Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Sumptuous
A Philips TV-k hogy állnak a Local Dimming-el? Csak a felső kategória kiváltsága? Nézegettem teszteket, de nem részletezik. Más tévéknél van összehasonlítás is. Erre gondolok: [YT link]
Ez pedig egy teszt videó: [link]Én nem látok semmilyen jelet a készülékemen, ami arra utal, hogy rendelkezik ilyennel...
Van valami Micro Dimming Pro, amit itt egy kalap alá vesznek az említett funkcióval. Viszont ebben az esetben ez a név elég megtévesztő, ha nem ezt a technológiát takarja..
Ráadásul a panel típusa elvileg "FALD", ami ugye a "Full Array Local Dimming" mozaikszava. Vagy mégis tudja, csak rosszul állítottam be?
Sumptuous
Nálam így van megoldva, és ugyanolyan tévem van, mint neked. Egy viszonylag jobbfajta bluetooth dac volt véve az aliról, [link] arra csatlakozik automatikusan(!) a tévé, ha bekapcsolom. Ha meg nem kapcsolom be/kikapcsolom a dac-ot, akkor a tv hangszóróján jön a hang. Nekem az erősítő egy vezetéknélküli távirányítós dugaljban van közösen a bluetooth dac-al, ha felkapcsolom a dugaljt, bekapcsol az erősítő és a dac is. A tv 3-7 másodpercen belül kapcsolódik a bluetooth dac-hoz, "szinkronizál" [kép] és már a nagy hangrendszeren szól a hang, amit a tv táv. hangerő gombjával tudok szabályozni. Mióta így van, az erősítő távirányítójához hozzá sem nyúltam..
Aggódtam a késés (delay) miatt, de nem feltűnő. TV/Film nézésekor egyáltalán nem vehető észre. De gondolom ez inkább a dac-on múlik. Játéknál (xbox) (játék módban) viszont kiírja a tv hogy "Ebben a módban nem optimális..." [kép] a kimenet a késés miatt, itt már észrevehető egy kb.: 80-150ms delay.
Ez utóbbit meg úgy oldottam meg, hogy a linkelt dac-ra optikán van rákötve az xbox, és a tévén kikapcsolom a bluetooth-t. Ilyenkor a dac az optikai jelet küldi át az erősítő felé - késés nélkül.
Elnézést a regényért.
Szerk: Még annyit, hogy ilyenkor viszont érdemes vagy kábeles neten, vagy 5Ghz-es wifin használni a tv-t, mert a 2,4Ghz-es sáv ugye a bluetooth miatt zsúfolt lesz, és akadhatnak problémák. Bár én még nem tapasztaltam, de olvastam már ilyet..
Sumptuous
rainman72
#23531
Van benne speciális beállítás, ott írta volna az üzemórát. [kép]
Modjuk az, hogy ezt egy vásárló nem tudja, az természetes. De hogy a médiás srácok sem ismerik..
Beírod gyors egymásutánban hogy:
"0 6 2 5 9 6" majd az "OK" gomb. -> (Nem ijedsz meg a felugró félelmetes szövegtől, csak a "folytatás"-ra nyomsz) -> "Operation hours" vagy "Shop operation hours". Attól függ, melyik módban volt használva.
De ebben a menüben mást nem pitiszka!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Sumptuous
Hogyan lehetne a legyegyszerűbben átprogramozni a távirányítón lévő "Rakuten TV" gombot mondjuk a Kodi-ra? Vagy bármi másra, ami hasznosabb.(?) Androidos a tv.
nightmare13: Nekem a 65"-os van ebből, elégedett vagyok vele. Az enyém ips, ha jól tudom, a 70"-os viszont VA. Nekem csak két bajom van vele, az egyik a fekete szín, ami nem valami
szépmély. Ha nem teljesen sötétben nézed, akkor nincs probléma. A VA ennyivel lenne jobb, cserében rosszabb a betekintési szög. Illetve lassan vált a kábeles csatornák között (upc-mediacard CI). Ami viszont megeggyezik a két tévében, az a rendszer és a SOC. Nálam egy saphi-s philipset váltott, ez lényegesen gyorsabb, illetve "szabadabb" (több rá az app, stb.). Van rá kodi, hbogo.. Képe szép, nyílván. Konkrétan nem tudom, mi érdekel, de ha van kérdés, tedd fel.
Sumptuous
Nem tudjátok hol van a tévén a fény szenzor?
Sumptuous
Megpróbáltam a Chromecast-ot az rtlmost+-al, de nem tölti be a videót.
Ez a sáv megy végig, aztán ~1 perc után megunja és visszalép az előző jelre/adásra. Pedig ha jól gondolom ugyanaz a felállás nálad is TV/Telefon ügyben, mint nálam. Lehet a nettel/routerrel van valami?Touchpad/bill kombóm van, úgyhogy feltelepítem, amit kell, köszi! A sideload már fent is van.
Sumptuous
Hogyan lehet a legegyszerűbben rtlmost+-ozni a tévén? Kodira felrakni, vagy valami apk-t feltelepíteni? Esetleg telefonról tükrözni? Elakadtam
Illetve a Horizon Go (Upc/Vodafone TV app) hogyan érhető el a legegyszerűbben? Sehogy?
65PUS7304 + Android 10.1-es P30 Pro vagy iOS 13.5.1 iPad Pro lenne a kiindulási eszköz.
Sumptuous
MikeRenton
#23427
Az 58PUS7304 pont ilyen. Eggyel nagyobb (65") illetve eggyel kisebb (55") méret viszont már IPS-es. 10 bit nincs, csak FRC-vel.
Esetleg fentebbi kategóriában, (+~120k) ha engedi a keret.
Pl.: Ugyanebben a méretben: 58PUS8505 -
Sumptuous
Csak a kíváncsiság vezérelt. Örülök, ha elégedett vagy, valószínűleg én is az leszek vele.
@kchris78: Köszi!
Már csak a mircro dimming pro érdekelne, hogy az micsoda. Az a baj, olyan könnyen dobálóznak ilyen marketing nevekkel, aztán rákeres az ember, és kiderül hogy ilyen 300 zónás háttérvilágítást takar.. de ha utána elolvasok egy tesztet, akkor ott szerepel a negatív tulajdonságok között a local dimming hiánya.. hogy lehet ezt követni..
Most akkor van vagy nincs?
@dropi: Na ez jó hír, mert pont a napokban aktiváltam be a +-os kódomat, főképp emiatt is érdekelt ez. Köszi!
Sumptuous
Na, szuper!
Azt lehet tudni hogy ennek a tévének mennyi a max nit értéke?
Illetve a local dimming elérhető e?(Van valami micro dim pro, az ugyanaz lenne..?) Fekete a kép esetén illetve fent és lent ha van az a két fekete csík, akkor ott nem világít a direct led megvilágítás? Vagy ez nem így működik?
RTL most alkalmazás elérhető már az áruházban?
24Hz-et tud e kadenciahelyesen megjeleníteni? Gondolom ez már alap manapság.Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Sumptuous
Áh, látom van itt Philips topic is.. erre tudtok válaszolni? [link] (Itt, ne ott
)Kicsit visszaolvastam.. A youtube reklámmentes lesz, ha a premiumra előfizettek.. nekem még saphi-s a tévém, arra nem lehet rámókolni semmit, de reklámokat sem akartam bámulni. :D Így van +ban yt zene telefonra, és mentes mindenütt a yt. :D Ajánlom. Havonta más hülyeségre is elbsz az ember 2k-t, ez meg legalább "hasznos".
- Lg Qned 65" (165cm) 4k uhd smart fóliás uj kijelző garis
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- TCL 85'' C735 QLED 4K 120Hz VRR DolbyAtmos/Vision, HDR10+,
- Samsung 50" QLED 4K Q60D Smart Quantum HDR TV
- LG 65UT81003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ASUS TUF Dash F15 - 15.6"FHD 144Hz - i7-11370H - 16GB - 1,5TB SSD - RTX 3060 6GB - Win11
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Sosem használt! (Cini)Minis Forum Ryzen AI 9 HX 370 AMD Radeon 890M 96 GB RAM 2 TB SSD 1 év garancia
