is használni
