"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/
Backup center, mail gateway, proxmox hypervisor és datacenter letöltés: https://enterprise.proxmox.com/iso/Véreshurka hozzászólásából
Egy vadiúj hiba, ami talán itt is érint 1-2 rendszert: 7271 – pve-container 6.1.0: NFS bind mounts fail with "failed to propagate uid and gid to mountpoint: Operation not permitted"
A pve-container 6.1.0 óta a nem privileged LXC nem tudta használni az átadott mount-okat, konkrétan többnyire el sem indul.
Az elsö workaround a régi 6.0.18:apt install pve-container=6.0.18Forrás: Mountpoints for LXC containers broken after update | Proxmox Support Forum
Bár nem Proxmox, hanem Home Assistant:
Ezzel párhuzamosan az SMLight SLZB-MR3U update-je is dobott egy csodát: A core update után nem látta a thread-et. A "megoldás": Az aktuális fw-t az adott rádió core-ra újra kell update-elni. -
Kijött élesbe a PVE 9:
Proxmox Virtual Environment 9.0 released! | Proxmox Support ForumUpgrade from 8 to 9 - Proxmox VE
Hirtelen felindulásból teszteltem, a source-ok baxtatásán kívül (no subscription & install) simán ment az upgrade, a cluster se okozott gondott.
Mellément a válaszom, de akkor összefoglalónak még jó lesz:
A régi gyűjtemény, amit még tteckster készített:
ProxMox VE Helper-Scripts - tteck
Ott ő volt, aki döntött, és benne meg is bíztunk sokan! Sajnos 2024. novemberében rövid betegség után távozott közülünk.A halála után community project lett a gyűjteményből, és itt van az aktuális verzió:
ProxMox VE Helper-Scripts Community scriptsA probléma az, hogy itt nem egy régi, megbízható tag van a script-ek mögött, hanem többen viszik tovább, és a fő maintain-er nem tartja magát a régi minőségi standardokhoz, mostanában inkább a mennyiség a fontos a minőség elött.
Emiatt több fejlesztő/reviewer is otthagyta a projektet, tehát nincs ami megállítsa ezt az irányt.szerk.: Csak egy példa, ami sokakat aggaszt, hogy régen egy egyszerű megoldás volt a frissítésekre: egy update-parancs minden LXC-ben.
Egy egyszerü példa az ubuntu LXC-re:cat /usr/bin/updatebash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/ubuntu.sh")
Mivel ez root-ként fut, komoly problémát jelenthet, ha a forrása nem megbízható! -
tteck/Proxmox · Discussions · GitHub
I wanted to share another update: I’ve been diagnosed with incurable appendix cancer that has already spread, and doctors estimate I have less than a month left. Thankfully, hospice care is managing the pain well. This experience has shown me just how brief and precious life is—so make every moment count, and cherish the time you have.A tteck-repo archiválva lett. Sajnos úgy néz ki, nem lesz tőle több update.
Nem tudom mit lehet ilyenkor mondani... Egyszerűen szomorú vagyok. Nem a script-ek miatt, hanem mert amíg csinálta, mindig segítőkész volt. -
Aksomatic
#2767
Ahogy ViZion is írta, ne a ProxMox-ra menjen a Tailscale, inkább egy LXC-be:
Proxmox VE Helper-Scripts (tteck.github.io)Ezen be lehet állítani, hogy a teljes subnet elérhető legyen ezen a node-on keresztül:
Subnet routers · Tailscale DocsHa pedig egy másik kliensröl minden kommunikációt az "otthoni" neten keresztül akarsz küldeni, arra az exit node a megoldás:
Exit nodes (route all traffic) · Tailscale Docs -
A távoli eléréshez csakis VPN vagy LAN, minden más hálózatot pedig érdemes kizárni tüzfallal.
Nekem eddig két megoldás volt:
- A router beépített wireguard-ja: Ez szép, és teljesen független külsö megoldásoktól, de elöfeltétele egy publikus IP. Mivel nekem csak IPv6 van DSLite IPv4-gyel, ezért ezt fel kellett adnom (Nem minden hálóból ment az IPv6-os címmel az elérés)
- Tailscale: Simán müködik, cserébe kell egy jump-host, amin keresztül a saját routing-jával az IP-range elérhetö. Én erre egy Ubuntu LXC-ben feltettem a tailscale klienst, valamint backup-nak a NAS-on is ott van. Ha valamiért a teljes ProxiMaxi kiesik, akkor csak átváltok a NAS-ra, azon keresztül lehet adminisztrálni a cluster-t (vagy a maradványait) -
markussandor
#2477
Az említett 4GB esetén már nem is olyan jelentéktelen...
Nekem a Home Asssitant (HAOS) 2,75GB-ot eszik, de benne van a ZHA és NodeRED.
Cserébe amikor pár hónapja volt egy memory leak-es verzió, akkor simán ment 6GB fölé a szombati reboot elött.
Szóval a memória elég lehet, de a mai használt RAM árak mellett érdemesebb feljebb lőni vele.Az SMB nem fogja meghatni, nem sokat eszik (otthoni használatnál, 2-3 User), viszont a transmission-nek nem árt egy kis RAM tartalék.
SwissAirplan
#2436
A logon screen-en melyik realm van kiválasztva?
A root-nak Linux PAM kell, míg a HA-User valószínűleg Proxmox VE user.
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Nintendo Switch Lite
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
