maestro87
Van ötletetek, hogy API lekérdezésnél miért kapok mindig "access-token was expired" hibaüzenetet?
Google táblázatba szeretnék API-val adatokat felvinni, de csak az access token megszerzéséig tudok eljutni. Mit csinálhatok rosszul? Nem vágom ezt a témát, de kellenének az adatok. Esetleg ha valaki privátban tudna segíteni azt megköszönném.
Azért itt kérdezem, mert talán itt van a legtöbb szakértő a témában.
maestro87
Üdv újra!
Ezt (2.2.4-es verzió), hogy lehetne kijavítani, hogy az ékezetes mappákat, fájlokat is mutassa, mert jelen esetben nem jeleníti meg.:-( Próbáltam már átkódolni a php fájlokat UTF-8-ba, de semmi.
$mit = array("á","é","í","ő","ő","ó","ü","ű","ú","Ö","Ü","Ó","Ő","Ú","É","Á","Ű");
$mire = array("a","e","i","o","o","o","u","u","u","O","U","O","O","U","E","A","U");
$fname=$filename;
$filename=str_replace($mit, $mire, $fname);
Meg találtam egy ilyen kódrészletet amit már próbáltam beilleszteni, de ezzel sem ment. Mondjuk nem is nagyon tudom, hogy hova kellene beilleszteni. Kezdetnek elég lenne annyi is, hogy az ékezteket lecserélje ékezet nélkülire, de a mappa/fájl nevet ne változtassa meg ténylegesen. -
maestro87
Na jó feladom. Találtam egy másik mappa listázót aminél betudtam állítani, hogy a méretet MB-ban és GB-ban is megjelenítse, de ez meg hibát ír ki a root mappa listázásánál, ráadásul a fájlok letöltésénél sem jeleníti meg a méretet, meg a hátralévőidőt, csak hülyeségeket számol. Egy másik szerveren meg egyáltalán nem működik. Itt már lehet a régi verziójú php miatt van. Viszont ebbe a listázóba meg az tetszett volna, hogy ha új fájlt töltök fel, akkor kiírja a mappa és fájlneve mellé, hogy "új". Meg meg lehet nézni, hogy egy fájlt melyik időpontban, melyik IP-ről (és az melyik szolgáltatóhoz tartozik) töltötték le.
Szóval nem tud valaki ajánlani egy jó listázót? Előny, ha rendelkezik feltöltési lehetőséggel is. Lehetőleg mysql nélkül!
Más: szükségem lenne egy statisztika scriptre is ami egy txt-ben tárolja a napi és összes látogatók számát. A txt-be meg mentse el még a látogatók IP címét (+ melyik szolgáltató vagy város, de ez opcionális) meg az időpontot (másod)percre pontosan. Meg ha az én ip címemről nyitom meg az oldalt, akkor azt külön számolná, hogy én hányszor nyitottam meg.
Ilyet tud valaki? Mert én találtam egy hasonlót, csak ugye az megint nem úgy működik, ahogy kellene.
maestro87
Speeedfire
#6102
Csak a bejelentkezéssel az a gond, hogy ki kell adni az ftp jelszót is amit meg nem szeretnék tekintettel arra, hogy nem csak én használnám.
De attól még fut, az a lényeg.:-) Egyébként honnan lehet megállapítani, hogy php4-es?
Most néztem meg, php 5.2-t használ a tárhely. -
maestro87
Nekem így mondhatjátok. Azt se tudom hova, mi helyére illeszem be. Azt hittem ez csak 2 perces munka lesz, de már látom, hogy nem. Nekem meg most nincs időm órákat esetleg napokat eltölteni azzal, hogy áttanulmányozzam az egész kódot. Webprogramozáshoz nem értek és egyelőre nem is nagyon szándékozom belemélyedni, mert nincs annyi időm rá amennyit szeretnék. Csak az oldalamat szerettem volna kicsit fejleszteni ezzel.
Azért köszönöm a segítséget midenkitől!
szerk: De még azt megkérdezném, hogy meg lehet-e azt oldani ingyenes tárhelyen, hogy mindenféle bejelentkezés nélkül fel lehessen tölteni akár 200MB-os fájlokat is böngészőn keresztül? Mert a fentebb említett script olyan 4-5MB-nál többet nem enged feltölteni.
maestro87
function atmeretez($size) {
if($size<=1023){
$size=$size.' B';
elseif($size<=1048575){
$size=floor($size/1024).' KB';
elseif($size<=1073741824){
$size=floor($size/1024/1024).' MB';
elseif($size<=1099511627775){
$size=floor($size/1024/1024/1024).' GB';
return $size;
<div><a href="<?=$fileurl;?>" class="<?=$class;?>"<?=$thumb2;?>><img src="dlf/<?=$icon;?>" alt="<?=$files[$i];?>" /><strong><?=$filename;?></strong> <em><?atmeretez(filesize($leadon.$files[$i]));?></em> <?=date ("M d Y h:i:s A", filemtime($leadon.$files[$i]));?><?=$thumb;?></a></div>Így csináltam, de így sem működik. Ugyan hibát nem ír ki, de minden mappából csak az első fájlt jeleníti meg, méretet meg egyáltalán nem írja.
maestro87
maestro87
Én PHP kézikönyvbe néztem, de ott meg írt printf-et is. printf-en csodálkoztam, mert még egy kódba sem láttam ilyet, max echo-t.
Én így gondoltam, de így nagyon nem működik:
<em>
switch(filesize($leadon.$files[$i])) {
case filesize($leadon.$files[$i])>1048576:
=round(filesize($leadon.$files[$i])/1048576);MB
case filesize($leadon.$files[$i])>1073741824:
=round(filesize($leadon.$files[$i])/1073741824);GB
default: =round(filesize($leadon.$files[$i])/1024);KB
</em><?=date ("M d Y h:i:s A", filemtime($leadon.$files[$i]));?><?=$thumb;?></a></div>Nem tudom honnan veszi azt a '=' jelet. Meg a round az kerekítés lenne? De mivel egyenlő? meg mi az az <em>? meg ezek a <? ... ?> jelek minek bele?
Szóval egy kicsit más mint a C.RedSign: Nekem azt mondhatod, én egy 500 soros kódba nem nagyon akarok belenyúlni. Azt se tudom hova kellen beszúrni.
Egyébként itt a teljes script: [link]
maestro87
Hello!
Van egy fájlistázó scriptem ami a ftp lévő fájlokat jeleníti meg fájlnévvel, mérettel, típussal. És azt szeretném megoldani, hogy a fájl méretét ne csak KB-ban mutassa, hanem ha nagyobb mint 1MB akkor MB-ban, és ha nagyobb mint 1024MB akkor meg GB-ban.A kódban ezt találtam ami erre utal:
<div><a href="<?=$fileurl;?>" class="<?=$class;?>"<?=$thumb2;?>><img src="dlf/<?=$icon;?>" alt="<?=$files[$i];?>" /><strong><?=$filename;?></strong> <em><?=round(filesize($leadon.$files[$i])/1024);?>KB</em> <?=date ("M d Y h:i:s A", filemtime($leadon.$files[$i]));?><?=$thumb;?></a></div>Az 1024-et ha átírtam 1048576-ra akkor termésetesen MB-ban mutatja, csak nem tudom, hogy kell ezt if vagy switch szerkezettel megoldani, mert nem ismerem a szintaktikákat benne.
C-nyelvet tanultam, de azért ennek más egy kicsit a szintaktikája.
Hálás lennék ha valaki kiegészítené ezt a kódot. -
maestro87
Tele von Zsinór
#5822
1. Akkor melyik topicba írjak ilyen kérdéseket?
Nekem a style meg minden egyéb (köztük a tartalom is: linkek, szöveg, dátum...stb.) az index.php-ban van. Nem tudom, hogy szokták ezt csinálni, nekem így van és eddig még működik.
2. Nekem nincs semmi féle szerver, meg kliens oldal. Nincs ilyen bejelentkező funkció sem, hogy adminként tudjam módosítni a tartalmat. Ezekhez még nem értek. Frissíteni egyelőre úgy szoktam a tartalmat, hogy mindig letöltöm az index.php-t, szerkesztem és vissza töltöm ftp-n.
Van egy dátum script az index.php-ban, és azt szeretném, hogy a banneron! legyen rajta. Mert jelenleg a banner mögött van, és csak akkor látom, ha teszek <BR>-rel sortöréseket (ilyenkor a banner alá kerül)
3. Köszi majd kipróbálom. -
maestro87
Sziasztok! Megint lenne pár kérdésem.
1. Azt, hogy lehet megcsinálni php-ban, hogy egy 1024 pixel szélességű banner (azt hiszem így hívják vagy fejlécnek) nagyobb felbontáson is teljes képernyőn jelenjen meg? Egyáltalán meg lehet csinálni, mert pl. az előbb nagyobb felbontásra vettem a monitorom és úgy minden oldal (prohardver is) csak a monitor közepén jelent meg. Nagyobb felbontású monitorral rendelkező személyt kérdeznék, hogy ők, hogy szoktak böngészni? Ki nagyítjátok az oldalt pl. ctrl +-szal?
2. Bannerre, hogy lehet feliratot elhelyezni? (pl. dátumot) Mert nekem most eltakarja a banner a dátumot.
3. Olyan menüt, hogy lehet csinálni, hogy ha pl. rákattintok egy cím2 nevű menüre, akkor a scroll oda ugorjon, ahol ez a cím2 olvasható.
Előre is köszi! -
maestro87
RedSign
#5718
Ha a valami.css fájlra gondolsz, akkor nekem olyanom nincsen.
És azt sem tudom, hogy kellene elindulni ennek irányába, meg használni. Láttam már ilyet, tudom, hogy létezik csak nem tudom, hogy kell csinálni.
Csak egy index.php-m van, meg mellette még néhány php (chat meg ilyesmi)
De ha egy kezdetleges css-t betudsz nekem ide szúrni (ami megoldja a problémámat) és elmondod mit csináljak vele, megköszönném. -
maestro87
RedSign
#5716
index.php-m van, úgy, hogy nekem az.:-) De nem értek web programozáshoz, nem tudom hova tartozik. Html-es topicba menjek át?
Ugyanazt csinálja az explorer, nagyobb betűket jelenít meg.
Most meg azt tapasztaltam, hogy a kép nem tölti ki a képernyőt, ha kicsinyítem az oldalt (Ctrl -), akkor nem marad meg a háttér a betűk alatt.
"negatív helyzetet (elcsúsztatni a képet)"
Ezt nem tudom, hogy kellene, nem értem. -
maestro87
maestro87
DeltaPower
#5707
Így sem jó, ugyanazt csinálja.
És még a betűk is feketék. A text="white"-ot hova kell tenni? -
maestro87
Hogy lehet weboldalra beszúrni normálisan egy hátteret?Jelenleg ezzel a kóddal próbáltam, ami mozilla alatt rendesen működik, de opera alatt ha lenyomom a görgőt és úgy akarok görgetni, akkor egy fehér hátteret húz be alulról/felülről (görgetés irányától függően).
<body text="white">
<style>
#background { position: absolute;left: 0px;top: 0px;z-index:-1;width:100%;height:100%;}
body > #background { position: fixed; }
</style>
<img src="aa.jpg" id="background">
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- HP EliteBook 830 G8 11.Gen i5 16/256GB Gyári magyar bill, kb.0 perces, üzletből, 12 hó garanciával
- 9 DARAB (FEBRUÁR 26) GAMER, TERVEZŐ, VÁGÓ LAPTOP -20 -50% NVIDIA 4050-4070 Quadro RTX A 1000-5000
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
