RealJackal
ace_ventura
#3247
En a G1 es steppinges Prescottomat 18 K ert vettem ujonan a PcLandtol, persze ez nem jelent semmit (vagyis nem azt mondom hogy az egesz sorozat G1 es, de azert van ra sansz, a boltban erdeklodhetsz). Ami lenyeges, ez nem dobozos proci, hanem ''OEM''
, ugy hogy meg tudod nezetni veluk egyenkent az osszeset, ha hajlanak erre. Lenyeg: a G1 nekem egy gagyi 2-3K s Glacial Tech hutovel siman ment alapfeszen 4.1 el, csak a memoriaim nyavajogtak az FSB emeles miatt. Ergo, meg kozel sem aknaztam ki a tuningpotencialt belole, de ennek az az oka, hogy semmilyen olyan alkalmazast nem futtattam, amihez szukseg lett volna erre. -
RealJackal
barnam_
#3118
Elvileg a Prescottok jobban melegszenek mint a Nortwhoodok (ezert is talaltak ki a magasabb frekiju prociknal a TM1-2 t). Hozzateszem hogy nekem G1 es steppingju 3GHZ es procim 4.13 nal 42 fok korul volt, egy GlacialTech 2 ezer forintos sima aluminium hutovel, tehat en nem tapasztaltam ezt abszolulte. A gond az hogy steppingenkent, reviziokent valtozhat a dolog, lehet hogy az enyimben mar kijavitottak valamit, amit meg a tiedben nem. A kerdes: mennyiert akarjak neked eladni? (vegul is minden ettol fugg
RealJackal
M_zolee
#3103
Nos, a homerseklet emelkedesevel a felvezetok tulajdonsagai megvaltoznak, valoszinuleg azert nem kepes a Windowsod bootolni mert mar egy kicsit maskent mukodnek 92 fokon a dolgok
(vagy valamelyik slotod nem olyan feszkot kap, amilyet kene). Ket dolgot tehetsz: jobban hutessz, vagy nem emeled fel ennyire a feszultseget (kisebben nem tudod ennyire felhuzni?)
Viszont nem tudom mi az a PWM
Az a chipset akar lenni? Mert akkor jobban kellene hutened valamivel. -
RealJackal
Qkackca
#3090
Nekem ugyan ez tortent. Nem emeltem feszkot, mert nem volt ra szukseg. A memoria frekit viszont levettem 266 ra, mert ment fel az egbe, es nem volt hajlando mellette elindulni a gep ( asszem a szorzok az FSB/2 höz kepest 1:1 3:2, 4:3, meg meg valami, szal levettem 266 ra a memoria frekit, igy 400 alatt volt egy kicsivel, de huztam a procin 1.13 G t, es itt is csak ket fokkal melegebb.)
A koltoi kerdes: miert emeljem a feszultseget, ha igy is az egekig lehet huzni a procit?
Mellekesen miutan visszarakam alapfrekire a procit, a gepem a kovetkezo tuneteket produkalta: a winfos eldobalta a hangkartyamat, vagy feloldotta az integralt hangkartya tiltasat, illetve a benchmarkok 87Celsiust irtak a proci homersekletere(persze nem annyi volt). Egy-ket ujra inditas es az alaplapi hangkartya letiltasa es oke. Azota ezt jatsza, hogy elso inditasnal no hang, masodiknal teljesen jo. Es ez a tuning ota (jobban mondva a tuning utani alapallapotra valo visszallas ota).
Ez vajon miert lehet? -
RealJackal
RealJackal
barnam_
#3083
En is ezt neztem. G0 meg G1 steppinges van 775 os bol is, meg az en 478 asom is G1 steppinges (legalabbis a CPU-Z szerint). Szal erdekes kavar van. Mig pl Prescottbol nem talaltam H,I,J,K,L,M steppingeset rogton N0 jon (szal nem ertem ezt a ''szamozast'', lehet kozben bejottek mas modellek, es azok elvittek a betuket.
RealJackal
frame>24
#3082
Jo kerdes, en ugyanezt tapasztalom (csak nalami ilyen 40-42 fok korul ingadozik, +1130 MHZ t huztam a 3GHZ hoz
) Nem ertem en sem, szerintem is tul szep. A gond csak az, hogy az alaplapom sem melegszik, megfogtam kezzel a chipset bordat meg a prociet is, es nem forroak, raadasul nem egy befagyott ertekrol van szo, hanem egy kicsit ingadozik. Ha visszaveszem a frekit 3GHZ ra, akkor meg hul tenyleg 2-3 fokot. Ilyen jok a Prescottok?
RealJackal
Jatszottam egy kicsit az otthoni P4 3 GHZ s Prescottal, 4.13 nal vagyok, meg stabil. Ami erdekes: sima, glacialtech huto van rajta Igloo 4360 (az egyszeruseg kedveert, kb mint egy gari huto, csak csendesebb 2-3 e. forint szal nem valami lobaszo nagy heatpipeos csoda), es osszesen 2 fok a kulonbseg....Ez hogy lehet? (38C 3G n 4.13 mon meg 40C). Normalis ez? A Steppingje G1, tehat eleg kesoi.
RealJackal
Én ilyet találtam: ''
Az idő múltával egy bizonyos CPU egyre kisebb hibaszázalék mellett születik. A gyártósorok tökéletesednek, új steppingeket vezetnek be, stb. Stepping a kulcsszó! A stepping a processzor gyártásánál felhasznált szilícium-mag verziószámát jelenti. Magasabb stepping szám/kód többnyire azt jelenti, hogy pár CPU hibát orvosoltak, az adott proci által kibocsátott hőt sikerült lejjebb szorítani és a kibocsátás/frekvenciák nőttek. Leginkább úgy képzelhetjük el, mint egy új BIOS verziót, tele hibajavításokkal. De mi történik akkor, ha egy új stepping az Intel számára lehetővé teszi, hogy minden processzorát 1.7 GHz fölött gyártsa, ugyanakkor az alacsony sebességű példányok iránti kereslet még mindig rendkívül magas? Álljanak vissza a régi gyártósorokra? Szó sem lehet róla, hiszen a költségek nőnének mindennemű haszon nélkül! Adja az 1.7 GHz-es példányokat is az 1.4 GHz-es árán? Számunkra ez egy egyértelmű ''igen'', de az Intel számára ugyanilyen határozott ''nem'', hiszen rengeteg pénzt vesztenének az olyan vásárlókon, akik az eredeti (magas) áron is megvették volna az 1.7 GHz-es procit. Tehát az egyetlen - profitábilis - megoldás, hogy kielégítsék az 1.4 GHz-es példányok iránti keresletet, még akkor is, ha minden P4-es 1.7 GHz-esnek születik. Itt jön képbe a szorzózár: kiadatik az 1.7 GHz-es maggal szerelt P4, de csak 14X-es szorzóval, 1.4 GHz-es felirattal. Nos, mi ezeket a procikat szomjazzuk! ''Csak'' egy 1.4 GHz-es árát kérik tőlünk, de 1.7 GHz-es belsővel érkeznek és feltehetően gond nélkül mennek majd 133 MHz-es FSB mellett 1866 MHz-en. (...) ''
Az idézet innen van, de tied is tökéletes kielégítő
Köszönöm. Az AGP/PCI frekik közül az AGP biztos hogy fix (66), a PCI már lehet hogy osztásos módszerrel jön létre, megnézem, de jó tipp
RealJackal
Meg egy kerdes: A steppingjet honnan lehet tudni egy processzornak?(pl. Sandraban nem egy ertelmu), CPU-Z ben, meg egy szám van. Mit határoz meg a stepping? Mit jelent az hogy telekondis Northwood( a kezdo hozzaszolasban irja a tema nyitoja)?
RealJackal
Mar 4 tappal kiprobaltam, olyannal is ami mast meghajtott. Tehat nem a tap szar.
Mas: Az 1.8 as Willamatemnek az FSB jet felpiszkaltam 120 ra (2160 MHZ), itt meg a bios betoltodik, de bootolni nem bootol, es egy erdekes jelenseget tapasztaltam. 120 folott, vagy 120 kornyeken ha mar melegebb a proci a kovetkezo hibauzenetet kapom ujrainditas utan:
Cmos Checksum error, Detect Floppy drive A media. Drive error, system halted
NEm igazan latom az FSB emeles es e kozott az osszefuggest. 5let? -
RealJackal
RealJackal
#3074
Adok uj feladvanyt: Asus P4T533, RDRAM os, de ez mar a dual chaneles fajtabol, nem indul el, feszkot megkapja a taprol (led eg), de nem tudom elinditani.
Probaltam 3 tappal, a trukk az lehet, hogy van rajta egy Molex csatlakozo (IDE feszko kabele) es erre is ra kell dugni a tapot, az a neve, hogy EZ PLUG. Vagyis amikor el akarod inditani az alaplapot, akkor a kovetkezoket kell feldugni a taprol:
1. A tap fo ellato vezeteket (ez a 20 pin es szines szar, kozepen a fekete foldekkel)
2. A P4 kiegeszito feszkojat. 4 pines fekete-sarga
3. A Molex csatlakozot (IDE tap kabelhez hasonlo, csak apa)
Elvileg ez azert van, hogy ha olyan regi tapod van, amin nincs kieg fesz. akkor innen is megkapja.
Az elet am nem moka kacagas, biztos ami biztos, van meg ket tablanyai DSW kapcsolo (Deep Switch), ami azt allitja, hogy az alaplap milyen szorzoval milyen frekit szorozzon, illetve mennyi legyen az AGP slot feszultsege.
Probaltam 3 taprol, rammal, ram nelkul, procival, ket kabelt radugva, 3 mat radugva, ezeket valtogatva, meg se indul (rovidre zartam a grd,t meg a PWRBTN tusket).
Tovabbi segitsegkent itt a manualja:
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?model=P4T533&product=1&type=Manual&SLanguage=en-us
5let? Letezik az, hogy szar az alaplap, de a led eg rajta, es meg sem indul el? -
RealJackal
RealJackal
#3073
Nem csak harom configom (illetve 2.5)
Ugy vagyok vele, hogy 2-3 ev mulva ugy is megy az egesz a kukaba, egyiken erdemes kiserletezni, hogy lehet e nyerni vele egy kis sebessegnovekedest (mondjuk 1 evnyi idot
De a fogepem egy 3.0GHZ s Prescott, ezt gyakorlatilag nem lehet huzni, 3.3 mon mar kohog, de meg elmegy, folotte vagy el se indul, vagy fagyogat. (1GB ram van alatta, meg ket vinyo egy 200 G s sata, meg egy 80 as IDE, meg egy radeon 9600 Pro videokartya)
Van egy RDRAM os Abit (amirol szo volt), ebbe keresek 2.4 es Northwood magos P4 et (jelenleg buntiben van mert egy 1.8 as willamate hajtja
), es van egy irodai gep, egy intel
semminincsrajta 845GVSR, egy 2.8 as cerkaval (ennek a biosaban nem lehet semmit allitgatni, alaplapon meg meg nem jumpereltem (mert lusta vagyok
), meg alapbol lebutitott az egesz, az Abit meg nem kezeli le, vagyis van egy 2.8 as cerka, ami jol huzhato, anno probalgattam, de nincs mivel
Es persze van egy 4. bar ezt anyam hajtja egy regi DELL PII es, 98 at elviszi
RealJackal
frame>24
#3072
Ez azt jelenti, hogy nem bootol be, cmos elemet ki kell venni es kesz, akkor visszaall defaultra minden (mint ugye minden gepnel).
Masik esetben elindul, bootol, es kiirja hogy rossz a proci beallitas (es visszall defaultra), kb ugyanaz amit az ASUS alaplapok csinalnak. -
RealJackal
frame>24
#3069
A megoldas a kovetkezo volt (ejszaka nekialltam agyalni, mi lehet a gond): Van az Abit alaplap biosaban egy ilyesmi menu hogy: CPU default load error: enabled/disabled, vagy valami hasonlo
ha ezt Enabled re rakod, akkor ha valaki hozzanyul, es elallitja, autoban visszarakja a beallitasokat, es kidob egy uzenetet bootolaskor, hogy valaki elallitotta az ertekeket. Ha ezt disabled be rakod, akkor csak siman nem indul el.
Amikor eloszor probaltam allitani az FSB t, nyomtam egy pgdownt (vagy nem tom mar mi a laptetoje) es automatikusan a kov ertekre ugrott (ami 133MHZ es lepcso), es nem 1 -esevel lepett. Namost 18*133 az mar eleg sok, ezzel nem volt hajlando elindulni, hanem visszallitotta az ertekeket defaultra. Ugye ugyanezt csinalja akkor is ha a szorzot allitod le vagy fel, de akkor azert, mert szorzozaras. Summa, summarum, a ket hibajelenseg megegyezik, de teljesen mas a forrasa. Most hogy rajottem, kikapcsoltam ezt az opciot, es emelgettem az FSB t, szepen ment fel a ram feszkoja is, meg a procie is. Olyan 2070/460 MHZ nel hagytam abba, meg jatszom vele, aztan meglassuk mennyit bir
RealJackal
Az elso addont olvastam (illetve az ahhoz tartozo dolgokat), nem is az a classic faszlama vagyok aki azt kerdezi, hogy meddig huzhato valami. Irok pontosabb infokat:
1.8 Willamate magos Celeron
Abit THII7-Raid alaplap (RDRAM os)
PCI os monitorvezerlo kartya van benne, ket db (S3 Trio, nem rohog
, monitor server lesz belole, ha valakinek van elfekvoben meg ketto, szoljon
Elvileg az AGP feszko nem szamit, ha nincs benne AGP -s kartya nem?
azt hiszem ennyi eleg is. Nos, az FSB ertekkel meg nem jatszottam, csak a teszt kedveert +5 MHZ vel megemeltem (ekkor nem indult, cmos elem, ki vissza, tadamm...).
Pontosabb infokat holnap Sandraval, hogy mindenki csemegezhessen (jelenleg melo helyen vagyok, szal nemi nemu fizikai akadalyba utkozik az info
RealJackal
Jol tudod: Willamate, Northwood, Prescott. Igazabol engem az erdekelne, hogy honnan lehet tudni egy procirol hogy szorzozaras?
RealJackal
Üdv nepek, a kovetkezo a kerdesem: 1.8 as Willamate procim van egy Abit THII-7 raid alaplapban, az alaplap sokfele tuingolasi lehetoseget kinal (Freki emeles, FSB, feszko etc. etc.) a proci meg sem hajlando ezek modositasara frekvenciat valtani. Kerdes: Tud valaki errol hogy hogy lehet egy procirol kideriteni hoigy az frekvencia zaras-e vagy sem? Vagy ez a willamate tel kapcsolatos dolog lehet? Valaszokat elore is koszi.
UI: hat atconfigolom a biost, akkor ugyan nem valtozik meg a frekije, de jobb esetben kiirja, hogy hogy elconfigoltam a procit, rosszabb esetben (FSB emeles pl. ) el sem indul. Tehat elvileg o tudja mi a helyzet, csak nem hajlando megfelelni a modositasoknak
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- AMD FX
- Építő/felújító topik
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
