Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Van valami trükk, de már nem emlékszem pontosan mit és hogy kell megnyitni...ha lesz időm akkor kipróbálom a hétvégén, bár addig biztos rájön valaki..
Közben a mentésemből megnéztem, a repair könyvtárat kiválasztva működik nálam. Path not found van nálam is, de ettől függetlenül betölti a listát. 46PFL6606H a TV egyébként.
skandarg27
#4007
Nekem 46PFL6606H van, és tökéletesen működik az adapter, nyugodtan vehetsz egyet.
Jött új szoft a 6000-es sorozathoz biztosan, a többihez nem tudom. Hogy mi változott azt még nem sikerült kiderítenem.
IRON STORM
#3413
Szívesen.
Én is egy másik fórumon olvastam, bár nekem a Humax SD beltéri megtalálta automatikusan, a TV tunere viszont csak ennek a beállításával. -
IRON STORM
#3393
Még figyelj a jelsebességre, M1 és M2 esetén 6900 helyett 6000 a jó érték a Diginél.
-=RelakS=-
#3271
Ilyen szolgáltató a DIGI például.
penell1234
#3263
Esetleg a próba idejére közelebb viheted. De ha 2 fal van közte az simán lehet gond, attól tartok ezt nem fogja megoldani egy új router.
Az egyik számítógépem esetében nekem is gond volt a több vasbeton fal miatt, így vettem egy 5 méteres antenna kábelt (a szintén 8 dBi-s antennához), és így jobban el tudtam helyezni az antennát, amivel megoldódott a szakadozó netes problémám.
penell1234
#3261
Esetleg megpróbálhatod közelebb vinni egymáshoz a TV-t és a routert ha távolabb vannak egymástól, vagy esetleg fal is van köztük, hátha ez segít eldönteni hogy hálózati-e a hiba.
penell1234
#3259
Egy tök régi b/g MSI routerem van. Most újra kipróbáltam egy 720p-s videóval (adatait lásd lent), tök jól ment nálam.
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 2 199 Kbps
Maximum bit rate : 10.8 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fpsA mediaconnect-em verziója. 1.6.42, a Resolution fülön a középső van kiválasztva (use the current pc screen resolution...) a bit rate pedig maradt középső (0) állásban. Esetleg nézd meg ha itt -5-re állítod, akkor akadásmentesen megy-e.
penell1234
#3235
Teljesítmény fül - CPU használat a legérdekesebb, de ha 10-32% között van akkor nem ez a szűk keresztmetszet.
Bízzunk abban, hogy másnak lesz ötlete.
szerkesztve: elírás
penell1234
#3233
Feladatkezelő mit mond, mennyire van terhelve a gép? Egyébként nagyjából hasonló a gépem, igaz asztali. (C2D 2.13Ghz/4GB/Win 7 64 bit)
penell1234
#3231
A számítógéped bírja a terhelést? Ugyanis a Mediaconnect terheli rendesen a gépet, mivel a képernyő tartalmát stream-é konvertálva küldi át WIFI-n a TV-nek. Nálam is 54Mbit-es a WIFI, ami youtube-os tartalmat átküldtem az ment rendesen.
Esetleg nézz rá a Mediaconnect beállításaira, és állítsd át a minőséget próbaképpen.
Az én tv-men gyakorlatilag nem látszik a felhősödés, csak ha a fényerő és kontraszt "rosszul" van beállítva. (azért addig sem volt elviselhetetlen a dolog) Mivel én megtaláltam a TV-m tesztjét a flatpanelshd oldalon, ezért könnyű dolgom volt, mert az ottani kalibrált beállítással szuper a kép, de sajnos ott nem találtam meg a te tv-d.
Ha ez nem jön be akkor javaslom vidd vissza, mert ha olyan vagy mint én akkor mindig zavarni/idegesíteni fog a felhősödés. Egyébként semmi garancia nincs arra, hogy az új nem fog felhősödni, sőt azt mondom hogy fog az is, ahogy olvasom mások tapasztalatait.
Vettem egy használt PTA01 Wifi USB adaptert, de a MediaConnect szoftvert nem kaptam meg hozzá CD-n. Gondoltam letöltöm a Netről, de úgy látom ez nem megy olyan könnyen, mivel kéri a CD-n szereplő kódot. Van ötletetek hogy lehetne hozzájutni a telepítőkészlethez, esetleg egy kódhoz?
rambustibi
#2575
Végül megrendeltem - igaz a 6606-ost, remélem én is imádni fogom.
Köszönöm. -
Ha van tapasztalatok/véleményetek a 46PFL5606H és a 46PFL6606H tv-ről akkor azt "meghallgatnám". Ezen a két tv-n gondolkozom, a 6606-on csak azért mert 400Hz PMR van benne. Köszönöm.
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- ÚJ Samsung 55" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év Gar
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- PHILIPS 55PML9008/12 140CM 4K MINILED 120HZ AMBILIGT ! CSÚCSTV ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75LS03BG ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
