Opel topik
manokaki
Esetleg tud valaki kárpitost aki ülés szakadás javitásában mester ? Pesten ?
köszönöm
manokaki
Egy kis segitséget kérnék !
Opel Astra G 1.2 16V , hány mm-ig vékonyodhat az első féktárcsa ? Magyarán mi az a minimum amilyen vastagnak kell lennie még, hogy ne kelljen cserélni a fékbetéttel együtt ?
köszönöm
Attila
manokaki
mohabá 007
#97135
Köszönöm.
manokaki
Tud valaki esetleg egy opel astra G biztositék tábla rajzot küldeni, pontosabban hogy hol van a tompitott fényszoro biztositéka !?
köszönöm
Attila -
manokaki
Hozzáértő forumtársaktol kérdezném Opel Astra G 1.2 16V , Z12XE motorszámu opelen kell e vezérmüláncot cserélni , ha igen hány km-ként ..mert 124.000Km van az autoban , eszi a hütővizet rendesen , de kiderült ,hogy nem hengerfejes , de tömitést kell cserélni benne ami a motor teljes szédszedésével jár , a szerelő momdja ,hogy akkor már cseréljünk vezérmüláncot is csak ugye az nem 2Ft-os dolog !!
Erre szerernék választ kapni, hogy szükséges e ez ??
Köszönöm a segitséget !
manokaki
manokaki
#91217
Ha a hütővizbőlb olyan 50-100 km-ként 2-3 dL fogy az hengerfej problémára utal ?? A hütőviztartáj és benne lévő viz tiszta , viszont a motorolaj betőltő nyilásnál habos ( világosbarna) illetve a sapka is az ha kicsavarom... Ez gondolom azt jelenti ,hogy hengerfejes !?
manokaki
Tud esetleg valaki ajánlani autoszerelőt , Budapesten aki Astrat 1.2i 2005 évj ,motorfelujitást csinál , ugyanis hengerfejes .. és a munkájára garanciát vállal...
Köszönöm
manokaki
venom8888
#90521
Szia
Az Insignia club-ba belépsz ott kapcs választ a kérdésedre , Facebookon is és normál oldalon is van. de egyébként minden attol függ ,hol és mennyit használnád , ha inkább városban , néha autopálya kevés km, akkor benzin ( 1,8 gyenge ,de megbizhato sok gond nincs vele , régi motortipus, 1,6 turbo benzin , 180 Le , megy rendesen, fogyasztás városban egy 10-es , 1.4 turbo gyengébb ,inkább Astraba valo motor , 2.0 turbo benzin 220Le , drága alkatrészek, ha kell venni... , és a 2.0-ás dizelek ,160Le-ig 3 féle változatban , na itt jobban kell vigyázni azt irják , ha 2012 elötti a gép.. )
manokaki
Nekem is M32-es ( Insignia 145,000 km ) a váltom , nekem a 3.-asba való váltás nem megy annyira simán mindig felfele , függetlenül attol hogy hideg vagy meleg a válto, motor .a többi sebességet szépen veszi oda-vissza...olaj csere megvolt a váltoban ( 3 liter ! ) . ebből lehet valamire következtetni ?!
manokaki
diablo1984
#88378
na ugy már 100 alatt lenne igen...
manokaki
Markizmark
#88362
én is kérdeztem már a szerelőt ,hogy nem kellene a viznek is esetleg olajosnak lenni ?!! De nem igazán tudott rá válaszolni, azzal nyugtatott hogy idővel látszodni fog azon is illetve egyre több viz kell majd utána tölteni , de ennek már 1 éve, meg 10,000 km is van benne azota...
azt gondoltam hogy esetleg más dolog játszik valahol kilyukadt a hütö rendszer , de nem látok sehol se vizkifolyást vagy annak a nyomát , meg akkor miért habosodik az olaj ilyen mértékben....De most hogy olaj csere volt kb 50 km-rel ezelött 1 hete , jobban figyelem hogy mikor jelenik meg a hab az olaj sapkán illetve az olajpálca körül...
Attila
manokaki
Markizmark
#88356
nyáron is habos volt igen !
Nem hallok kurutyolo hangot !
A Viz tiszta igen !A vizcső hideg motornál vagy viznél puha ha nyomkodom ( összeszoriton a vizcsövet a hütönél ) akkor puha , és a viztartályban visszanyomja a vizet !
Bemelegedett viznél nem probáltam de megnézem..
Attila
manokaki
Markizmark
#88354
De ha a blokk repedne akkor az olaj is fogyna gondolom , de az nem változik.. Meg mint irtam erőben sem csökkent az elmult 1 évben.. Keverem természetesen a desztvizet a fagyáloval ..
.na a párát még nem néztem..
manokaki
Markizmark
#88350
az egyik szerelő azt mondta azért ilyen drága , mert láncos a vezérmü és igy jobban szét kell bontani ... az F astra ugye szijas..
Tegnap hallottam valami fülest ,hogy nem biztos az hogy a hengerfej tömitést kellene rögtön cserélni mert van más hely is ahol ez keveredhet ( csak sajnos a lényeget nem mondta el hogy hol van ez a hely ) , a szerelöm is azt mondta 1 évvel ezelőtt hogy nyugodjak meg mert ez majd ugy is növekedni fog mármint a hütöviz fogyás , na de nem növekedett ugyan annyit kell utánna öntenem már lassan 1 éve pedig csak a városbaN ( Pest ) használom és azota már raktam bele kb 11-12,000 km-t !
Erő is van benne az sem esett vissza az idő mulásával , nem is zavarna annyira a dolog , csak ugy télen a fagyálo kicsit drágább mint a desztilált viz
, meg ez a 2 naponta valo ellenörzés hogy hogy áll a viz szintje
Valaki esetleg nem tudja hogy hol van ilyen hely még ahol beletud kerülni az olajba a hütöviz ???
Attila
manokaki
mohabá 007
#88344
A motorkod Z12 XE !
A motorolaj betöltő sapkán ha kicsavarom habos ( világos barna szinü a hab ) az olajszint ellenőrző pálcán ha kihuztam az is habos volt !
A hütővizből kb nyáron 40 km megtétele után 3-4 dcl hiányzott , mindig annyit kellett rátölteni , most télen ez mondjuk 60-70 km-re nőtt , tehát 6 km-ként 3-4 dcl-t kell rátölteni , ez kb 1,5 éve megy igy..
Most cserélték az olajat , olajszürőt , szelepfedél tömitést kb , 30 km-rel ezelött elvileg át is mosták a motort , most várom hogy a hab megjelenjen ujra az előbb emlitett részeken
manokaki
Hallottam , hogy abban az esetben ha a motorolaj habos ( a hütőviz által ) mert valahol átszivárog , nem feltétlen a hengerfej tömitésnél történik ez a dolog , esetleg valakinek van más ötlete hogy ez még hol fordulhat elő ? Mivel egy hengerfej tömités nagy és sulyos beruházás lenne számomra
Opel Astra G 1.2 16v 2004évj. ( 120,000 km )
Attila
manokaki
Sziasztok !
Valakinek esetleg van tapasztalata egy 2004-es Opel Astra G 1.2 16V ( vezérmüláncos ) hengerfej tömités csere milyen összegbe kerülhet akár anyagdij illetve munkadij szempontjábol ?
várnám a tapasztalatokat
Attila
manokaki
Tikakukac
#87767
Na sikerült olyan izzot vennem aminek a mrgfelelő helyen vannak balyonet pöckei vagy hogy fogalmazzak mert ugye több tipis is van valamelyiken 180 fokonként vannak valamelyiken momdjuk 100 meg 260 fokonként ....
A lényeg hogy most a féklámpa okés és hátso lámpa ugyanott nem világit..nem hiszem el hogy ennyire bonyult
manokaki
sziasztok !
Létezik hogy Opel Astra G-n egyszerre égett ki a két féklámpa izzó a szélvédőben felül világit ! ? Illetve ha esetleg elszállt a biztositéka a féklámpának az más világitásban is szerepet játszik , gondolok itt arra hogy nincs külön csak a féklámpának biztositéka hanem az más pl . hátso lámpa ( mivel ugye dupla izzoszálas 21/4W ) ?
azt szeretném megtudni igazábol ,hogy mi lehet az oka ha beletettem uj izzokat a jobb illetve baloldalra is , de csak a bal oldalon világit az uj izzoval a jobb oldal nem , esetleg lehet hogy csak a jobb oldalnak ment ki a biztije vagy az közös ? Illetve ha véletlen sikerült az érintkezők piszkásáa során zárlatot okozni a jobb oldalon az izzo foglalatban akkor mi mehetet tönkre , mivel minen más müködik ? tehát index , tolato lámap bal oldalon a féklámpa és a hátsolámpa is csak a jobb oldalon halt meg a féklámpa és ahátso világitás....
Köszönöm
Attila
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- Varia Aku Mini barista mérleg
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- DELL Alienware 16X Aurora AC16251 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
