Opel topik
kmarci25
#63662
Én is megtaláltam az enyémet, de meglepőmódon egy két dologban van eltérés, sőt hiányosság, de lehet a régi gazdinál maradt.
Pl írja hogy van csomagtér elválasztó rács vagy háló, de jelenleg nincs ilyenem.
De viszont 7 hangszórót ír én úgy tudtam hogy hat van.
Nem is merem tovább olvasni. -
diablo1984
#63653
Így van
Luck Dragon
#63628
Szerk, más. Jól tudom hogy F astrában nincsen láncos vezérléses motor? Melyik belőle az ajánlott?
Az első ködlámpa izzó csere nagyon macerás a H astra esetében? Még nem éget ki csak most elgondolkodtam rajta, és a kézikönyve pedig idézem : 180 oldalon "Első ködlámpák
Az izzócserét bízza szervizre."
Gergőke88
Szuper teljesítmény! Én többre számítottam.
Declare
#63507
Erre gondoltam vagy más márka.
Köszönöm szépen mindenkinek.
Egy nyári "gummancs" menyibe kerülhet amit már érdemes megvenni 17"-ra?
Markizmark
#63343
Jól néz ki
Az enyém most szegény elvan hanyagolva ezen a téren. Tiszta pöttyös, poros. -
Kedves mindenki!
Megszeretném kérdezni hogy az autó automatikusan záródása és a kulcs távolsága hogy befolyásolja az automatikát?
Zsebemben a kulcs és kb 3m távolodom az autótól akkor néha lezár néha nem.
Mi befolyásolja, hogyan is kellene működnie? -
Markizmark
#63179
Nem semmi!
mindthecrap
#63116
Petyyyyy & mindthecrap köszönöm, nos a harmadik kattanásig szoktam húzni, már a kettőnél is fog mind a zöld festék, de igazatok lett. Teljesen felhúzva ez a jelenség megszűnik ,de rendesen megsajnáltam szegényt
Más este a fedélzetit böngészve ráleltem egy olyan menü pontra ahol a kijelzőt a napszakhoz lehet állítani (három választási lehetőség). Most az estire van állítva sokkal jobban tetszett a kontúrja .
De ezzel újabb dolgot vetem észre . Mikor a kulccsal kinyitom az autót központi zárját a világítás bekapcsolódik , rendszám megvilágító két lámpa is bekapcsol. De itt nem áll meg a dolog a beltérben lévő lámpákat és vele együtt a műszerfal és a középkonzol is elkezd világítani a multikormánnyal együtt.
Édes apám vette észre ezt amikor félre akart állni vele . És szólt hogy ő csak egy gombot nyomott meg.Ez csak megint nekem új és ez már megszokott H astra jelenség aki már mindenki tudd?
Az autót lejtőnek hagyva kéziféket behúzva az első kattanásig hagyva az autó hátsó kerekeitől olyan hang kezd hallatszani mintha a Titanic az oldalára borulna (nyikorog). Mitől lehet ez?
Felhevült fékrendszer vagy megnyúlt bowden?
alkatraz3000
#62920
Nagyon szép!
Gyári alufelniket hol érdemes megtekinteni ahol normális áron hozzá is lehet jutni akár használtan vagy újat is. Nem Opel kereskedésen kívül?
Ma majdnem belém jött meg a mellettem parkoló autóba egy Renault talizmános idős bácsika. Egyáltalán nem volt szívbajos. Nem mertem volna a kezemet oda tenni ,mikor megállt és észbe kapott.
Majdnem rosszul lettem. -
Egy újdonság, az ajtónál mindegy melyik ajtót kinyitva egy kis motor hangját lehet hallani . Még úgy is hogy az autó közelében nincs a kulcs. Nézegettük páran hogy mi lehet. Esetleg a kesztyűtartó hűtő, de nem.
Ma beléptem a szervízbe megkérdezni ezt a dolgot, ismétlem késségesen megnézték. És mosolyogva közli a szaki hogy aggodalomra semmi ok. Ugyanis van egy érzékelő ami ajtó kinyitásakor az AC pumpát elkezdi meghajtani . És emellett elkezdi feltölteni a rendszert, mivel az autó úgy gondolja hogy a következő lépés úgy is az lesz hogy el lesz indítva.
Ezt a VW-től vették át anno.
(H Astra) -
Ma Szekszárd & Dunaújváros & Budapest és vissza megjárva 6.5/100 átlag fogyasztásom jött ki.
Hárman voltunk és kettő bőrönddel és kettő kisebb csomaggal.A klíma is ment.
Imádom! Viszont sokkal többet kell váltanom mint a Fiatban. Legalább 2-2,5 szer többet. De legalább nem alszom el.
Budapesten szökött fel igazán a fogyasztás, köszönhetően az araszolásoknak , meg a hirtelen elém töröknek. Fékezés megállások csokrok tömkelegének.
Budapestről vissza Dunaújvárosnak a 6-on tempomattal 6,1 átlag volt. Egyszerűen nincs panaszom rá. Egyre jobban szeretem.
Necsak ment a pü.
Doggy dog
#62636
A Zafira kormányára vagy nem tudtak vigyázni vagy nem ennyi a Km- állása. Ismerősömnek 250E van benne, és közel sem így néz ki neki. Pedig hárman is használják tőlük a családban.
Az első H karaván nagyon szépnek tűnik. Nem lehet rossz! De azzal számolni kell mivel ez a széria pont 2004-ben kezdte el pályafutását itt még lehetnek gyerekcipőben lévő gondok. Másrészt, mikor én konzultáltam több Opel szervizzel és szerelővel ők ezt a szériánál lévő 1.6 motorral szerelt változatot (105 le) mondták hogy 200E futás teljesítménynél szokott lenni valami ami tönkre megy (elkopik) a motornál amit bele kell kalkulálni. (Sajnos már nem rémlik hogy mi is volt az)
Meg vársárlás esetén ezt bele kell majd kalkulálni.(lehetséges) hogy pont emiatt van leadva ,tessék majd megtekinteni. A 2007-től a 115Le variánsban ezt a hibát is kiküszöbölték már.Második Karavánnál, kuplung & hátsó felfüggesztés & fékeket személy szerint azt nézetném meg elösször. BP-i belvárosi hadi cirkálóként hamar kophatott ,de ez is jó lehet.
odorgg
"Astra" de szép! Üdv nálunk.
Calogero
#62535
A torony belsejében található, de ezt úgy lehet látni ha az autó meg van emelve, Ilyenkor a kerekek lejjebb "nyúllanak" a rugó védő sapka mögötti területén lámpával felfelé megvilágításával. Ha normális helyzetben áll az autó akkor lehetetlen látni.
Vezu
Sárbogárd Szemző autó.Más, tegnap este be szerettem volna hajtani a visszapillantó tükröket, kulcs elfordítása után az autó semmilyen élet jelet nem mutatót, konkrétan fekete halál. El nem tudtam képzelni mi lehet a gond. Majd arra aszociáliltam hogy a gyári akkumulátorral kapcsolatban lehet össze függés. Kihívtam a szerelőt, bikázó akkumulátorral életre keltette . De mondta hogy kövessem kimérné az autót.
Így is történt, az akku 13-14 között ingadozott, terhelésnél sem érte el a normál 16-ot . A feszültséget felveszi de a megtartásával van gondja.
Úgy lett megoldva, hogy a bikázó vadi új akkumulátorját berakta most a kocsiba és hétfőn az újat megrendelve beépítésre kerül.
Bízom abban hogy csak az akku makacsolta me magát, és nem valami más szívja le láthatatlanban. -
Szerk...
Karavánom ahogy írtam feljebb is visszatért a szerviztől.
Minden ki lett cserélve. Plusz az összes tömítés is. Mert nagyon kivoltak keménykedve és egy picit ettől szivárgott az olaj is. Plusz a hossz bordás szíj csapágyai is.
Minden úgy volt ahogy meg lett beszélve, mindenről telefonon értesítettek, időre el is készült. És a megbeszélt költségeken felül a plusszok miatt egy húszassal lett drágább. De ez így van rendjén.Mikor átvettem az autót belül le volt takarva az első ülések, szőnyegek, fóliát tettek a kormányra, váltóra. Ez nagyon tetszett.
És az egész autó "izzót" mert végig izzasztótták terhelés alatt hogy minden oké Avagy sem.Ma kiderül hogy milyen , 150Km a cél. Bízom abban hogy rendben lesz minden.
Felhívták a figyelmemet arra hogy az első toronynál van egy rozsda folt. Ami maga a gyártó hibája"rossz fényezés" felvették az Opellel a kapcsolatott. És pénteken szólnak hogy mikor kapók idő pontott ennek javítására.
Hazatért a kis karaván a nagy szervizelésről.
kszabolcs82
#62495
Köszönöm szépen a felvilágosítást. Majd holnap kiderül mi volt a ludas és majd megírom.
kszabolcs82
#62489
Remek, remélem nem ez lesz a ludas és csak a szelepfedél tömítés a ludas.
Ma hívott a szerelő, az autó átvizsgálása után annyit mondtak hogy az autó rendben van . Km-óra állása tükrözi a motor és kasztni állapota.
De a motornál találtak egy olaj szivárgást. Azt mondták hogy a szelep fedél tömítése nagyon elvan már száradva. Kicserélik. És bíznak abban hogy nem a mögötte lévő"okos" fogaskerék szet.De mi lehet az? -
Markizmark
#62458
Majd ha haza ér az autó akkor majd kiderül hogy meddig bírja, na meg hogy hogyan áll majd az üléseken. Nem várok csodákat 5,000-Ft szettől.
diablo1984
#62440
Még nem bontottam ki . Hát ez nem hangzik túl jól. De akkor is marad egy kis ideig.
Petyyyyy
Nos ma hazafelé tejszínhab miatt beugrottunk egy Lidl-be és fizetéskor a kasszás pultnál felfedeztem fel a szettet . Megkérdeztem hogy az kire vár? Mire a kasszás " jött volna érte valaki,csak elfeledkezett, így most itt rostokol, és ha érdekel megtekinthetem. Az első sorban ott volt nagy betűkkel hogy H astra , osztható hátsó üléssorral és oldal lufikra is tökéletes.
Meg is vettem, de előtte volt egy kis gond, mivel a rendszerükben nem volt bejegyzett ár, így csináltak neki egy árat és kereken 5E-ft elhoztam és kaptam hozzá 3 év garanciát. Egy ideig ez lesz. Addig is védi valami az üléseket.
Elvileg ilyen lesz.
AMD Power
Ebben bízom én is.
trassher
#62421
Luck Dragon: Mit cserélnek?
Nagy szerviz:
Vezérműszíj
Vízpumpa & hozzá tartozó szíj.
Összes feszítő görgő
Gyertya csere
Olajcsere & rendszer mosatás
Levegőszűrő, pollenszűrő, olajszűrő, üzemanyagszűrő.
Számítógépes diagnosztika & hibakódkiütés.
Plusz amit még megtalálnak.Ez így 100E így lett megbeszélve plusz tartalékba 50E ha valamit találnak. (remélem nem így lesz)
Most vittem el a kis karavánt a szervizeshez. Mert volt olyan készséges hogy ma este átvette,mert holnap reggel nekem már nem lett volna jó. Holnap neki állnak, meg megrendelik hozzá az alkatrészeket. Plusz most egy picit módosítottam a dolgon, még egy plusz átvizsgálást kértem tőle is. Soha nem lehet tudni.
Már most hiányzik , mi lesz még szerdáig
A h astránál az 1.7 dizel az Isuzu az 1.9 pedig fiat motoros
diablo1984
#62322
Igen az, és szeretném hogy így is maradjon.
diablo1984
#62296
Igen magyarországi forgalomba helyezésü. És. 2M volt.
Calogero
Köszönöm le is mentem a képeket. Hasonlót szeretnék majd én is. -
Doggy dog
Sajnos nagyon megy a használt autó piac, nem könnyű megfelelő gépjárművet vásárolni, ami a legtöbb kiszemelt szempontokat kielégíti.H kombi 1.6- motorral nem lehetetlen vállalkozás, csak ami jelenleg a piacon van több száz ezret futottak, vagy már valami nyűgjük van. a HAHU autóvadász segítségével könnyebben lehet szűrni. De sajnos mindig akad hogy ugyan azokat az autókat adja fel nap mint nap. Van ami már több éve is fent van. Hiába patika állapotban. Személyes tapasztalatból írhatom számodra hogy vannak olyan képek amit az autó kiált hogy én vagyok maga az országos patika, de amikor oda mész, akkor a világtól elmegy a kedved az egésztől..
Én személy szerint 1.8-as (140LE) kerestem kézi váltóval, de hamarabb találtam fehér hollót a fekete erdő mélyén. És amikor belefutottam a jelenlegi 1.6-os ba egyből rá csaptam, mert tudtam hogy az elkövetkező fél év ben ilyent nem fog meglelni, amilyen az én szerencsém.
Tessék mindig nyitott szemmel járkálni bizonyos időn belül úgy is sikerülni fog. És ha nem rendelkezel Hahus autóvadász progival tessék használni mert az ingyenes és a kekkh lekérdező is érdemes használni. Ezek az alapvető segítség nyújtó eszközök.
Más.
Készül a jövőheti nagy szervizre a kis autó, motortér takarítás pipa.
A másik hogy egyszerűen nem lelek olyan ülés húzatott ami a lufik miatt jó lenne. Tudna nekem valaki segíteni hogy H astra ülés húzatott hol a manóban tudok beszerezni?
Látom a gumi témám beindította a hangyákat
Hát így telefonról nézve, ez sehogyse optima. Meg ha 1.8 akkor a 140le kivitelű.
F_Zolee
#62214
Ezért volt jobb a Fiat, mert ott volt a Selenia olaj és kész. Ennél meg szinte ahány ember annyi fajta olajat mond.
Így úgy gondoltam ami a gép könyvében ír GM olajat az a tuti.Petyyyyy köszönöm!
Más ,volt szó a négy évszakos gumikról. Az előző tulajdonosa az autónak azt vásárolt nem rég rá. Pirelli P2500 euro -ez a neve, méret 205/55-R16. Hangos tőle az autó de azért lenem fogom cserélni, buta is lennék.
Az árral kapcsolatban pedig köszönöm szépen a megerősítést.
Most beszéltem egy autószerelővel aki jó hírben áll és 35 éve van a pályán. Megkérdeztem tőle a nagy szervizt.
Csak is gyári alkatrészekkel együtt & munkadíjjal 100E-Ft mondott, ez mennyire jó vagy rossz?Ebben benne van:
-Vezérműszíj
-Vízpumpa
-Összes feszítő görgő
-Gyertyákból lehet választani AGK- (remélem jól íróm,ő ezt ajánlja) vagy Bosch-t ( 7xxx E-Ft)
-GM olaj -->5L-13E-Ft- plusz olaj szűrő 3,5E plusz átmosás.
- Levegőszűrő,Olajszűrő,Üzemanyagszűrő,Pollenszűrő.
-Computer diagnosztika & hibakód kiütés. -
haddent
#62170
Szuper , remélem az enyém is elmegy majd így.
Doggy dog
Bocsánat! A hátsó ülésen variálása az ami az állítására vonatkozik. Osztható 60-40 arányban. Kivehető a fejtámla és ezzel a hátsó ülések előre döntésével megnagyobbodik a csomagtartó rakodási képessége.Az átírás a gépjármű kora, felszereltsége, köbcentiméterenként nézik sajnos.
A kor 0-4, 4-8, 8-16 változik.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Haditechnika, harcászat
- Eredeti játékok OFF topik
- GDPR (európai általános adatvédelmi rendelet)
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hardcore café
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- AMX MD 702BL Touch - Érntős - falra szerelhető érintőpanel helységvezérlésre
- WDH-870 FW 70l/nap wifis párátlanító használtan eladó
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- Konferencia kamera + mikrofon egyben - vaddi Conferenceshot AV Camera távirányitóval
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
Sok-sok boldogságot vele!
De akkor mentem is mint a tehervonat fel a felüljáróra és közben még sáv váltás meg miegymás is volt.
