Opel topik
mikoljan
Luck Dragon
#68766
Car Pass
mikoljan
Én pont az ilyenektől tudok bepöccenni, aki a követésitávolság tartásomba aggresszíven, irányjelzés nélkül "beugrik", ezáltal a fékutam eltünik.
Gondolom én leszek a hibás, ha az előttem lévők vészfékeznek, s hiába ugrok bele a fékpedálba, tuti telibeverem a suttyót, aki bevágott elém. Nem ismerem a jogiszabályozást, de ha lenne dash-cam-em, azzal sem tudnám bebizonyítani, hogy ki a hunyó. -
mikoljan
Luck Dragon
#58789
Megírod majd a tapasztalataidat a Vectra-val kapcsolatban, kíváncsi lennék rá. Köszi!
mikoljan
becsitibi
#51430
Sajnálatos ami történt, bírom az ilyen parkolózseniket. Ha jól vettem ki, akkor még egy cetlit sem hagyott egy telefonszámmal.
Két évvel ezelőtt nekem koccantak és majdnem hasonló károm keletkezett az autóban, igaz, nekem az első lököst is fényezni kellett. A lényeg, hogy Audatex kalkuláció alapján a javítás végösszege 310 ezer Forint lett, amiből a fényezés 129 ezer Ft volt.
Sok sikert a biztosítóval.
mikoljan
becsitibi
#51358
Hello,
A NagyÚr oldalát nem olvastad ezzel kapcsolatban? [link]
"A fólia 2002-től kapott egy vékony sárga réteget. Ez eltávolítható!
"Üvegszálas ecsettel és igazi régi kemény radír segítségével gond nélkül lejött ."
"A gravírozógépbe filc fejet raktam, és súrolókrémmel megöntöttem gazdagon a felületet.
1/4 óra múlva megszületett a várt eredmény."" -
mikoljan
Ha javítattam volna a kocsiban az ECU-t én is hozzájuk vittem volna.
Aztán a főnökömnél elgurulhatott valami, mert talált egy kedvezményes ajánlatot és engedélyezte a cserét. Árak (bruttó):
ECU: 170000 Ft - nem emlékszek már pontosan, de 30-40%-os kedvezmény volt rajta
Szerelés, programozás: 15000 Ft -
mikoljan
mikoljan
Munkából jövet tartok hazafelé, az utolsó 500 métert taposom, amikor hallok egy halk puffanást bal hátulról. Először azt hittem, hogy eldölt a csomagtérben egy dobozom. Sajnos nem, ezt a kis csavart sikerült felszednem. [link]
Megpróbáltam kiszedni, de nem sikerült és a próbálkozás közben hallottam, hogy sziszeg is kefelé a levegő az abroncsból.
Valaki tud Budapesten egy korrekt mobil gumiszervízest?
Köszi előre is!
Ui: a pótkerék lecsó és tudom, hogy gugli a haverom, de hátha addig egy márkatárs tud segíteni
mikoljan
Kicsit off lesz, de hátha tudtok segíteni.
Tavaly november 16-án volt egy koccanásos balesetem, amiben egy német rendszámmal rendelkező hobbiterepjárós hölgy belém jött. Az összes biztosítási ceremóniát a biztosítócég egyik partnerszervízére bíztam. Rá öt nappal megtörtént a kárfelmérés, a kárszakértő körbefotózta a technikában keletkezett kárt.
A helyzet jelen pillanatban az, hogy majd két hónap után (tudom volt egy karácsonyi időszak is) még most is várom a "véleményt", a jogalapot.Van erre valamilyen szabály, rendelet, utasítás, parancs, stb., hogy a kárfelméréstől számított adott időn belül meg kell hozni a biztosítótársaságnak a jogalapot és elkezdődjön az autó szervízelése?
(Mondták, hogy külföldi rendszámos autó esetében ez hosszabb idő. Na de, nettó 1,5 hónap, bruttó majdnem kettő?)Köszi előre is!
mikoljan
Tavaly május óta vezetem a céges autót és észrevettem, hogy ha 1-ből 2-be váltok, akkor az autó (Opel Astra G - Z14XE) finoman ránt egyet.
Három hónappal ezelőtt a teljes kuplung ki lett cserélve benne, azonban a jelenség megmaradt.
Most lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de lehet, hogy a szinkrongyűr(űk) haldokolnak vagy a bal lábamon kellene állítani?Köszi előre is!
mikoljan
Lassan motorolaj csere előtt állok. A szerekezet 250800 km-nél áll. Dexos2 minősítéssel milyen olajat ajánlotok, 5W30 csuroghat bele?
Remélem nem indítok el háborút...
Szerk: Z14XE
mikoljan
diablo1984
#24987
Nekem nem úgy jön le, de lehet, hogy a sorok között már nem tudok olvasni.
Szerk.: Akkor most töröltessem ki a hozzászólásomat?
mikoljan
Sziasztok Urak,
Hogyan viszonyultok a vegyszeres tisztításokhoz? Értem ezalatt az EGR, fojtószelep, befecskendezőszelep tisztítását.
Ér valamit? Valaki próbálta már? Vagy meg se kisérelje az ember, mert nagyobb kárt tesz, mint hasznot.Köszi előre is!
mikoljan
Jim Tonic
#24363
Ahhh, nem irigyellek. Vigasztalásként nekem is úgy néz ki, hogy cserés lesz a kuplung, mert már kezdek megőrülni a rángatózástól. Remélem a főnököm nem fog infarktust kapni, ha benyújtom a 100 valahány ezres számlát.
Jut' eszembe, hétfőn viszem az első lengőkről a cehet. (80K Ft)
mikoljan
mikoljan
Bati0501
#24289
Hello,
Sajnos ez a hiba nem olyan egyszerű, mert okozhatja a kuplungtárcsa, kinyomócsapágy, stb. El kell vinni egy szakihoz.
Pl. a céges autóm is hasonlóan viselkedik. Valamikor szépen indul és jól fog a kuplung valamikor meg rángat. Ilyenkor egy kicsit kinyomom a kuplungot és/vagy nagyobb gázt adok.
Egyébként nekem a szaki a kinyomócsapágyat mondta, mert "szárazon" amikor kinyomva van a kuplung, akkor hallható is, hogy nyekereg. -
mikoljan
Szabályosan parkoltam, kb. 5 percig hagytam magára az autót. Miután visszaértem és a csomagtérajtóhoz mentem egy centizős "zseni" megkoccantotta a hátsó lökhárítót.
Ilyen lett:
Mit lehet ezzel kezdeni? Gondolom újrafényezés szükségeltetik. S le merem fogadni, hogy 38 ezer Ft-nál fog megállni ez a történet. Nektek mi a véleményetek?
mikoljan
bambano
#23418
Köszönöm a válaszod!
Nagyjából kezd összeállni a kép így. Az átvizsgálás során kértem még Tech2-es ellenőrzést is és két hibát dobott a műszer:
- P0420: Katalizátor-átalakítási hatásfok (Bank 1) nem megfelelő (kicsi)
- P1482: Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit C-34Természetesen pont most, amikor használom az autót lejár a műszakija, és horror árajánlatot kaptam.
- Katalizátor (ez a legnagyobb tétel, ha új, eredetit raknak bele)
- Szívóventillátor (ezt a második kód miatt kellene cserélni, de nem feltétele a műszakinak, de nem kis tétel)
- Jobb hátsó lengéscsillapító kuka (senkinek nem jutott eszébe vagy érezte, hogy imbolyog vagy felüt a futómű)
- Kipufogódob (ezt sem hallotta senki, hogy már traktor hangja van az autónak)
- ...és a maradék (ilyen-olyan alkatrészek, tömítések, stb.)
- Plusz munkadíj, plusz vizsgadíj.A vége közel 500k HUF.
Sajnos a taxis módszer, amit írsz, az biztos, hogy játszott. Én még annyit szoktam csinálni, hogy indítás után kicsit járatom alapjáraton a gépet (1-2 percig). Nem tudom, hogy ezzel érek-e valamit vagy sem.
Ha üzemmeleg, akkor néha-néha, ha olyan a helyzet, ha teljesen tiszta körülöttem a terep, akkor meghuzatom, kiforgatom 2-3-ban a gépet 3500 fölé és utána váltok. Természetesen lehet, hogy ezzel sem érek semmit sem.
Ez a 10 perces cibálás 3-ban, még elolvasva is hajmeresztő.
mikoljan
adorjant
#23414
Köszi a választ!
Akkor lehet, hogy a számlán lévő 1 db 1 párra vonatkozhatott.
Inkább városban volt használva, de ment már hosszabb távot is az autó. Kb. 4-5-en hajtották előtte. Hogy ki hogy vezette, azt nem tudom. Azonban a gazdátlansága miatt sejthető, hogy mindenki a kezét mosta, ha zörgött, kopogott a kocsi.
Azt javaslod, hogy benzines ellenére kormoljam ki az autót egy Budapest - Velence - Budapest távon?
mikoljan
Kb. 1,5 hónapja használok egy 10 éves céges Astra G kombit (Z14XE, 244k km).
Voltam átvizsgáltatni az autót, nem mondtak róla túl sok jót. Átnéztem számlák alapján, hogy merre járt szerelőnél, s mit cseréltek, javítottak rajta.A lényeg: 1 év alatt a motor megtudja kajálni a gyújtógyertyákat? A szerelő azt mondta, hogy még nem voltak a gyertyák cserélve, annyira redvásak, használtnak tünnek. A számla alapján pont egy éve volt trafósor, és 4 db gyertya cserén az autó.
A fékbetéteket párosával szokták cserélni vagy lehet egyesével is?Köszi a válaszokat előre is!
- Energiaital topic
- Xbox One
- Futás, futópályák
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Építő/felújító topik
- 2 kazános Jura Z5 V2 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- TCL Elite 2.6kW és 3.5kW klíma AKCIÓ
- Konferencia kamera + mikrofon egyben - vaddi Conferenceshot AV Camera távirányitóval
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- AMX MD 702BL Touch - Érntős - falra szerelhető érintőpanel helységvezérlésre
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FDHD/IPS
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
Nekem is elhúzott szájjal mondták, hogy drága buli lesz a csere. (Gondolom az EuroTax-ot fejben lefutatta.)
