vanek
Sk8erPeter
#16874
Egész biztosan létezik, mivel lekérem a hallgató neveket ahhoz, hogy egy legördülő sávból válasszam ki a kitörölendő nevet, ott pedig megjelenik minden név ami az adatbázisban van.
A másodikra sajnos nem tudom a választ..igen igazad van, hülye kérdés volt..
@fordfairlane csak közben olvasgatom és mindent kipróbálok..:\
vanek
fordfairlane
#16872
azt írja, hogy unknown column in '....' in where clause
viszont, ha azt írom, hogy delete..... where hallgato_nev = .(int) $_Post["Nev"];
akkor töröl mindent.. az miért lehet?
vanek
fordfairlane
#16869
kipróbáltam úgy, hogy a a törlő kód helyére csak egy sima print($_POST["Nev"])-et írtam és átadta azt a nevet, amit kellett...
Szóval nem nagyon tudom, hogy mi lehet a baj..:\
vanek
Lenne egy olyan problémám, hogy nem törli ki a kiválasztott nevet..
<?php
require_once("dbconfig.php");
$torol = $_POST['Nev'];
$sql = "DELETE FROM HALLGATO WHERE hallgato_nev= '$torol'";
$result=mysql_query($sql);
if($result == FALSE) echo "Nem sikerult torolni";
else {
echo " NEV: ". $_POST['Nev']. " torolve.";
mysql_close($dbc);
<form method="post" action="index.php">
<input type="submit" value="Kezdolap">
</form>a nevet pedig innen kapja
<?php
echo'<html>';
echo'<body>';
$res = "SELECT hallgato_nev FROM
HALLGATO";
$nev=mysql_query($res);
mysql_close($dbc);
echo'<form method="post" action = "hallgatotorsendsend.php">';
echo'<select name = "Nev">';
while($sor = mysql_fetch_array($nev))
echo '<option value=" ' . $sor[0] . '">' . $sor[0] . '</option>';
echo '</select>';
echo '<tr><td><input type="submit" value="Torol" /></td></tr>';
echo '</form>';
echo'</body>';
echo'</html>';
?>probáltam máshogy is, de akkor meg kitörölte az összes nevet a Hallgatok táblából..:\
Köszi
vanek
Üdv
Olyan problémám lenne, hogy nem nagyon akar sikerülni az adatbázis feltöltése űrlapon keresztül...
Szóval az index.php
<form method="post" action="send.php">
eha: <input type="text" name="hallgato_EHA" size="15"><br>
nev: <input type="text" name="hallgato_nev" size="20"><br>
szak: <input type="text" name="szak" size="30"><br>
cim: <input type="text" name="cim" size="50"><br>
hazon: <input type="text" name="h_azon" size="10"><br>
szuldatum: <input type="text" name="szuldatum" size="10"><br>
<input type="submit" value="Kuldes">
</form>majd a php rész, ami átadja az adatokat az adatbázisnak
<?php
$hallgato_EHA = $_POST["hallgato_EHA"];
$hallgato_nev = $_POST["hallgato_nev"];
$szak = $_POST["szak"];
$cim = $_POST["cim"];
$h_azon = $_POST["h_azon"];
$szuldatum = $_POST["szuldatum"];
//Kapcsolódás az adatbázisra
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "*********";
$base = 'ETR';
$dbc = mysql_connect($host, $user, $pass) or die ("Hiba a csatlakoznál!");
mysql_select_db($base, $dbc) or die ("Nem létezik az adatbázis!");
$query = "INSERT INTO HALLGATO(hallgato_EHA, hallgato_nev, szak, cim, hazon, szuldatum) VALUES ('$hallgato_EHA ','$hallgato_nev','$szak','$cim','$h_azon','$szuldatum')";
mysql_query ( $query, $dbc) or die("Hiba a beszurasnal");
mysql_close($dbc);
echo "Adatok elküldve!";
?>"Hiba a beszúrásnál" hibával "kilép"
Előre is köszönök minden segítséget!
- Robotporszívók
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Linux kezdőknek
- Okos Otthon / Smart Home
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
