tzsolesz
Badman 4ever
#211
Így már értem. A másik procim nem szorzózáras, de akkor ebben a lapban is jó lesz. Reméltem, hogy nem a lap lesz a ludas, de akkor így jó lesz, ha belerakom. Ebből most zenehallgatós gépet akarok csinálni, az ebédlőbe. Fogyaszt vagy 50W-ot, vagy még annyit sem. Egy Matrox Mystic 220 2Mb (64bit) van benne, aminek nagyon szép képe van amúgy. Mondjuk már 733Mhz-es procival , és 512Mb 133Mhz SDRAM-al is nagyon gyors erre a célra, sőt, lehet hogy benne hagyom, tehát nem bolygatom.
Ráteszek egy kis teljesítményű 2.1-est és had szóljon dumcsizás, vagy kajálás közben, már régen akartam oda egy kis gépecskét. Asszem rooterrel még netet is osztok ki neki.
tzsolesz
Üdv.
van egy új P3-as cuccom.
na már most egész jó kis i815-ös deszka van benne.
érdekesség. Nem tudok szorzót állítani, mert be van szürkülve. A másik lapomban egy 1Ghz-es proci van, és abban tudok szorzót állítani, úgy hogy változik is.
Ebben egy 733Mhz-es coppermine van. lehet hogy ez a proci szorzó záras? Mert akkor megpróbálom az 1Ghz-es prockót belerakni, hiszen az most használaton kívül van a hozzá tartozó lappal együtt.
Nem nagyon akarom megbontani ezt a kis szörnyet, azért is koncentrálok csak a proci cserére.
tzsolesz
1db 256Mbos Infeneo 133Mhz CL3-as RAM van benne.
tzsolesz
Nah, a lapon 166x8 a legnagyobb beállítás, de azon el sem indul. Az a baj, hogy a RAM-okat egynlőre még nem tudom külön leosztani. Legalább is nem találtam lehetőséget a beállítására. Ahogy húzom a procit, ő automatikusan generálja az FRS-ből a RAM osztást, és frekit.
Egyenlőre 7.5x150-en vagyok, így elindul, és stabil is, de az ecerest 68C-ot ír a CPU-ra terhelés nélkül. Ami egy kicsit gyanús, mert a hűtő hideg. Lehet újra kellene pasztáznom....
A venti így is 5000 környékén pörög, ami sikít mint az állat.
tzsolesz
Nah, egyben a kis P3-as gép. Építettem neki egy házat. Egy régi WD30Gb-os vinyóval, meg egy régi Sony íróval összeállt a kis virgonc.
A hangproblémát próbálom még megoldani. -
tzsolesz
Badman 4ever
#124
Szépek , gratula.
Te, egész jó lett a kép.
tzsolesz
Badman 4ever
#122
Szép eredmények.
Kivéve az utolsó előtti P3-as.
tzsolesz
Badman 4ever
#120
Ugyan a link nálam nem jó (valamiért nem indul el a videó), de találtam ott érdekességeket.
tzsolesz
Badman 4ever
#117
Most hogy láttam ezt a videót, eszembe jutott, hogy kb. 4 hónapja adtam el az egyik P3-as gépemet.
az egy Gigabyte GA 6bxc alaplapból, egy slot foglaltú P3 (600mhz@800Mhz)-ból 512Mb SDRAM-ból, egy MX440 64Mb-os NV kariból, és két 4.7Gb-os quantum vinyóból állt. Jah, és volt benne egy NEC DVD író.
Eladtam, mert kellet a VGA-ra a pénz 13K-ért. Ne tudd meg hogy hogy meg bántam, jó kis konfig volt. 1024-ben ment rajta a Far Cry low beállítások mellett.
Amúgy az gondolom nem volt jobb proci, mint a mostani mi? Azt sem tudom, milyen mag volt a cpu-ban. Csak azt hogy 600Mhz, 256L2 cahce.
tzsolesz
Badman 4ever
#114
Köszi szépen. Sajnos még nem állt össze a gép. Így nem tudom kipróbálni a tuningot. A másikat ezért meg még egyszer nem akarom szétszedni.
Csak egy ház kell neki csak. Kap majd valami gagyit, oszt jónapot. -
tzsolesz
Badman 4ever
#111
Értem, a melegedéssel szerintem nem lesz gond, mert alapon 17-18C-os a proci everest szerint. Így lehet hogy majd egy kis feszt is.
Nem szokványos kis pga370-es hűtő van rajta, hanem a borda is kilóg fél-fél centit, és a venti is teljesen lefedi ezt a méretes bordát.Hogy lenne jó elérni mondjuk egy 1300Mhz-es szintet? (szorzó*fsb)
Jah, igen nekem is X230-om van, amit imádok. Nagyon jól szól. Haverok irigykednek is rá.
tzsolesz
Badman 4ever
#109
Az Intel a teljesítményt feláldozta a sebesség miatt.
Ez egy nagyon kifejező mondat egyébként. De ha nem ebben szövegkörnyezetben mondjuk akkor értelmetlen lenne.
De én értem amit mondasz.
Én így fordítottam le, amit mondtál.
Az Intel a teljesítményt feláldozta a Mhz-ek hajkurászása miatt.
tzsolesz
Badman 4ever
#107
Értem én. Gondolom ha a P4 640-est alulhajtottam volna 1000Mhz-en még a P3-as szintjét sem érte volna el. HT letiltása is egyébként szépen meglátszott a cpu queen teszteken.
Mondjuk ez prescott magos volt.
tzsolesz
Badman 4ever
#104
Ezzel azt akarod mondani, hogy nem minden a cpu queen teszt?
Játékokban mondjuk számít az újabb architektúra, L2 cache mérete, stb... Gondolom.
Nekem egyébként azokkal a P4-ekről elég rossz tapasztalatim vannak.
A P4 640-esemmel szemben, azzal megvoltam elégedve.
itt van kimásoltam a benchmark txt-ből a sort. 3.7Ghz-en járattam.
P4 640 HT 3700 MHz MSI P35 Neo (MS-7360) P35 DDR2-768 SDRAM 5-5-5-15 CR2 4155
tzsolesz
Badman 4ever
#101
Anyám nem semmi procid van. Jó lenne nekem is egy kis tuning. Mert ha a LGA775-ös cerka D326-osom elég volt egy radeon 9550-es kihajtására, akkor ennek is elégnek kellene lennie szerintem. Bár nem tudom az AOpen i815E lap támogatná-e a 9xxx-es szérás radeonokat, de kétlem. Azt sem néztem még hogy milyen az AGP-je (2x, 4x ?)...
tzsolesz
Áhh, köszi szépen mindkettőtöknek.
Soha nem gondoltam volna hogy ennyit tudnak ezek a procik. Holnap lesz egy kis tuning.Az a baj, hogy ezt is az asztalon próbáltam ki, úgy hogy egy másik gép tápjáról adtam neki a kraftot. Most már biztos, megérdemel egy 5-6000HUF-os házat. Úgy is rajta van minden(háló, VGA, hang) van egy 30GB-os WD-ém, meg egy régi DVD íróm. Kész a kis netezős konfigom...
tzsolesz
Na sziasztok. Most tettem szert egy PIII-E procira (coppermine magos 256 L2 cache-el 1000Mhz-es ----> 7.5x133Mhz)
Na most kérdésem, hogy meddig bírják ezek a tuningot, és mit érdemes beállítani?
Egy AOpen MX3S lapban csücsül, ami Intel Solanoi i815E chipkészletes.
A proci cD0 steppinges. Nekem ugye nem sokat mondanak ezek az adatok, mert ilyen prockóm még nem volt.
DE. Ezt nem akarom elhinni. Ez normális? Alapórajelen?
Ez most valóban lenyomja a 2 évvel ezeéőtt lecserélt Celeron D326-omat alapórajelen? Na meg egy P4-est is??
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
