Opel topik
HoaryFox
ricsi8800gt
#99429
Holnap Württemberg 5W30-at fog kapni a kocsi, szerelő srác akihez viszem nagyon dicséri.
HoaryFox
Katalizátor témára: aki kiműti a katalizátort a B Vectrából, ahol a leömlővel együtt közvetlen utána van, azt meggratulálom
Meg magánparkolóban áll, kamerák hadával felszerelve, nyugodtan alszom
HoaryFox
mohabá 007
#98225
Fogalmam sincs
Amióta megvettem (most lesz 5 éve) még nem foglalkoztam azzal a részével. De úgy gondolom, ha már rá lesz nézve, akkor legyen is kicserélve, gondot nem fog okozni, sőt. -
HoaryFox
B Vectra Z16XE-nél is olyan 82 fok körül áll a mutató télen-nyáron, na jó, városban nyáron fel tud kúszni 90-ig.
Beszéltem ex-Opel kereskedés vezetőjével, azt mondta, ezek új korukban is ilyenek voltak, ez nem bug, ez feature
HoaryFox
Én a 3. telemet fogom megkezdeni a Hankook Kinergy 4S négyévszakossal, köszöni szépen, jól van
Mondjuk már váltanék az utódjára (Kinergy 4S²), de még nincs gyártásban nálunk
HoaryFox
ArthurShelby
#96678
Ha megvan a megfelelő vezetékezés, akkor igen, csak ennyi. Az én Vectrámba nem volt behúzva gyárilag, így annyi plusz volt, hogy az ECU-ról el kellett hozni a szálakat.
HoaryFox
Kicsit elsodródtunk a topik témájától.
HoaryFox
mindthecrap
#96497
Összefoglaló frissítve!
Grat a géphez, sok balesetmentes kilométert!
HoaryFox
ArthurShelby
#96088
Frissítve!
HoaryFox
No, megvolt az 1 éves (olaj, olaj-, levegő-, pollenszűrő csere), a 2 éves (hűtővíz, fékolaj, üzemanyagszűrő) és a 4 éves (vezérléscsere vízpumpával) szerviz is egyben
Most már csak tankolni kell
HoaryFox
Tegnap egyeztettem a karosszériással (már csinálta a kocsit), 170ezer JMF-től el is búcsúzhatok
(2 küszöb [EZ kérdőjeles], emelési pontok, B1 sárvédő (megnyomódás), első - hátsó lökös, motorháztető) -
HoaryFox
En itt vagyok a zöld 2-3 között (kék B Vectra Sedan)
HoaryFox
Véssétek bele a szélvédőbe: csütörtökön topiktali!
Részletek az Összefoglaló tetején! -
HoaryFox
Dinnye83
#93178
Ha a fojtószelepház ki lett takarítva, szerintem ajánlatos egy "ECU reset"-et megcsinálni, ami abból áll, hogy 20-30 percre lehúzod az akkusarut, majd visszateszed, használod a kocsit. Ilyenkor nagyon sok paramétert újratanul, ami az esetleges lerakódások miatt már nem érvényesek, de még azokat veszi figyelembe.
HoaryFox
Wiz Khalifa
#93117
Done!
HoaryFox
P1eTr0
#92732
Fényezés állapota és a ragasztó a változók ebben a képletben. Nekem pl. díszléc van felragasztva erős kétoldalúval (Pattex azt hiszem), kellett már visszaszedni, de nem bántotta a fényezést. Szóval szerintem ilyen konzumer cuccokkal nem lesz gondod. Mondjuk keress valami vízálló cuccot, nehogy egy eső után már csak a hűlt helyét találd. Bónusz a hőállóság, nem baj, ha nem olvad le a 40 fokban
HoaryFox
No, mindent tisztázok, a lényeg: az autó működik, minden frankó, valószínű tényleg az ECU adta be a kulcsot.
Helyesbítés: az ECU, ami beszerelésre került, az bontott, nem felújított, csak felprogramozta az én autómhoz. Ezeket Angliából szerzi be BTW. És 1 év garanciát ad rá, ami szerintem korrekt.
HoaryFox
Folytatódott tegnap a kocsi megmentése, tegnap sikerült kiszedni az ECU-t, meg van egy másik, ami eredetileg volt bent a kocsiban, mert ami most van benne, az már egy másik, szóval az eredeti zárlatos lett, 3 hengerezik vele az autó, na ezt a kettőt elvittem egy közeli szakihoz, a zárlatosat elkérte, a másikra rá se nézett, szóval a régiből kiveszi a
zoxigéntkódokat és átírja egy újba. 70 ropi lesz a vége, elvileg ma kész lesz, be lehet majd szerelni.Stay tuned
HoaryFox
No, találtam melóhelyen megfelelő méretű (T30-as) torx bitet, szóval holnap délután remélem már ki tudom műteni az ECU-t. Aztán talán már jövő héten saját erejéből is képes lesz menni az autó.
HoaryFox
HoaryFox
#91970
Hát amilyen nagy slúggal nekiindultam a feladatnak, olyan gyorsan le is pattantam róla. Ugyanis nincs megfelelő bit-em a csavarok kiszedésére. Azért a csatikat levettem átfújtam kontaktspray-vel meg egyből utána sűrített levegővel, de nem lett jobb.
Stay tuned, next episode at Monday
HoaryFox
Luck Dragon
#91971
Én is
HoaryFox
Mai fejlemény: ajánlottak egy hely szakit, aki keni-vágja az ECU-k lelkivilágát, felhívtam, elmondtam, mi a baj, és mondta, hogy vigyem be neki az ECU-t, azt meg tudja nézni, hogy működik-e. Úgyhogy meló után innen folytatjuk
HoaryFox
Fejlemény: mivel egy nyilvános parkolóban áll a gépezet a szerviz előtt, ezért elmentem motorral a géphez, majd rádugtam a kici óccó kínai op-comot a sasra. Hát, nem lett felhőtlen az öröm, ugyanis az ECU-val szóba se akart állni. Kipróbáltam az összes program - driver kombót, semmi eredmény. Közben feltűnt, hogy gyújtás ráadáskor világítania kéne a Check Engine-nek, majd rövid időn belül elaludnia. Na, most fel sem villan. Plusz az introvertált ECU. Nem jó jelek
Itthon felcsaptam a Zinternetet és találtam több oldalt is, ahol írják, hogy az ECU földelése lehet a gond, és mivel nemrég szerelték be a tempomatot a kocsiba utánkábelezéssel, ezért ott volt matatva. Szóval holnap folyt. köv
HoaryFox
No, életem első út menti lerohadása is megvolt, jövök a 6-oson Dunaújváros mellett, 90-re belőve a tempomat azt egyszercsak pukk, fordulatszám nulla, motor áll. Hmm... kuplung, önindító, semmi. Nofene. Vészvillogó, megállok az út szélén, próbálkozok, semmi. Forgatja a motort, de annyit sem mond, hogy "pöff".
Hátsó sor ülés fel, üzemanyag szivattyú check, vinnyogás nulla gyújtás ráadásakor, mondom facca. Pici püfölés, hátha életre kel, de nem. Akkor need help.
Hívom kollégát, nincs vontatókötél. Hívom kisfőnököt/barátomat, neki van, mingy indul. 20 perc, megjön, kicsi a karabinere a kötélnek, kombináltfogó, megoldottuk. Indulnánk, ahogy feszül a kábel, puff, szakad. Nabazz. Oké, OBI nyitva, vegyünk egyet, 5 tonnás, 2ezer pénz. Felakasztjuk, elvontattuk a szerelőhöz. Aztán nagy fékszag a vontató autón, befog a bal hátsó kerék. Oké, azt is otthagytuk. Majd visszajöttünk taxival.
TL;DR: Meghalt az üzemanyagpumpa valószínű, holnap lemegyek megbeszélni a javítást.
HoaryFox
Luck Dragon
#91778
Amikor megvettem ezt az autót, tervben volt, csak mindig elmaradt
HoaryFox
Luck Dragon
#91774
Nagy nehezen kikeveredtem Pestről (Waze rávitt M0-ra M1-es irányába... Wazzzzzzze
), ráértem M6-ra, klikk és ááááhhhh, megváltás
HoaryFox
Mi a szempont? Üzemanyagtakarékosság? Rugalmasság? Vagy a kettő kombinációja?
Én Z16XE motorral (amit végülis tekinthetünk az A16XER nagypapájának
) 2,5-3ezer között szoktam elváltani városban. Országúton 3-4ezer között.Szerk.: Talán ökölszabály, hogy nyomatékcsúcs körül. Ami nálam ~3,5 ezer fordulat.
Szerk2: Az A16XER-nek 4000-en van a max. nyomtéka.
Szerk3: Tessék, még egy nyomatékgörbét is találtam
HoaryFox
Richard!
#91525
Kész
To all: Sok kép eltűnt az Összefoglalóból, ha valaki szeretné pótolni, kérem jelezze nekem privát üzenet formájában. Köszönöm!
HoaryFox
Bocsi, törölnöm kellett az egész beszélgetés szálat, mert akkor a semmibe lógó hsz-ek lettek volna
/OFF
HoaryFox
Tapasztalataim szerint az Opelok jobban szeretik az OMV termékeit, bár előző autómba (Astra F 1.4 8V) MOL-t is tankoltam, azzal sincs gond. Viszont abba tankoltam egyszer Shell FuelSave 95-t, hát attól minden baja volt
Dadogott, nem ment, érezhető volt, hogy nem komálja. VIsszatankoltam a MM95-öt és mintha kicserélték volna az autót.Most rászokok a MM95-re motorral is, eddig MOL-t tankoltam bele
HoaryFox
És most zárjuk le az OFF-ot, ha kérhetem
HoaryFox
Sajnálom saint_ a verdát
HoaryFox
2 db Depo fényszóró beszerezve, pénteken egy olajcsere alkalmával ki is lesz cserélve
HoaryFox
zolikaDB
#90759
Nekem egy ilyen teljesít szolgálatot a Vectrában, szivargyújtós, jó hosszú, elvezethető zsinórral. Ebben nincs akksi, csak egy kis kondenzátor, ami a szivargyújtó áram megszűnése után pár mp-ig még tart annyi elektromosságot, hogy mentsen mindent.
Ha érdekel, dobok fel 1-2 videót a minőségéről. -
HoaryFox
body007
#90168
Meg kéne nézni géppel mi a hibakód, de igen, sanszos, hogy az ABS vezérlő mondta be az unalmast. Forrasztások nem bírják, így elkezd hol működni, hol nem.
Ha tagja vagy az OVBH FB csoportnak, ott van egy debreceni srác, aki megjavítja valami 5.000 + posta költségen, megcsináltattam, azóta csak gyújtás ráadáskor látom az ABS lámpát
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Sajnos nem tudtam annyiért eladni, amennyiért szerettem volna, de talán olyan emberhez került, aki még foglalkozni fog vele.
Mást nem is lettem volna hajlandó feltenni. És igen jó áron jutottam hozzá szvsz.
