dgyuri0123
Sz.Miki
#6668
Akkor várd meg a szevizes véleményét, mert lehet, csereutalvány lesz belőle. Ebben az esetben viszont nem neked kell visszavinni, ráadásul (szerintem) hozzák az újat és viszik a régit, de az szinte biztos, hogy előtte egyeztetned kell/ene egy telekom boltban, mert síkhülye a társaság.
dgyuri0123
Sz.Miki
#6666
Ha futár hozta, akkor 2 hét az elállás joga, ez biztos. Nem minősül személyes átvételnek a boltban történő rendelés leadása. Mindenhol úgy szól a passzus, hogy az átvétel ténye/helye számít, nem a rendelésé. Tehát, ha futár hozta, akkor 2 hét. Küldd / vidd vissza indoklás nélkül, oszt' majd megkapja egy másik vevő.
De még az is lehet, hogy hazaérve eltűnik az a csúnyaság. Nálam is volt egy elég ronda "valami", pont a kijelző közepén, de másnapra nyom nélkül eltűnt és azóta sem jött elő (lekopogom)
Ren Hoek
Sz.Miki
#6664
"A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a szaküzleteinkben történő személyes, illetve a partner pontjainkon történő átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. Ezen jogosultság tehát nem illet meg abban az esetben, ha a szaküzletben személyesen vásároltad meg a terméket / termékeket."
Edigitalban pl ez van... Ja és minden az ÁTVÉTEL napjától él, tökmindegy mikor kötötted a szerződést.
Valószínű, hogy ezt gariztatni kell akkor, mert személyesen "vásároltad", bár kitudja, ha közben meg úgy küldték a számlát... és ott nem kaptál semmit... Telekomot kérdezd, de valószínű hogy semmit sem fognak tudni az ügyintézők.
A legszánalmasabb cég akitől bármit is rendeltem. 3x hebegtek-habogtak azt se tudták mi van, ígértek hogy felhívnak, csesztek rá. 1500 Ft-os telefonszámlát csináltam velük. Na sebaj, legalább a vásárlás lemondása hamar megtörtént 1.5 hét után.Mindegesetre a szerviz válasza bíztató, legalább nem fogják rád, hogy beleégettél egy sarkot.
daneel_hu
Sz.Miki
#6659
A Telekomtól vetted így is.
Kell lennie egy számlának és egy jótállásnak.
Mindkettőn van dátum...A továbbiakra törvény kötelezi őket.
Aláírás sem kell hiszen a jótállással bizonyítod, hogy az XY sorozatszámú készüléket TE átvetted tőlük. (megvetted)
A futárcégnél biztos van aláírás(od). -
Gtaati
Sz.Miki
#6659
Hát ha online vetted márpedig úgy tűnik akkor a 14 nap él szerintem. De ha ezt a tvt szeretnéd továbbra is és a Telekom nem segít akkor bejelentés Lg-nek és keresni fognak időpont egyeztetés miatt és kimennek házhoz, olyan is volt, hogy helyben a szerelő panelt cserélt, vagy ha helyben nem javítja akkor ad egy csereutalványt ami alapján köteles cserélni a telekom. Legalábbis én így tudom. Nálunk az Lg hűtőnél volt rezonanciából adódó pici hangja, bejelentettem aztán hívtak időpontot egyeztetni és kijött a szerelő.....
daneel_hu
Sz.Miki
#6657
"Sajnos, ha a jelenség jelforrástól függetlenül látszik, akár a menűben akár a smart felületen akkor kijelző hiba."
Jelforrástól függetlenül?
Eze alatt most mit kell érteni?
Ha elindítom a Jutub appot, akkor is "jelet" küld a panelnek a készülék.Ez jelforrás nélkül NEM fog látszani, hiszen tök fekete a panel.
daneel_hu
Sz.Miki
#6652
Volt anno 24 colos Apple Cinema Display a munkaasztalomon.
Na azon volt ilyen a jobb alsó sarokban. Folyamatosan nőtt a mérete.
Aztán kicserélték, és annak is ez lett a sorsa.
Érdekes az összes kollégának is ilyen LED-monitora volt és náluk semmi. Soha.
Azóta van egy ilyen cuccos otthon, cirka 10 éve megy és semmi hiba. (lassan cserélni kéne)
Szóval... ez hiba.
Cseréltesd. Nem fog megjavulni, szerintem a ragasztás engedhetett el. -
Ren Hoek
Sz.Miki
#6652
Uhh... beégés biztosan nem, mi okozna ilyen természetes mintát?... mintha "beázott" volna,( persze nyilván nem, de úgy néz ki)
Ilyet nem nagyon láttam még fórumokon... lehet panelhiba lesz
Mod.:Meddig van még elállási időd? Én lehet kihasználnám, mert itt lehet kálvária lesz a gariztatás... :/
dgyuri0123
Sz.Miki
#6597
Tegyél mellé A4-es fehér másolópapírt és látni fogod, hogy amit megszoktál eddig, az volt a rossz. Picit sárgásnak tűnik, valóban, de a neon-fehér sem valódi fehér.
"Beégéssel" kapcsolatban annyi, hogy nálam 60-as oled fényerőnél viszonylag hamar előjött egy kis kép visszamaradás, ami persze gyorsan el is tűnt, de 18-20-as oled fényerő mellett egyetlen pillanatig nem észlelek semmit. Szóval sok mindentől függhet ez.
Partizan182
Sz.Miki
#6620
"Arra nincs opció, hogy 4 ora aktív használat után automatikusan fusson le, ez hogyan ellenőrizhető?"
Annyira van h ezt ki sem tudod kapcsolni
Onnan tudod hogy fut standbyban, hogy a kikapcsolás után nem kattan azonnal hanem csak pár perc múlva. Igazából nem kell ezen feszülni, csinálja magától a háttérben. -
Partizan182
Sz.Miki
#6603
Nem valósághűre kalibrálunk hanem D65-re
A lényeg hogy van ez az industry standard, minden professzionalis monitor erre van kalibrálva, ezen végzik az utómunkákat, ami legfontosabb a color gradinget. A cél az hogy amit otthon látsz minél közelebb legyen ahhoz amit a rendező látott.
Tesztek alapján a Warm2 preset is kicsit túl kékes/zöldes, esélyes hogy profi kalibrátor ennél is kicsit melegebbre állítaná. Nekem kb 4 hónap folyamatos normál-warm1-warm2 valcillálás után állt össze a "kép" a fejemben, hogy jaaa, moziban is ilyen meg jaa így természetesek a színtónusok.
Gtaati
Sz.Miki
#6445
Hello!
En egy avsforumrol szarmazo kalibralt beallitast hasznalok ami mar az uj firmware-hez keszult. En ezt a beallitast sotet szobaban valo filmezeshez hasznalom. Egyedul a truemotion-el szoktam jatszani a jobb kepmozgas megjelenites miatt.
Ez lenne az:
START WITH the: “ISF Expert (Dark Room)” Picture Mode
Energy Saving: OffBASIC SETTINGS:
OLED LIGHT: 40 ( SDR ) 100 ( HDR-10 )
Contrast: 85
Brightness: 50
H Sharpness: 0
V Sharpness: 0
Color: 50
Tint: 0SDR
EXPERT CONTROLS
Dynamic Contrast: Low ( Personal preference - set to what you like )
Super Resolution: Off
Color Gamut: Wide
Edge Enhancer: Off
Color Filter: Off
Gamma: 2.2WHITE BALANCE
Color Temperature: Warm2
Method: 2 Points
High - R: -3, G: -2, B: -4
Low - R: -3, G: -3, B: -1COLOR MANAGEMENT SYSTEM
RED - Sat: -12, Tint: 8, Lum: -4
GREEN - Sat: -7, Tint: -30, Lum: -1
BLUE - Sat: -3, Tint: 9, Lum: -1
CYAN - Sat: -11, Tint: 5, Lum: 0
MAGENTA - Sat: -3, Tint: -7, Lum: 0
YELLOW - Sat: -6, Tint: -6, Lum: 1PICTURE OPTIONS
Noise Reduction : Off
MPEG Noise Reduction: Off
Black Level: Low
Real Cinema: On ( Default - greyed out )
Motion Eye Care: Off
TrueMotion: User - De-Judder: 0, De-Blur: 10 ( Personal preference - set to what you like )HDR-10 NOTE: In order to make settings changes to HDR, you need to be playing HDR content.
HDR Picture Mode: Cinema (User)
Customize
OLED LIGHT: 100
Contrast: 100
Brightness: 50
Sharpness: 0
Color: 60
Tint: 0EXPERT CONTROLS
Color Gamut: Wide
Color Filter: Off
NO CHANGES TO ANY SETTINGSCOLOR MANAGEMENT SYSTEM - ( NOTE: I HAVE HEARD FROM A COUPLE OF OTHER CALIBRATORS THAT THERE IS A BUG IN THE HDR CMS THAT EFFECTS BOTH RED AND MAGENTA AND WILL INTRODUCE ARTIFACTS. YOU MAY WANT TO LEAVE THOSE TWO COLORS SET TO ZERO SIMILAR TO THE OTHER COLORS ).
RED - Sat: 27, Tint: -2, Lum: 28
GREEN - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0
BLUE - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0
CYAN - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0
MAGENTA - Sat: 4, Tint: 12, Lum: 0
YELLOW - Sat: 0, Tint: 0, Lum: 0 -
dgyuri0123
Sz.Miki
#6455
Miért kérsz elnézést? Szerintem senkit nem bántottál meg.
Én csak azt taglalom, ha a MM-ban szerzett tapasztalataim alapján kellett volna döntenem, úgy egészen biztosan nem vettem volna oledet. A filmek (nem a 4k demók) "rondák" voltak, zajosak, borzasztó volt a mozgásmegjelenítés, az egész olyan "LCD szerű élmény" volt nekem. Természetesen túl a kontraszton és a feketén, mert az letaglózott az első pillanattól fogva. Én is idejöttem kérdezni és kaptam is megnyugtató válaszokat, amiből az lett, hogy le is cseréltem a hőn szeretett Pana plazmámat.
Szóval, otthoni körülmények között egész más a helyzet, főleg, mert nem az "üzleti mód" elbaltázott szétbarmolt képi világát nézed. Nos a 910V is ordenáré volt az első bekapcsolást követően, de gyorsan "csináltam belőle" fogyasztható képet. Ennyi lett volna, semmi egyéb. Csak egy apró pontosítás.
dgyuri0123
Sz.Miki
#6452
A "kolléga" pont hány az ívelt paneltől. Őt egészen biztosan nem bántottad meg, sőt... még egy taggal bővült a "4k Flat klub".
A többi dolgot nem nagyon értem, mármint a fekete bebukást és részletvesztést. Ez csakis beállítás kérdése, mert a nagyobb fényerejű panel ebben az esetben nem számít semmit kivéve, ha maxon tolod neki.
Ren Hoek
Sz.Miki
#6220
Nem igazán lehet ellenőrizni a backgroundot, mi történt. Lehet Samsung marketinges is ennyi erővel
Inkább hiszek az itthoni fórumnak.Olyat tényleg el tudok képzelni, hogy napi 15 órát nézed ugyan azt a csatornát, úgy hogy nem megy más rajta kb (és nem tud lefutni a kompenzáció 4 óránként!)..+ csak dísznek meg a TV egész nap, akkor előbb utóbb törvényszerűen beleég az a logo.
Ez minden egyedi pixel-light kijelző technológiát érint, és érinteni is fog. A Quantum Dot-nak jelenleg pont ez a kehéje, nem elég stabil az sem. Talán a microLED nyújtana stabil megoldást, de az még egy évtized mire gazdaságos lesz, és leredukálható a mérete 55 colra mondjuk.
Lehet az egész beégés elkerülhető, ha 4 óránként hagyod lefutni a Clear Panel Noise-t és pihenteted kicsit. Ennyi pihenő nem árthat mondjuk játék és filmnézés közben amúgy sem. Ezt némileg alátámasztja, hogy sokan TV-znek is rajta, és nem égett be ezidő alatt a logó.
+ egy 1 éves teszt, a srác 5000 órát belerakott, 900 komp cycle után ... PS4, Youtube, stb, fokozatos használat, és még nincs beégése. -
Ren Hoek
Sz.Miki
#6216
Külföldi fórumok alapján nem cserélik, arra hivatkozva hogy benne van a manuálban, és a garilevélben hogy erre nem terjed ki a gari. Sokszor nevetséges indokokkal reagálnak rá: "ne nézz feliratos filmeket, túl sok Sky csatornát néztél stb.... " + jogi útra akarták terelni egyesek, erre az volt a válasz, hogy az LG ügyvédei várják a keresetet.
Egyedül a bolt jófejségén múlhat, hogy cserélik-e. Illetve egyes országokban elvileg a teljes körű LG gari magában foglalja a burn int. Gondolom kis balkáni röghazánk nem tartozik ide
A jó hír, hogy itt tényleg nem panaszkodott még erről senki, pedig sokan használják TV-re, logókkal, PC, konzol játékra. Reméljük nem mi leszünk az elsők
szóval túlparázni sem kell a dolgot. Tényleg durván meg kell kínozni a panelt egy beégéshez. -
Ren Hoek
Sz.Miki
#6034
QLED egy sima LCD csak beraktak mögé egy Quantum Dot fóliát. Ez a fólia lényegében egy hullámhossz átalakító különböző méretű Quantum Dot-ok, különböző hullámhosszú fényre alakítják az általában kék UV LED-et. Ezáltal tökéletes fehér fényt ad a háttérvilágítás (Sima LED-eknél nagyon nehéz megoldani a megfelelő fehér fényt)
Konyhanyelven semmiben nem különbözik egy sima LCD-től, csak a színei sokkal "pontosabbak" az egyszerű LED LCD-nél. Tehát háttérvilágítás, QD réteg, LCD réteg.
OLED esetén ehhez képest csak egy fénykeltő réteget tartalmaz, a pixelek külön világítanak, külön elektrolumineszcens anyagot tartalmaz. Szóval a QLED nagy csúsztatás, már régebb óta vannak QD fóliás TV-k, monitorok... Soha nem képes olyan kontrasztra és feketére, mint az OLED.
Ren Hoek
Sz.Miki
#5851
Jaja, szerintem is csak egy iránymutatás.
A lényeg, hogy 55 colon mindenki azt vesz amit szeretne, kb nem lehet nagyon mellélőni.
A FHD csak 2.2-2m alatt kezd szembetűnő lenni az élés szeműeknek..., és onnanól megérheti a 4K, még ha tartalék is marad benne. Cserébe akár monitor távra is jó.
Felesleges arra használnunk a táblázatot, hogy igazoljuk a döntésünket : D Ez inkább azt mutatja, hogy valójában senki nem döntött rosszul... és az igényének megfelelően lőtte be a gépet, akár FHD, akár UHD.
#28752640
Sz.Miki
#5812
Szerintem ez a blog az egy bolond százat csinál tipikus esete. Miután mindenki szépen beszopta szajkózza tovább csak hogy ne menjen már olyan könnyen a választás vagy nehogy már fél milla kiadása után jólérezd magad. Ülj oda pont 1 méterre a 65 col elé és meglátjuk meddig bírod.
Nnobi
Sz.Miki
#5702
Hd-tv adás nem rossz bár nagyban függ a jelerősségtől is,néztem rajta sd, hd full hd is.
Sd az nem annyira élvezhető bár szerintem nem ilywn anyaggal kellene etetni.
HD full Hd nagyon szép, de a hű b@meg kategoriát nekem az Avatar 4k hdr verziója hozta, az nagyon ütős, eddig ilyen részletgazdad képet nem nagyon láttam, most elkezdtem letőltögetni normális minőségeket is.
A hétvégén talán lesz több időm, és jobban próbálgatom majd. -
Ijk
Sz.Miki
#5300
Szerintem vissza fogják hozni a 3D-t, nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani de ez is lehet egyfajta stratégia hogy ha nem is tömegesen, de azért jópár új készüléket el tudjanak adni a jövőben.
Meg remélem majd lobbizik például a Disney. Nagyon szeretem a 3D animációit, pl. Tangled vagy a Moana, utóbbi a második helyen volt USA BD eladási listáján, és az is olyan animáció amihez a 3D annyit ad hozzá mintha fekete-fehér film helyett színeset néznél. -
Madwe
Sz.Miki
#5225
Az íveltség oldalról nem zavaró, én egy 55" tvt nézek 1.5m, a kanapén 3an férünk el, s van h mellette két oldalt van még 1-1 szék ha 5en lennénk. A szék kb 2m van offcenter, s onnan se zavaró a hajlítás. Inkább akkor zavaró, ha a nézési magasság jelentősen lejjebb vagy feljebb van a tévéhez képest.
Az eg910v gyk. az egyetlen nem 4ks oled tv ami létezik ma, uh. ez a kategória
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 26
- BMW topik
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ADATA XPG Valor Air 600W
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- S21 Dobozában 128/8
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
A dobozban a sarkai nálam is nagyon erősen le voltak ragasztva, nálad nem? Nem lehet hogy az nyomta el?
Vhiktor
