jattila48
Próbáld meg a BYTE típust, ami nyilván egy typedef. Ez biztos, hogy 8 bites, bármelyik platformon. Már ha létezik BYTE. Ha nem, akkor csinálsz, platformtól függően. 8 bites alap típus biztos, hogy van bármelyiken. A #pragma pack(1) (meg a __packed__) itt nem alkalmazható, mivel az a struktúra tagok alignálására vonatkozik, alaptípusokra nincs hatása.
Olyan pedig nincs, hogy a C nyelv char típusának bithossza attól függjön, hogy a rendszer vagy a fordító ázsiai, vagy más (mármint ha ugyanarról a rendszerről, pl. Window-ról, és ugyanarról a fordítóról beszélünk). Ázsiai nyelvek nyilván nem 1 byte-os karaktereket használnak, de erre a C-nek külön típusa (pl. wchar) van. Amúgy meg szerintem nyugodtan használd az unsigned char-t mint byte-ot, ma már nem valószínű, hogy van ettől eltérő platform. -
Elvileg igen, gyakorlatilag MSVC-nel ganyolni kell hozza, hogy legyen olyan, hogy __packed__. Mondjuk ha VS-ben lecsereled a compilert masra, akkor mukodhet. Vagy hasznalod a #pragma pack(1)-et, de azt nem tudom hogyan/mennyire mukodik.
unsigned char az viszont unsigned char. Az, hogy ez hany bites, az attol fugg, mire forditod, de nagyon egzotikusnak kell valaminek lennie hozza, hogy letezzen olyan, hogy char (plane unsigned char), es nem pontosan 8 bit legyen.
ui.: Ha valamilyen geppel probalsz mondjuk soros porton kommunikalni, van par ilyen azsiai borzalom, ahol 16 bit a char alapbol, azokkal lehet szopni, de meg ott is ritka, altalaban kovetik a 8 bites "szabvanyt" Ok is.
kovisoft
Itt most a sebességről volt szó, és lehet, hogy a C fordító nem használja olyan cizelláltan a carry flaget, mint ahogy lehetne, de cserébe jobban tudja, hogy milyen utasításokat milyen sorrendben rakjon egymás mögé, hogy minél több tudjon párhuzamosan végrehajtódni minél kevesebb órajel alatt. Nem azt mondom, hogy lehetetlen gyorsabb assembly kódot írni, mint amit egy C fordító gyárt, csak azt, hogy nagyon nehéz, és az is csak valamivel lesz gyorsabb, de messze nem a "min. 15 éves gépeken is pont úgy menne egy mai/2021-es játék, mint a mai erőműveken" kategória lesz.
Nem, nem ismerem(tudom mi az, csak nem használtam), mert az a NASM-hoz tartozott (meg újabb keletű is volt talán jóval, mint a TASM/Turbo Debugger, asszem) Én meg világ életemben (mai napig) a Borland (vagy a felvásárolt, jelenleg Embarcadero) vonalat "erősítettem/erősítem"...
Amikor az ADF Debug neve egyáltalán felmerült, akkor már egy másik cuccot használtam SoftICE néven(rég volt, lehet, hogy csk az emlékezetem csal meg)...
Micsurin
Nem azt szerettem volna ha megoldjátok helyettem csak iránymutatásra lett volna szükség, kovisoft* köszönöm végig nézem újra amint gép elé érek.
Neked meg köszönöm a könyv ajánlást már ezzel is jóval beljebb vagyok mint azzal a pár sajt fecnivel amit bent kaptunk. *igen eredetileg csak azt vizsgálja, hogy a di elérte-e az ertek1+4-et ha igen akkor vége a futásnak lényegében. Elvileg duplázhatok minden címkét még nem jár érte dádá szvsz azt kell csak akkor megoldjam, hogy mielőtt a vizsg-be lépnél töröljem az al-t és kérjek be újra karaktert.
Fire/SOUL/CD Nem megírni kell de köszi
csak pár ötlet kellett, hogy mivel mit mert ráérezni erre a retekre igen nehezen megy mert végtelenül zavaró a puritánsága. Valahogy beleszoktunk mi a jóba az Intellisense és társaival... assembly csak ahhoz kell, hogy zh-ra értelmesen tudjak előre készülni és ne 25.-én lóhalálában akarjak valamit felszedni a 27.-i zh-ra. Ez egy Java esetében járható mert látom a beépített libraryket valamit csak összehazudik az ember a C# közelség miatt de 5 héttel ezelőtt láttam életemben először assemblyt.
Ha már itt tartunk DOS Box + említettek teljesen kiválthatják a virtuális XP-t?
Van a témához valami nagyon potato kezdő tutorial? Olyasmin mint mondjuk a w3 schools szokott lenni? -
bambano
amit az rc fájlokba írsz, az abban a shellben és a belőle forkolt shellekben él.
ha azt akarod, hogy egy kinyitott terminálablakban éljen, akkor abban a környezetben kell hozzáadni a változót, ami a terminált indítja.
vagyis jó eséllyel újra kell indítani a grafikus felületet.
vagy:
az xcode-ot úgy kell elindítani, hogy erről tudjon.
tehát az ikonban, ami az xcode-ot indítja, átírod, hogy:
ENYEMVALTOZO=akarmi /usr/bin/xcode -
Ha global env var kell, add hozza az /etc/environment-hez. Ezt szerkesztheted magadnak is, vagy akar scripttel is.
Bashrc azert nem fog mukodni, mert azok csak session environment variable-ok (azaz amint becsukod a cmd-t, amiben csinaltad/lefut a script, veget er a session es torlodnek).
Hogy a francba ne tudná! Még olyat is lehet, hogy prebuild step script generál forrásfileokat, amiket aztán hozzáad egy projekthez solution-ön belül, ami aztán figyelembe lesz véve build alatt.
Ilyen téren olyan szinten rugalmas a visual studio, hogy az már néha ijesztő (illetve emiatt néha kicsit túl is bonyolítják a dolgokat a népek, cmake-el pl szoktak cifra dolgokat művelni). -
dqdb
szerintem a fordítási folyamat nem tudja saját magát felül írni
Már hogyne tudná, az MSBuild eléggé szépen testre szabható, és a sztenderd C# build pipeline-ba is lényegében bárhol be lehet avatkozni. Egy makefile-hoz képest bizonyos helyeken nagyobb szabadságod van egy azoktól teljesen eltérő logika mentén felépített build rendszerben.Ha eleve környezeti változókban vannak a mappák, akkor azokra direktben lehet hivatkozni a .csproj és .targets fájlokban. Ha egy .props fájl a cél, hogy az abban definiált változókat használja a fordítás során, akkor akkor egy sor kell a .csproj elejére, ami importálja a .props fájlt, és kell egy sor a prebuild targetbe, ami hibát dob, ha nem létezik a fájl.
Csinalsz egy valami script file-t, ami megnezi, hogy letezik-e a tempalte file. Ha igen, nem csinal semmit, csak visszater nullaval, ha nem, akkor letrehozza az alap file-t es visszater 1-el (letrehozza a filet->csinalnek egy template.empty file-t, azt masolja a megfelelo helyre a megfelelo nevvel).
A build folyamat reszeve teszed, hogy elsonek fusson le ez a script, es ha nem 0-val ter vissza, dobjon ki egy olyan uzenetet, hogy build failed, fix/add the environment variables according to the following file: "<file fullpath>". -
Nagyon egymasra talaltatok. Ket ilyen intelligens es tapasztalt ember minek sullyed le egyaltalan a szintukre, azt nem is ertem. Hiszen mint tudjuk, mi nem is vagyunk igazi programozok, de meg ha esetleg megis, akkor is csak ahhoz ertunk, hogy ellopjuk mas verrel-verejtekkel elvegzett munkajat es ellopjuk a showt meg a sikerert jaro pacsit.
Nem jo ez igy nektek, meg a vegen lehuzunk magunk koze a melybe. Mentsetek meg az intellektusotokat! Folytassatok inkabb privatban, mi ugyis menthetetlenek vagyunk, soha nem tudnank felemelkedni ilyen magassagokba. -
dqdb
Így megy
printf-fel:#include <windows.h>
int main()
SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
printf(u8"árvíztűrő tükörfúrógép\n");
const unsigned char text[] =
0xC3, 0xA1, 0x72, 0x76, 0xC3, 0xAD, 0x7A, 0x74,
0xC5, 0xB1, 0x72, 0xC5, 0x91, 0x20, 0x74, 0xC3,
0xBC, 0x6B, 0xC3, 0xB6, 0x72, 0x66, 0xC3, 0xBA,
0x72, 0xC3, 0xB3, 0x67, 0xC3, 0xA9, 0x70, 0x00
printf((const char *)text);
}dabadab: Tényleg röhely az, amit a MS az UTF-támogatással csinált.
Ezzel nehéz nem egyetérteni, a sajátos WCHAR és W/A implementációval szép káoszt hoztak össze. -
dqdb
Az a legjobb megoldás, ha nem szívatod magad ékezetes betűkkel konzolon.
Ha mégis, akkor a második legjobb megoldás, ha Win32 Console API-t használod erre:
int main()
SetConsoleCP(CP_UTF8);
const wchar_t text[] = L"árvíztűrő tükörfúrógép";
DWORD length = (DWORD)wcslen(text);
WriteConsoleW(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), text, length, &length, NULL);
}Ha mégis ragaszkodnál a
printf-hez hasonló függvényekhez, akkorwprintf-re áttérve így:#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
int main()
_setmode(_fileno(stdout), _O_U16TEXT);
wprintf(L"árvíztűrő tükörfúrógép");
}De ismétlem, a legjobban akkor jársz, ha elfelejted az ékezeteket.
Akármelyik megoldást is választod, az
őésűcsak akkor jelenik meg jól ékezettel, ha nem raszteres font van kiválasztva az adott ablakban. -
A MS gradprogramon ami 4 hónapos volt, NY-ban heti egy új programnyelv volt. Egyik héten C, aztán C++, aztán Java, aztán C#, stb. Mélységét tekintve annyit tudok hozzátenni, hogy template metaprogramokat is írtunk :) Persze kapaszkodni kellett mindenkinek, még anno még elég szigorú volt a felvételi. :)
1 év alatt simán meg lehet tanulni programozni egy erős kezdő szinten úgy, hogy fel tudd venni egy csapat ritmusát, és ne legyél visszahúzó tényező.
Anno kellett mac-en dolgoznom pár hónapig. Az első hét egy kínzás volt, de utána rájöttem, hogy túl van ez gondolva, ez csak egy sima linux egy fancy skinnel. Utána, mikor elkezdtem így kezelni, elkezdett összeállni a dolog, és relative simán ment minden. Nem mondom, hogy szeretem, mert nem, de azért annyira nem gyilkos.
Ha biztos, hogy csak ennyi az eltérés, és csak a winre kell, és nem lesz sokkal több hasonló rendszerhívás, akkor persze. Én azt hittem, hogy általánosságban beszélünk a dologról, és a system csak egy példa volt, de van / lesz még bőven, talán olyan is, hogy mac/linux is különbözik.
(annyi, hogy if defined windows, mert pont fordítva írtad, de most úgyse az a lényeg
. Mondjuk pont ezért érdemes inkább az ifdef/ifndef-et használni, de ez már tényleg ízlés kérdése ) -
Akkor pseudo-kodoljuk le.
Van valami business logikad, aminek hivnia kell a system(valami fajta string) fuggvenyt.
Ezt tudod csinalni ugy, hogy:void MyClass::myShit(std::string& lofasz){...csinalom a dolgom, amit kell, akarhany sorban...#ifdef OS_LINUXsystem(lofasz.c_str()); //ha a szignatura system(const char*)#endif#ifdef OS_MACsystem(valami_stringkonverzio(lofasz));#endif}Vagy:
#ifdef OS_LINUXvoid MyClass::callSystem(std::string& lofasz){system(lofasz.c_str());}#endif#ifdef OS_MACvoid MyClass::callSystem(std::string& lofasz){system(valami_stringkonverzio(lofasz));}#endifEs akkor a fo kod az nezhet ki ugy, hogy:
void MyClass::myShit(std::string& lofasz){...csinalom a dolgom, amit kell, akarhany sorban...callSystem(lofasz);}Ami sokkal tisztabb, atlathatobb, egyszerubb tesztelni, modositani, uj OS-t hozzaadni/elvenni, akarmi. Alternativanak lehet olyat is, hogy a cpp-n beluli fuggvenydeklaraciot csak egyszer csinalod meg, es azon belul ifdef-elsz, de szerintem a kulon deklaracio tisztabb, szebb, es ami sokkal fontosabb: Eltorik, ha valamit elbaszol, nem egy sima ures fuggveny lesz a vege, mert a headerben OS-tul fuggetlenul ott a szignatura, amit a fordito keresni fog, es uvolt, mint a faba szorult fereg, ha nem talalja.
A config/props: Visual Studiot hasznalsz? Ha igen, arra jo, hogy siman kivalasztod fent a configurations-nel a legordulo menuben, hogy MAC, vagy WIN, vagy LINUX, es:
- Lecserelodik a fordito arra, amit beallitottal az adott platformhoz
- "Definialodik" (pre-processor directive) az OS_VALAMI macro (mindig az, amelyik eppen kell)Igy egyszeru valtani a platformok kozott, egyszeru a CI integracio es az automata teszteles is, hiszen (mondjuk Jenkinsben) annyi a dolgod, hogy lebuildeled mind a harom konfiguraciot, aztan az artefact (a kimenet/build eredmenye) sikeres build eseten mar mehet is a celgepre, ami futtathatja is rajta az automatikus teszteket. Unit/egyeb tesztek termeszetesen lefutnak, barhol barmi error van mar jelez is, hogy szar kerult a palacsintaba. Ez mehet minden egyes git push utan akar, es akkor nincs stressz amikor deploy van (ok, de van stressz, deploy elott mindig van stressz, de kevesebb
), mert tudod jol, hogy nincs olyan commit, ami eltort barmit, aminek nem kellett volna.
Persze ezt karbantartani munka, osszerakni plane, meg normalis teszteket kell csinalni hozza, de egy nagyobb lelegzetvetelu projektnel nagyon megeri mar kozeptavon is. -
Ezt ugy szoktak, hogy business logicon belul siman minden std::string, aztan van egy fuggvenyed, ami a konkret -esetunkben "system(valami fajta string)" hivast vegzi. Na, ez a fuggveny van ugy deklaralva, hogy elfogadja a sima std::stringet, aztan van ket lehetoseged:
headerben ott a szignatura, hogy "inline const makeTheSystemCall(std::string&);"
a) a cpp fileban meg fuggvenytorzson belul mittomen #ifdef OS_WIN aztan #ifdef OS_LINUX, stb.
b) a cpp fileban harom kulon konkret fuggveny van #ifdef-be rakva, nyilvan mindig csak az "aktiv", ami eppen van. Tehat van harom kulon fuggveny a harom OS-re. Szerintem ez a megoldas sokkal tisztabb, En igy szoktam. Tipuskonverziok, ha mondjuk a win-esnek valamiert a wchar-os moka kell, akkor itt, fuggvenyen belul tortennek, business logic marad mindenhol sima std::string.Ha visual studiot hasznalsz, akkor minden tamogatott OS kap egy kulon konfiguraciot, amikhez mindhez tartozik egy props file, ahol definialod az OS_VALAMI makrot, meg ha kell, include directory-kat meg stb-ket.
Ez a modszer azert jo, mert karbantartani is konnyu, ha valami platformspecifikus eltorik, az nem a programot tori el, csak a platformot, tesztelni is konnyu es atlathato is. Termeszetesen a platformspecifikus include-ok is ifdef blokkokban vannak. Plusz nagyon szepen elkulonul a buniess logic, ami igy alapbol esszeru kereteken belul platformfuggetlen, meg a platformfuggo rendszerhivasok.
dqdb
Úgy, hogy te aláírod. Ehhez kell egy code signing tanúsítvány, amit a SignTool tud majd használni. Az jó kérdés, hogy adott esetben elég-e egy Móricka CA-ból kiállított tanúsítvány, amit a Windows tanúsítványtárába beteszel megbízhatóként, vagy esetleg ragaszkodik a rendszer a gyári fehérlistához, ekkor a NetLock vagy Microsec fog segíteni rajtad sok pénzért hosszú adminisztráció után.
Elméleti háttér itt, ha nem userspace dologról van szó, hanem driver szintűről, akkor kiegészítés itt.
wow-ot hekkeltem
Ne csodálkozz, ha az anticheat megoldásuk banánnal jutalmazza majd a fáradozásaidat. -
Drizzt
1. Masfel millio nem keves penz Magyarorszagon. Inkabb marha sok.
2. Backendeskent is effele van a nem szupermenkent elerheto maximum. Es ugyanugy nem a minden masodik ember a ket szep szemeert es napi ket perc munkajaert kapja meg kategoria.
A magas fizetesert meg kell dolgozni es ez igy is van rendjen. Ha mindenki magas fizetest kapna, akkor az a fizetes onnantol kezdve atlagos lenne es nem magas.
3. Jo frontendes elegge keves van. Ennek egyik oka, hogy sokan nem szeretnek frontendezni. Sokan meg le is nezik valamiert. -
Louro
Anno webshopot írtam végső munkaként Codeigniter segítségével az ELTE-n még régen. Képszerkesztőnek az InkScape-et használtuk. De a Gimppel is elég jó viszont ápolok. Pár alap dolgot - pl. maszkolás - meg tudok csinálni benne.
A html5 és css3 hajnalán jött az sql az életembe és nem folytattam a webprogramozást. Egy basic honlapot össze tudnék rittyenteni, de a wp és társaival nem volt dolgom. De van mit még tanulni. A html5 egész nagy ugrás volt, ahogy láttam anno. A css-be is bejöttek a mozgások. Nem csak pozícionáláson volt hangsúly.
Lehet csak bolondos hóbort lesz, de akkor lehet ez lesz az irány, amit megnézek. -
Louro
Köszönöm! A rendszergazdai a HW miatt kiesett. Annyira nem tud az a rész lekötni. A backend megint nagy mély nekem. A frontendet nézegettem. Anno a html, CSS, JS volt nekem és azokat csíptem. A programozás nincs ellenemre. Sőt. SQL kapcsán is nem csak szimpla query-ket írok, hanem ciklusokat, elágazásokat, amiket sokan nem értenek, mert ők csak "select-eket írnak".
Az SQL kapcsán gondoltam jobban belemerülök az egyikbe - transact SQL -, de freelancerként nem nagyon keresett. Prezentálni utálok, így inkább valami "csendesebb" irányt gondoltam keresni.
Egyelőre felfedezés jelleggel, nem túlélésből vágok bele. Csak úgy érzem az SQL bár kényelmes, de lehet 10-15 év múlva beleöregszem. Kellene valami friss ismeret, ami érdekel, leköt és nem utolsó sorban jó kis forrás lehetne. Mostanában is túrom a netet, stackoverflow-t SQL témában, hogy miképp lehetek még jobb, de ezek már olyan pici trükkök, amiket a többség észre sem vesz. A bűvös mondás "lefut vagy fut le?". Nekem ez nem elég. Ha lehet jobb, miért ne. De talán azt az időt hasznosabbra is fordíthatnám, ezért gondoltam a programozásra. -
Silεncε
Louro
Most BI vonalon mozgok. De nem vagyok tanácsadó karakter. Gondolkodom, hogy kellene valami olyan munka, képzettség, amit akár otthonról is lehetne csinálni majd 5-10 év múlva fő jövedelemforrásként. Ez lenne a cél. Szóval nem 1 hét alatt akarok senior lenni. Csak BI területen nem látni azt, hogy nagyon nagy piac lenne freelancerekre
SQL ismeretekkel se túl nagy. Önmagában az még kevés. Olyat se találtam, hogy írj meg egy package-et, amit majd telepítünk és eredményét használjuk. Hisz elég nagy ismeret kell, hogy egy csomagot minőségileg megírjon az ember. -
Louro
Köszönöm neked is és martonxnek is.
A felhő kapcsán néztem 2-3 videót. Persze szép és jó, de ahogy látom erősen jelen van a unix. Rengeteg paraméterezés, adminisztráció. Lehet kényelmes, a rendszergazdai világ nem nekem való.
Tegnap nézegettem pár videót, nézegettem Udemy-t és a React és Angular talán szimpatikus lehet. Előbbi gyorsabban tanulható, de utóbbi talán hosszabb távon hasznosabb lehet. Pythonnal már kellett ismerkednem a data science vonal miatt, bár elég felszínes Py ismeret kellett oda. Go-ról hallottam már. Csak valami kiindulópontot keresek, amire akár később építhetek.
dqdb
Ha HTTPS kell, akkor ott van a Windowsban a WinHTTP API erre a célra. Ha TLS kell saját protokoll alá, akkor ott van az SChannel API. A windowsos .NET implementáció is ezeket használja legalul.
Persze ha nem tetszik és platformfüggetlen dologra vágysz, akkor ott van a libcurl például.
Természetesen lehet .NET kódot C++-ből használni, de az ágyúval verébre eset lenne HTTP kommunikációhoz.
Oszinte leszek: Azt se ertem, mirol beszelsz. Soha nem lattam meg olyan coding standard dokumentumot, ami konkret nyelvi elemeket tiltott volna. De miert is lenne ilyen, szvsz baromsag az egesz.
Nem attol lesz olvashato/szep egy kod, hogy milyen nyelvi elemeket hasznalsz es hogyan. -
kovisoft
Szerintem általános szabály nincs erre, legfeljebb egy adott 3d engine keretein belül. Pl. már az sem egyezményes, hogy egy adott rendszer bal vagy jobbkezes koordinátarendszert használ (azaz hogy ha x jobbra, y fel mutat, akkor z felém vagy az ellenkező irányba mutat). Ha jól tudom, kezdetben pl. a Direct3d balos, az OpenGL jobbos koordinátarendszert használt, de most már talán mindegyikben be lehet bármelyiket állítani.
Ha egy adott 3d object fájlformátumra vagy kíváncsi, az adott file leírásában biztosan megtalálható ez is. Itt pl. van egy rakat leírás különböző 3d fájlformátumokhoz. A wavefront obj fájlnál pl. ezt írja:
"Face elements use surface normals to indicate their orientation. If vertices are ordered counterclockwise around the face, both the face and the normal will point toward the viewer. If the vertex ordering is clockwise, both will point away from the viewer."
De pl. a LightWave Object file-ra pont a fordítottját írja:
"The vertex list for each polygon should begin at a convex vertex and proceed clockwise as seen from the visible side of the polygon"
dqdb
Nem tudom, de par napja flasheltem WSL2 alol ESP32-re valami programot, amit C-ben irtam. Raadasul a Visual Studio Code meg Windows alatt futott Remote-WSL kiegeszitovel, ami egeszen egyszeruen fantasztikus. Lenyeg, h a VSC Windows alatt fut, reszponziv, etc. de a fajlrendszer, amit hasznal, az lehet tavoli gepen SSH-n keresztul vagy WSL-ben is. Es NEM, nem olyan, mint az sshfs, mert a language server a tavoli gepen fut, ergo az egesz iszonyu gyors, es egy nagyon gyenge laptopon is dolgozhatsz egy eros tavoli gepre.
martonx
Pedig le van ez írva: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
Ez egy rendes virtualizált Linux. Ha bekapcsolod, akkor a Windows és a Linux is virtualizált lesz, csak a Windows lesz a root partition, a Linux meg a child partition. A Windows kapja meg az eszközök nagy részét direktben, de nemsokára jön a GPU hozzáférés a Linux oldalon.
Mappa neveket a vs soha nem is fog, mert VS-ben az elrendezes filter alapu, nem path alapu.
Amugy a kezileg hegesztest tamogatom, En vs verziotol fuggetlenul a legritkabb esetben hasznalom az editort sln es project fileok valtoztatasahoz, mert valami borzalom, mit tud muvelni a vs. Plusz maga az editor is egy kalap fos. Ne erts felre, En imadom a vs-t, konkrean ugy gondolom, hogy nincs parja, de vannak olyan hibai, hogy az hihetetlen.
dqdb
Miért erőlteted a 2015-öt, amikor azóta megjelent a 2017 és a 2019 is, amelyek éppen ilyen téren fejlődtek sokat?
Előfordul néha, hogy nem megy a refactoring/hibát dob/fájl átnevezésekor nem ajánlja fel az osztály átnevezését. Ilyenkor lépésenként kell próbálkozni, hátha úgy megy (szokott). Ha csatolt fájlokra nem megy, akkor ott a munkát a .csproj kézi módosításával és/vagy a generált fájl szerkesztésével is el lehet érni (bár sokszor elég a .csproj hegesztése után újra elmenteni az adott fájlt, aztán a generátorok már elvégzik a munka többi részét.
A dolog ennél egy kicsit bonyolultabb: ha az adott adatbázist szerzői jog védi, akkor érvényes rá a 96/9/EC direktíva és akkor lehet scrapelni - ha nem védi, akkor viszont az oldal felhasználási feltételei a mérvadóak (lásd még az Európai Unió Bíróságának döntését a Ryanair Ltd v PR Aviation BV ügyben).
bambano
martonx
Nem túl precízek a laptopszalon adatai, vagy a keresője nem tökéletes (kattints az optikai meghajtó igen-re)
mindenestre szerintem érted, miről beszélünk, maximum nem vagy hajlandó elfogadni az igazunkat. Hogy mi a középkategória azt a processzor magok számával, frekvenciával abszolút nem lehet definiálni, a képernyő mérete meg pláne irreleváns.
Mindenesetre, ha - továbbra is a laptopszalon adataira támaszkodva - azt látjuk, hogy a legdrágább laptop 1.480.000 Ft, miközben a legdrágább laptop, amiben van optikai meghajtó 330 ezer Ft, akkor azért szerintem te is érzed, hogy miről beszélünk. -
martonx
Gyorsan megnéztem a laptopszalon.hu részletes keresőjét. Jelenleg 1342 féle laptopot árulnak. Ebből 240-ben van optikai meghajtó.
Azaz, ha az ember keres (és megelégszik a maximum közép kategóriával), akkor inkább az az igaz, hogy még lehet találni olyan laptopot, amiben van optikai meghajtó.
- Mobil flották
- Elektromos autók - motorok
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fujifilm X
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung S24 Ultra 12GB 512GB Fekete (garanciális) + fóliák + tokok
- Motorola edge 50 neo 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
MacOS-en nem próbáltam, de Linuxon shell scriptekben igen, ott működik. Még ha nem is a legelegánsabb megoldás...
