Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
cree
woodworm
#4724
Én nem vagyok magyar ez a nyelvem csak másodlagos nincs mit félre érteni!
Nem értem azt a sok mappa és rendszer irásvédelmi problémákat sem egy irható/olvasható /etc/storage minden ujra inditás után visszaáll alap helyzetre eltünek az elhelyezet fájlok is hiába mentem le "Commit Internal Storage to Flash Memory Now:" ujra inditás elö gombot benyomom! Router Internal Storage (/etc/storage) menü alat lementet Storage_RT-AC1200GU.TBZ álomány nem lehet vissza tölteni Restore Storage from a Backup file: allat!Setting or Storage file upload fail. You can see details in system log. Please check the file and try again.hibával ki áll! -
woodworm
#4724
Van már egy rwfs2ubi.sh script a Padavanban, ami megcsinálja az RWFS formázását és csatolását. Ha jól rémlik...
/sbin/rwfs2ubi.sh
Az említett script végén pedig ez áll:
If you want to automount RWFS to /opt, please create 'opt' directory in '/media/mtd_rwfs', then reboot the router.
Szóval ezek alapján mindössze két parancs kell:
/sbin/rwfs2ubi.sh
mkdir -p /media/mtd_rwfs/opt -
cree
woodworm
#4722
Napokat szórakozok vele egy idö után kidobom talált leírások alig működnek vagy elavultak számtalan okozat hát persze hogy unom!Linuxos vacokkal nincs ismeretem scripteket nézegetem hol akad el link direkt megpróbálom letölteni van e élő link wget útvonalon alap könyvtátakat mi hol van irható/ olvasható 3 tipusu rooter rendszerné szinte mindig más ki tudja ezt követni...
balu1977
woodworm
#4691
http://192.168.31.1/cgi-bin/luci/;stok=c92beda295b7bebbedf94e86fc2d478a/api/misystem/set_config_iotdev ?bssid=Xiaomi&user_id=longdike&ssid=
cd /tmp
curl -o B -O https://web.archive.org/web/20250817222428/https://breed.hackpascal.net/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin -k
[ -z "$(sha256sum B | grep 05ebb31fd889b1480 22346179346d91c60a1b4518bdc4d8b9717a62aec638bed)" ] || mtd -r write B Bootloader -
madrac
woodworm
#3988
Ez a Padavan dmesg:
Creating 10 MTD partitions on "raspi":
0x000000000000-0x000000030000: "Bootloader"
0x000000030000-0x000000040000: "Config"
0x000000040000-0x000000050000: "Bdata"
0x000000050000-0x000000060000: "Factory"
0x000000060000-0x000000070000: "crash"
0x000000070000-0x000000080000: "cfg_bak"
0x000000080000-0x000000180000: "Storage"
0x000000180000-0x0000002997d0: "Kernel"
0x0000002997d0-0x000001000000: "RootFS"
0x000000180000-0x000001000000: "Firmware_Stub"OpenWRT wikiben az altala vart OEM particio tok ugyanaz mint az OWRT-s, leszamitva az utolso particio meretet ami gondolom mindig a fw. frissiteshez kell.
Padavan ehhez kepest tok mas szerkezetu a"cfg_bak"utan, es kulon van"Storage","Kernel","RootFS", es az egesz ki van tolva a vegso1000000merethatarig, ugy hogy a frissiteshez szukseges"Firmware_Stub"atfedesben van a Kernel es RootFS particiokkal, vagyis ha erre a particiora mar ra lett irva, akkor gondolom azonnal annyi a fo rendszernek is.
Nekem csak ugy logikus, ha pont, hogy mas teruleteket hasznalnak beallitasok tarolasara, ha megmaradt. -
madrac
woodworm
#3984
A dolgot bonyolitja, hogy nekem xiaomi r3gV2 van ami hardverileg 4A, de elvileg kulonbozik a bootloader. r3gV2-re azthiszem csak kinai 2-es sorozatu fw van, viszont az orosz oldalan tanacsoltak, hogy modelltol fuggetlenul 3-as verzioval is kompatibilis univerzalisabb uboot keruljon fel custom fw-re atteresnel ami atirta a Bootloadert.
Lenyeg a lenyeg, hogy Padavan alatt ez a particio kiosztas latszik:#cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Bdata"
mtd3: 00010000 00010000 "Factory"
mtd4: 00010000 00010000 "crash"
mtd5: 00010000 00010000 "cfg_bak"
mtd6: 00100000 00010000 "Storage"
mtd7: 001197d0 00010000 "Kernel"
mtd8: 00d66830 00010000 "RootFS"
mtd9: 00e80000 00010000 "Firmware_Stub"OpenWRT wikiben viszont ez szerepel 4A modellnel:
OEM:[ 2.280000] Creating 10 MTD partitions on "raspi":
[ 2.280000] 0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
[ 2.280000] 0x000000000000-0x000000030000 : "Bootloader"
[ 2.280000] 0x000000030000-0x000000040000 : "Config"
[ 2.280000] 0x000000040000-0x000000050000 : "Bdata"
[ 2.280000] 0x000000050000-0x000000060000 : "Factory"
[ 2.290000] 0x000000060000-0x000000070000 : "crash"
[ 2.290000] 0x000000070000-0x000000080000 : "cfg_bak"
[ 2.290000] 0x000000080000-0x000000180000 : "overlay"
[ 2.290000] 0x000000180000-0x000000e80000 : "OS1"OpenWRT:
[ 2.526313] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
[ 2.531089] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
[ 2.537146] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
[ 2.543574] 0x000000040000-0x000000050000 : "Bdata"
[ 2.549393] 0x000000050000-0x000000060000 : "factory"
[ 2.555448] 0x000000060000-0x000000070000 : "crash"
[ 2.561240] 0x000000070000-0x000000080000 : "cfg_bak"
[ 2.567263] 0x000000080000-0x000000180000 : "overlay"
[ 2.573279] 0x000000180000-0x000001000000 : "firmware"Sajat OpenWRT logban meg irja az errorokat is:
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.347318] 8 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.353687] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.361059] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.368988] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.err kernel: [ 1.376360] OF: Bad cell count for /palmbus@1e000000/spi@b00/flash@0/partitions
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.383894] Creating 8 MTD partitions on "spi0.0":
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.388703] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.395099] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.401852] 0x000000040000-0x000000050000 : "Bdata"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.407854] 0x000000050000-0x000000060000 : "factory"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.413934] 0x000000060000-0x000000070000 : "crash"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.419883] 0x000000070000-0x000000080000 : "cfg_bak"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.426016] 0x000000080000-0x000000180000 : "overlay"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.432113] 0x000000180000-0x000001000000 : "firmware"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.438630] 2 uimage-fw partitions found on MTD device firmware
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.444561] Creating 2 MTD partitions on "firmware":
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.449564] 0x000000000000-0x0000002af7ce : "kernel"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.warn kernel: [ 1.454515] mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase/write block -- force read-only
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.463879] 0x0000002af7ce-0x000000e80000 : "rootfs"
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.warn kernel: [ 1.468896] mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase/write block boundary -- force read-only
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.info kernel: [ 1.479076] mtd: setting mtd9 (rootfs) as root device
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.484235] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
Fri Jun 30 03:56:03 2023 kern.notice kernel: [ 1.490444] 0x000000630000-0x000000e80000 : "rootfs_data" -
szaboi6512
woodworm
#3949
Köszönöm szépen.
Ez lenne az? -
attilav2
woodworm
#3926
Ha ezt érted netwatcher alatt, akkor sajnos ez sem találja meg, meg a fő router kliensek oldalán sem listázódik az AP, de érdekes mód működik netet ad, csak mint webszerver(kezelőfelület) nincs jelen a hálózatban. Lehet ez valami hiba, amit sztyepán vagy szergej rakott bele anno. Midegy úgyis csak kísérletképp próbáltam ki. MikroTik tud olyat ha jól tudom hogy mac cím alapján lehet erléni az eszközöket a WinBox-al, padavanban gyanítom ilyen nem lesz(meg PadaBox sem)
Munkahelyi vezetékes hálót akartam az üzemben wifin megosztani, de egyszerűen nem tudott felkapcsolódni az AP módba állított router az üzemi hálózatra, csak lassan villogott az internet led, és a wifire nem lehetett kapcsolódni.(otthoni hálózaton működött az AP mód) Mac szűrés vagy egyéb védelem lehet a hálózaton. Akkor marad az hogy továbbra is a telómról osztom a netet a munkatársaknak, akiknek telekom mobilnetjük van nagyon rossz a térerejük és aligy megy a netjük.
woodworm
#3563
De, akkor még volt: tl-wr1043nd-v1-jffs2-factory.bin
woodworm
#3560
Régebben amikor még én is próbálgattam olykor az OpenWrt-t, akkor úgy volt, hogy két féle változat volt elérhető belőle. Az egyik a jffs2 nevű, a másik a squashfs nevű. A squashfs változat amiről Te írsz, annak van egy read only része amiből reset után visszaáll az alapállapot, a jffs2 verzió viszont teljesen írható, szóval azzal rá lehet fázni egy-egy meggondolatlan parancs futtatással.
kikinda2
woodworm
#3413
Igen. A Trendmicro a következőt írja.
" It’s important to note, however, that since the malware is modular in nature, it can be easily recompiled to target any other device. The samples we’ve obtained work in the conditions mentioned in this report, but the malware actors seem ready to target any other router model or brand."
"We have evidence that other routers are affected too, but as of reporting, we were not able to collect Cyclops Blink malware samples for routers other than WatchGuard and Asus. "
Szóval a NAS-ok tól kezdve az otthoni IoT eszközökig, bármiben lehet ilyen "nyalánkság". -
attilav2
woodworm
#3384
A padavan wiki szerint sincs gui hozzá, bár csak oroszul érhető el a QoS wiki oldala.
Bele kell forgatni az IMQ-t és az IFB-t is a működőképességhez. -
trance89
woodworm
#3185
Pár hónapja padavanosítottam egy MI3-at, ott a prometheus fw flasheléskor bl-t is cserélt mert írta közben. 4pda-n régebben arról számoltak be hogy nagyon instabil a nand driver MI-3 modelleknél, valszeg ezzel kapcsolatban tartalmaz valami javítást. Feltehető rá a padavan de ettől függetlenül ez az egyik legkevésbé ajánlott padavanosítható xiaomi router, ha félremegy a flash gyári bootloaderrel szinte éleszthetetlen, tudom mer én is megjártam ezt az utat
padavan-ról openwrt-re simán ment a váltás de visszafele már nem, 1-2 óra szopás után ment a kukába, soros portozni nem fogok vele, annyit nem ér az egész. -
attilav2
woodworm
#2962
Persze a transmission-web-control kihagyása sem segített semmit, ugyanúgy lukra futott a fordítás. Ezt az autoconf-archive -os megoldást megpróbálom, ha jól látom ezt még a script első futtatása előtt kell feltenni, tehát törölnöm kell, majd újra kell telepítenem a wsl-es ubuntu 18.04-et, ami nem sok idő, de a toolchaint újra kell forgatni, ez elég sok idő, de megpróbálom. Most kísérletképp felpakoltam az autoconf-archive-t és nyomok egy újbóli fw buildelést, de a teljes build környezet újratelepítése nélkül nem valószínű hogy segít, ha ez nem jön be akkor újra telepítek mindent úgy hogy az autoconf-archive felrakása lesz az első a prometheus futtatása előtt.
attilav2
woodworm
#2931
Igen, új revíziós 7621 SoC van benne, a wikidevi alapján. Akkor először ki kell szivárognia egy erre való gyári drivernek, talán akkor lesz rá padavan, de lehet hogy újabb kernelt igényel mint a 3.4x, lehet h 4.x 5.x kell a drivernek, akkor ez nehezítheti a padavanosítást. Talán openwrt lesz rá, legalábbis nagyobb az esély mint padavanra, most próbálgatom a 5.x kerneles 21-rc1 Owrt-t 1200GU-n, már 2 napja megy, 1 napja fut rajta a transmission, eddig stabilnak tűnik, nem bontogatja a wan-t, nem restartolgat mint a 4.x kernelre épülő 19.x, igaz a sebesség csak kb ~600mbit a padavan 900mbit hez képest, de wrt ben sose lesz gyári bináris driver
woodworm
#2884
Meg kell legyen nála is minden, mert a /usr/opt mappa nem írható, tehát sem törölni, sem felülírni nem tudja. Csak annyi történt, hogy default állapotban ez van bind-elve az /opt alá, ő pedig most saját háttértárat mountolt oda, hogy saját entware-t telepítsen rá. De az eredeti helyen nem tud "kárt tenni" benne. [kép] [kép]
Gyurka6
woodworm
#2868
Szevasz!
Ugyan az összefoglalóban van link az entware telepítésére, azonban régebben úgy rémlik a Te leírásod alapján fogtam neki, sőt a frissítés utáni helyreállítást is a segítségeddel/leírásod alapján oldottam meg. Amennyiben tudnád megadni újra a linkeket köszönettel fogadnám! -
Gabesz87
woodworm
#2739
Sziasztok. Tartozom még egy kis összehasonlító elemzéssel a Xiaomi 3G vs. Asus AX56U közt. ITT van egy táblázat a mért értékekkel (vannak benne anomáliák, furcsaságok szerintem: néhol érthetetlen sebesség, vagy épp az Asus-al a legtávolabbi ponton 2,4GHz-en nem tudtam mérni, de 5GHz-en igen). Plusz van egy "móricka" alaprajz csatolva, ahol látható, hol a router (piros négyzet) és hol mértem (piros pöttyök).
golya87
woodworm
#2787
Az nvram set paranccsal megadtam, majd commit-tal nyugtáztam, de mégsem jó. Sem a GUI-ban nem látszanak a bejegyzések, de még csak fel sem veszi a telefon a megfelelő IP címet. Ezt a hibát dobja a syslog:
"Mar 19 07:12:25 dnsmasq-dhcp[374]: DHCPNAK(br0) 192.168.1.51 bc:9f:ef:b8:7f:90 address not available" -
woodworm
#2789
Akkor a legegyszerűbb az, ha menti a jelenlegi konfigot mondjuk egy...
nvram showall > /tmp/nvram_backup
paranccsal, aztán ebből a file-ból egy tetszőleges editorral kitörölgeti azokat a sorokat amikre nincs szüksége - vagy nem tudja micsoda -, a maradék elé meg be kell tenni az említett nvram set parancsokat, a végére a commit-ot, futtatási jogot neki, és mehet a visszaállítás. Így relatíve egyszerű egy szelektív konfigmentést csinálni, amiből a "szemét" kihagyható.
woodworm
#2785
Lehet ez lesz a nehezebb része, mert ahogy látom egy ideje nem érhető el az export és az import paraméter az nvram parancshoz, amivel egyszerűen lehetne file-ba menteni és abból visszatölteni az nvram-ba. Mondjuk a kimenet file-ba írása még csak-csak megoldható most is, de a visszatöltés lehet csak úgy fog menni, hogy legyárt hozzá egy parancsfile-t, ami soronként állítja vissza a kulcsokat.
szerk.:
Ja, közben látom Te is erre jutottál.
woodworm
#2621
Addig is amíg megérkezik az RT-AC65P támogatás (ha megérkezik egyáltalán valaha), vettem még egy Mi-R3G-t, csak mert sikerült jó árban hozzájutni. Így újra megküzdöttem kicsit a Padavanosítással, mert most meg a másik módszer működött az SSH file megszerzésére, tehát nem a direktlinkről letöltés mint először, hanem a fiókba bejelentkezős megoldás. Aztán meg nem stimmelt breed md5 ellenőrző összege, nem volt azonos azzal amit anno feljegyeztem, és csak később vettem észre, hogy közben az is frissült, már újabb verzió van.
woodworm
#2560
Köszönöm, hallottam róla, csak már megszoktam a Putty-t és a Winscp-t csak ahol a routert állítgattam egy 10 éves macbook white van, és ritkán használom, így a programokat sem frissítettem már 3-4 éve.
Ha felülírtam a számokat a hexeditorral, nem újat szúrtam be, nem változhatott a méret..
Egyébként ha nem sikerült nem stabil az 5GHz-s wifi?
woodworm
#2557
Remélem sikerült a hack is, a 4PDA-ru-s útmutató és a te linkelt képeid alapján csináltam a hexeditálást.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget, jó sokat küzdöttem de meg lett.
Mivel 2 Xiaomi 3G és egy ASUS is padavan fw-vel fut a családban, már megszoktam azt a felületet.
(mininek a 100-as LAN a nyűgje, de van ahol nem lesz gond, ahol csak a wift szója tovább AP módban) -
woodworm
#2547
Köszönöm a tippet, ugyan öreg vagyok 18 éves korig tanultam az oroszt, de már nem emlékszem semmire beelőre így a fordító be van kapcsolva...orosz-angol
mtd -r write /root/breed-mt7620-xiaomi-mini.bin Bootloader
sem megy itt a Bootloader rész is kell ?, mert arra panaszkodik.:
root@OpenWrt:~# mtd -r write /root/breed-mt7620-xiaomi-mini.bin Bootloader
Could not open mtd device: Bootloader
Can't open device for writing! -
woodworm
#2542
Trance89 fórumtárstól kaptam a tippet, hogy tegyek fel egy Breed bootloadert Openwrt/pandorabox alól és akkor könnyű a minire a padavant feltenni.
Ahhoz meg - mivel nem akarom szétszedni az ottthoni hálót addig második routerként kell vele munkálkodnom, hogy az eszköz elérje a netet az opkg csomagokhoz
A 4pda.ru-n ezt találtamopkg update
opkg install kmod-mtd-rw
insmod mtd-rw i_want_a_brick = 1
mtd unlock / dev / mtd0
mtd -r write /root/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader (specify your path if it is different from mine)
reboot(persze az utolsó előtti sorban módosítva a minihez készülttel)
Ehhez meg kell net elérés és tudnom kell csomagot telepíteni, de úgy tűnik a kínai csomagforrás már nem megy.
Vagy friss csomagforrás kellene a mi kompatibilis, vagy Openwrt frissítés, megnézem hogy kell még nem csináltam eddig . -
attilav2
woodworm
#2451
Átküldtem privátban fireqpeg qbit konfigját, nem tudom van e benne valami ami esetleg gond lehet ha nyilvánosan megosztom, nézd át, aztán finomíts rajta figyelembe véve az 1200GU 128mb ram-ját.
Közben a PC-men is beüzemeltem a qbittorrent-nox -et -ezen leírás alapján- systemd service-ként Arch-on, megtetszett
attilav2
woodworm
#2449
Alap qbit konfiggal egy rövid időre nekem is felment 14mb/s-re a letöltés, de utána lelassult és rövid időn belül kilőtte a kernel.
Aztán próbáltam fireqpeg konfigjával, azzal ment kb fél órát de jóval lassabb letöltési sebességgel, aztán kilőtte a kernel. Nekem tetszene a qbit, elég sokrétűek a beállítási lehetőségek, amit a webui-n lementek azt szépen beírja a konfigba, ellentétben a rutorrent-tel. De a memória éhsége az eléggé odaver
Annyira meg nem értek hozzá hogy a konfigot optimalizáljam 57U-1200GU-ra. Lehet be kéne szereznem egy Newifi D2-t, az talán bírná szuflával(memóriával)
attilav2
woodworm
#2444
Én is tapasztaltam a nagy prociterhelést a routeren, azzal a konfiggal amit a webui-ban össze kattintgattam és elindítottam egy torrentet rövid időn belül ki is lőtte a kernel a qbittorrentet memória hiányra hivatkozva. fireqpeg megosztotta a qbittorrent konfigját, ezzel már menni látszik a dolog, de még így is nagy a terhelés. Azt hiszem felejtős a qbittorrent ezen routeren(1200GU), ráadásul én vezetéken csatlakozom, semmilyen wifi titkosítást nem kell számolnia a router procinak és így is aggasztó a terhelés.
trance89
woodworm
#2436
A seamless roaming tökéletesen műkszik, szakadás nélkül vált a 2 router között
Mielőtt kipróbáltam a WDS bridge funkciót előtte AP-Client+AP módban használtam a 2 routeremet, egy MI-NANO adja a netet amire WDS bridge-en csatlakozik egy MI-R3G amin mennek a letöltések Transmission-el
AP-Client módban az előbbi összeállítás csak külön subnet-el működött, WDS bridge mód segítségével viszont csak 1 subnet van, sebbességben sem tapasztaltam különbséget az ap-client és wds bridge módok között
Mediatek procis eszközök között (Padavan-al) kiválóan műkszik a WDS, pár éve openwrt alatt sokat szöszöltem qca-s tp-link routerekkel és sosem ment úgy ahogy kellene, itt viszont hetek óta hiba nélkül teszi a dolgát a 2 eszköz
zssas
woodworm
#2422
Még nincs nálam a router, úgy néz ki már csak holnap lesz belőle valami, de nem is értem a V3-ban miért nincs DM egyáltalán, akkor is felmehet rá az entware? Ki tudom vele nyírni?
Egyébként véleményed szerint Transmission vagy qbit? Ezeket SSH-n telepítem és utána webUI-n érem el? -
vargalex
woodworm
#2382
Minden opció szépen le van írva. Én is a message_level beállítható 0-ás értéke miatt nem értettem, hogy mire fel ez az egyedi módosítás/megoldás a logolás kikapcsolásához...
attilav2
woodworm
#2350
Úgy tűnik hogy a webfelületről történő kikapcsolás majd bekapcsolás szintén békénhagyja a message level 1-es-re állított értékét, akkor ezek szerint a watch-dir figyelés kikapcsolt állapotát újraindítás után felülcsapja, ellenben a message level-t békénhagyja.
Továbbra is állítom hogy jó ötlet volt kiszedni az indítóscriptből a logfile generálásra vontakozó paramétert és ezt bedrótozni az fw-be, ennél kényelmesebb bolondbiztosabb megoldás nincs, nem mindenki érez affinitást arra a padavan felhasználók közül hogy ssh-zzon, vagy csak akkor ha nagyon muszáj, vannak akik csak a webfelületet használják, és a logfájl generálás kikacsolása kíméli különösen az ssd-ket, de a hdd-ket is. -
attilav2
woodworm
#2350
Ha módosítom a settings.json-t és a webfelületen ki majd bekapcsolom a transmission-t akkor minden beállítás visszaáll a settings.json-ban az alapértékre. Egyedül a transmission.sh reload paranccsal lehet figyelembe vetetni a módosított értékeket.(Így is van, a transmission.sh restart szépen visszaírja a default értékeket).
Szerintem jó döntés volt a transmission indító scriptjéből kiszedni a loggolásra vonatkozó paramétert és így leforgatni az fw-t, ez sokkal kényelmesebb megoldás.
Hm... a transmission.sh restart úgy tűnik békénhagyja az 1-esre állított message level-t, ellenben a watch-dir-enabled false ról visszaíródik true-ra, érdekes... -
attilav2
woodworm
#2352
Amikor leállítottam a forgatást ctrl+c vel, mert írtad hogy nem a romfs alatt kell átírni, miután átírtam a trunk/user/transmission/transmission.sh -t és újra elindítottam a fw forgatást akkor már nem kérdezett rá hogy quick vagy normál forgatást kérek! Megint leállítottam és töröltem a script megfelelő menü pontjában a router configot, de ez nem tisztította meg a forrásfát mert mikor újra elindítottam a forgatást akkor sem kérdezett rá hogy normál vagy quick. Újra konfigoltam az összetevőket, most lite skin packra váltottam beraktam az összes skint+usb audio modult is, hátha valakinek webrádióhoz kell, a forgatás elején sok rm -rf meg clean üzenet jelent meg úgyhogy remélem tisztítást végzett azért a script.
attilav2
woodworm
#2350
Már elkezdtem forgatni, most láttam hogy nem a romfs alatt kell módosítani, leállítottam a forgatást, módosítottam ott ahol írtad és forgatom elölről. Meglátjuk mi sül ki belőle, tényleg loggolás nélkül lehet e indítani a transmission-t a menüből, vagy elcrashel az egész
suste
woodworm
#2103
Hamár FW, akkor a nekem készített N65U padavant nem akartad esetleg felrakni az összefoglalóban lévő linkre is?
Hátha más is keresi, és sehol nem találni ilyen fullos buildet. (Amiben még a 2,4-es wifi is elindulna.)
Esetleg mellé lehetne rakni azt a 4pda-s 3.4-es kerneleset is (persze valahogy jelezni kellene hogy a 2,4-es wifit nem támogatja). Igaz azt nem teszteltem, mert nekem a tied pont jó
vargalex
woodworm
#2086
Egyébként így nem teljesen azt csinálja, amit szeretnétek. Ugyanis szerintem a mount nem tér azonnal vissza, annak lesz egy timeout-ja, majd utána indul a 10 másodperces várakoztatás. Én egy kis ping-et vinnék a dologba (egyszerű műveletet használjunk az ellenőrzésre):
#!/bin/shwhile true; doping -c 1 -W 1 192.168.1.223 2>&1 > /dev/nullif [ $? -eq 0 ]; thenbreakfisleep 10donemount -t cifs //192.168.1.223/F/Music /mnt/cifs -o username=guest,nounix,noserverinoPersze, itt bejön a kérdés, hogy ha ping-re válaszol a host, akkor biztosan fut-e a samba és sikeres lesz-e a csatolás.
suste
woodworm
#2070
Én annak idején amikor a cifs-es oldalt csináltam a 9092-höz, akkor egy ciklust írtam az inithez:
start() {
while [ "$(df -h|grep //|wc -l)" != "1" ];do
mount -t cifs //$IP/$Folder /$Hova -o $1
sleep 10
done
}Ez benne van a cifs.cgi -ben is.
Vagyis addig próbálkozik 10 mp-es késleltetésekkel, amig nem lesz egy "//" es csatolás a rendszerben
persze ha több csatolást is akarsz, akkor több ciklust kell tenni egymás után, növekvő sorszámmal (!= "2" , != "3" , stb) -
suste
woodworm
#2059
Kipróbáltam a cifs mountot az általad írt parancsokkal, és simán felcsatolta és működik onnan az MP3 lejátszás. De nálam ugye nincsenek szóközök!
Szóval majd meglesem hogy szóközös fájlokkal mit lehet csinálni....A rádió logót beültettem, van új mentés. Majd less rá ha van szabadidőd...... még kicsit fejlesztem majd...
suste
woodworm
#2057
-Hangerő +-5%:
Ez az alsa funkció eléggé kiszámíthatatlan sajnos. A parancsban a "5+" vagy "5-" megy ki, de eltérően működik más rendszereken, és ezek szerint nagyban függ a hangkártyától is.
Openwrt-n elfogadja a "5+%" parancsot is, de ott sem 5%-ot ugrik, hanem nálam csak 2-3%-ot.
Padavan alatt a "5+%" -ra hibát dob, az "5+" -ra pedig nálam szintén 2-3%-ot léptet.
De legalább lehet viszonylag könnyen léptetgetni
.-Radio Channels, Volume
-Mp3 Player:
Tehát a webplayer ok, de a hangkártyára nem küldi ki?
Ez érdekes, mert nálam működik, elindul és szól a hangkártyán keresztül is. 1 db extra karakterek nélküli (test.mp3) zenével teszteltem amit a /opt -ra másoltam fel. Így is próbáltad?
Majd megpróbálom felcsatolni a hálózati meghajtóimat a padavan alatt. Tudsz mondani egy működő mount parancsot kapcsolókkal?-Search mp3 on mounted filesystem:
Ha nincs extra karakter, akkor elindul, vagy akkor sem?
Nálam régóta nincsenek szóközök a fájlnévben... -
suste
woodworm
#2043
felraktam egy újabb mentést ugyan oda (padavan-9092)
az elérhető oldalakon nagyon sokmindent javítottam, helyre raktam
a rádiónál:
-refresh nélkül újratölt
-rádió lista szerkesztés működik (kicsit lassú a mentés....)
-mp3 lejátszás működik
(rádió listából és csatolt meghajtóról keresve teszteltem, de "Mp3 list player" - funkciókkal még nem)
-webplayer működik (rádió listából és csatolt meghajtóról keresve teszteltem firefox -szal! -mappán belül lehet fájlt váltani is)biztos vannak még apróbb hibák, de most már használható szerintem
ha találsz valami bakit légyszi jelezd
UI: a 9092/Apps/UsbAudioRadio -t közvetlen címmel meghívva már családtagok is használhatják esetleg
woodworm
#2044
Igen, végül azzal oldottam meg, de azután is mókolni kell még kicsit, mert a tartalmat ugyan beteszi a /usr/opt mappába, viszont az /opt alá nem mountolja azt automatikusan, hanem ha használni akarom az entware-t, akkor előbb még futtatni kell egy entware_start scriptet, szóval macerás. De szerencsésre sikerült megoldani, hogy a csatolás automatikus legyen. Régebben simán be tudtam mindent pakolni közvetlenül az /opt-ba, most már ez sajnos nem megy, de végülis így is működik.
suste
woodworm
#2036
kipróbáltam a lighttpd config módosításod, de hibát dob
ezt írtad:cgi.assign = ( ".cgi" => "/opt/bin/sh" )de nem találja a /opt/bin/sh -t (nincs is ott nálam
)így átírtam:
cgi.assign = ( ".cgi" => "/bin/sh" )ezzel már elindul
(nálad a másik böngészőnél cache ürítést próbátál?)(#2041) vargalex
igen, ezt is próbáltam, meg minden variációját, de egyik sem adott jó eredményt ezekkel a parancsokkal
végül az jött be, hogy kiírattam fájlba, futtattam és elküldtem /dev/null-ba az eredményt:WGC="wget -q -O -"
MPC="/opt/bin/madplay - -Q --no-tty-control &"
MPSS="/opt/share/www_suste/cgi-bin/bin/madplay.sh"
echo "$WGC $LINK|$MPC">$MPSS;$MPSS >/dev/null;így újratölt az oldal
vissza próbáltam az egyszerűsítést, de az már nem jön vissza:
$WGC $LINK|$MPC >/dev/null;fene se érti
suste
woodworm
#2038
ok
hangerő, balance rendben működik?
rádió listát tudtad szerkeszteni rendben?
úgy néz ki meg van a megoldás .... természetesen tök egyszerű
még tesztelem kicsit aztán véglegesítem, és csinálok új mentést
a lighttpd configok akkor így vannak rendben ahogy Te írtad?
mert akkor ezt is megcsinálom, és lehet komplett mentésmajd az mp3 lejátszást is rendbe teszem a radiónak megfelelően
suste
woodworm
#2036
közben kipróbáltam vargalex ötletét
létrehoztam egy külön funkciót rá:MPC="/opt/bin/madplay - -Q --no-tty-control &"
MPP(){
chmod +x /opt/teszt.sh
/opt/teszt.sh &
}és ezt hívja meg a rádió indítási funkció:
echo "wget -q -O - http://strm112.1.fm/deephouse_mobile_mp3|$MPC">/opt/teszt.sh;MPP;;de sajnos ua végeredmény, a weboldal nem tölt vissza, hanem csak pörög-pörög
kikészít ez a problémaTe próbáltad a rádiós oldalt?
suste
woodworm
#2033
én kicsit hülyén csináltam szerintem:
-telepítettem a mod.cgi-t is,
-a /opt/etc/lighttpd/conf.d/30-cgi.conf -ot nem szerkesztettem, nem nyúltam hozzá (így néz ki)
-a /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf -hoz hozzátettem ezt:cgi.assign = ( ".cgi" => "" )
most így néz ki
de ennek benne kellene lennie abban a configban is ami a csomagban vanés/de így működik nekem a 9092
de műkedvelőként csináltam ezeket, szóval ne cikizzen senki
most utólag gondolom a mod-cgi-s confogban kellett volna ezt a sort aktiválni?
- Diablo IV
- Renault, Dacia topik
- Építő/felújító topik
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
