Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
rainman72
attilla84
#37535
Felesleges várni szerintem.
Egyik ok az ára.Mire az beáll sok idő lesz.De te tudod.
Frissebb procit kap amúgy a 8808 ami talán érdekes lehet,de ez hogy jelentkezik a képminőségben passz.
Úgy rémlik hogy a 8808 újra középtalpas lesz és forgatható a 8807 nem volt az.Illetve engem a 85PUS8808 ára érdekelne mert az VA lesz a
86PUS8807 -el ellentétben ami IPS.
De abból kiindulva nem biztos hogy érdemes lesz várni rá
rainman72
allein
#37531
Mind2 hasonló és nagyon alap IPS model edge leddel.
Dedikált proci sincs szóval a képminőség picivel a Philips átlag alatt lesz,próbáltam 65PUS7906-ot.
Inkább tv adás vagy SDR,a Dolby Vision 4K annyira nem az erőssége.
Én inkább a 70" VA modelt mondanám főleg ha sötétben néznék de a HDR megjelenítés arra is igaz. -
rainman72
55Oled806 csere 65PUS8807
rainman72
Gabor970
#37521
Van pedig!
7507 alap tv nincs ambi Saphi rendszer direct led vegyesen IPS és VA.
Nincs dedikált P5 proci.8007 kb ugyanaz mint a 7507 csak itt van már ambi és android Saphi helyett.Direct led helyett edge led van.
8507 ez már jobb van P5 proci ambi direct ledes
Ezek mind 50/60hz8807 120hz 2.1hdmi P5 proci android ambilight WCG panel széles színskála támogatás DCI-P3 érték 90%.
Az 50" meg az 58" minden esetben VA panelt jelent jobb kontraszt és fekete.
55PUS8805 IPS a 65PU8807 VA.
55-65PUS8007 IPS
58PUS8507 VA 65PUS8507 IPS -
rainman72
Alap helyzetben az lenne a normális ha az ARC hdmi-be dugva kimenne a hang.
De sajnos ez nem így van,több tv-nél is előjön az a problema amit a kérdező ír.
És akár milyen fura az a megoldás hogy egy hdmi ezközt be kell kapcsolni előtte mert az életben nem fog megszólalni.
Itt ajánlotta Alien! fórumtárs.
Saphis tv-n nem jellemző inkább csak androidon. -
rainman72
Intelligencs
#37504
Ezt a legtöbb Philips model eljátsza sajnos.
Nekem jelenleg csak azért megy/vált mert van rajta egy hdmi-s beltéri és az be van kapcsolva.
Soundbar van rajta jelenleg.
De ugyanez volt erősítővel másik tv-vel hogy be kellett kapcsolni előbb a mediaplayert úgy működött az ARC csak.
Próbáld optikával. -
rainman72
migabi24
#37491
Bridge plus [2 ilyen lámpa is jó már ]
Hátra vagy elölre.
Természetfilmekez is nagyon jó.
Vagy sporthoz szerintem. -
rainman72
scabi78
#37492
[starter kit alza 80e] Van olcsóbb 2 izzós.
Szokták akciózni is,illetve olcsóbb volt ez is tavaly még mint minden.
Ez az alap ettől csak drágább lámpák vannak.Egy kisebb tv árát rá lehet költeni.Ha jó nagy nappali van oda nagyon jó. -
rainman72
AxBattler
#37384
Az se lenne sokkal olcsóbb.
A 8507 meg elég alap tv a 8807-hez képest,én már nem vennék,hosszabb távra főleg.
65PUS8807 ára nem akar esni én meg azt várnám,hamarabb lett emiatt TCL,ami valljuk be nem lett rossz választás szerencsére,brutál képe van.
Ehhez a képminőséghez egy Philips mini led kéne már. -
rainman72
Korrekt áron az alza-n az [50PUS8807]
rainman72
vidra1221
#37368
Én megvenném [alza napok akcióban] az 55PUS8807-t 255ért 3év garival.
Kár várni,mire az újabb jobb áron lesz addig megint lehet az újabb modelt nézegetni. -
rainman72
Ki küldte vissza a [75PUS8807-t?]
rainman72
echterion
#37265
Néztem én is a 0% hitelt,de ezt a megoldást drágább dologra tartogatom(auto)
A két a zsinor az a zárt oldja alul ami rögzíti a tartót.Itt nem csavar van amit alulról fölfele be kell tekerni.
Felakasztod a tv-t ezt az alja meg szinte magától vagy enyhe nyomásra bepattan,bezár,korrekt megoldás szerintem.
Remélem érthetően fogalmaztam
Amúgy meg van benne pici mágnes és akkor már nem lóg.
Nem a hozzá adott tiplit csavart használok.
Hanem ezeket,szerintem találsz ugyan ilyet.
rainman72
echterion
#37263
Nekem [ez az alzaergo van]
Volt már rajta több 70"/75"-os tv is.
Ha lesz 85" azt is erre tervezem.
Most üres
Lett 75PUS8807?
IPS?
Milyen a tv?
rainman72
RVR400
#37143
[ez például]
Nézd meg a képeket.
Nekem ennek a 75s változata van,most egy 58PUS7805 van rajta.
Megmértem neked, a tv elülső része 14cm-re esik a faltól. -
rainman72
Lali-213
#37119
Nem kell ezt a távolságot annyira túl lihegni
Nálam volt minimum 20 tv.
Falon és lábán is.
Sose méregettem,ahogy sikerült és nem volt gond sose.
Lényeg hogy fal legyen ne ajtó vagy valami más mert úgy már nem annyira jó,de elmegy kategória.
Erre példa hogy itt túl nagy a tv,kisebb jobban muzsikál,de nem vészes.
Ez egy 70PUS8506
Ez pedig egy 55Oled806 4 oldalas ambi
rainman72
Lali-213
#37107
Szerintem amit írsz az alapján a te tv-d egy PUS8507 vagy ha kell a 100hz akkor a PUS8807.
Ezek 3 oldalas ambival vannak.
A fal színe a menüben állítható.
Ezekben van ambi+Hue opció amivel ki lehet terjeszteni a fényt a teljes helyiségre.
Viszont annyira nem olcsó ha komolyan gondolod,akár a tv árát rá lehet költeni.
4 oldalas ambi itthon jelenleg az
Oled806-807-ben van vagy a kifutott PUS9206-ban illetve a
mini led PML9506-ban -
rainman72
RVR400
#36992
Igazából a Philipsnek se lehet rám panasza a megvett 20+ és a segítségemmel eladott ettől jóval több tv alapján(közben volt 1db TCL mini led)
Itt egyszerűen az a gond hogy esélyt se látok arra hogy egy kicsit feljebb lépjek minőségben az itthoni fizetésekhez mérten rossz árazás miatt. -
rainman72
Martók
#36971
Tavaly már nem jött 70" ambival ez 2021s model,és ha idén se lesz akkor nincs más lehetőség.Lassan ez is el fog tünni.
VA WGC panel támogatja a széles színskálat jók a színek és jó a fekete is rajta,próbáltam.
70PUS8506 vagy 70PUS8546
A tiedhez képest egy sokkal jobb model androiddal
Ha szereted a kicsit túlszaturált színeket azt is be lehet állítani de nem kötelező.
rainman72
Alien!
#36947
Nincs igazad
Mert a Q60A-n meg a Nano763-on botrányosan nézett ki.
Az Lg-nél bele tudtam hogy IPS de a Samu VA-nál már nem hogy tenyérnyi szürkes/fehér foltok voltak benne több.
A Philips 65PUS7906 is IPS volt mégha nem is volt fekete de legalább egyenletes volt.
És igen lényegesek ezek a videók is mert ha ez rossz,akkor egy sötétben játszódó film mint például Kate Netflix nézhetetlen lesz
rainman72
Ez a model amiben nem P5 van hanem én szerintem egy régebbi nem dedikált proci vagy annak egy frissebb változata.Ezen a néven futott a 2019s 6704 is.[Pixel Precise UHD]
Emiatt a menü is más,nincs benne mozgás beállítás például,lehet ez az oka a Hue támogatás hiányának is
rainman72
malnabokor
#36928
Nálam volt [65PUS7906] meg 70" is.Az adatlapon jelzik a +HUE funkciót,biztos hogy nincs???
Fura lenne,de most nem tudom meg se nézni.
Ha nincs tényleg benne akkor kifogtad a "the one"-t ami nem támogatja
(utód a 8007) -
rainman72
Philips tv nem reagál a táv.-ra csak a led villog a tv-n.
Mi a teendő?(nem saját) -
rainman72
- Mikrotik routerek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen routert?
- Milyen switch-et vegyek?
- Háztartási gépek
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Napelem
- Windows 11
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 430 G6 Celeron 4205U laptop
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
(de az 55Oled806-nak például csak egy helyre rakható)
jöhetne lassan hozzám is egy ilyen új tipusú doboz
ettől tartok."
