Opel topik
Sanki
Z14XEP motorhoz milyen termosztát márkát érdemes venni manapság?
Sanki
Z14xep motorhoz van esetleg valakinek pontos listája vagy valami ábra, hogy a vízpumpa csavarjai pontosan melyik méretű és gyárilag mi hogy van?
Vezérlés cserélve lett áprilisban és össze lettek a csavarok keverve most meg ereszt a vízpumpa körül a hűtőfolyadék. -
Sanki
z14xep-be bosch trafósor helyett ngk mennyire szokott működni?
Sanki
Markizmark
#112153
Ilyen elég lehet vagy inkább vezeték legyen csináltatva?
Testelő szalag -
Sanki
Elért engem is a testkábel probléma (Z14XEP 2005 G Astra).
Azt játsza, hogy vagy indul vagy nem, emiatt már az önindító is cserélve lett, viszont az újjal is elkezdte játszani.
Miután nem indul, megmozgatom az akku felől a testkábelt kb a motorig és utána indul.
Töltés az utólagos USB töltőn (szivargyújtó helyén) olyan 13.0-14.7 között mozog, gondolom attól függ hogy érintkezik a kábel.
Pluszba testkábelt ebben az esetben hogy érdemes kötni? Akksiról elvinni pl. generátorra vagy elég motorig elvinni? -
Sanki
Z14XEP, eljött a P0300-01 és P0304-01, hidegen remegett de utána melegen semmi baja nem volt, aktív hibát nem jelzett.
Gyertyákat cseréltem most, eddig gyári bosch volt benne, most pedig Denso 2 pólusút kapott.
Csere után viszont erősebb ez a fenti remegés meg rázás, ráadásul már aktív hibát is jelez.Ami még fontos hogy kb 300 km-rel ezelőtt cserélve volt a vezérlés is (+hidrotőke).
Ha rosszul sikerült a vezérlés csere akkor ez a hiba eljöhet? -
Sanki
2005-ös ferdehátú G astra alá (z14xep) milyen márkát érdemes venni rugótányérből, lengéscsillapítóból és támcsapágyból?
Sanki
G Astra, 2005, ferdehátú Z14XEP
Költözés miatt mostmár folyamatosan leszek olyan hosszabb útszakaszon, ami minimum a szürke 100 árnyalatával rendelkezik és hát az autó eléggé felveszi ezeket az úthibákat.Kérdésem mivel lehetne ezt javítani, komplett új szett támcsapágy, lengéscsillapító, rugótányér, rugó?
Van ezekből keményebb/puhább? Fogalmam sincs melyik segítene.Felni az téli és nyári is 15"-ös acél.
Sanki
Z14XEP motor, főtengely jeladót, ha cserélem akkor kifolyik ott minden olaj?
Sanki
Z14XEP klíma mágnestekercs: melyik márkát érdemes venni? Cserélni kell mert nem jó a tekercs.
Sanki
Z14XEP klíma: tegnap délután nem kapcsolt be (kint 27-28 fok), garázs előtt ránéztem nem kapcsolta a mágnestekercset.
Ma délelőtt lehúztam a csatit, 12v ott van az autó felől, mágnestekercs viszont nincs szakadva, 3-6 ohm-ot mértem így az is jó.
Na ezután összeraktam, beindítottam a kocsit és ment a klíma.Milyen hiba lehet még a fentieken kívül?
Sanki
Valaki nem tud erre a tömítésre olcsóbb beszerzési forrást? Tanksapka tömítés
Pár éve rendeltem kollégának, akkor ~1800 ft környéke volt... -
Sanki
Tothgera30
#106292
Vettem 1 ilyen kencét és fel is kentem két helyre (egyik a csomagtartó átvezető, másik a motorháztető bowden átvezetés tűzfalon).
Előbbi hely nem nagyon tetszik neki.
Eddig jó kötés volt, viszont tegnap kint állt a napon a kocsi (~28 fok) és visszapuhult a kötés, kissé tapadt is. Gondolom azon a részen akkor 80 fok körüli hőmérséklet lehet, mert adatlapot megnézve addig jó.
Sanki
Mivel a kovacsauto.hu itt is sokat van javasolva, ezért írnék 1 szösszenetet:
Részemről nem ajánlott bolt: 08.11-én 8:45-kor leadtam 1 rendelést - minden tétel volt készleten tehát fel tudták volna adni, ahogyan ígérik is a honlapon, 15:30-kor jött az e-mail, hogy beszállítói gondok miatt nem adták fel. OK. Írtam levelet, hogy ez mi, írták, hogy feladják hétfőn és elnézést. OK
08.14. 15:30, megint jön e-mail, hogy nem adták fel, ugyanúgy beszállítói késés miatt. Hívtam őket 3x nem vették fel, visszahívtak fél 5 körül és mondták, hogy igen látják a rendelést, 20 perce vette fel a futár, 08.15-én megkapom, mert 1 napos szállítással vannak szerződve.
08.15 11:41, jön e-mail GLS-től, hogy csomagot adtak fel nekem. Mint kiderült a csomagszámból, 08.14-én semmit se vettek fel és most adták fel a csomagot, amit majd max holnap kapok meg (ha tényleg 1 nap alatt megkapom).Ez volt az első és utolsó rendelés tőlük, minden készleten volt (ez látszik minden visszaigazoló e-mailben) és előre is fizettem, ennek ellenére 3 munkanap kellett nekik és akkor telefonban még kamuznak is.
Sanki
Tothgera30
#106292
Köszi.
Jó kérdés van e hiba, most tuti jól van a helyén azt megnéztem. Sérülést nehéz rajta keresni mert feszül a vezeték, de majd neki esek.
Valaki ezt szedte már le kompletten a csatlakozó oldalról? Ahogy néztem ott bontani kéne az egész csatit méret nagyobbnak tűnik a csatlakozó mint az átvezető belső átmérője. -
Sanki
Markizmark
#106090
81k most a felújított+ tömítés 5k kb.
Plusz szerelési költség,ha nem magadnak csinálod. -
Sanki
Markizmark
#106084
Xep-vel mi a gond?
Sanki
Sanki
Tothgera30
#106024
Gyújtás után.
Sanki
Tothgera30
#106021
Nekem nincs menetfényem, csak régen olvastam róla.
De nem elég egy gyújtáskapcsolt pozitív jel és egy helyzetjelző jel ehhez? -
Sanki
Beázik a szekér (új tetőkárpiton vízfolt, plusz a csomagtartóba is láttam víznyomot az elsősegély doboz tartó felett...).
Szétszedném amit lehet, viszont az a kérdésem, hogy ez a fekete műanyag a tetőn (ami végigér az autón a szélvédőtől a csomagtartóig) kiszerelhető gond nélkül (és persze vissza)? Ha igen, akkor hogyan?
[kép] -
Sanki
bodorjanos
#105917
Abba a furatos részbe a szelepfedél felől kövesd a vékony csövet, az vezeti hátra az alapjárati kartergázt. Ugye ott a vákuum dolgozik, ha kicsi a furat akkor nem tud elég gázt elszívni, ha meg túl nagy, akkor meg pont többet szív el.
[kép]Első szívósorom "hangja": [link] (felújítás után kb. 900 km-rel)
Illetve 1 képet találtam az injektor kiszedésemről, itt látod hogy elfér szerelés közben a jobb oldalon. [kép]
Sanki
bodorjanos
#105933
Első szívósornál féktisztítóval találtuk meg a hibát, fújtuk egy helyen és ott felpörgött.
Sanki
bodorjanos
#105919
Z14XEP-be nincs membrán.
Sanki
bodorjanos
#105915
Igen, vettem felújított szívósort, de sajnos 3x cserélni kellett mert rossz volt a ragasztó, amit használtak.
Ja a vákuum részén is tud okozni gondot.
Illetve a szívósoron van 1 pici furat, ha az el van tömődve vagy át lett fúrva, akkor az is elviheti az alapjáratot. -
Sanki
bodorjanos
#105913
Az injektort azt a 2 db csavar fogja összesen, ha azok kint, akkor simán ki lehet húzni egyben az egész injektort.
Nekem a rosszul összeragasztott szívósor miatt volt remegő motor.
Tehát tömítetlenség tud okozni rossz alapjáratot.
Amúgy gyertya, trafósor is okozhat ilyet talán. -
Sanki
Tothgera30
#105900
2021. szeptemberben került be a bontott szonda nekem, azóta kb. 11 ezer km-t ment az autó és 1x sem jelzett hibát.
Sanki
bodorjanos
#105881
A benzincsövet én egyszer se húztam le, 2 csavar fogja az egész befecskendező részt, kicsavarod és kifelé tudod húzni, enged annyit, hogy félre tudd tenni és nem lesz útban.
A nagy csatisor pedig az ecu-ba megy, 2 nagy csatlakozó lesz ott, az alsót nehezebb leszedni. -
Sanki
bodorjanos
#105849
Szívósor részhez pár tipp:
- van 1 vezeték köteg, ami keresztülmegy a vezérlőtől teljesen a másik oldalra (itt pirossal jelölve) [kép] --> ez be van fűzve a szívósorba lent végig és fülek fogják, ezt előre "pattintsd" ki. 4-5 fül fogja végig. [kép] [kép]
- ha kiszedted a befecskendezőket, akkor művelet közben valamivel tömd ki a furatokat ( [kép] ), hogy a szívótorokba ( [kép] ) ne hulljon a sok szemét (nem fogod tudni kiszedni).
- ha kint van a sor, akkor az EGR visszavezető csövet szedd ki és takarítsd ki, tele lesz fekete kokkszal (ha esetleg van szemcseszóród, akkor az mindenképp kell). [kép]
- szívósorban pedig a kis lapátokat is jól takarítsd meg [kép] [kép] -
Sanki
Tothgera30
#105861
Z14XEP-be én rendeltem egy gyári bontott szondát FB csoportból, mióta bekerült azóta nincs vele gond. Nem jelzett semmit se.
Ha újonnan vennél, akkor gyárit javasolnám ugyanúgy, de az 30-40k is lehet. Nekem pár éve a bontott 5k volt úgy emlékszem. -
Sanki
bodorjanos
#105831
Igen le kell ereszteni.
Sanki
bodorjanos
#105827
Ami egr-ből megy fém cső a szívósorhoz ott az alsó csavar lesz érdekes, arra készülj.
Sanki
bodorjanos
#105825
Szívósor bontás jó móka, többszöri tapasztalatból mondom.
Sanki
cappa72
#105758
Éjszakai beltér - sajnos az eredeti képen kékes beütésű (amúgy fehérre van minden ledezve), próbáltam a valóságosra hozni. [kép]
Világítás kívülről nézve. [kép] [kép] ez úgy jön össze hogy elől térképolvasós lámpa, hátul kapaszkodóba lámpa. [kép]
Csomagtartó [kép]
Kesztyűtartó
[kép]
Fényre sötétedő lámpa aljába is cserélve a sárga izzó fehér ledre, de ez nem világít semmit se mert visszavettem meg fólia van rajta. [kép]Illetve a 2 kis tartó is kapott 1-1 ledet, ami a fényerő szabályozóra van kötve, így ahogy tekerem a világítás kapcsolót úgy változik ezeknek fénye is. [kép] [kép]
Sanki
Világítós napellenző: [kép]
Valaki talált már esetleg belevaló led-et a gyári izzó helyett?
Gyárilag elég keskeny van benne (5-6 mm), de amiket lehet kapni az mind szélesebb (9-12 mm)..
[kép - gyárija bal oldalt] -
Sanki
Nem tudja esetleg valaki, hogy a hátsó elektromos ablakok motorjai áttehetőek a másik oldalra? G Astra, ferdehátú.
Történet: vennék egy komplett bontott szettet hátulra, viszont amit találtam annál a bal oldali motor nem működik. Másik eladónál találtam külön motort, de az is jobb oldali.
Sanki
rumos XIII
#105636
Ha nem világít, akkor nem aktív a hiba.
Sanki
rumos XIII
#105633
Nem nagyon elvileg, mivel a kettes szonda az hátul van a katalizátor után.
Sanki
G Astra üléshuzatot merre érdemes nézegetni/keresni?
Eddig a lidl-ös huzat volt (talán 4? éves most), de most lehet inkább gyári méretpontosat vennék, ha nem szálltak az árak ott is.
Sanki
Petyyyyy
#105592
Yep ezt láttam, és amúgy megy is a lámpa, de valamiért egy másik csatlakozó meghülyül a kocsiba, ha a lámpa be van dugva.
Van a tetőkárpit felett egy 3 lábas csati, ami ugyanúgy egy kapcsolt negatív, folyamatos negatív és állandó 12v.
Na ha bent van a lámpa, a kapcsolt negatív fordítva megy... Kapcsol,ha zárva az ajtó és lekapcsol, ha nyit az ajtó.. -
Sanki
Akinek gyárilag a képen látható térképolvasós lámpa van (riasztóval), tudna segíteni pár multiméteres méréssel? (G Astra)
pin 1 (ami a szürke és elvileg multitimer által kapcsolt negatív) és másik tetszőleges testpont között mérhető feszültség az alábbi 4 esetben? (úgy hogy a lámpa nincs lehúzva. hanem be van dugva)
1. nyitott ajtó gyújtás nélkül
2. nyitott ajtó gyújtáson
3. zárt ajtó gyújtás nélkül
4. zárt ajtó gyújtáson
[kép]
[kép]
[kép] -
Sanki
body007
#105563
Szétszedtem darabokra az órát:
1. eredetileg ezen a helyen a xenon visszajelző van: ugye az óralapon a jel megvan (kimaszkoltam a két fel- meg le mutató jelet, így megkaptam a tompított ikont). [kép]
2. A panelon pedig felforasztottam a megfelelő helyre 1 fehér ledet (meg elé természetesen a szükséges ellenállásokat). [kép]
3. A stekkerbe vettem bontóból komplett csatlakozót és abból kivettem egy szálat, majd azt a sajátomba illesztettem a megfelelő helyre.
4. A 3-as pontban lévő stekker jelet, pedig átalakítottam 1 optocsatolóval (mivel a lámpakapcsoló pozitívat kapcsol, de az órának meg negatív jel kell). [kép] -
Sanki
Sanki
G astra: valaki rakott már csomagtartóba utólagos szivargyújtót?
Érdemes hátra vinni kábelt elölről vagy hátul is van olyan, amit meg lehet bontani és használni?
Xiaomi pumpa menne róla, illetve majd egyszer hűtőláda (ha veszek egyszer
Sanki
cappa72
#105512
Ha kell valami segítség, hogy mit hova kellene, akkor írj és megnézhetjük privátban, nincs F Astra a környéken, de neten sokminden fent lehet igen.
Ma reggel óta bent van az óra, nagyon tetszik (eredetileg kéket akartam, csak rosszat rendeltem így az nekem nem lett jó.)
Sanki
Petyyyyy
#105508
Igen a LED-ek nekem se voltak fent, azokat be kellett forrasztani.
12V-ot a panelről kapja, azt ellenállással le kell venni, a negatív pedig majd az adott eszköt által lesz kapcsolva. (Ugye mivel a lámpakapcsoló +12V-ot kapcsol, ezért majd fordítanom kell, hogy negatív jel legyen és így a panel szinte gyárilag van megcsinálva most). -
Sanki
Petyyyyy
#105506
Tempomat nincs a kocsiba, azt csak felforrasztottam, hogy ne kelljen szétszedni, ha megint mókolni akarok.
(Egyszer láttam egy ardunio-s gps-es sebességmérőt, arra gondoltam valahogy összekötni 1 térkép adatbázissal és világítson, hogyha max sebesség felett megy.)Milyen/Mihez volt az a DarthVödör modul? Sajnos letörölt a kolléga mindent.
Sanki
G astra km órában aktiválni lehet, hogy mutassa a pontos időt az összes km felett.
Eeprom-ot ki kell olvasni és abban kell módosítani valamit. Valaki ezt csinálta már? -
Sanki
Astra G TID kijelzőt autó nélkül be lehet üzemelni?
Háttérvilágítást már sikerült előhozni, de semmi karaktert nem tudok behozni.
GM 009133265 -
Sanki
G Astra km óra melyik Opel típussal egyezik még meg?
Sanki
Van aki otthonosan mozog ledekben?
G Astra km órába milyen smd led-ek vannak gyárilag? Vagy miket érdemes venni? - Nem a cserélhető led/izzó helyekre gondolok, hanem a visszajelző ikonok ledjeire, amik forrasztva vannak.
(Olcsó kínait hanyagolnám).Pirossal bekarikázva. [kép]
Sanki
Tamagocsi123
#104794
A sajátodon szeretnéd kideríteni?
Ha igen, akkor a legegyszerűbb, hogy aláfekszel és megnézed.
Sanki
Astra G kulcs elektronikához lehet rendelni külön elemtartót?
Sanki
Tikakukac
#104720
Nincs ötletem, szerintem az ár miatt meg esetleg a leírás miatt.
Én a következő cserékhez az alábbiakat néztem ki.
Fékfolyadék: 1,5l TRW PFB401 fékfolyadék, fékolaj DOT4
Szervó olaj: 1l Febi Bilstein 06161 Zentralhydrauliköl, hidraulika olaj CHF11S (G004000M2)
Váltóolaj: 2l 1940182 (93165290) Opel (General Motors, GM) eredeti hajtóműolaj, 75W-80
Tömítés váltó: TOPRAN 200 512 tömítés, differenciál
(Más elvileg ezekhez nem kell, ha kihagytam valamit szóljatok plíz.
Sanki
Z14XEP szervóolajnak ki mit használ? Pár videóba dextron III automataváltó olajat töltöttek, de ahogy látom van rendes szervó hidraulika olaj is.. (Gyári GM-et is láttam, de az 2x ennyibe van).
Én a febi hidraulika olajat tenném bele.Korábbi fékfolyadékos téma: TRW-t néztem ki.
Sanki
Z14XEP-hez hány liter DOT4 fékolajat érdemes venni?
1,5 liter elég lehet?
Márkából mit érdemes? -
Sanki
Tikakukac
#104611
Első rosszul volt ragasztva (itt volt másik eset is fixen arról tudok - 896 km után jött elő), másodikra nem mondtak semmit, de egyértelmű volt a hiba, ahogy mozgattam a vákuumszelepnél úgy változott a hang, plusz, ha lehúztam a csatit megszűnt a hang. A második 204 km után jelentkezett.
Ugye most van benne a harmadik (ez már úgy érkezett, hogy az EGR cső hajlott volt, nekem kellett visszahajtogatnom a helyére...). Ez a harmadik 1409 km-t bírt.
Már szabin vannak, majd januárba tudom őket keresni... -
Sanki
Obyboy
#104562
Nyáron pont egy ilyen Astra-s vett tőlem egy km órát, ugyanez volt a baja, hogy néha gondolta magát és nem akart működni. Mióta cserélte azóta semmi baja nincs.
Km órát meg a kínai opcommal is lehet programozni.
5-10k között találsz órát biztosan. (Páran úgy is árulják,hogy már az adott km adatra tanítják). -
Sanki
Sanki
#104418
Levettük a szíjat és indítás után ugyanúgy megvan a hang, semmi se változott.
Generátor adhat ki "elektromos hangot", akkor is, ha nem forog?Illetve menet közben kiderült, hogy a szíjfeszítőm belső tartója szét van rohadva, így vissza se tudtuk rakni (konkrétan 2 darabba jött ki - ez volt benne: litens 950260).
Melyik márka ajánlott? SKF, INA?
Más még?
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Asus ROG Ally Z1 Extreme
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
